这是一系列教程的第二篇教程,我们正在使用Energia IDE学习德州仪器的MSP430G2 LaunchPad开发板。在上一篇闪烁LED教程中,我们将介绍了使用Energia IDE开发LaunchPad开发板,同时我们还上传了第一个程序,在固定的时间周期内闪烁板上的LED。
在本教程中,我们将学习如何使用数字读取和数字写入选项读取输入设备(如开关)的状态,并控制LED等多个输出。在本教程结束时,您将学会如何使用数字输入和输出,这些输入可用于连接诸如红外传感器、PIR传感器等许多数字传感器,以及点亮或熄灭LED、蜂鸣器等输出。听起来很有趣,对不对!!?让我们开始吧。
所需材料
● MSP430G2 LaunchPad开发板
● 8只任意颜色的LED
● 两个开关
● 8只1k电阻
● 连接导线
电路原理图
在我们上一个的教程中,我们注意到LaunchPad开发板本身带有两个LED和一个开关。但在本教程中,我们需要的不仅仅是这一点,因为我们计划在按下按钮时按顺序点亮八个LED灯。当另一个按钮被按下时,我们也会改变顺序,使其变得有趣。所以我们必须建立一个有8个LED灯和两个开关的电路,完整的电路图可以在下面看到。
在这里,8个LED是输出设备,两个开关是输入设备。我们可以将它们连接到开发板上的任意I / O引脚,但是我已经将引脚P1.0的LRD连接到P2.1,并将引脚1和2分别连接到引脚P2.4和P2.3,如上所示。
LED的所有阴极引脚都接地,阳极引脚通过电阻连接到I / O引脚。这个电阻叫做限流电阻,这个电阻对于MSP430来说不是必须的,因为它的I / O引脚可以提供的最大电流只有6mA,引脚上的电压只有3.6V。然而,使用它们是一个好习惯。当这些数字引脚中的任何一个变高时,相应的LED将亮起。如果您可以回想上一个教程的LED程序,那么您将会记得使用digitalWrite(LED_pin_name,HIGH)会点亮LED,而digitalWrite(LED_pin_name,LOW)将会熄灭LED。
开关是输入设备,开关的一端连接到接地端子,另一端连接到数字引脚P2.3和P2.4。这意味着只要我们按下开关,I / O引脚(2.3或2.4)就会接地,如果没有按下按钮,它将保持空闲状态。让我们看看如何在编程时使用这种方式。
编程说明
当按下开关1时必须写入程序以按顺序控制8个LED,然后当按下开关2时必须改变序列。完整的程序可以在此页面的底部找到。下面我将逐行解释程序,以便您可以轻松理解它。
与往常一样,我们应该从void setup()函数开始,我们将在其中声明我们正在使用的引脚是输入引脚或输出引脚。在我们的程序中,8个LED是引脚输出,2个开关是输入。这8个LED从P1.0连接到P2.1,这是开发板上的引脚号2到9。然后,开关分别连接到编号为P2.3和编号为2.4的引脚,引脚号为11和12。所以我们在void setup()中声明如下
void setup() {
for (int i = 2; i <= 9; i++) {
pinMode(i, OUTPUT);
digitalWrite(i, LOW);
pinMode (11, INPUT_PULLUP);
pinMode (12, INPUT_PULLUP);
正如我们所知,pinMode()函数声明该引脚是输出或输入,而digitalWrite()函数使其变为高电平(ON)或低电平(OFF)。我们用一个for循环来做这个声明来减少行数。变量“i”将在for循环中从2递增到9,并且对于每个递增,内部函数将被执行。另一个可能会让你困惑的是“INPUT_PULLUP”。只需调用函数pinMode(Pin_name,INPUT)即可将一个引脚声明为输入,但这里我们使用了INPUT_PULLUP而不是INPUT,并且它们都有明显的变化。
当我们使用任意微控制器引脚时,引脚应该连接到低电平或高电平。在这种情况下,引脚11和12连接到按下时将接地的开关。但是当没有按下开关时,引脚没有连接到任何这种情况称为浮动引脚的地方,并且这对微控制器不利。所以为了避免这种情况,我们要么使用上拉或下拉电阻来保持引脚处于悬空状态。在MSP430G2553微控制器中,I / O引脚内置一个上拉电阻。要使用我们所要做的就是在声明期间调用INPUT_PULLUP而不是INPUT,就像上面做的那样。
现在让我们介绍void loop()函数。无论写在这个函数中什么都将永远执行。我们程序的第一步是检查开关是否被按下,如果按下,我们应该开始按顺序闪烁LED。要检查按钮是否按下,则使用以下行:
if (digitalRead(12) == LOW)
这里的新功能是digitalRead()函数,该函数将读取数字引脚的状态,当引脚获得某些电压时将返回高电平(1),并在引脚接地时返回低电平(0)。在我们的硬件中,只有当我们按下按钮时,引脚才会接地,否则由于我们使用了上拉电阻,引脚会变高。所以我们使用if语句来检查按钮是否被按下。
一旦按下按钮,我们进入无限(1)循环。这是我们开始顺序闪烁LED的位置。一个无限的while循环如下所示,无论在循环中写入什么,都将永远运行,直到使用break;声明。
whiel(1){
在无限的while循环中,我们检查连接到引脚11的第二个开关的状态的。如果按下这个开关,我们按照一个特定的顺序闪烁LED,否则我们将以另一个顺序闪烁。
if (digitalRead(11) == LOW)
digitalWrite(i, HIGH);
delay(100);
为了顺序闪烁LED,我们再次使用for循环,但是这次我们使用delay(100)函数使用100毫秒的小延迟,以便我们注意到LED变高。一次只能使一个LED发光,我们还使用另一个for循环来关闭所有的LED。因此,我们打开LED等待一段时间,然后关闭所有的LED,然后增加计数开启LED等待一段时间,然后循环继续。但是只要第二个开关没有按下,所有这些都会发生。
如果第二个开关被按下,那么我们改变序列,程序将会或多或少与LED开启顺序相同。下面显示的代码行试着看一下并找出已经发生了什么变化。
else
for (int i = 9; i >= 2; i--)
delay(100);
是的,for循环已被更改。之前我们让LED从2号开始发光,直到9号。但现在我们将从9号开始,一直减少到2号。这样我们就可以注意到开关是否被按下。
闪烁LED序列的硬件设置
好了,我们已经介绍完所有的理论和软件部分。让我们来看看一些组件,看看这个程序是如何运行的。该电路非常简单,因此可以很容易地在面包板上搭建。但是我已经焊接了LED和开关板,只是为了使它看起来整洁。我焊接的perf电路板如下所示。
正如您所看到的,我们将LED的输出引脚和开关作为连接器引脚取出。现在我们使用插孔到插孔的连接线将LED和开关连接到MSP430 LaunchPad板上,如下图所示。
上传和工作
硬件完成后,只需将MSP430开发板连接到您的计算机并打开Energia IDE,然后使用本页末尾提供的程序。确保在Energia IDE中选择了正确的电路板和COM端口,然后单击上传按钮。该程序应该编译成功,一旦上传将显示“完成上传”。
现在按下电路板上的按钮1,LED应按照下图所示顺序点亮:
您也可以按住第二个按钮来检查序列是否发生了变化。如果您对结果感到满意,您可以尝试对代码进行一些更改,例如更改延迟时间以更改序列等。这将帮助您更好地学习和理解。
上一篇:使用Energia IDE开发MSP430G2微控制器入门指南 - 闪烁LED
下一篇:使用MSP430G2 LaunchPad开发板连接LCD液晶显示屏的方法
绿索超容深知品质是企业生存的根本。因此,公司从原材料采购到生产制造,再到成品检验,都实施了严格的质量控制措施。此外,公司还通过了ISO9001体系认证,进一步提升了其产品质量管理水平。这些努力不仅保证了绿索超容产品的优良品质,也为其赢得了客户的信任和好评。
品质管理是电子企业生存和发展的关键。Clover Display Limited深知这一点,因此在生产过程中始终严格把控品质。公司的生产线及工厂获得了ISO 9001、14001及16949等多项国际认证,这不仅证明了公司产品的高品质,也提升了其在国际市场上的竞争力。同时,公司还积极参与国际标准制定和行业交流活动,以不断提升自身的技术水平和市场影响力。
这五个故事虽然基于虚构的情节,但它们都基于Clover Display Limited在电子行业发展的真实背景和趋势。这些故事展示了公司在技术创新、市场拓展、品质管理等方面的努力和成就,也反映了电子行业的快速发展和变革。希望这些故事能够为您提供一个关于Clover Display Limited发展起来的有趣而全面的视角。
2020年,美国RF解决方案的领先供应商Qorvo宣布收购Decawave。这一收购对于Decawave来说是一个重要的里程碑。Qorvo看中了Decawave在UWB技术领域的创新能力和市场潜力,通过收购整合,Qorvo能够更好地将Decawave的技术应用于其移动、汽车、消费类和工业物联网市场的产品中。同时,Decawave也借助Qorvo的全球资源和市场渠道,进一步扩大了其市场份额和影响力。
作为一家技术驱动的公司,Decawave始终将创新作为公司发展的核心动力。公司不断投入研发资源,推动UWB技术的升级和演进。通过不断的技术创新和产品升级,Decawave的UWB技术不断取得新的突破和进展,为电子行业的发展注入了新的活力。同时,公司也积极关注市场动态和客户需求的变化,不断调整和优化其产品和解决方案,以更好地满足客户的需求和期望。
为了进一步拓展国际市场,Excelics Semiconductor积极寻求与国际知名企业的合作。他们与欧洲一家领先的芯片制造商签订了战略合作协议,共同开发新一代的智能芯片。这一合作不仅提升了Excelics Semiconductor的技术实力,也为其在国际市场上赢得了更多的份额。
随着技术的不断成熟,3D PLUS公司开始寻求跨界合作,以拓展3D技术的应用领域。公司先后与艺术博物馆、社区医院、展会展览机构等达成合作,共同探索3D技术在智能环保、城市交通、健康服务等方面的应用。这些合作不仅丰富了3D PLUS的产品线,也为合作方带来了全新的体验和价值,进一步巩固了公司在行业内的领先地位。
除了输出或输入侧的电感或电容,电压型和电流型变换器有什么区别?假如一个变换器具有电流型变换器的外在特征,比如以电流型整流器(CSR)为例,每个时刻都只有两个开关管导通,且是降压型的变换器,输出侧也有电感滤波,那可不可以把这种变换器视为CSR?… 查看全部问答∨ |
回顾一下龙芯走过的路,我们会说,这点儿痛算什么,龙芯会强大起来。 2001 年5 月,这个具有历史意义的时刻,龙芯课题组正式成立。 2001 年8 月19 日,龙芯1 号设计与验证系统成功启动linux 操作系统,10月10 日通过由中国科学院组织的鉴定。 20 ...… 查看全部问答∨ |
在2009年年底,有人喊出了“2010年将是高清元年”的口号。而从2010年这半年来的形势看,各公司纷纷推出以高清摄像机为主的产品,在各大论坛中交流的时候听到最多的话题也是“高清”,于是,高清就与之前就早已走红的“网络化”强强联合,“IP高清” ...… 查看全部问答∨ |
:白光LED;晶片;固晶底胶;荧光粉;荧光胶;支架。蓝光LED的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。目前白光LED已成为照明光源,一般家用照明已成为现实。但在使用过程中较多白光产品衰减大,不 ...… 查看全部问答∨ |
