今天是:2024年10月30日(星期三)
正在发生
2019年10月30日 | HC-SR04超声波模块51+PIC单片机例程
发布者:lxy64420245 来源: 51hei关键字:HC-SR04  超声波模块  PIC单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机源程序如下:
//晶振=8M
//MCU=STC10F04XE
//P0.0-P0.6共阳数码管引脚
//Trig  = P1^0
//Echo  = P3^2
#include      //包括一个52标准内核的头文件
#define uchar unsigned char //定义一下方便使用
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
sfr  CLK_DIV = 0x97; //为STC单片机定义,系统时钟分频
                     //为STC单片机的IO口设置地址定义
sfr   P0M1   = 0X93;
sfr   P0M0   = 0X94;
sfr   P1M1   = 0X91;
sfr   P1M0   = 0X92;
sfr        P2M1   = 0X95;
sfr        P2M0   = 0X96;
sbit Trig  = P1^0; //产生脉冲引脚
sbit Echo  = P3^2; //回波引脚
sbit test  = P1^1; //测试用引脚
uchar code SEG7[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//数码管0-9
uint distance[4];  //测距接收缓冲区
uchar ge,shi,bai,temp,flag,outcomeH,outcomeL,i;  //自定义寄存器
bit succeed_flag;  //测量成功标志
//********函数声明
void conversion(uint temp_data);
void delay_20us();
//void pai_xu();
void main(void)   // 主程序
{  uint distance_data,a,b;
   uchar CONT_1;
   CLK_DIV=0X03; //系统时钟为1/8晶振(pdf-45页)
     P0M1 = 0;   //将io口设置为推挽输出
     P1M1 = 0;
     P2M1 = 0;
     P0M0 = 0XFF;
     P1M0 = 0XFF;
     P2M0 = 0XFF;
   i=0;
   flag=0;
        test =0;
        Trig=0;       //首先拉低脉冲输入引脚
        TMOD=0x11;    //定时器0,定时器1,16位工作方式
        TR0=1;             //启动定时器0
   IT0=0;        //由高电平变低电平,触发外部中断
        ET0=1;        //打开定时器0中断
//ET1=1;        //打开定时器1中断
        EX0=0;        //关闭外部中断
        EA=1;         //打开总中断0
while(1)         //程序循环
  EA=0;
             Trig=1;
        delay_20us();
        Trig=0;         //产生一个20us的脉冲,在Trig引脚
        while(Echo==0); //等待Echo回波引脚变高电平
             succeed_flag=0; //清测量成功标志
             EX0=1;          //打开外部中断
                   TH1=0;          //定时器1清零
        TL1=0;          //定时器1清零
             TF1=0;          //
        TR1=1;          //启动定时器1
   EA=1;
      while(TH1 < 30);//等待测量的结果,周期65.535毫秒(可用中断实现)
                  TR1=0;          //关闭定时器1
        EX0=0;          //关闭外部中断
    if(succeed_flag==1)
                   distance_data=outcomeH;                //测量结果的高8位
           distance_data<<=8;                   //放入16位的高8位
                     distance_data=distance_data|outcomeL;//与低8位合并成为16位结果数据
            distance_data*=12;                  //因为定时器默认为12分频
           distance_data/=58;                   //微秒的单位除以58等于厘米
         }                                      //为什么除以58等于厘米,  Y米=(X秒*344)/2
                                                               // X秒=( 2*Y米)/344 ==》X秒=0.0058*Y米 ==》厘米=微秒/58
    if(succeed_flag==0)
            distance_data=0;                    //没有回波则清零
                           test = !test;                       //测试灯变化
     ///       distance[i]=distance_data; //将测量结果的数据放入缓冲区
     ///        i++;
            ///         if(i==3)
          ///               distance_data=(distance[0]+distance[1]+distance[2]+distance[3])/4;
     ///        pai_xu();
     ///        distance_data=distance[1];
           a=distance_data;
       if(b==a) CONT_1=0;
       if(b!=a) CONT_1++;
       if(CONT_1>=3)
                   { CONT_1=0;
                          b=a;
                          conversion(b);
          ///                 i=0;
//外部中断0,用做判断回波电平
INTO_()  interrupt 0   // 外部中断是0号
     outcomeH =TH1;    //取出定时器的值
     outcomeL =TL1;    //取出定时器的值
     succeed_flag=1;   //至成功测量的标志
     EX0=0;            //关闭外部中断
//定时器0中断,用做显示
timer0() interrupt 1  // 定时器0中断是1号
         TH0=0xfd; //写入定时器0初始值
         TL0=0x77;
         switch(flag)
      {case 0x00:P0=ge; P2=0xfd;flag++;break;
            case 0x01:P0=shi;P2=0xfe;flag++;break;
            case 0x02:P0=bai;P2=0xfb;flag=0;break;
//定时器1中断,用做超声波测距计时
timer1() interrupt 3  // 定时器0中断是1号
TH1=0;
TL1=0;
//显示数据转换程序
    uchar ge_data,shi_data,bai_data ;
    bai_data=temp_data/100 ;
    temp_data=temp_data%100;   //取余运算
    shi_data=temp_data/10 ;
    temp_data=temp_data%10;   //取余运算
    ge_data=temp_data;
    bai_data=SEG7[bai_data];
    shi_data=SEG7[shi_data];
    ge_data =SEG7[ge_data];
    EA=0;
    bai = bai_data;
    shi = shi_data;
    ge  = ge_data ;
         EA=1;
void delay_20us()
{  uchar bt ;
    for(bt=0;bt<100;bt++);
void pai_xu()
  {  uint t;
  if (distance[0]>distance[1])
    {t=distance[0];distance[0]=distance[1];distance[1]=t;} /*交换值
  if(distance[0]>distance[2])
    {t=distance[2];distance[2]=distance[0];distance[0]=t;} /*交换值
  if(distance[1]>distance[2])
    {t=distance[1];distance[1]=distance[2];distance[2]=t;} /*交换值
关键字:HC-SR04  超声波模块  PIC单片机 引用地址:HC-SR04超声波模块51+PIC单片机例程
上一篇:PIC12F675电机控制程序案例源码
下一篇:pic16f单片子源码,LED0 - LED5 流水点亮
        在美中贸易谈判陷入僵局之际,特朗普政府在与中国的技术纠纷中开辟了一条新战线。周一,特朗普政府宣布,将限制美国对一家中国半导体制造商的出口。        美国商务部声明称,已经把福建晋华集成电路有限公司(Fujian Jinhua Integrated Circuit Co.)列入商务部实体名单,限制对其出口,原因是该公司新增的存储芯片生产能力将...
据外媒报道,西班牙瓦伦西亚理工大学(Valencia&#39;s Polytechnic University,UPV)的研究人员与西班牙高等科学研究理事会(Spanish National Research Council)的研究人员研发出一种新方法,能够以快速且廉价的方式制造高性能的电路。该方法集成了3D打印技术,可结合使用金属和聚合物。此外,研究人员还提出一种技术,可让打印的材料金属化,并使...
  普通晶闸管(VS)实质上属于直流控制器件。要控制交流负载,必须将两只晶闸管反极性并联,让每只SCR控制一个半波,为此需两套独立的触发电路,使用不够方便。  双向晶闸管是在普通晶闸管的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的晶闸管,而且仅需一个触发电路,是目前比较理想的交流开关器件。其英文名称TRIAC即三端双向交流开关之意。  构...
据 9to5 Google 报道,新的证据表明,Pixel 7 手机将不出所料地采用谷歌 Tensor 第二代张量芯片。  谷歌 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 在今天正式上市,成为谷歌新系列 Tensor 芯片的首秀机型。在三星的帮助下,Tensor 芯片针对谷歌机器学习的广泛使用进行了优化,在某些情况下加速了现有的功能,或实现了以前无法在手机上实现的功...
串行E2PROM的类型及应用(上)
串行E2PROM的类型及应用(上) 作者:万 琳串行E2PROM是可在线电擦除和电写入的存储器,具有体积小、接口简单、数据保存可靠、可在线改写、功耗低等特点,而且为低电压写入,在单片机系统中应用十分普遍。串行E2PROM按总线形式分为三种,即I2C总线、Mi ...…
查看全部问答∨
问题求助
EDA/IC界的各位高手:在这里各位个问题,我在自动PCB布线时,其它元件都会自动的布线,唯独PIC16F946周围的线不能自动布(在DXP中),请问这是怎么回事啊?谢谢各位!!…
查看全部问答∨
关于2812正常运行故障判断电路
这是一个判断2812启动后是否正常运行的电路(从GPIO0-PWM1输出),I/o1信号是来自2812上的一个pwm信号,周期小于电容充放电时间,当rly1信号为低电平时,2812工作正常,这个电路能实现诊断么,能的话请解释下工作原理?(D20是非门,包含A,B,C ...…
查看全部问答∨
请问有没有人用过at88sc系列的加密芯片?
请问谁有没有这个芯片的相关驱动代码?我用I2C读写它的MTZ区,但是怎么都不对。。。 各位帮个忙,如果能够提供有效信息,我可以另外开贴送分。。。…
查看全部问答∨
PC上位机与台达plc的通讯
求教:以前一直没有接触过plc,现在有个项目需要用pc上位机控制台达plc,不知道如何入手写通信和控制语句,请各位大侠赐教。 1.请问台达plc有api接口函数吗(如同西门子mpi) 2.如何通信和操作plc的命令?(plc梯形图和功能已经做好了,需要用上 ...…
查看全部问答∨
触摸屏x,y值不规律变换
一下是在480*272的屏幕上y的电压值(按屏幕区域分布) 3380(左上)         3360                3200 3200           & ...…
查看全部问答∨
上传资料
为什么我上传资料的时候总是弹出标题填写详细容易被下载,弄的我连上传也上传不了,这个问题怎么解决啊?…
查看全部问答∨
S12DG128输入捕捉中断
    使用S12做的一个数据采集程序,采用PT3捕捉到输入信号以后,打开PT4在外界同步信号的触发下分别采集若干数据。将采集的数据通过串口发回PC机。由于数据量较大,串口的发送时间会超过PT3触发源的信号周期。为了保证每次都是传送一整组 ...…
查看全部问答∨
LM3S8962的ucos RTOS移植
LM3S8962的ucos RTOS移植…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
