今天是:2024年10月28日(星期一)
正在发生
2019年10月28日 | C语言常用ARM三个头文件
发布者:导航灯 来源: 51hei关键字:C语言  ARM  头文件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关于ARM开发,在keil4中进行时,可以直接调用芯片型号的头文件,如S3C2440芯片,可直接调用#include“S3C2440.h"、如S3C2410芯片,可直接调用#include"S3C2410.h",也可以新建头文件,把下面的内容复制进响应的头文件文本文件中,保存,再在C语言程序中调用这些头文件。
#include"option.h"
#include
#include
#include"def.h"
#include"2440addr.h"
一、def
#ifndef __DEF_H__
#define __DEF_H__
#define U32 unsigned int
#define U16 unsigned short
#define S32 int
#define S16 short int
#define U8  unsigned char
#defineS8  char
//lzd add
#defineBYTEchar
#defineWORD short
#defineDWORDint
#defineUINTU32
#defineLPSTRU8 *
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define OK1
#define FAIL0
#define ESC_KEY0x1b//('q')
#endif /*__DEF_H__*/
二、option.h
DESC: To measuure the USB download speed, the WDT is used.
       To measure up to large time, The WDT interrupt is used.
HISTORY:
Feb.20.2002:Shin, On Pil: Programming start
Mar.25.2002:purnnamu: S3C2400X profile.c is ported for S3C2440X.
Jan.E.2004:DonGo: Modified for S3C2440a.
#ifndef __OPTION_H__
#define __OPTION_H__
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#include "def.h"
#ifndef ADS10
#define ADS10 TRUE
#endif
#define USE_MAINFALSE  // change USE_MAIN value in option.a together
#define SEMIHOSTINGFALSE
//USE_MAIN & SEMIHOSTING are valid only if ADS10==TRUE.
#if !ADS10
    #undef USE_MAIN
#endif
#if !USE_MAIN
    #undef SEMIHOSTING
#endif
#define MEGA(1000000)
///////////////////// clock select ///////////////////////////////////////////////
#define CPU2440ATRUE// else CPU2440X
#define FIN (12000000)
//#define FIN(16934400)
// Main clock
#if FIN==12000000
#define FCLK 405000000
//#define FCLK 304800000
//#define FCLK 400000000
//#define FCLK 451200000
//#define FCLK 532800000
#if FCLK==271500000
#define HCLK (FCLK/2)
#define PCLK (HCLK/2)
#elif FCLK==304800000
#define HCLK (FCLK/3)
#elif FCLK==405000000
#elif FCLK==451200000
#define HCLK (FCLK/4)
#elif FCLK==532800000
#endif
#else//FIN=16.9344MHz
#define FCLK 296352000
#if FCLK==266716800
#elif FCLK==296352000
#elif FCLK==399651840
#elif FCLK==530611200
#elif FCLK==541900800
#endif
#endif
// USB clock
#define UCLK 48000000
// BUSWIDTH : 16,32
#define BUSWIDTH    (32)
//64MB
// 0x30000000 ~ 0x30ffffff : Download Area (16MB) Cacheable
// 0x31000000 ~ 0x33feffff : Non-Cacheable Area
// 0x33ff0000 ~ 0x33ff47ff : Heap & RW Area
// 0x33ff4800 ~ 0x33ff7fff : FIQ ~ User Stack Area
// 0x33ff8000 ~ 0x33fffeff : Not Useed Area
// 0x33ffff00 ~ 0x33ffffff : Exception & ISR Vector Table
#define_RAM_STARTADDRESS 0x30000000
#define_ISR_STARTADDRESS 0x33ffff00
#define_MMUTT_STARTADDRESS0x33ff8000
#define_STACK_BASEADDRESS0x33ff8000
#define_NONCACHE_STARTADDRESS0x31000000
#if !USE_MAIN
#define HEAPEND  0x43ff0000     //obsolete if USE_MAIN is TRUE.
#endif
//USB Device Options
#define USBDMA1
#define USBDMA_DEMAND 0//the downloadFileSize should be (64*n)
#define BULK_PKT_SIZE64
#defineUPDATE_REFRESH(IN_HCLK)( rREFRESH = (rREFRESH & ~(0x7ff)) | 2049-(U32)((float)IN_HCLK*7.8/1000000) )
//CLKSEL0/1 Clock selection value define
#defineCLK_HCLK(3)
#defineCLK_PCLK(4)
#defineCLK_DCLK(5)
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /*__OPTION_H__*/
三、2440addr.h
// File Name : 2440addr.h
// Function  : S3C2440 Define Address Register
// History
//   0.0 : Programming start (February 15,2002) -> SOP
// Revision: 03.11.2003 ver 0.0Attatched for 2440
#ifndef __2440ADDR_H__
#define __2440ADDR_H__
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#include "option.h"
// Memory control
#define rBWSCON    (*(volatile unsigned *)0x48000000)//Bus width & wait status
#define rBANKCON0  (*(volatile unsigned *)0x48000004)//Boot ROM control
#define rBANKCON1  (*(volatile unsigned *)0x48000008)//BANK1 control
#define rBANKCON2  (*(volatile unsigned *)0x4800000c)//BANK2 cControl
#define rBANKCON3  (*(volatile unsigned *)0x48000010)//BANK3 control
#define rBANKCON4  (*(volatile unsigned *)0x48000014)//BANK4 control
#define rBANKCON5  (*(volatile unsigned *)0x48000018)//BANK5 control
#define rBANKCON6  (*(volatile unsigned *)0x4800001c)//BANK6 control
#define rBANKCON7  (*(volatile unsigned *)0x48000020)//BANK7 control
#define rREFRESH   (*(volatile unsigned *)0x48000024)//DRAM/SDRAM refresh
#define rBANKSIZE  (*(volatile unsigned *)0x48000028)//Flexible Bank Size
#define rMRSRB6    (*(volatile unsigned *)0x4800002c)//Mode register set for SDRAM
#define rMRSRB7    (*(volatile unsigned *)0x48000030)//Mode register set for SDRAM
// USB Host
// INTERRUPT
#define rSRCPND     (*(volatile unsigned *)0x4a000000)//Interrupt request status
#define rINTMOD     (*(volatile unsigned *)0x4a000004)//Interrupt mode control
#define rINTMSK     (*(volatile unsigned *)0x4a000008)//Interrupt mask control
#define rPRIORITY   (*(volatile unsigned *)0x4a00000c)//IRQ priority control
#define rINTPND     (*(volatile unsigned *)0x4a000010)//Interrupt request status
#define rINTOFFSET  (*(volatile unsigned *)0x4a000014)//Interruot request source offset
#define rSUBSRCPND  (*(volatile unsigned *)0x4a000018)//Sub source pending
#define rINTSUBMSK  (*(volatile unsigned *)0x4a00001c)//Interrupt sub mask
// DMA
#define rDISRC0     (*(volatile unsigned *)0x4b000000)//DMA 0 Initial source
#define rDISRCC0    (*(volatile unsigned *)0x4b000004)//DMA 0 Initial source control
#define rDIDST0     (*(volatile unsigned *)0x4b000008)//DMA 0 Initial Destination
#define rDIDSTC0    (*(volatile unsigned *)0x4b00000c)//DMA 0 Initial Destination control
#define rDCON0      (*(volatile unsigned *)0x4b000010)//DMA 0 Control
#define rDSTAT0     (*(volatile unsigned *)0x4b000014)//DMA 0 Status
#define rDCSRC0     (*(volatile unsigned *)0x4b000018)//DMA 0 Current source
#define rDCDST0     (*(volatile unsigned *)0x4b00001c)//DMA 0 Current destination
#define rDMASKTRIG0 (*(volatile unsigned *)0x4b000020)//DMA 0 Mask trigger
#define rDISRC1     (*(volatile unsigned *)0x4b000040)//DMA 1 Initial source
#define rDISRCC1    (*(volatile unsigned *)0x4b000044)//DMA 1 Initial source control
#define rDIDST1     (*(volatile unsigned *)0x4b000048)//DMA 1 Initial Destination
#define rDIDSTC1    (*(volatile unsigned *)0x4b00004c)//DMA 1 Initial Destination control
#define rDCON1      (*(volatile unsigned *)0x4b000050)//DMA 1 Control
#define rDSTAT1     (*(volatile unsigned *)0x4b000054)//DMA 1 Status
#define rDCSRC1     (*(volatile unsigned *)0x4b000058)//DMA 1 Current source
#define rDCDST1     (*(volatile unsigned *)0x4b00005c)//DMA 1 Current destination
#define rDMASKTRIG1 (*(volatile unsigned *)0x4b000060)//DMA 1 Mask trigger
#define rDISRC2     (*(volatile unsigned *)0x4b000080)//DMA 2 Initial source
#define rDISRCC2    (*(volatile unsigned *)0x4b000084)//DMA 2 Initial source control
#define rDIDST2     (*(volatile unsigned *)0x4b000088)//DMA 2 Initial Destination
#define rDIDSTC2    (*(volatile unsigned *)0x4b00008c)//DMA 2 Initial Destination control
#define rDCON2      (*(volatile unsigned *)0x4b000090)//DMA 2 Control
#define rDSTAT2     (*(volatile unsigned *)0x4b000094)//DMA 2 Status
#define rDCSRC2     (*(volatile unsigned *)0x4b000098)//DMA 2 Current source
#define rDCDST2     (*(volatile unsigned *)0x4b00009c)//DMA 2 Current destination
#define rDMASKTRIG2 (*(volatile unsigned *)0x4b0000a0)//DMA 2 Mask trigger
#define rDISRC3     (*(volatile unsigned *)0x4b0000c0)//DMA 3 Initial source
#define rDISRCC3    (*(volatile unsigned *)0x4b0000c4)//DMA 3 Initial source control
#define rDIDST3     (*(volatile unsigned *)0x4b0000c8)//DMA 3 Initial Destination
#define rDIDSTC3    (*(volatile unsigned *)0x4b0000cc)//DMA 3 Initial Destination control
#define rDCON3      (*(volatile unsigned *)0x4b0000d0)//DMA 3 Control
#define rDSTAT3     (*(volatile unsigned *)0x4b0000d4)//DMA 3 Status
#define rDCSRC3     (*(volatile unsigned *)0x4b0000d8)//DMA 3 Current source
#define rDCDST3     (*(volatile unsigned *)0x4b0000dc)//DMA 3 Current destination
#define rDMASKTRIG3 (*(volatile unsigned *)0x4b0000e0)//DMA 3 Mask trigger
// CLOCK & POWER MANAGEMENT
#define rLOCKTIME   (*(volatile unsigned *)0x4c000000)//PLL lock time counter
#define rMPLLCON    (*(volatile unsigned *)0x4c000004)//MPLL Control
#define rUPLLCON    (*(volatile unsigned *)0x4c000008)//UPLL Control
#define rCLKCON     (*(volatile unsigned *)0x4c00000c)//Clock generator control
#define rCLKSLOW    (*(volatile unsigned *)0x4c000010)//Slow clock control
[1] [2] [3] [4] [5]
关键字:C语言  ARM  头文件 引用地址:C语言常用ARM三个头文件
上一篇:4412嵌入式开发板学习笔记(一)
下一篇:ARM S2C2410A控制5个LED流水灯
苹果的iCloud服务似乎正遭遇大规模故障,一些用户称在访问基于iCloud的应用和服务(如Notes和Find My iPhone)时出现问题。苹果官网的系统状态显示,iCloud遭受了某种广泛的服务中断,但似乎不是每个人都会受到该问题的影响。        故障影响了一些关键的苹果软件服务,包括iCloud Backup,iCloud Drive和许多使用苹果云平台同步的生产力应用...
国内的氢燃料电池汽车业在不断发展,近日,长城宣布 2022 年将推出第一台氢燃料电池汽车。 长城的“氢动力”燃料电池车即将量产,所有核心技术均为自主开发。长城汽车所成立的材料分析、燃料电池试制线、燃料电池试验、储氢系统试制线、储氢系统试验五大子技术中心为其后续氢燃料车的应用打下了坚实的技术基础。 长城汽车在去年 8 月份发布了新能源战...
毋庸置疑,无线路由器已经成为了每个家庭的必备。而大多数家庭的路由器其实都处于 24 小时开机的状态,很少有人会关闭路由器或者重启路由器,估计也只有路由器出现问题时才会重启路由器吧。而我们使用的路由器真的可以一直不关吗?还是需要每天都关?今天就一起说说关于路由器的那些事儿。 1、路由器可以一直开着吗?路由器可以一直开着吗?这对于很多人...
移动机器人(AGV)已广泛应用于物流仓储、工程机械、国防军工、印钞造币、造纸、食品、医药、轮胎等行业。移动机器人(AGV)主要分为货叉式AGV、牵引式AGV、背驮移载式AGV、举升式AGV、潜入式AGV、重载式AGV等应用、辊道式AGV;AGV是由无人驾驶自动导引车辆(AGV)、管理系统、监控系统和智能充电系统等部分组成。1、货叉式AGV:货叉式的AGV用于托盘类物料的搬...
Preliminary ssu7301资料说明.pdf
Preliminary ssu7301资料说明也是从国外的网站上找的翻译 了,是中文的…
查看全部问答∨
做射频的兄弟姐妹们都来聊聊我们工作的前景吧
今年全球经济不景气,对我们的影响也不小呀! 学校里的同学们明显感觉今年的工作不好找,研究所都成了大家重点关注的目标。 通信和手机厂商纷纷裁员,更很少招新人。 我们做射频的工作以后要怎么发展呢?万一哪天你失业了,你会怎样利用现在的基 ...…
查看全部问答∨
求购 Hi3511\Hi3512 开发套件
有谁想转让Hi3511\\Hi3512 开发套件啊,可以联系 zhangxubin8888@163.com 或MSN:zhangxubin8888@163.com 如果有谁想共享一下那就更好了。谢谢。…
查看全部问答∨
高手快来帮帮我吧
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:40 编辑 高手快来帮帮我吧,谢谢了!   方正电脑可以识别防真器吗?? 在其他的电脑上可以连通,但是我的电脑就不行。请问:是不是方正电脑不识别防真器吗?通过该那里就可以通过吗??    …
查看全部问答∨
急问:为什么我的430总也进入不了LPM3?
我做了一个小程序,在while(1)中最后一句写下如下语句: _BIS_SR(SCG1+SCG0+CPUOFF+GIE); 我认为他应该休眠了,但是用三用表一量,电流在7.3 mA,显然电流太高。于是我连上仿真器一句一句运行,发现CPU在执行完_BIS_SR(SCG1+SCG0+CPUOFF+GIE); 后 ...…
查看全部问答∨
跪求:我不相信谁能读懂2812控制电机的一段程序,给出源代码
此程序是控制电机3相通电的开关程序 temp=srd_active[0]+(srd_active[1]*2)+(srd_active[2]*4)+(work_mode*8)+(pwm_mode*16); *ptrACTIVE=temp; 其中srd_active[0]=0 srd_active[1]=0 srd_active[2]=0 work_mode=1 pwm_mode=1 *ptrACTIVE不知道是什 ...…
查看全部问答∨
USB负载能力。
USB输出电流是500mA,实际负载能力是多少呢?? MSP—EXP430G2实验板采用TPS77301DGK电源模块,输出为250mA。不知道开发板运行起来,电流有多大,在带个液晶(连背光一起就40mA)应该没问题吧??…
查看全部问答∨
PIC16F676 在线串行编程问题 有关管脚复用
用ICD2.5给PIC16F676串行编程,但是ICSPDAT脚用来AD转换了(用作AN0),还接了个224电容(0.22uF)到地,之后就无法进行下载程序了。取掉电容就正常了。如何解决?因为这个脚必须的接电容的。…
查看全部问答∨
求高手,帮忙分析一下这个电路,谢谢
我能计算这个电路的放大倍数为-(1+R3/R4)R1/R2,但是不知道这个电路到底有什么特点,一般怎么应用,应用在哪里呢?期待高手的指点,谢谢…
查看全部问答∨
面向偏压温度不稳定性分析的即时VTH测量(二)
仅监测ID的OTF方法 一种常用的OTF方法是仅监测漏极电流。这种方法在漏极施加小偏压(通常为25~100mV)并连续进行漏极电 流测量,如图1所示。在此方法中,连续的采样速率非常 关键。用2600系列源表能实现90μs连续采样间隔以及能 存储多达50,000 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
