今天是:2024年10月30日(星期三)
正在发生
2019年10月30日 | ATmega128单片机音节显示仿真与源码
发布者:SparklingMoon 来源: 51hei关键字:ATmega128  单片机  音节显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ATmega128单片机源程序如下:
//ICC-AVR application builder : 2018/2/23 22:40:20
// Target : M128
// Crystal: 8.0000Mhz
#include
#include
//#include "delay.h"
//本程序通过按键生成1-7共7个音阶,音阶对应的频率分别为523hz、587hz、698hz。。。
// tone_freq[7]={523,587,659,698,784,880,987}
//tone_cnt[]中成员值是生成不同频率的定时器寄存器OCR1A的设置值,例如523hz对应的定时器OCR1A的值为0x3BC,其他依次类推
unsigned int tone_cnt[7]={0x03BC,0x0353,0x02F6,0x02CC,0x027D,0x0238,0x01FA};
void port_init(void)
PORTB = 0x01;   //PORTB.0为输入带上拉
DDRB  = 0x00;   //PORTB.0为输入口
PORTC = 0x00;   //PORTC口输出0电平
DDRC  = 0xFF;   //PORTC口为输出口
//使用定时器1的CTC模式(模式4),使能比较匹配A中断,即如要产生523hz的频率信号,计算523hz的周期=1.9ms,半周期=0.95ms 设置定时器的OCR1A值,使得定时器每过0.95ms
//发生一次中断,在中断中进行高低电平的处理,获得523hz的方波信号。可以借助于应用向导帮助计算OCR1A的值。有两种方法:1、如上算出半周期时间 2、使用523*2HZ的一周期时间
//本例程采用第二种方法,注意采用的是8分频
//TIMER1 initialize - prescale:8  8分频
// WGM: 4) CTC, TOP=OCR1A         TCNT1计数的最大值=OCR1A,一旦相等,TCNT1自动清0,重新开始计数,OCR1A的值不变,除非程序修改
// desired value: 1046Hz          1046hz的一个周期时间=523hz的高电平时间或低电平时间
// actual value: 1046.025Hz (0.0%)  注意:定时间隔为该频率一周期的时间
void timer1_init(void)
TCCR1B = 0x00; //stop   关闭定时器,定时器没有被供给时钟
TCNT1H = 0xFC; //setup
TCNT1L = 0x45;
OCR1AH = 0x03;
OCR1AL = 0xBB;
TCCR1A = 0x00;
//TCCR1B = 0x0A; //start Timer
#pragma interrupt_handler timer1_compa_isr:iv_TIM1_COMPA
void timer1_compa_isr(void)
//compare occured TCNT1=OCR1A
//还有另一种方法,可对定时器进行初始化设置,信号直接从OC1A输出,就不需要本中断了
PORTC=PORTC^0xFF;                //每次进入中断进行高低电平的轮流输出
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
XDIV  = 0x00; //xtal divider
XMCRA = 0x00; //external memory
port_init();
timer1_init();
MCUCR = 0x00;
EICRA = 0x00; //extended ext ints
EICRB = 0x00; //extended ext ints
EIMSK = 0x00;
TIMSK = 0x10; //timer interrupt sources
ETIMSK = 0x00; //extended timer interrupt sources
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
void main(void)
unsigned char key_num;
init_devices();
key_num=0;
//delay_nms(5);
//insert your functional code here...
while(1)
   if ((PINB&0x01)==0x00)
       if ((PINB&0x01)==0x00);     //等待按键结束
           OCR1A=tone_cnt[key_num];
           key_num=(key_num+1)%7;     //7种音阶轮流发出
           TCCR1B = 0x0A;             //开定时器
           delay_nms(500);
           TCCR1B = 0x00;             //关定时器,如果需要精确控制每个音阶的发声时间,可采用另一个定时器,在该定时器中断中决定本定时器的开和关
关键字:ATmega128  单片机  音节显示 引用地址:ATmega128单片机音节显示仿真与源码
上一篇:SHT10温湿度传感器应用,含单片机源码
下一篇:单片机全场定位系统程序
集微网消息,近日,三星在西安发布了Galaxy A6s和Galaxy A9s两款手机,其定价分别1799元和3499,虽然Galaxy A9s配备了四个后置摄像头,且像素相对较高,但除了摄像头与屏幕大小、电池容量这三个主要参数区别,Galaxy A6s与其对比并无太大硬伤。而且两个型号在中关村上的评分,Galaxy A6s评分7.7,Galaxy A9s评分7.2,由此看来,Galaxy A6s非常有可...
(文章来源:中国机器人网) 近年来,随着工厂内部制造复杂度的直线攀升,人们对于自动化设备柔性化的需求正迎来加速释放。相比于原来单一的机器人各自完成某一环节任务,将多个机器人进行搭配组装,集具备更多功能特性的复合型机器人,正成为企业和市场追逐的全新风口。 上海汇聚自动化科技有限公司成立于2103年,是一家年轻的,勇于创新,不断进取的...
示波器 有很多好的功能,大部分需要付费才能用,今天写的 FFT 功能,是示波器本身就有的功能,不需要额外费用。首先,从 测试 出的问题开始一EE朋友,他们的实验室测试他的作品时,发现一个Clock Variation of VCROSS fail,其他参数都是Pass的。找我的目的只是想问问对功能是不是有影响,有没有遇到过类似的问题,要怎么解决,却耐不住我的强烈好奇心...
10月27-29日,中国 MEMS 制造大会暨微纳制造与传感器展览会在苏州如期举办。大会旨在汇聚全球MEMS制造产业资源,加强MEMS设计、研发、加工制造、封装测试等全产业链联动关系,促进以MEMS制造为主线的产业资源垂直整合,加速突破我国MEMS制造领域发展瓶颈。在29日召开的MEMS制造大会上,上海矽睿科技股份有限公司(以下简称“矽睿科技”)产品工程高级总...
ZLG的ARM开发板让我不爽
今天我花480在zlg北京办公室买了EasyARM2131学习板。 1,但是我回来后才发现在它光盘里连 ads 都没有(它的所有例程都是基于ADS的) 我是ARM新手,花了4个小时才下载到可用的 ads. 令我很生气。 2,zlg号称他的学习板产品主要是买软件,可是 ...…
查看全部问答∨
proteus仿真MCS-51的一百个例子
proteus仿真MCS-51的一百个例子 …
查看全部问答∨
关于对交流接触器要并接什么才能减少干扰问题的答复
直流继电器并接的二极管叫续流二极管,作用是给继电器断电时产生的反电势构成回路,不至于将其它电子元件击穿,同时也对继电器线圈电路产生的电磁干扰提供了一个旁路。那么对于交流继电器线圈用什么元件来减少干扰和保护控制它的元件呢?一般都是采 ...…
查看全部问答∨
在灰色理论指导下快速定位电路故障
探长平日里爱看些与专业不相干的闲书,这些闲书在不经意之间影响着我的思想。《灰色控制系统》是探长早年看过的一本闲书,灰色系统理论是我国科学家邓聚龙创立的,它以“部分信息已知,部分信息未知”的信息不完整系统为研究对象,并利用已知信息 ...…
查看全部问答∨
刚发现STM32原理很强的
Features Evaluation Board STM3210E-EVAL STM3210B-EVAL Included STM32 STM32F103ZE (512 K) STM32F103RB (128 K) 20-pin JTAG interface connector  ...…
查看全部问答∨
请教STM32的SDIO用4线模式读写的问题
STM32的SDIO读写SD卡,使用4bit模式时,连续读写多块总是提示SD_START_BIT_ERR,从论坛上看到有大虾可以实现4bit多块读写,能不能帮忙指点一二,非常感谢啊。。。 1bit模式连续读写多块是正确的,是2G的SD卡。 我用的是万利的开发板,程序是V ...…
查看全部问答∨
有人用过淘宝上的STLink仿真器吗?
有人用过淘宝上的STLink仿真器吗?仿真STM32系列怎么样啊? …
查看全部问答∨
一个全新的3.5寸数码相框,有没有需要的
本帖最后由 ddllxxrr 于 2016-1-7 16:56 编辑 手头上有一个全新的3.5寸数码相框,支持格式: JPEG迷你USB接口可以传输文件到内置内存,使用标配中的数据线充电内置16M 内存支持媒体播放器: SD,MMC,SDHC薄膜液晶屏显示宽视角,画面清晰,颜色鲜艳对 ...…
查看全部问答∨
IAR无法调试问题
为什么我在win7系统下无法调试程序,每次点击“Debug”后就会出现对话框“Fatal error: Failed to initialize. Check if hardware is connected. Check if drivers are installed. Try to restart the computer. Tools using the parallel port are ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
