今天是:2024年10月30日(星期三)
正在发生
2019年10月30日 | stm32学习笔记---ADC电压采集
发布者:tau29 来源: eefocus关键字:stm32  ADC  电压采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1.  ①电压输入范围
ADC 输入范围为:VREF- ≤ VIN ≤ VREF+。由 VREF-、VREF+ 、VDDA 、VSSA、这四个外部引脚决定。
我们在设计原理图的时候一般把 VSSA 和 VREF-接地,把 VREF+和 VDDA 接 3V3,得到
ADC 的输入电压范围为:0~3.3V。
如果我们想让输入的电压范围变宽,去到可以测试负电压或者更高的正电压,我们可
以在外部加一个电压调理电路,把需要转换的电压抬升或者降压到 0~3.3V,这样 ADC 就
可以测量了。
2.  ②输入通道
我们确定好 ADC 输入电压之后,那么电压怎么输入到 ADC?这里我们引入通道的概念,
STM32 的 ADC 多达 18 个通道,其中外部的 16 个通道就是框图中的 ADCx_IN0 、
ADCx_IN1...ADCx_IN5。这 16 个通道对应着不同的 IO 口,具体是哪一个 IO 口可以从手
册查询到。其中 ADC1/2/3 还有内部通道:ADC1 的通道 16 连接到了芯片内部的温度传感器,Vrefint 连接到了通道 17。ADC2 的模拟通道 16 和 17 连接到了内部的 VSS。
ADC3 的模拟通道 9、14、15、16 和 17 连接到了内部的 VSS。
外部的 16 个通道在转换的时候又分为规则通道和注入通道,其中规则通道最多有 16
路,注入通道最多有 4 路。那这两个通道有什么区别?在什么时候使用?
规则通道
规则通道:顾名思意,规则通道就是很规矩的意思,我们平时一般使用的就是这个通
道,或者应该说我们用到的都是这个通道,没有什么特别要注意的可讲。
注入通道
注入,可以理解为插入,插队的意思,是一种不安分的通道。它是一种在规则通道转
换的时候强行插入要转换的一种。如果在规则通道转换过程中,有注入通道插队,那么就
要先转换完注入通道,等注入通道转换完成后,再回到规则通道的转换流程。这点跟中断
程序很像,都是不安分的主。所以,注入通道只有在规则通道存在时才会出现。
3.  ③转换顺序
规则序列
规则序列寄存器有 3 个,分别为 SQR3、SQR2、SQR1。SQR3 控制着规则序列中的第
一个到第六个转换,对应的位为:SQ1[4:0]~SQ6[4:0],第一次转换的是位 4:0 SQ1[4:0],如果通道 16 想第一次转换,那么在 SQ1[4:0]写 16 即可。SQR2 控制着规则序列中的第 7 到第12 个转换,对应的位为:SQ7[4:0]~SQ12[4:0],如果通道 1 想第 8 个转换,则 SQ8[4:0]写 1即可。SQR1 控制着规则序列中的第 13 到第 16 个转换,对应位为:SQ13[4:0]~SQ16[4:0],如果通道 6 想第 10 个转换,则 SQ10[4:0]写 6 即可。具体使用多少个通道,由 SQR1 的位L[3:0]决定,最多 16 个通道。
注入序列
注入序列寄存器 JSQR 只有一个,最多支持 4 个通道,具体多少个由 JSQR 的 JL[2:0]
决定。如果 JL 的  值小于 4 的话,则 JSQR 跟 SQR 决定转换顺序的设置不一样,第一次转换的不是 JSQR1[4:0],而是 JCQRx[4:0] ,x = (4-JL),跟 SQR 刚好相反。如果 JL=00(1个转换),那么转换的顺序是从 JSQR4[4:0]开始,而不是从 JSQR1[4:0]开始,这个要注意,编程的时候不要搞错。当 JL 等于 4 时,跟 SQR 一样。
4.  ④触发源
通道选好了,转换的顺序也设置好了,那接下来就该开始转换了。ADC 转换可以由
ADC 控制寄存器 2:  ADC_CR2 的 ADON 这个位来控制,写 1 的时候开始转换,写 0 的时候停止转换,这个是最简单也是最好理解的开启 ADC 转换的控制方式,理解起来没啥技术含量。
除了这种庶民式的控制方法,ADC 还支持触发转换,这个触发包括内部定时器触发和
外部 IO 触发。触发源有很多,具体选择哪一种触发源,由 ADC 控制寄存器 2:ADC_CR2 的EXTSEL[2:0] 和 JEXTSEL[2:0] 位 来控制 。 EXTSEL[2:0] 用于 选择 规则 通道 的触发源,JEXTSEL[2:0]用于选择注入通道的触发源。选定好触发源之后,触发源是否要激活,则由ADC 控制寄存器 2:ADC_CR2 的 EXTTRIG 和 JEXTTRIG 这两位来激活。其中 ADC3 的规则转换和注入转换的触发源与 ADC1/2 的有所不同,在框图上已经表示出来。
5.  ⑤转换时间
ADC 时钟
ADC 输入时钟 ADC_CLK 由 PCLK2 经过分频产生,最大是 14M,分频因子由 RCC 时
钟配置寄存器 RCC_CFGR 的位 15:14   ADCPRE[1:0]设置,可以是 2/4/6/8 分频,注意这里没有 1 分频。一般我们设置 PCLK2=HCLK=72M。
采样时间
ADC 使用若干个 ADC_CLK 周期对输入的电压进行采样,采样的周期数可通过 ADC
采样时间寄存器 ADC_SMPR1 和 ADC_SMPR2 中的 SMP[2:0]位设置,ADC_SMPR2 控制的是通道 0~9,ADC_SMPR1 控制的是通道 10~17。每个通道可以分别用不同的时间采样。
其中采样周期最小是 1.5 个,即如果我们要达到最快的采样,那么应该设置采样周期为 1.5
个周期,这里说的周期就是 1/ADC_CLK。
ADC 的转换时间跟 ADC 的输入时钟和采样时间有关,公式为:Tconv  =  采样时间  +
12.5 个周期。当 ADCLK  =  14MHZ  (最高),采样时间设置为 1.5 周期(最快),那么总的转换时间(最短)Tconv = 1.5 周期 + 12.5 周期 = 14 周期 = 1us。
一般我们设置 PCLK2=72M,经过 ADC 预分频器能分频到最大的时钟只能是 12M,采
样周期设置为 1.5 个周期,算出最短的转换时间为 1.17us,这个才是最常用的。
6.  ⑥数据寄存器
一切准备就绪后,ADC 转换后的数据根据转换组的不同,规则组的数据放在 ADC_DR
寄存器,注入组的数据放在 JDRx。
规则数据寄存器
ADC 规则组数据寄存器 ADC_DR 只有一个,是一个 32 位的寄存器,低 16 位在单 ADC
时使用,高 16 位是在 ADC1 中双模式下保存 ADC2 转换的规则数据,双模式就是 ADC1 和ADC2 同时使用。在单模式下,ADC1/2/3 都不使用高 16 位。因为 ADC 的精度是 12 位,无论 ADC_DR 的高 16 或者低 16 位都放不满,只能左对齐或者右对齐,具体是以哪一种方式存放,由 ADC_CR2 的 11 位 ALIGN 设置。
规则通道可以有 16 个这么多,可规则数据寄存器只有一个,如果使用多通道转换,那
转换的数据就全部都挤在了 DR 里面,前一个时间点转换的通道数据,就会被下一个时间
点的另外一个通道转换的数据覆盖掉,所以当通道转换完成后就应该把数据取走,或者开
启 DMA 模式,把数据传输到内存里面,不然就会造成数据的覆盖。最常用的做法就是开
启 DMA 传输。
注入数据寄存器
ADC 注入组最多有 4 个通道,刚好注入数据寄存器也有 4 个,每个通道对应着自己的
寄存器,不会跟规则寄存器那样产生数据覆盖的问题。ADC_JDRx 是 32 位的,低 16 位有
效,高 16 位保留,数据同样分为左对齐和右对齐,具体是以哪一种方式存放,由
7.  ⑦中断
转换结束中断
数据转换结束后,可以产生中断,中断分为三种:规则通道转换结束中断,注入转换
通道转换结束中断,模拟看门狗中断。其中转换结束中断很好理解,跟我们平时接触的中
断一样,有相应的中断标志位和中断使能位,我们还可以根据中断类型写相应配套的中断
服务程序。
模拟看门狗中断
当被 ADC 转换的模拟电压低于低阈值或者高于高阈值时,就会产生中断,前提是我
们开启了模拟看门狗中断,其中低阈值和高阈值由 ADC_LTR 和 ADC_HTR 设置。例如我
们设置高阈值是 2.5V,那么模拟电压超过 2.5V 的时候,就会产生模拟看门狗中断,反之
低阈值也一样。
DMA 请求
规则和注入通道转换结束后,除了产生中断外,还可以产生 DMA 请求,把转换好的
数据直接存储在内存里面。要注意的是只有 ADC1 和 ADC3 可以产生 DMA 请求。有关
DMA 请求需要配合《STM32F10X-中文参考手册》DMA 控制器这一章节来学习。一般我
们在使用 ADC 的时候都会开启 DMA 传输。
8.  ⑧电压转换
模拟电压经过 ADC 转换后,是一个 12 位的数字值,如果通过串口以 16 进制打印出来
的话,可读性比较差,那么有时候我们就需要把数字电压转换成模拟电压,也可以跟实际
的模拟电压(用万用表测)对比,看看转换是否准确。
我们一般在设计原理图的时候会把 ADC 的输入电压范围设定在:0~3.3v,因为 ADC
是 12 位的,那么 12 位满量程对应的就是 3.3V,12 位满量程对应的数字值是:2^12。数值0 对应的就是 0V。如果转换后的数值为  X ,X 对应的模拟电压为 Y,那么会有这么一个等式成立:  2^12 / 3.3 = X / Y,=> Y = (3.3 * X ) / 2^12。
31.4  独立模式单通道采集实验
#include "bsp_adc.h"
static void ADCx_GPIO_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
// 打开 ADC IO端口时钟
ADC_GPIO_APBxClock_FUN ( ADC_GPIO_CLK, ENABLE );
// 配置 ADC IO 引脚模式
// 必须为模拟输入
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADC_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
// 初始化 ADC IO
GPIO_Init(ADC_PORT, &GPIO_InitStructure);
static void ADCx_Mode_Config(void)
ADC_InitTypeDef ADC_InitStruct;
ADC_APBxClock_FUN ( ADC_CLK, ENABLE );
ADC_InitStruct.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStruct.ADC_NbrOfChannel = 1;
ADC_Init(ADC_x, &ADC_InitStruct);
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
ADC_RegularChannelConfig(ADC_x, ADC_CHANNEL, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_ITConfig(ADC_x, ADC_IT_EOC, ENABLE);
ADC_Cmd(ADC_x, ENABLE);
  // ADC开始校准
ADC_StartCalibration(ADC_x);
// 等待校准完成
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC_x));
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC_x, ENABLE);
static void ADC_NVIC_Config(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
// 优先级分组
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  // 配置中断优先级
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC_IRQ;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void ADCx_Init(void)
ADC_NVIC_Config();
ADCx_GPIO_Config();
ADCx_Mode_Config();
  * @file    main.c
  * @author  fire
  * @version V1.0
  * @date    2013-xx-xx
  * @brief   串口中断接收测试
  * @attention
  * 实验平台:秉火 F103-霸道 STM32 开发板
  * 论坛    :http://www.firebbs.cn
  * 淘宝    :http://firestm32.taobao.com
#include "stm32f10x.h"
#include "bsp_usart.h"
extern __IO uint16_t ADC_ConvertedValue;
// 局部变量,用于保存转换计算后的电压值
float ADC_ConvertedValueLocal;
// 软件延时
void Delay(__IO uint32_t nCount)
  for(; nCount != 0; nCount--);
  * @brief  主函数
  * @param  无
  * @retval 无
int main(void)
  /*初始化USART 配置模式为 115200 8-N-1,中断接收*/
  USART_Config();
printf("欢迎使用秉火STM32开发板nnnn");
ADCx_Init();
  while(1)
ADC_ConvertedValueLocal =(float) ADC_ConvertedValue/4096*3.3;
printf("rn The current AD value = 0x%04X rn",ADC_ConvertedValue);
printf("rn The current AD value = %f V rn",ADC_ConvertedValueLocal);
printf("rnrn");
Delay(0xffffee);
// 作业
// 1-把程序改成 ADC1/3
// 2-换成其他的通道试一试
/*********************************************END OF FILE**********************/
void ADC_IRQHandler(void)
if( ADC_GetITStatus(ADC_x, ADC_IT_EOC) == SET)
ADC_ConvertedValue = ADC_GetConversionValue(ADC_x);
ADC_ClearITPendingBit(ADC_x, ADC_IT_EOC);
关键字:stm32  ADC  电压采集 引用地址:stm32学习笔记---ADC电压采集
上一篇:STM32之I2C 学习笔记
下一篇:STM32采集AD电压
最近,谷歌不高兴,IBM、甲骨文发文抗议:亚马逊AWS最有可能独吞国防部100亿美元的大单,未来或称霸云计算市场。而无论是在合同投标条件还是执行周期上,国防部对亚马逊似乎有偏爱,仿佛“内定”亚马逊。 亚马逊成了众矢之的。 今年早些时候,美国国防部宣布了联合企业防御基础设施项目(JEDI),JEDI用于建立一个支持军队武器系统和机密数据存储的云计...
新闻亮点: 恩智浦与大众即将在欧洲道路上部署 V2X 技术  V2X 技术将提高行车安全性——现阶段它可以保护汽车驾驶员,将来也可以保护骑行者与行人  Wi-Fi-p 是现有技术中唯一能够立即大规模量产的安全可靠的 V2X 技术 德国汉堡——2019 年 10 月 30 日——全球最大的汽车半导体供应商恩智浦半导体 NXP Semiconductors N.V.(...
本周,索尼PlayStation官方发布了其手机 App 的最新版,玩家可以通过该应用与好友聊天和获取游戏资讯,也可以通过这款应用在 PS4和 PS5下载游戏。据官方宣传视频介绍,该应用主要在应用界面、资讯整合、语音聊天、原生 PS 商店以及 PS5专属功能等方面进行功能升级和改进。主要功能如下。界面更新:新版 App 的 UI 更为简洁利落,玩家可以通过新...
2000 元以内,这是不少人挑选一款经济实用的备用机的价格区间。然而 OPPO 最近推出了一款预售价 1499 元起 K9s 新品,却主打强劲游戏芯和性能堆料,大电池、高刷、X 轴马达、液冷散热这些特性一个不少,并喊出:“我好强啊”的宣传语。那今天就跟着IT之家一起来看看,它的表现究竟如何。  外观和设计  先看包装,一贯的量大管饱风格...
用廉价的三极管来代替MAX232芯片
该方法比较有效,方案图如下:   …
查看全部问答∨
电子应用入门知识(四)
四、稳压二极管 稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管。 1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。 这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原 ...…
查看全部问答∨
中断不理解
PieCtrl.PIEIER1.bit.INTx7=1; 为什么这样写啊,什么意思啊。intx7是什么东东啊??? 按道理是第七组的中断才对,有点不明白哦!…
查看全部问答∨
角度传感器应用1
角度传感器应用1 [ 本帖最后由 小虾米gg 于 2009-9-2 15:27 编辑 ]…
查看全部问答∨
实用电路图分析
大家对此电路能不能分析下.由于我刚接触模电,对晶体管不怎么会分析 为什么光线暗时,两晶体管会轮流导通,发光二极管闪烁. 请高手回答下谢谢!!!…
查看全部问答∨
全国大学生电子设计竞赛获奖作品选编
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 02:59 编辑      …
查看全部问答∨
我想用无线实现这样一种功能,大家来看看
我在两个位置有两套相同的采集装置,现在我想通过无线来进行采集的同步,就是说一个装置发一个采集命令出去然后马上开始采集,而另一侧的装置收到无线信号后也马上开始采集,现在要求两端的采集几乎同时开始,也就是说无线通信的时延最小,不知道时 ...…
查看全部问答∨
目标机的硬盘引导vxWroks后能否使用Target Sever
本人采用由目标机的硬盘引导vxWroks,并配置了目标机与主机的通讯网口,其DEFAULT_BOOT_LINE结构如下; "ata=0,0(0,0)OFFICEPC:/ata0/vxWorks/Vxworks h=192.168.26.97 e=192.168.26.57 u=target pw=vxworks tn=target o=lnPci"。 引导过程一 ...…
查看全部问答∨
关于WIFI的一个疑问
wince wifi驱动总是没有信号请问这是怎么回事呀,是不是驱动有问题呀,现在WIFI驱动加载OK了,能弹出来一个网络对话框!…
查看全部问答∨
请问触发器的RN和SN是电平触发还是边沿触发啊
请教个问题,请问触发器的RN和SN是电平触发还是边沿触发啊,问别人说是电平触发的。always @ (posedge clk or posedge rst)begin  if (rst)     ..........  else     .........end假 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
