今天是:2024年10月29日(星期二)
正在发生
2019年10月29日 | PIC16F877单片机DS18B20数码管温度计仿真程序 可显示负温度
发布者:fuehrd努力的 来源: 51hei关键字:PIC16F877  DS18B20  数码管温度计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路原理图如下:
//        实现的功能:数码管显示实时温度,支持负温度
//        芯片PIC16F877
//        XT:4MHZ
#include        //包含单片机内部资源预定义
#define LVP 0x3f39
// 晶振:XT;代码:没有代码保护;上电延时定时器关闭;
// 低电压复位禁止;看门狗关闭 ;低电压编程禁止
__CONFIG (XT & UNPROTECT & PWRTDIS & BORDIS & WDTDIS & LVP);
#define  uch  unsigned char                     //给unsigned char起别名 uch
#define DQ RA2                                //定义18B20数据端口
#define DQ_DIR TRISA2                         //定义18B20D口方向寄存器
#define DQ_HIGH() DQ_DIR =1                   //设置数据口为输入
#define DQ_LOW() DQ_DIR = 0;DQ = 0            //设置数据口为输出
const unsigned char ledcode[12]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00,0x40};
//不带小数点的共阴极数码管0123456789段码,正负符号位
const unsigned char ledcode1[12]={0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF,0x00,0x40};
//带小数点的共阴极数码管0123456789段码 ,正负符号位
void init_port(void);
void delay(char x,char y);
void delay_1ms(void);
void delay_ms(unsigned int time);
void interrupt dealtime();
void tmint(void);
void timetoseg(uch fh_temp,uch bai_temp,uch shi_temp,uch ge_temp,uch sf_temp,uch bf_temp,uch qf_temp,uch wf_temp);
void binary_temp(uch TL , signed char TH);
void reset(void);
void write_byte(uch val);
uch read_byte(void);
void get_temp(void);
unsigned char display_data[8];
unsigned char intcount=0;
uch  TLV=0 ;                        //采集到的温度高8位
uch  THV=0;                         //采集到的温度低8位
union temp                         //定义一个联合体
int T;
uch TV[2];
}temp;
signed char TZ=0;                     //转换后的温度值整数部分,有符号位
uch TX=0;                            //转换后的温度值小数部分
unsigned int wd;                              //转换后的温度值BCD码形式
unsigned char fh;                               //符号位
unsigned char bai;                             //整数百位
unsigned char shi;                             //整数十位
unsigned char ge;                              //整数个位
unsigned char shifen;                          //十分位
unsigned char baifen;                          //百分位
unsigned char qianfen;                         //千分位
unsigned char wanfen;                          //万分位
//                        主程序
void main(void)
init_port();
tmint();
while(1)
   get_temp();
   timetoseg(fh,bai,shi,ge,shifen,baifen,qianfen,wanfen);
//        端口初始化
//        PORTD作为数码管段驱动(高有效)
//        PORTE作为数码管位选择驱动(低有效)
  RBPU=0;
//  PORTB=0xFF;
  TRISB=0xFF;
  PORTD=0x00;           //
  TRISC=0x00;           //C口控制LED指示灯,设置成输出
  TRISD=0;                   //D口当作数码管段,设置成输出
  ADCON1=0x07;                //使A口,E口全为数字I/O口
  TRISE=0x00;           //E口当作数码管位选择控制脚,设置成输出
  PORTE=0x00;
//                延时程序
  char z;
  do{
      z=y;
      do{;}while(--z);
     }while(--x);
//其指令时间为:7+(3*(Y-1)+7)*(X-1)如果再加上函数调用的call 指令、页面设定、传递参数花掉的7 个指令。
//则是:14+(3*(Y-1)+7)*(X-1)。
//                延迟程序
  unsigned int n;
  for(n=0;n<50;n++)
    NOP();
  for(;time>0;time--)
    delay_1ms();
//复位DS18B20函数
void reset(void)
  uch presence=1;
  while(presence)
    DQ_LOW() ;                                //主机拉至低电平
    delay(2,90);                              //延时>480503us
    DQ_HIGH();                                //释放总线等电阻拉高总线,并保持15~60us
    delay(2,8);                               //延时>60us
    if(DQ==1) presence=1;                     //没有接收到应答信号,继续复位
    else presence=0;                          //接收到应答信号
    delay(2,70);                              //延时>240us
//写18b20写字节函数
uch i;
uch temp;
for(i=8;i>0;i--)
   temp=val&0x01;                            //最低位移出
   DQ_LOW();
   NOP();
   NOP();
   NOP();
   NOP();
   NOP();                                    //从高拉至低电平,产生写时间隙
   if(temp==1)  DQ_HIGH();                   //如果写1,拉高电平
   delay(2,7);                               //延时63us
   DQ_HIGH();
   NOP();
   NOP();
   val=val>>1;                               //右移一位
//18b20读字节函数
uch read_byte(void)
uch i;
uch value=0;                                //读出温度
static bit j;
for(i=8;i>0;i--)
   value>>=1;
   DQ_LOW();          //每次读时隙由主机发起,拉低总线至少1μs。
   NOP();
   NOP();
   NOP();
   NOP();
   NOP();
   NOP();                                   //6us
   DQ_HIGH();          //读时隙开始后的15μs内释放总线,拉至高电平,准备采样总线。
   NOP();
   NOP();
   NOP();
   NOP();
   NOP();                                  //5us
   j=DQ;               //采样总线
   if(j) value|=0x80;  //把采样到的数据放入value
   delay(2,7);               //所有读时隙至少60μs,这里大约63us
  return(value);
//启动温度转换函数
void get_temp()
int i;
DQ_HIGH();
reset();                                 //复位等待从机应答
write_byte(0XCC);                        //忽略ROM匹配
write_byte(0X44);                        //发送温度转化命令
for(i=10;i>0;i--)
        delay(201,132);
reset();                                 //再次复位,等待从机应答
write_byte(0XBE);                        //发送读温度命令
[1] [2]
关键字:PIC16F877  DS18B20  数码管温度计 引用地址:PIC16F877单片机DS18B20数码管温度计仿真程序 可显示负温度
上一篇:PIC单片机按键控制PWM输出LED灯亮度C语言程序
下一篇:PIC12F675单片机LED控制程序
作者:Benwei Xin,德州仪器(TI)市场业务经理Wenchau Albert Lo,德州仪器(TI)个人电子产品系统工程师 智能音箱行业的竞争愈发激烈,各大制造商都在争相开发功能更强大、使用更方便的产品。当今的智能音箱拥有语音交互、人工智能、智能家居控制及多媒体播放等丰富的功能。要在竞争中占据先机,智能音箱的设计必须在总体系统成本、电池续航能力、热...
2018年11月23日,随着藏中电力联网工程竣工投运,这座世界海拔最高、海拔跨度最大、自然条件最复杂输变电工程,正式为工程沿线3070个小城镇(中心村)、156万各族群众生活提供可靠电源保障。 藏中电力联网工程由西藏藏中和昌都电网联网工程、川藏铁路拉萨至林芝段供电工程组成,起于西藏昌都市芒康县,止于山南市桑日县,跨越西藏三地市十区县,横穿...
  1、二极管的特性  二极管的英文是diode。二极管的正。负二个端子,(如图1)正端A称为阳极,负端B称为阴极。电流只能从阳极向阴极方向移动。  2、如何用万用表测量二极管的正负极  对半导体二极管政府极进行简易测试时,要选用万用表的欧姆档。测量方法如(图2、图3)所示。和万用表+输入相连的红表笔与表内电源的负极相通;而与万用表-输入端...
10月28日,飞凯材料发布三季报称,2021年7-9月,公司实现营业收入为6.85亿元,同比增长32.81%,归属于上市公司股东的净利润为1.02万元,同比增长72.52%。2021年前三季度,飞凯材料实现营业收入为18.87亿元,同比增长40.34%,归属于上市公司股东的净利润为2.70亿元,同比增长59.34%。飞凯材料表示,报告期内,虽然国内外疫情仍有所反复,但是公司按照年度经...
怎样成为合格的机械三维设计人员
怎样成为合格的机械三维设计人员 首先需要你耐得住寂寞,大家都知道,我们国家的产业政策,特别是在北方不主张发展工业,首当其冲的是加工业,我在北京,市政府近年来上的工业项目最大的是韩国的现代轿车,全套引进。说实话,加工业是第二产业,比不上服务 ...…
查看全部问答∨
高性价比兼容三菱FX1N国产系列PLC
功能介绍:   ○ 编程软件兼容日本三菱FXGP_WIN-C梯形图软件,在应用中相当于三菱的FX1N;   ○ 工作电源AC18V或DC24V,带有防雷击保护电路; ○ 主板有20路I/0输入输出,其中输入12路,输出8路(有继电器输出和晶体管输出两种型号); ○ 本 ...…
查看全部问答∨
【藏书阁】图表细说元器件及实用电路
目录: 第1章 新概念电子电路入门基础 1.1 熟悉最基本的日常电路 1.1.1 电工电路与电子电路的区别 1.1.2 电子电路图和电路图识图信息解析 1.1.3 常见电子电路种类解说 1.2 掌握基本的技术名词和概念 1.2.1 电流概念解说 1.2.2 电位、电压 ...…
查看全部问答∨
7*1W LED驱动 方案 FAN103 做出来的成本是否有竞争性
7*1W LED驱动 85-265输入 变压器隔离 恒流输出 成本上考虑是否适用; 有比这方案更好的吗? …
查看全部问答∨
wince 启动拍照功能实现问题
各位,小弟想请教一下, 在wince 5.0 或6.0 中怎么启动拍照功能, 最好是用C# 的,请各位帮忙,谢谢!…
查看全部问答∨
串口传送数据传了3个字节,只显示一个字节
uchar buffer[]={0xaa,0xbb,0x64}; void init_serial();  //串品初始化 void senddata(uchar *buffer,uchar length);//发送数据 void senddata(uchar *buffer,uchar length) {   uchar i;   for(i=0;i<lengt ...…
查看全部问答∨
有关遨游设置问题
遨游右上角有我的电脑、注册表编辑器 什么的 想把其中一个改为WORD  编辑的命令是什么? …
查看全部问答∨
在XP中无法正常使用数码相机的问题!
在下有一套 SIPIX矽峰SC-1300/SC-2100的数码相机,驱动程序只支持到WindowsXP SP1,在SP2的系统上就不行了(驱动能装上,但是使用Photoshop等软件都无法引入图象,但windows2003/windows2000/windowsXP SP1下就可以正常使用),去下载驱动,发现我这个驱动 ...…
查看全部问答∨
LPC1114中的CT32B0_MAT2与CT16B1_CAP0都是具体怎么解释啊
请问LPC1114中的CT32B0_MAT2与CT16B1_CAP0都是具体怎么解释啊…
查看全部问答∨
无叶风扇原理图
最近想搞个无叶风扇,不知道大家谁有它的图纸参考下。还有,它的电机是不是步进电机?电机上也没有型号文字。在此先谢了。…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
