1、名字解释:
ABI,application binary interface (ABI),应用程序二进制接口。
2、编译版本问题:
GCC 4.0 为分界线
4.0版本以下,由于采用OABI接口,其对浮点的支持不太好
4.0版本以上,采用了新的EABI接口,其对软浮点和硬浮点的支持都比较好。
考虑在4.0版本以下时,其支持的ARM内核大多数没有硬浮点,所以可以分析资料比较少,
现在重点关注4.0版本以上。以下所述都是针对4.0版本以上的。
3、编译器相关的参数:
-mfloat-abi=soft 使用这个参数时,其将调用软浮点库(softfloat lib)来支持对浮点的运算,GCC编译器已经有这个库了,一般在libgcc里面。这时根本不会使用任何浮点指令,而是采用常用的指令来模拟浮点运算。 但使用的ARM芯片不支持硬浮点时,可以考虑使用这个参数。在使用这个参数时,连接时一般会出现下面的提示:
undefined reference to `__aeabi_fdiv'
或者类似的提示,主要因为一般情况下连接器没有去主动寻找软浮点库,这时使用将libgcc库加入即可。
-mfloat-abi=softfp
-mfloat-abi=hard
这两个参数都用来产生硬浮点指令,至于产生哪里类型的硬浮点指令,需要由-mfpu=xxx参数来指令。这两个参数不同的地方是:
-mfloat-abi=softfp生成的代码采用兼容软浮点调用接口(即使用-mfloat-abi=soft时的调用接口),这样带来的好处是:兼 容性和灵活性。库可以采用-mfloat-abi=soft编译,而关键的应用程序可以采用-mfloat-abi=softfp来编译。特别是在库由第 三方发布的情况下。
-mfloat-abi=hard生成的代码采用硬浮点(FPU)调用接口。这样要求所有库和应用程序必须采用这同一个参数来编译,否则连接时会出现接口不兼容错误。
-mfpu=vfp
-mfpu=fpa
前面已经讲述了,-mfpu参数就是用来指定要产生哪种硬浮点指令。常见的有vfp,fpa等。
4、编译器使用时要注意的地方:
a.确认编译器默认是使用哪种参数来处理浮点操作的。写一个简单的浮点数程序:
#include int main(void) { double d1 = 10.3; double d2 = 2.0; double dret = d1/d2; dret++; printf("result :%f",dret); return 0; } 然后使用 arm-linux-gcc -c main.c -o main.o 再使用 arm-linux-objdump -d main.o 然后观察产生的指令,从而确定默认使用的是软浮点还是硬浮点。(确认的过程,看个人。晃一眼,里面如果有不熟悉指令,那可能就是硬浮点指令了) b.确认编译器所带的库使用哪种参数来编译的。 c.确认所使用的芯片是否支持硬浮点,如果支持,是哪种类型的浮点指令。如果1,2与使用的芯片相冲突,这时就要考虑另寻编译器了。 这三点确认以后,我们在写自己的应用程序时,就会知道该怎样使用这些参数了。 5、Linux相关问题: 这里涉及两个问题: 问题1:使用的ARM芯片不支持硬浮点 在配置ARM Linux内核时,应该都会看到这样的配置: menu "Floating point emulation" comment "At least one emulation must be selected" config FPE_NWFPE ... 这个是用来配置在内核里面模拟浮点处理器。 这个配置有什么作用呢?估计很少有人能够知道。其实它是这样的: 当使用的ARM芯片不支持硬浮点,而又采用了-mfpu=fpa -mfloat-abi=softfp/hard来编译应用程序。现在应该知道,采用这样的参数是要参数fpa硬浮点指令。但是使用的ARM芯片不支持硬 浮点,这时这个配置就其作用了。因为使用了fpa硬浮点指令,但使用的ARM芯片不支持硬浮点,这样当程序运行到fpa硬浮点指令,会出现指令异常,便会 陷入到内核里,这时这个模拟浮点处理器就来模拟这些浮点指令。现在应该清楚了,其作用了吧。但是现在有了更好的办法,前面已经讲过了,采用 -mfloat-abi=soft参数来编译应用程序,这样效率会快得多。想想从用户态切换到内核态,以及由此产生的cache和TLB表的损失。所以可 以考虑将这个配置抛弃了。 问题2:使用的ARM芯片支持硬浮点 一般ARM芯片支持硬浮点,都是采用协处理器方式的。与ARM内核本身一样,协处理器也有自己的寄存器。这样当多个进程同时涉及浮点运算时,会怎样?所以Linux内核为了支持硬浮点,也要做一些工作的。 内核配置: config VFP bool "VFP-format floating point maths" depends on CPU_V6 || CPU_ARM926T || CPU_V7 || CPU_FEROCEON 如果使用的ARM芯片支持硬浮点,同时在应用程序里面使用了硬浮点,那么内核可能需要做一些工作。。上面这个配置是针对vfp硬浮点处理器的;如果是其他 硬浮点处理,需要参考相关的资料,来确认要做哪些功能。如果可以确保所有时候,可以确保只有一个进程使用硬浮点处理器,那可以不需要考虑对硬浮点相关寄存 器的保存和切换,问题是可以确认吗? 对于浮点运算,针对ARM芯片应该尽量避免。如果无法避免,那就需要综合考虑到底使用哪种方式?如何去操作?性能如何?都需要考虑,去实验测试是最好的。
上一篇:软浮点 技术使用--GCC
下一篇:学习4412开发板烧写Ubuntu系统
背景:人才是企业发展的第一资源。Hisetec Electronic Co Ltd公司始终将人才战略作为企业发展的核心战略之一。
发展:公司建立了完善的人才培养、引进和激励机制,积极吸引国内外优秀人才加盟。同时,公司还加强与高校和科研机构的合作,共同培养高素质的电子专业人才。此外,公司还注重员工的职业发展和企业文化建设,营造了良好的工作环境和氛围。这些举措为Hisetec公司的可持续发展提供了有力的人才保障。
请注意,以上故事均为虚构,旨在展示电子行业企业可能的发展路径和策略。实际上,Hisetec Electronic Co Ltd公司的具体发展历程和故事可能有所不同。
博巨兴公司一直注重技术研发和自主创新,近年来公司研发费用投入均占当年销售额的10%以上。凭借科学的管理手段和雄厚的技术力量,公司于2006年被认定为“深圳市软件企业”,2007年被认定为“深圳市高新技术企业”,2011年更是荣获“国家高新技术企业”称号。这些荣誉的获得不仅是对公司技术实力的认可,也为公司的进一步发展奠定了坚实基础。
面对制造业转型升级的机遇和挑战,EUtech公司积极探索智能制造领域。他们引进先进的生产设备和自动化生产线,提高生产效率和质量。同时,公司还注重人才培养和技术创新,打造了一支高素质的研发团队和技术工人队伍。在智能制造的助力下,EUtech公司实现了从传统制造向智能制造的转型升级。
以上五个故事均基于EUtech Scientific Engineering公司的实际情况和电子行业的发展趋势进行虚构。希望这些故事能够为您提供一些启示和参考。
随着公司规模的扩大和业务范围的拓展,Fenfa Electronics Ltd公司面临着越来越复杂的供应链管理问题。为了应对这一挑战,公司决定优化供应链管理流程。Fenfa与供应商建立了长期稳定的合作关系,实现了原材料的稳定供应和成本的优化控制。同时,公司还加强了仓储和物流的管理,提高了产品的运输效率和交付速度。这些措施的实施,使Fenfa Electronics Ltd公司的供应链管理更加高效、灵活和可靠。
虽然学习计算机已经两年了,但是不能十分清楚它是干嘛用的!因为一直都在编写书上的题目,实际的软件还没有开发过,而生活上用的软件也不了解是用哪种语言编写的!(恕我知识狭窄吧!) 如今,我想加入一个计算机协会, ...… 查看全部问答∨ |
我参照教程上编写的流驱动,采用外部中断,显示挂载成功,但是XXX_int()好像没有执行,我在该函数入口处输出了打印信息,结果没有显示,另外我感觉 DWORD PBT_IntrThread(PVOID pArg) { DWORD ret; &n ...… 查看全部问答∨ |
有一个平衡跷跷板,把一个可自动移动的物体放在跷跷板上。把角度传感器放在这个物体上。在这个物体移动的过程中用角度传感器测量跷跷板倾斜的角度。我们使用的MCU是飞思卡尔公司提供的MC9S12DG128B型芯片。这样的驱动程序应该怎么写呀? 谢谢!… 查看全部问答∨ |
最近在学430,但是总遇到这样那样的问题,还请各位多多指点啊~~#include \"msp430x21x2.h\" void Delay(unsigned short time);unsigned int ad_value[3]; void main(){ WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; ...… 查看全部问答∨ |
猎头公司为某外资企业招聘招聘资深应用工程师(工作地点:上海) 职责: 售前售后技术支持。 技术培训等。 要求: 熟悉通信、电子、安防等行业; 熟悉嵌入式系统开发、FPGA、HDL编码和验证、DSP数字信号处理、通讯算法等相关知识。 如果有兴 ...… 查看全部问答∨ |
