今天是:2024年10月22日(星期二)
正在发生
2019年10月22日 | ATmeg16单片机+LCD12864温度检测显示程序(并行控制,不带字库)
发布者:颐真阁 来源: 51hei关键字:ATmeg16  单片机  LCD12864  温度检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LCD12864温度检测显示程序(ATmega16)
制作出来的实物图如下:
单片机源程序如下:
ATmega64并行控制不带字库的12864程序
实验内容:LCD12864
硬件连接:
LCD12864         --------        ATmega64
1.GND            --------        GND
2.VCC            --------        VCC
3.V0             --------        NC
4.RS(CS)         --------        PB0
5.R/W(SID)       --------        PB1
6.E(SCLK)        --------        PB2
7.D0             --------        PA0
8.D1             --------        PA1
9.D2             --------        PA2
10.D3            --------        PA3
11.D4            --------        PA4
12.D5            --------        PA5
13.D6            --------        PA6
14.D7            --------        PA7
15.PSB           --------        VCC
16.NC            --------        NC
17.RST           --------        VCC
18.NC            --------        NC
19.LED+          --------        VCC
20.LED-          --------        GND
编译烧写该程序到ATmega64
上电,如果操作正确,这时您可以看到显示的内容了
//头文件定义
#include
#include
//#include
//#include
//#include
//宏定义
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//LCD12864液晶显示(数据线端口)
#define rs_h PORTB |= BIT(PB0)//数据/命令选择
#define rs_l PORTB &=~BIT(PB0)
#define rw_h PORTB |= BIT(PB1)//读/写选择
#define rw_l PORTB &=~BIT(PB1)
#define en_h PORTB |= BIT(PB2)//使能信号
#define en_l PORTB &=~BIT(PB2)
//温度18b20(数据线端口)
#define tmp (PINB&BIT(PB3))
#define temp_h PORTB |= BIT(PB3)
#define temp_l PORTB &=~BIT(PB3)
#define temp_o DDRB |= BIT(PB3)
#define temp_i DDRB &=~BIT(PB3)
//数组定义
unsigned char dis1[]={"黄俊华,啊蠢。"};
unsigned char dis2[]={"曾志成,啊成。"};
unsigned char dis3[]={"梁毓毅,啊毓。"};
unsigned char dis4[]={"柳艺明,啊明。"};
unsigned char dis1[]={"温度检测"};
unsigned char dis2[]={"℃"};
//温度18b20(变量定义)
unsigned char dat1=0x00;//保存读出的温度 L
unsigned char dat2=0x00;//保存读出的温度 H
unsigned long int dat=0;//保存读出的温度 XS
unsigned char flag=0;//错误标志位
unsigned char keyvalue=0;//返回值变量
unsigned char tempH=30;//温度H
unsigned char tempL=20;//温度L
//按键定义
unsigned char key1=0;
unsigned char key2=0;
//unsigned char key3=0;
//unsigned char key4=0;
//*************************      IO 端口定义      **********************//
void IO_init(void)
         DDRA = 0XFF;
         DDRB = 0XFF;
         //DDRC = 0XFF;
         //DDRD = 0XFF;
        //PORTA = 0X00;
        //PORTB = 0X00;
        //PORTC = 0X00;
        //PORTD = 0X00;
//*************************      延时函数         **********************//
void delayms(uint z)          //8M晶振下,延时1ms
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                 for(y=1333;y>0;y--);
//*************************      LCD12864         **********************//
void LCD_clear(void)//清屏函数
  write_com(0x01);
  delayms(5);
void lcd_en(void)        //en端产生一个高电平脉冲,控制LCD写时序
        delayms(5);//延时5ms
        en_h;
    delayms(5);//延时5ms
    en_l;
void write_com(uchar com)//向LCD12864写命令
        rs_l;
        rw_l;
        en_h;
        delayms(5);//延时5ms
        PORTA=com;
        lcd_en();//写入命令
void write_dat(uchar dat)//向LCD12864写数据
        rs_h;
        rw_l;
        en_h;
        delayms(5);//延时5ms
        PORTA=dat;
        lcd_en();//写入数据
void LCD_init(void)//LCD显示屏初始化函数
        write_com(0x30);//设置8位数据总线,DB7~DB0;
        delayms(5);//延时5ms
        write_com(0x0c);//开显示,光标不显示;
        delayms(5);//延时5ms
        write_com(0x01);//清屏
        delayms(5);//延时5ms
void LCD_pos(uchar x,uchar y)//字符显示初始地址设置
        uchar pos;
        if(x==0)//第一行显示
                 x=0x80;
        else if(x==1)//第二行显示
                 x=0x90;
        else if(x==2)//第三行显示
                 x=0x88;
        else if(x==3)//第四行显示
                 x=0x98;
        pos=x+y;
        write_com(pos);
void LCD_write_str(uchar x,uchar y,uchar *s)//在第X行Y列开始显示,指针*S所指向的字符串
        LCD_pos(x,y);//设置初始字符显示地址
        while(*s)//逐次写入显示字符,直到最后一个字符"/0"
                 write_dat(*s);//写入当前字符并显示
                s++;//地址指针加1,指向下一个待写字符
void LCD_write_char(uchar x,uchar y,uchar Wdata)//在第X行Y列开始显示Wdata所对应的单个字符
        write_dat(Wdata);//写入当前字符并显示
//*************************         18B20         **********************//
void Ds18b20_reset(void)//DS18B20初始化
        uint count;
        temp_o;
        temp_l;
        for(count=700;count>0;count--);//延时480us
        temp_h;
        temp_i;//不须配置PORT内部上拉电阻,MCU输入输出自动切换
        while((tmp==0x08));//&&(i>0)) i--;
void Ds18b20_write(uchar dat)//向DS18B20写一个字节
        uchar count;
        uchar i;
        temp_o;
        for(i=8;i>0;i--)
                temp_l;
                for(count=2;count>0;count--);
                //temp_h;//不能有此语句
                if(dat&0x01==0x01)
                        temp_h;
                else
                        temp_l;
                for(count=120;count>0;count--);//延时60us
                temp_h;
                dat>>=1;
uchar Ds18b20_read(void)//从DS18B20读一个字节
        uchar i,datt;
        uchar count;
        for(i=8;i>0;i--)
                datt>>=1;
                temp_o;
                temp_l;
                temp_h;//此语句必须有,参考datasheet的P15
                for(count=1;count>0;count--);
                temp_i;
                if(tmp==0x08)
[1] [2] [3]
关键字:ATmeg16  单片机  LCD12864  温度检测 引用地址:ATmeg16单片机+LCD12864温度检测显示程序(并行控制,不带字库)
上一篇:AVR单片机读取DS18B20温度上传到串口程序
下一篇:基于AVR单片机的多功能智能小车系统设计
提到汽车这一疾驰的“金矿”,必然离不开智能化、网联化的加持,这两大风口带动的是以信息娱乐系统、数字仪表、ADAS为代表的智能数字驾驶舱的兴起。而这既需要融合多屏互动以及先进的人机交互、ADAS功能,又还要考量成本优化、软件重用或上市加速,需要一个大一统的“平台”来堪当重任,那么问题来了,到底什么样的平台方案能“以一当十”,从而不仅能够带...
近日,全国最大规模的国家级5G电力实验网,在青岛崂山金家岭、西海岸古镇口、青岛奥帆中心和青岛国网调度中心大楼建设落成。从此,5G与国家电网的创新应用迈上了新的一个台阶,5G和电网的合作,将为老百姓提供更优质、高效、绿色和创新的供电服务。 图1:青岛5G智能电网示范基地 众所周知,5G作为新一代移动通信技术,不仅仅带宽更高速度更快,还...
iPhone 12 系列已经陆续送达消费者手中,有外媒对其进行了初步续航测试。结果显示,全程开启 5G 的 iPhone 12 续航要比开启 4G 短 2 个小时。iPhone 12 的电池容量已经曝光,为 2851mAh,相比去年 iPhone 11 的 3110mAh 少了 10% 左右。官网结果显示,iPhone 11 与 iPhone 12 的续航时间一致,均为 17 小时视频播放时间以及...
AT24C02的数据手册1 硬件连接:直接是连接到I2C1的SCL SDA引脚(PB6 PB7)上,因此可以使用硬件I2C2 存储容量描述可以看到,AT24C02共有256个字节。跟Flash类似,EEPROM也分成不同的页。AT24C02共有32页,每页8个字节,共256字节。支持400kHz的通讯速率(IIC快速模式)3 引脚说明4 设备描述5 地址选择6 写数据字节写入 字节写入操作,需...
30kHz高频开关电源变压器的设计
 在传统的高频变压器设计中,由于磁心材料的限制,其工作频率较低,一般在20kHz左右。随着电源技术的不断发展,电源系统的小型化,高频化和高功率比已成为一个永恒的研究方向和发展趋势。因此,研究使用频率更高的电源变压器是降低电源系统体 ...…
查看全部问答∨
LAN91C111型控制器在嵌入式以太网接口中的应用
摘要:嵌入式以太网不仅可用于工业现场实现现场节点的自动上网功能,而且还可以用于信息家电的以太网接口实现远程控制,具有很好的发展前景。文章介绍基于TMS320LF2407型DSP的嵌入式系统与LAN91C111型自适应10Mb/s/100Mb/s嵌入式以太网控制的接口电 ...…
查看全部问答∨
大家好
我是新的版主,大家可以留言,互相 帮助嘛!…
查看全部问答∨
人脸识别在安防领域应用潜力巨大
08年在北京奥运会开闭幕式上,首次应用到了基于静态比对的人脸识别技术,在关键场合的成功使用标志着人脸识别在监控领域取得了重大突破。计世资讯通过调研发现,虽然人脸识别在技术水平、产品研发、商业模式等方面尚不成熟,却有着巨大的应用潜力。 ...…
查看全部问答∨
1.5V升压3.3V_5V[转载]
原文如下: ◆電池1本時(入力電圧1.5V時)  ・3.3V 最大負荷電流 約160mA=効率約81%  ・5.0V 最大負荷電流 約70mA ※出力5Vでは電池2本での使用を推奨します。 ◆電池2本時(入力電圧3. ...…
查看全部问答∨
matlab基本模块开始
matlab建立基本模块,然后simulink仿真!…
查看全部问答∨
关于串行闪存的应用
目前想用一个小的Norflash存储bootloader,将image放在Nandflash中。 在网上查了一下,发现现在大多数小容量的Norflash都是串行闪存,采用SPI界面。因此有几个疑问向大家请教,请用过此类闪存的大侠指点一下。 1、这种串行闪存是否可以用于存储bo ...…
查看全部问答∨
求教怎样编译能在smdk2410上运行的eboot
前些日子已经把eboot成功的编译到pxa270上了,现在要编译2410的,但是一开始就出了问题,wince5.0自带的smdk2410看起来感觉不太对,eboot里面的startup.s好像就是程序入口了?而且也没有OALStartup,于是我在eboot文件下的startup.s中的Resethandle ...…
查看全部问答∨
如何买块合适的学习板
现在在职工作一年了,从事软件开发,经常和硬件打交道!算是一个嵌入式门口的程序员!发现在自己的能力增加到一定之后,对应用层代码的兴趣就没那么高啦。可是公司的产品很成熟,底层驱动都很稳定,不需要改动,所以平时也没有机会学到那方面知识, ...…
查看全部问答∨
求助:WINCE6.0 导出SDK时,在SDK属性页中无法配置Emulation中的设置
Clone了Device Emulator,做了一个OS,导出SDK时,在SDK属性页中无法配置Emulation中的设置。这样在应用中就无法启动设备访真…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
