最近业余时间在玩下ARM7, 使用Keil uVision集成开发环境, 有时真的受不了, 编辑器的代码提示/高亮功能几乎为0, 代码基本是要一个一个字母往里敲! 想想在的VS, Eclipse等下开发多舒服, 都什么年代了, Keil竟然还不升级下它的代码编辑器!
后来发现MDK里有个Eclipse插件, 想想以后可以在Eclipse for C/C++下写代码了--狂喜. 于是, 赶紧安装....我晕, 真是坑爹啊, 这插件只能导入/调试Keil MDK工程, 没看到哪里可以编译啊? ...看了下此插件的说明文档, 确实是没有提到如何在Eclipse下建立/编译MDK工程, 确认已被坑...
还没心死, 到网上找呀找, 找呀找, 有人说要用Windows下的交叉编译器, 看了一下, 看不懂, 很烦...无果. 自己又折腾了下, 使用Makefile+Keil MDK自带的编译器可以, 但使用Eclipse CDT自动产生的Makefile文件又不行, Keil MDK编译器很多选项都不支持...总不能要我每次都自己写Makefile吧? 对Makefile又不熟, 不爽啊...
无路可走了, 为了使以后写代码轻松点, 决定自己写一个Eclipse编译辅助工具--KeilBuilder. 它实现的功能是: 搜索工程目录里的所有源文件, 然后调用Keil MDK自带的编译器, 链接器等编译工程, 最后生成期望的Hex文件. 然后再用Eclipse插件下载或调试. 试了一下, 效果不错. 如下图: (注: 谁有更好的方法请分享下吧...)
下面的此工具在Eclipse下的具体使用方法:
1. 把KeilBuilder.exe复制到MDK的编译器目录下, 一般为: C:KeilARMBIN40下, 这要看你的MDK安装在哪了.
2. 新建一个C Project 工程, 并选择Cross GCC交叉编译工具为本工程编译工具.
    .通过菜单File -> new -> C Project 新建一个空的C工程. 在弹出的对话框中如下图, 注意要选择"Cross GCC"工具链:
3. 为新建的工程导入Keil工程或仅导入源文件. 如下图:
4. 设置Eclipse工程交叉编译环境.
    .在左边的"Porject Explorer"窗口内鼠标右键单击工程名, 选择最后的菜单项"Properties"项.
    .在C/C++ Build -> Settings界面中, 设置"Configuration"为"[ All configurations ]"; 设置"Cross Setttings"的"Path"即交叉工具链路径为KeilBuilder所有的目录, 如C:KeilARMBIN40. 如下图:
    .在"Cross GCC Compiler"的"Command"下填入"KeilBuilder -no", 表示什么也不做; 另外的"Cross GCC Linker"及"Cross GCC Assembler"的"Command"中也设置为同值. 此设置为防Eclipse对不存在的GCC工具的报警, 如下图:
    .在C/C++ Build 界面中, Builder Settings 中去掉"Use default build command"上的勾, 并在"Build command"中填入"KeilBuilder.exe -d xxxx -e". 基中xxx为工程根目录路径, "-d"表示设置KeilBuilder的工程路径, "-e"表示在编译时自动对Eclipse工程进行设置, 目前仅设置"C/C++ Build" -> "Settings" -> "Cross GCC Compiler" -> “Symbols”和”Includes”以及”Cross GCC Assmebler” -> “General”项. 如下图:
    .在C/C++ Build 界面中的"Behaviour"选项卡中, 在"Build(Incremental build)"中填入"-s"表示安静编译; 在"Clean"中填入"-c"表示清理工程. 如下图:
    .在C/C++ Build 中的 "Discovery Options" 中去掉 "Enable generate scanner info command"选项. 如下图:
不用设置预编译宏或者Includes选项, 因为KeilBuilder会自动帮忙加进去. 所以, 有时候你看到代码还有一大堆的错误时, 编译一次后, 刷新工程(右键工程名 -> "Refresh")就木有错误鸟.
5. 到此, 可以编译你的工程了. 通过菜单项"Project" -> "Build All"编译工程, 或"Project" -> "Clean..."清理工程. 编译不通过或得到不正确Hex文件的继续往下看.如下图:
6. 在Eclipse中添加一个外部工具, 这样可以通过Eclipse菜单项运行KeilBuilder, 方便.
    .在Eclipse菜单中选择Run -> External Tools -> External Tools Configurations...
    .在弹出的对话框中双击"Program" 增加一个外部工具.
    .在Name中填入"KeilBuilder".
    .在"Main"选项卡中, Location通过"Browse File System..." 选择KeilBuilder程序, 如: C:KeilARMBIN40KeilBuilder.exe; 在Working Directory中填入KeilBuilder所在的目录, 如C:KeilARMBIN40.
    .在"Build"选项卡中, 去掉"Build before launch"上的勾.
    .最后单击"Apply" -> "Run"完成添加, 并运行KeilBuilder工具.
此后你就可以通过菜单Run -> External Tools -> KeilBuilder 来快速运行KeilBuilder工具了. 如下2图:
7. 经过前面4步的设置, 你的工程编译很可能会编译不通过, 或者编译出来的Hex文件下载不正确. 那是因为一些编译器/链接器选项你还没有配置.
这时, 你可以通过菜单Run -> External Tools -> KeilBuilder来运行KeilBuilder工具, 通过界面来设置这些参数. 或者也可以直接用记事本打开工程目录中的"cts.ini"(如果工程目录中不存在此文件, 请转到KeilBuilder所在的目录下的"cts.ini", 如果KeilBuilder所在目录下也没有, 那么请双击运行下KeilBuilder程序, "cts.ini"就会自动生成)对参数进行修改.
注意, 在KeilBuilder界面上设置参数时, 必须选择好自己的工程目录, 如果没有选择工程目录, 设置的结果会保存到KeilBuilder所在的目录下的"cts.ini"文件中. KeilBuilder在首次运行时, 会在其所在目录下生成cts.ini文件并设置参数为默认值. KeilBuilder在每次编译一个工程时, 如果该工程目录下发现"cts.ini", 就使用工程目录下的"cts.ini"; 如果没有发现"cts.ini"文件, 则把KeilBuilder所在目录下的"cts.ini"文件复制一份到工程目录下, 然后再编译.
关于"cts.ini"文件中的这些参数, 它对应于Keil MDK环境中的ASM编译器/C编译器/Linker选项. 因为时间问题, 在KeilBuilder中并未实现(以后有空再搞吧)类似于Keil uVision中的选项式配置. 如果熟悉这些参数最好, 不熟的话可以先在Keil uVision中配置好, 再对应添加到"cts.ini"中.
    在"cts.ini"文件中的"ASM=" 后面的内容对应于Keil uVision工程选项中的"Asm"选项.
    在"cts.ini"文件中的"CC=" 后面的内容对应于Keil uVision工程选项中的"C/C++"选项.
    在"cts.ini"文件中的"LNK=" 后面的内容对应于Keil uVision工程选项中的"Linker"选项.
8. 设置"cts.ini"文件中的编译选项确实不是一般人能搞定. 我也不懂(谁懂的做个说明分享下吧, 可以的话还能集成为UI, 更方便). 因为人懒, 不想去深究这些编译(链接)器选项, 于是想到了个折中的办法: 通过Keil uVision来设置好这些参数并编译工程, 然后把它实时的编译选项显示出来以供参考! 这样当编译选项无法搞定时, 就把整个工程交给keil uVision来编译一次, 然后参考实时获取的参数再对Eclipse工程的"cts.ini"文件做相应的修改就OK了.
在keil uVision中捕获它的编译选项, 需要做如下的设置. 在工程属性"Options for Target xxxx"的"User"选项卡中 设置keil编译后运行”KeilBuilder.exe -p”. 表示捕获keil uVision编译选项, 如下图:
下图为KeilBuiler捕获到的Keil uVision工程编译/链接参数:
9. 不多说了, 编译, 下载, 调试. 关于如何使用MDK Plugin for Eclipse 请参数它的帮助文档吧. 祝愉快!
关键字:Eclipse  编译  Keil  MDK工程 引用地址:在Eclipse下编译Keil MDK工程
上一篇:Eclipse下的Java反编译插件 查看源代码不再困难
下一篇:软浮点 技术使用--GCC
  新京报讯 (记者白金蕾)继上周末法拉第未来中国(下称:FF中国)部分员工以劳动仲裁的形式,迫使恒大法拉第发放薪资后,10月22日法拉第未来(下称:FF)再以内部信宣布被迫降薪20%,创始人兼CEO贾跃亭只领取一美元年薪,并与新融资人展开洽谈。昨日,FF中国相关人士向新京报记者证实了上述内部信的真实性,并称“不得不裁员和降薪”。  欠薪、降薪...
在前几天调试openmv时发现同样的代码串口1和串口3的结果却是不一样的,当时着实是把我坑了很久,怎么都找不到原因,用示波器看波形也是没有问题的,在Openedv网站上有位网友指出是我初始化代码的问题,在翻阅参考手册后终于发现了问题。 下列代码为我原本的初始化代码:#include "sys.h"#include "usart.h"#include "led.h"#include "usart...
日前,数码博主@数码闲聊站 爆料称,小米折叠屏项目有新进展,暂定明年上市,目前工程机测试的是内折方案。除了此前公开的专利,近日,小米又有一组折叠屏手机设计专利被公开了,依旧采用了向内折叠。小米全新折叠屏手机专利公布和之前公开的设计专利不同,此次公开的专利图显示,小米折叠屏手机将滑盖显示屏和柔性显示屏结合在了一起。外面的副屏采用了...
一款iPhone已经被改为使用USB-C接口,而不是Lightning。苹果一直在缓慢地将其产品迁移到USB-C连接,iPad mini是最新实现这一转变的产品。虽然iPhone还没有采用USB-C,但YouTube的一段视频显示,一位大神已经在他的iPhone上使用USB-C接口了。在短片中,Ken Pillonel声称已经在iPhone X中安装了该组件,USB-C在此过程中取代了Lightning。据说iPhone能通过...
共阴极七段数码管接法?
我想请教大家,共阴数码管可以用74LS系列的与非或与门驱动吗? 在i/o输出口接个小电阻,然后接非门,然后接到阳极,共阴极接到另一端io。 这样可以吗?…
查看全部问答∨
电路设计需要注意的问题
1. 晶振的选择,由于温度变化导致的晶振频差和晶振负载电容的飘移都会导致接收灵敏度的差异,所以晶振的特性选择非常重要。 而且,晶振应远离电源。 2. 天线的选择,RF发射系统设计要求较高,除了天线性能,对其外型结构也有同样高的要求。从两者 ...…
查看全部问答∨
我用2.5"LCD做的DIY,带485通讯
本贴到100楼我公布原理图,呵呵 大家鼓励下嘛 不知道这里做安防的朋友多不多.前段时间感冒在家,无所事事的时候做 了这样一个DIY.试想:我们的安防摄像机在安装的时候是什么样的情形呢 ?通常都是需要我们的工人踩着登高工具,系着安全带,手里拿着 ...…
查看全部问答∨
数组指针问题,望告知!
麻烦大家帮我看下下面的程序,我想输出的是。例如输入为“abcdefg\",循环右移两位后输出应为“fgabcde\",想看到下面这个loopmove的函数执行,但编译通过,执行时有错误,麻烦大家帮我看下应该怎么改,才能得出结果,另外还有个疑问就是tmp是个数组 ...…
查看全部问答∨
来者有分,问了半年了。uclinux里面怎么编译和配置,让arm上电后自动获得ip?
uclinux里面怎么配置,让arm上电后自动获得ip? 我的开发板是S3C44B0,我听说uclinux里面支持dhcp,请问 1,编译uclinux 2.4内核时候要选上什么才支持dhcp? 2,是否要写配置文件? 3,哪位能说得详细点?谢谢了。…
查看全部问答∨
用单片机控制的VGA驱动板
给大家介绍一款可用单片机控制的VGA驱动板——智能VGA控制板。它不仅可以轻松地用51控制大尺寸LCD来显示字符和图片,而且还可以驱动具有标准VGA接 口的所有显示器,分辨率为1024×768或800×600。      请看下面的功能介 ...…
查看全部问答∨
求计算IP校验和的简便算法?
对于一个IP报文,我只是改变了报文后添加了7个字节,报文长度发生改变,有没有一种算法,不用遍历整个报文,只是根据改变的那几个字节算出ip的校验和啊?…
查看全部问答∨
配置DriverStudio开发环境
折腾了两天,driver开发环境终于可以工作了。下面把碰到的问题和最终的配置方案写出来,与大家共享、交流。 1、曾经试过WinXP + 1830_usa_ddk + vs2003 + driverstudio 3.2,安装完毕后,凑合着能用。主要问题是:不能使用vs2003自身的build菜单生 ...…
查看全部问答∨
STM32
NAND Flash模拟U盘的过程中,需要给NAND做文件系统吗,如果需要的话,步骤有哪些呢???…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
