找到一篇比较好的 关于stm32 SWD模式 下载 调试 配置文章 整理如下:
我们比较常用的是Jlink下载器 ,这种下载器有一个缺点就是使用的Jtag 20PIN接口,太多的PIN会导致一些小型的PCB板很拥挤,也会增加布线的难度。 而使用SWD接口下载调试,只需要要使用4个PIN: GND, RST, SWDIO, SWDCLK ,而且下载速度可以达到10M/s,优势显而易见。
SWD 仿真模式概念简述
一、SWD 和传统的调试方式区别
1. SWD 模式比 JTAG 在高速模式下面更加可靠。 在大数据量的情况下面 JTAG 下载程序会失败, 但是 SWD 发生的几率会小很多。基本使用 JTAG 仿真模式的情况下是可以直接使用 SWD 模式的, 只要你的仿真器支持。 所以推荐大家使用这个模式。
2. 在大家 GPIO 刚好缺一个的时候, 可以使用 SWD 仿真, 这种模式支持更少的引脚。
3. 在大家板子的体积有限的时候推荐使用 SWD 模式, 它需要的引脚少, 当然需要的 PCB 空间就小啦! 比如你可以选择一个很小的 2.54 间距的 5 芯端子做仿真接口。
二、仿真器对 SWD 模式支持情况
1. 市面上的常用仿真器对 SWD 模式支持情况
(1) JLINKV6 支持 SWD 仿真模式, 速度较慢。
(2) JLINKV7 比较好的支持 SWD 仿真模式, 速度有了明显的提高,速度是 JLINKV6 的 6 倍。
(3) JLINKV8 非常好的支持 SWD 仿真模式, 速度可以到 10M。
(4) ULINK1 不支持 SWD 模式。
(5) 盗版 ULINK2 非常好的支持 SWD 模式, 速度可以达到 10M。
(6) 正版 ULINK2 非常好的支持 SWD 模式, 速度可以达到 10M。
2. SWD 硬件接口上的不同
(1) JLINKV6 需要的硬件接口为: GND, RST, SWDIO, SWDCLK
(2) JLINKV7 需要的硬件接口为: GND, RST, SWDIO, SWDCLK
(3) JLINKV8 需要的硬件接口为: VCC, GND, RST, SWDIO, SWDCLK (注:下面有我自己用JLINKV8的实际连线及相应实验结果)
(5) 盗版 ULINK2 需要的硬件接口为: GND, RST, SWDIO, SWDCLK
(6) 正版 ULINK2 需要的硬件接口为: GND, RST, SWDIO, SWDCLK
由此可以看到只有 JLINKV8 需要 5 个引脚, 即多了一个VCC引脚,其好处是: 仿真器对目标板子的仿真需要用到 RST 引脚, 使用仿真器内部的 VCC 作这个功能其实并不是非常美妙。 因此,JLINKV8 选择了只和目标板共 GND, 但不共 VCC。 因此我觉得这种模式最合理, 当然通常情况下仿真器和目标板共 GND 和 VCC 是没有错的。
三、在 MDK 中SWD 模式的设置
在调试仿真的时候用J-LINK的Cortex-M3方式已经足够,并且在MDK下他的功能已经做得非常的好,用标准20脚的JTAG下载,速度是非常的快,一般初学者都是这样做的。但是SWD方式似乎速度更快、更加方便、简捷、,对于项目中对板子空间要求严格、I/O口资源紧张的用户来说更加的有利,正常的JTAG需要20管脚,而J-Link 的SWD只需要2根线(PA13/JTMS/SWDIO、PA14/JTCK/SWCLK)就够了(加上电源线也就4根),这样就节省了3个I/O口(PA15/JTDI、PB3/JTDO、PB4/JNTRST)为其它所用,并且可节省一部分板子的空间(只需4个口就可以了)。
下面我说一下SWD两线仿真的一些步骤、注意事项及需要注意的问题。
接口的连接如下:将JLINK的1、7、9、20分别与自己的开发板上JTAG的VCC、JTMS、JTCK、GND用杜邦线相连即可!
接下来告诉大家怎么使用SWD设置:
打开工程OPTION设置:
在设置中按照上图设置成 SWD 模式, 速度你可以按照你的实际需求来设置, 如果你的板子供电系统不是特别稳定, 纹波比较大或者仿真线比较长可以设置成 500K 或者 1M,如果环境很好当然可以选择 10M , 当然速度会飞起来。
记得不要忽略了左下方的那个USB还是 TCP 模式, 当然我们是 USB 模式, 因为有的时候默认是 TCP 模式, 这个时候我们忽略这个设置后会仿真常常连接不上的。
1.问:一直在核心板上玩 103ZE,都是些小程序 都是在RAM中调试的,而且只接三根线GND SWDIO SWCLK (VCC 直接接JLINK内部的),很爽利。不过今天要试IIS 要放一个大的数据进去,于是要烧到FLASH中去, 发现很快进度条走完, 然后显示失败,放狗一搜,说要接RESET,于是接上,果然下进去了...惨了,我PCB都画好了,都只有4线(VCC SWDIO SWCLK GND),以后怎么办呢?
答:可以不接,可以在MDK仿真器的设置里面不使用硬件复位,而是用system reset或者vect reset,前者适用的范围更广
2。问:JTAG引脚可以被复用为IO口,但是这样一来,JLINK就不能够连上芯片了。解决的方法有两种:
(1)另写一段程序,不要将JTAG复用为I/O口,然后将这段程序用串口工具写入芯片中;
(2)将BOOT0/BOOT1设置成为内部RAM启动,那么上电后就不会执行FLASH中的程序,这样JLINK就能顺利“接管”JTAG引脚。
上一篇:stm32 ADC全解(单次,连续DMA传输)
下一篇:STM32F429和F103端口重映射
随着市场的不断发展和变化,汇科公司始终将技术创新作为发展的核心驱动力。2012年,汇科第一台球磨机节电柜研发成功,并成功申请国家专利,这标志着公司在节能环保技术领域取得了重要突破。随后,公司又成功研发了柱塞泵节电柜、新一代全智能球磨机节电柜等产品,这些产品不仅提升了公司的市场竞争力,也推动了整个电子行业的发展。
随着技术的不断成熟和产品质量的不断提升,E-tec开始积极拓展市场。他们与多家国际知名的电子设备制造商建立了合作关系,产品逐渐进入全球供应链。为了进一步提升产品质量和竞争力,E-tec通过了ISO 9001质量管理体系认证,以及多项行业内的品质认证,如UL、CE等。这些认证不仅提升了公司的品牌形象,也增强了客户对公司的信任。
B公司原本是一家地区性的电子产品供应商,为了拓展国际市场,决定采用CIF交易模式。通过与国外客户的深入沟通和合作,B公司成功打开了多个海外市场。同时,B公司还积极参与国际电子产品展会,提升品牌知名度,进一步巩固了其在全球市场的地位。
在1968年,电子行业正迎来一场技术革新。在这个充满机遇的时代,CML Microcircuits公司应运而生。初创时期的CML专注于研发单芯片解决方案,而不是传统的标准组件组合。这一创新理念使CML在行业中脱颖而出。公司的第一个产品——频率敏感开关,凭借其卓越的性能和可靠性,迅速赢得了市场的认可。这款产品不仅销售了30多年,而且至今仍在某些应用中发挥着关键作用。
1961年,E-T-A公司推出了其第一款电子式保险丝,这一创新引领了电气保护设备的新时代。这款电子式保险丝采用了可编程技术,可以根据电路需求进行精确的保护和控制。它的出现大大提高了电气系统的安全性和可靠性,并为E-T-A公司在电路保护领域奠定了坚实的基础。
进入21世纪后,E-T-A公司继续加大在研发和技术创新方面的投入,推出了一系列智能电路保护解决方案。这些解决方案结合了先进的传感器技术、数据分析和人工智能技术,能够实时监测电气系统的运行状态,预测潜在风险,并提供智能化的保护和控制策略。这些创新产品不仅提高了电气系统的安全性和可靠性,也为客户带来了更高的经济效益和社会效益。
如何估算LC电路的Q值 时间:2010-06-17 18:48:22 来源: 作者: 图3.4中有一个与信号源相串联的电阻,这个电阻可以作为任何门电路驱动被测信号时的输出阻抗的模型。对于TTL或高性能的CMOS驱动器,这个源端阻抗大允为30欧。对于ECL系统,输出阻 ...… 查看全部问答∨ |
我的SDIO接口的WIFI驱动有如下注册表: [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Drivers\\SDCARD\\ClientDrivers\\Custom\\MANF-02DF-CARDID-9103-FUNC-1] "Dll"="SDIO8686.dll" ...… 查看全部问答∨ |
现在有两个公司同意录用我,一个搞嵌入式开发可能是基于Arm的,好像听他们说是双mcu的,外加os的植入等,我主要做软件方面的,其实水平有限也只能做这个,这个钱少;另一个是搞基于moto系列的单片机开发,也是写软件,可能还能学到点关于蓝牙,红外 ...… 查看全部问答∨ |
小弟初入单片机学习,求购C51学习板。100元左右,按功能议价。各位大哥有闲置的或二手的请QQ103273243转让。 TEL 13423987708 深圳… 查看全部问答∨ |
