四通道PWM
8路10位ADC,8个单端通道,2个具有可编程增益(1x, 10x, 或200x)的差分通道
端口A(PA7..PA0) 端口A 做为A/D 转换器的模拟输入端。端口A 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口A 处于高阻状态。
端口B(PB7..PB0) 端口B 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口B 处于高阻状态。
端口B 也可以用做其他不同的特殊功能.
端口C(PC7..PC0) 端口C 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,端口被外部电路拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口C 处于高阻状态。如果JTAG接口使能,即使复位出现引脚 PC5(TDI)、 PC3(TMS)与 PC2(TCK)的上拉电阻被激活。端口C 也可以用做其他不同的特殊功能.
端口D(PD7..PD0) 端口D 为8 位双向I/O 口,具有可编程的内部上拉电阻。其输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收大电流。作为输入使用时,若内部上拉电阻使能,则端口被外部电路拉低时将输出电流。在复位过程中,即使系统时钟还未起振,端口D 处于高阻状态。端口D 也可以用做其他不同的特殊功能.
硬件方面基本懂了,剩下的是程序了,以下是该死的ADC数模转换器的大致使用,不太懂
本程序简单的示范了如何使用ATMEGA16的ADC模数转换器     普通的单端输入     差分输入及校准    基准电压的校准    查询方式    中断方式    数据格式的变换  出于简化程序考虑,各种数据没有对外输出,学习时建议使用JTAG ICE硬件仿真器
以下是例程
#include
#include
#include
#include /*宏INTERRUPT 的用法与SIGNAL 类似,区别在于    SIGNAL 执行时全局中断触发位被清除、其他中断被禁止    INTERRUPT 执行时全局中断触发位被置位、其他中断可嵌套执另外avr-libc 提供两个API 函数用于置位和清零全局中断触发位,它们是经常用到的。分别是:void sei(void) 和void cli(void) 由interrupt.h定义 */
//管脚定义
#define in_Single 0 //PA0(ADC0)
#define in_Diff_P 3 //PA3(ADC3)
#define in_Diff_N 2 //PA2(ADC2)
//常量定义
//单端通道,不放大
#define AD_SE_ADC0 0x00 //ADC0
#define AD_SE_ADC1 0x01 //ADC1
#define AD_SE_ADC2 0x02 //ADC2
#define AD_SE_ADC3 0x03 //ADC3
#define AD_SE_ADC4 0x04 //ADC4
#define AD_SE_ADC5 0x05 //ADC5
#define AD_SE_ADC6 0x06 //ADC6
#define AD_SE_ADC7 0x07 //ADC7
//差分通道ADC0作负端,10/200倍放大
#define AD_Diff0_0_10x 0x08 //ADC0+ ADC0-, 10倍放大,校准用
#define AD_Diff1_0_10x 0x09 //ADC1+ ADC0-, 10倍放大
#define AD_Diff0_0_200x 0x0A //ADC0+ ADC0-,200倍放大,校准用
#define AD_Diff1_0_200x 0x0B //ADC1+ ADC0-,200倍放大
//差分通道ADC2作负端,10/200倍放大
#define AD_Diff2_2_10x 0x0C //ADC2+ ADC2-, 10倍放大,校准用
#define AD_Diff3_2_10x 0x0D //ADC3+ ADC2-, 10倍放大
#define AD_Diff2_2_200x 0x0E //ADC2+ ADC2-,200倍放大,校准用
#define AD_Diff3_2_200x 0x0F //ADC3+ ADC2-,200倍放大
//差分通道ADC1作负端,不放大
#define AD_Diff0_1_1x 0x10 //ADC0+ ADC1-
#define AD_Diff1_1_1x 0x11 //ADC1+ ADC1-,校准用
#define AD_Diff2_1_1x 0x12 //ADC2+ ADC1-
#define AD_Diff3_1_1x 0x13 //ADC3+ ADC1-
#define AD_Diff4_1_1x 0x14 //ADC4+ ADC1-
#define AD_Diff5_1_1x 0x15 //ADC5+ ADC1-
#define AD_Diff6_1_1x 0x16 //ADC6+ ADC1-
#define AD_Diff7_1_1x 0x17 //ADC7+ ADC1-
//差分通道ADC2作负端,不放大
#define AD_Diff0_2_1x 0x18 //ADC0+ ADC2-
#define AD_Diff1_2_1x 0x19 //ADC1+ ADC2-
#define AD_Diff2_2_1x 0x1A //ADC2+ ADC2-,校准用
#define AD_Diff3_2_1x 0x1B //ADC3+ ADC2-
#define AD_Diff4_2_1x 0x1C //ADC4+ ADC2-
#define AD_Diff5_2_1x 0x1D //ADC5+ ADC2-
//单端通道,不放大
#define AD_SE_VBG 0x1E //VBG 内部能隙1.22V电压基准,校准用
#define AD_SE_GND 0x1F //接地 校准用
//注:
//差分通道,如果使用1x或10x增益,可得到8位分辨率。如果使用200x增益,可得到7位分辨率。
//在PDIP封装下的差分输入通道器件未经测试。只保证器件在TQFP与MLF封装下正常工作。
#define Vref 2556 //mV 实测的Vref引脚电压@5.0V供电
//#define Vref 2550 //mV 实测的Vref引脚电压@3.3V供电
//全局变量
unsigned int ADC_SingleEnded; //单端输入的ADC值
int ADC_Diff; //差分输入的ADC值
volatile unsigned int ADC_INT_SE; //中断模式用的单端输入ADC值,会在中断服务程序中被修改,
                                  //须加volatile限定
volatile unsigned char ADC_OK; //ADC状态,会在中断服务程序中被修改,须加volatile限定
unsigned int LED_Volt; //变换后的电压mV
int LED_Curr; //变换后的电流100uA
//仿真时在watch窗口,监控这些全局变量。
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)//查询方式读取ADC单端通道
      ADMUX=(0xc0|adc_input); //adc_input:单端通道 0x00~0x07,0x1E,0x1F
      //0xc0:选择内部2.56V参考电压
      ADCSRA|=(1<      loop_until_bit_is_set(ADCSRA,ADIF); //方法1 等待AD转换结束
      // while ((ADCSRA&(1<      // loop_until_bit_is_clear(ADCSRA,ADSC); //方法2 检测ADSC=0也行
      ADCSRA|=(1<      return ADC; //ADC=ADCH:ADCL
int read_adc_diff(unsigned char adc_input)//查询方式读取ADC差分通道
      unsigned int ADC_FIX;
      ADMUX=(0xc0|adc_input); //adc_input:差分通道 0x08~0x1D
      _delay_ms(1); //等待差分增益稳定>125uS
      ADCSRA|=(1<      //当切换到差分增益通道,由于自动偏移抵消电路需要沉积时间,
      //第一次转换结果准确率很低。
      //用户最好舍弃第一次转换结果。
      ADCSRA|=(1<      ADC_FIX=ADC;
      //输出结果用2的补码形式表示
      //可正可负 +/-9bit -512~+511
      //即M16差分通道的ADC+输入端的电压可以大于ADC-,也可以小于ADC-。
      //Tiny26就不行,ADC+输入端的电压必须大于或等于ADC-,为+10bit
     if (ADC_FIX>=0x0200) //负数要变换,正数不用
           ADC_FIX|=0xFC00; //变换成16位无符号整数
     return (int)ADC_FIX;
SIGNAL(SIG_ADC) //ADC中断服务程序
      //硬件自动清除ADIF标志位
      ADC_INT_SE=ADC; //读取结果
      ADC_OK=1;
int main(void)
     long temp32;
     ADC_SingleEnded =0;
     ADC_Diff=0;
     ADC_INT_SE=0;
     //上电默认DDRx=0x00,PORTx=0x00 输入,无上拉电阻
     PORTB=0xFF; //不用的管脚使能内部上拉电阻。
     PORTC=0xFF;
     PORTD=0xFF;
     PORTA=~((1<     //作ADC输入时,不可使能内部上拉电阻。
     ADCSRA=(1<     sei(); //使能全局中断
     while (1)
         //实测的Vref引脚电压 =2556mV
         ADC_SingleEnded=read_adc(AD_SE_ADC0);
         //查询方式读取ADC0
         temp32=(long)ADC_SingleEnded*Vref;
         LED_Volt=(unsigned int)(temp32/1024);
         ADC_Diff =read_adc_diff(AD_Diff3_2_10x);
         ADC_Diff-=read_adc_diff(AD_Diff2_2_10x);//校准OFFSET
         temp32=(long)ADC_Diff*Vref;
         LED_Curr=(unsigned int)(temp32/(512*10)); //[单位为100uA]
         //查询方式读取ADC3+,ADC2- 10倍放大 max +/-255.6mV
         //10欧姆 1mA=10mV max +/-25.56mA
         //分辨率约0.5mV=50uA,显示取整为100uA单位
         ADCSRA|=(1<         ADMUX=0xC0|AD_SE_ADC0; //单端输入ADC0
         ADC_OK=0; //软件标志清零
         ADCSRA|=(1<         while(ADC_OK==0); //等待ADC完成,实际程序中可以运行其它任务
         ADCSRA&=~(1<         //查询方式和中断方式要注意 ADIF标志位的处理。
关键字:ATmega16  单片机  ad电流和  电压采样 引用地址:ATmega16单片机ad电流和电压采样程序
上一篇:AVR单片机的IO端口介绍
下一篇:51单片机程序转AVR的方法
我们都已经知道苹果在iPhone XR中「意外地」移除了3D Touch(官方命名三维触控)功能,取而代之的一种被称作 Haptic Touch(触觉触控)的技术。目前该功能在 iOS 系统中的使用范围十分有限,不过好消息是苹果未来将会进一步扩展这一部分应用。        这一消息来自于 The Verge 的 iPhone XR 评测文章,Nilay Patel 在文中提到,「H...
美媒称,中国新设了一只价值2041.5亿元人民币(约合289亿美元)的国家半导体基金。中国正寻求培育本土芯片产业,并缩小与美国的技术差距。据美国《华尔街日报》网站10月25日报道,根据企业注册信息,这只政府支持的基金是22日成立的,规模比2014年发起的一只类似基金大,那只基金筹集了约1390亿元人民币。报道称,这只新基金是中国决心降低对美国技术依赖...
Dialog半导体已将其导电桥接电阻RAM非易失性存储器(NVM)技术授权给Globalfoundries,但生产计划要等到2022年。 Globalfoundries公司计划在2022年将CBRAM作为其22FDX绝缘体上硅22nm制造工艺的嵌入式NVM选项,并计划将该方案扩展到其他制程。 Facebook首席人工智能科学家Yann LeCun表示, ReRAM技术是嵌入式人工智能的一项关键技术。CBRAM可在恶劣的环境下...
#1. C51的ROM大小Keil编译完之后,显示的Program Size: data=9.0 xdata=8 const=15 code=180,则The Total ROM(const + code + code-gap + const-gap) is 199BYTE实际生成的bin文件大小:在.MAP中的C O D E M E M O R Y 中code-gap为0,cosnt-gap为4,则const + code + const-gap=15 + 180 + 4 = 199,刚好和实际生成...
Altara高科技实现白皮书-拼接多幅鱼眼图像,产生全景视图
本白皮书讨论 Altera 和 Manipal Dot Net 开发的创新体系结构,利用 FPGA 拼接多幅鱼眼图像,产生全景视图。这一体系结构为驾驶员提供了车辆周围的全景图像,帮助他们更轻松的驾驶车辆。      鱼眼镜头具有超宽视角特性,性价 ...…
查看全部问答∨
单片机中(嵌入操作系统)的利弊
近年来,在单片机系统中嵌入操作系统已经成为人们越来越关心的一个话题。本文通过对一种源码公开的嵌入式实时操作系统μC/OS-II的分析,以51系列单片机为例,阐述了在单片机中使用该嵌入式操作系统的优缺点,以及在应用中应当注意的一些问题。 关 ...…
查看全部问答∨
VHDL编写数字钟
我在做数字钟,请问哪位高手知道怎样设计一个24/12小时制模式 ,能进行切换。只要小时的模块。分、秒模块我会。 谢谢高手赐教。…
查看全部问答∨
ce5.0 注册表 autoformat
请问关于在注册表里面设置问题       【】 我的nandflash是64MB的,三个分区,一是bootloader 二是 wince系统预留,三是为用户的存储空间; 我在注册表里面用到了         [code] [HKEY_LOC ...…
查看全部问答∨
关于在Wince下使用字体的版权问题
我的程序在Wince 下需要使用黑体, 但是Wince下没有黑体,我需要从Windows下 copy一份, 这样是否涉及到字体的版权问题,怎么解决才好呢?谢谢~ …
查看全部问答∨
程序问题分析解决方案分享
刚入门的朋友编写了一个简单的程序,出现如下问题:   module blocking(                 din,      //数据输入信号        &nb ...…
查看全部问答∨
小功率信号发射
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:20 编辑 小功率信号发射器  …
查看全部问答∨
紧急追问7楼
您好7楼,问一下你的2线控制的12864,那个PSB接什么?接地吗?我给LCD用的是外部5V电源(5V电源和MSP430g2553同地---负极),我试过你的程序,但LCD没任何显示,是什么原因?是接线问题吗?如果是接线问题麻烦你能把接线说的再具体一点可以不?…
查看全部问答∨
学模拟+ 《运算放大器噪声优化手册》1/f噪声笔记
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:32 编辑 1/f噪声 运算放大器的1/f 噪声也被称作闪烁噪声。在示波器上使用慢扫描来观察1/f噪声可以看到一条漂移的基线,因为高频噪声叠加在较大的低频成分上。1/f噪声和天气一样,是一个缓慢变化的过程,可能 ...…
查看全部问答∨
关于430AD采样
为什么我用430内部AD采电压时   只要接上杜邦线   被测的电压就会变   AD有内阻  要分压? …
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
