今天是:2024年11月08日(星期五)
正在发生
2019年11月08日 | ARM9学习2-ARM镜像文件和Scatter文件
发布者:breakthrough2 来源: 51hei关键字:ARM9  ARM镜像文件  Scatter文件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ARM映像文件
什么是arm的映像文件    arm映像文件其实就是可执行文件,包括bin或hex两种格式,可以直接烧到rom里执行。在axd调试过程中,我们调试的是axf文件,其实这也是一种映像文件,它只是在bin文件中加了一个文件头和一些调试信息。映像文件的组成
ARM映像文件是一个层次性结构的文件,包括了域(region),输出段(output section)和输入段(input section)。所谓域,指的就是整个bin映像文件所处在的区域,它又分为加载域和运行域。加载域就是映像文件被静态存放的工作区域,一般来说flash里的 整个bin文件所在的地址空间就是加载域,当然在程序一般都不会放在 flash里执行,一般都会搬到sdram里运行工作,它们在被搬到sdram里工作所处的地址空间就是运行域。ARM映像文件一开始总是存储在ROM/Flash里面的,其RO部分既可以在ROM/Flash里面执行,也可以转移到速度更快的RAM中执行;而RW和ZI这两部分是必须转移到可写的RAM里去,其实RW包括ZI区域。什么是RO段、RW段和ZI段一个ARM程序包含3部分:RO,RW和ZI
RO就是ReadOnly,程序中的指令和常量
RW就是Read/Write,程序中的已初始化变量
ZI就是Zero Init,程序中的未初始化的变量
Image文件包含了RO和RW数据。
    之所以Image文件不包含ZI数据,是因为ZI数据都是0,没必要包含,只要程序运行之前将ZI数据所在的区域一律清零即可。包含进去反而浪费存储空间。
Q:为什么Image中必须包含RO和RW?
A:因为RO中的指令和常量以及RW中初始化过的变量是不能像ZI那样“无中生有”的。
ARM程序的执行过程
    从以上两点可以知道,烧录到ROM中的image文件与实际运行时的ARM程序之间并不是完全一样的。因此就有必要了解ARM程序是如何从ROM中的image到达实际运行状态的。
实际上,RO中的指令至少应该有这样的功能:
1. 将RW从ROM中搬到RAM中,因为RW是变量,变量不能存在ROM中。
2. 将ZI所在的RAM区域全部清零,因为ZI区域并不在Image中,所以需要程序根据编译器给出的ZI地址及大小来将相应得RAM区域清零。ZI中也是变量,同理:变量不能存在ROM中
    在程序运行的最初阶段,RO中的指令完成了这两项工作后C程序才能正常访问变量。否则只能运行不含变量的代码。
为了更直观说明RO,RW,ZI在C中的意思,请看下面例子:
1)RO
    看下面两段程序,他们之间差了一条语句,这条语句就是声明一个字符常量。因此按照我们之前说的,他们之间应该只会在RO数据中相差一个字节(字符常量为1字节)。
Prog1:
#include
void main(void)
Prog2:
#include
const char a = 5;
void main(void)
Prog1编译出来后的信息如下:
Code RO Data RW Data ZI Data Debug
948 60 0 96 0 Grand Totals
Total RO Size(Code + RO Data) 1008 ( 0.98kB)
Total RW Size(RW Data + ZI Data) 96 ( 0.09kB)
Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1008 ( 0.98kB)
Prog2编译出来后的信息如下:
948 61 0 96 0 Grand Totals
Total RO Size(Code + RO Data) 1009 ( 0.99kB)
Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1009 ( 0.99kB)
    以上两个程序编译出来后的信息可以看出:
    Prog1和Prog2的RO包含了Code和RO Data两类数据。他们的唯一区别就是Prog2的RO Data比Prog1多了1个字节。这正和之前的推测一致。
如果增加的是一条指令而不是一个常量,则结果应该是Code数据大小有差别。
2)RW同样再看两个程序,他们之间只相差一个“已初始化的变量”,按照之前所讲的,已初始化的变量应该是算在RW中的,所以两个程序之间应该是RW大小有区别。
Prog3:
#include
void main(void)
Prog4:
#include
char a = 5;
void main(void)
Prog3编译出来后的信息如下:
Prog4编译出来后的信息如下:
948 60 1 96 0 Grand Totals
Total RW Size(RW Data + ZI Data) 97 ( 0.09kB)
    可以看出Prog3和Prog4之间确实只有RW Data之间相差了1个字节,这个字节正是被初始化过的一个字符型变量“a”所引起的。
3) ZI
    再看两个程序,他们之间的差别是一个未初始化的变量“a”,从之前的了解中,应该可以推测,这两个程序之间应该只有ZI大小有差别。
Prog5:
#include
void main(void)
Prog6:
#include
char a;
void main(void)
Prog5编译出来后的信息如下:
Prog6编译出来后的信息如下:
948 60 0 97 0 Grand Totals
    编译的结果完全符合推测,只有ZI数据相差了1个字节。这个字节正是未初始化的一个字符型变量“a”所引起的。
注意:如果一个变量被初始化为0,则该变量的处理方法与未初始化华变量一样放在ZI区域。
即:ARM C程序中,所有的未初始化变量都会被自动初始化为0。
总结:
1)C中的指令以及常量被编译后是RO类型数据。
2)C中的未被初始化或初始化为0的变量编译后是ZI类型数据。
3) C中的已被初始化成非0值的变量编译后市RW类型数据。
附:
程序的编译命令(假定C程序名为tst.c):
armcc -c -o tst.o tst.c
armlink -noremove -elf -nodebug -info totals -info sizes -map -list aa.map -o tst.elf tst.o
编译后的信息就在aa.map文件中。
ROM主要指:NAND Flash,Nor Flash
RAM主要指:PSRAMSDRAM,SRAM,DDRAM
启动代码中Image$$??$$Limit 的含义
对于刚学习ARM的人来说,如果分析它的启动代码,往往不明白下面几个变量的含义:|Image$$RO$$Limit|、|Image$$RW$$Base|、|Image$$ZI$$Base|。
|Image$$RO$$Base| :RO段起始地址
|Image$$RO$$Limit| :RO段结束地址加1
|Image$$RW$$Base| :RW段起始地址
|Image$$RW$$Limit| :ZI段结束地址加1
|Image$$ZI$$Base|  :ZI段起始地址
|Image$$ZI$$Limit|  :ZI段结束地址加1
首先申明我使用的调试软件为ADS1.2,当我们把程序编写好以后,就要进行编译和链接了,在ADS1.2中选择MAKE按钮,会出现一个Errors and Warnings 的对话框,在该栏中显示编译和链接的结果,如果没有错误,在文件的最后应该能看到Image component sizes,后面紧跟的依次是Code,RO Data ,RW Data ,ZI Data ,Debug 各个项目的字节数,最后会有他们的一个统计数据:
Code 163632 ,RO Data 20939 ,RW Data 53 ,ZI Data 17028
Tatal RO size (Code+ RO Data)              184571 (180.25kB)
Tatal RW size(RW Data+ ZI Data)            17081(16.68 kB)
Tatal ROM size(Code+ RO Data+ RW Data)   184624(180.30 kB)
后面的字节数是根据用户不同的程序而来的,下面就以上面的数据为例来介绍那几个变量的计算。
在ADS的Debug Settings中有一栏是Linker/ARM Linker,在output选项中有一个RO base选项,下面应该有一个地址,我这里是0x0c100000,后面的RW base 地址是0x0c200000,然后在Options选项中有Image entry point ,是一个初始程序的入口地址,我这里是0x0c100000 。
Linker/ARM Linker:RO base—0x0c100000  RW base—0x0c200000
Options:Image entry point—0x0c100000
有了上面这些信息我们就可以完全知道这几个变量是怎么来的了:
|Image$$RO$$Base| = Image entry point = 0x0c100000 ;表示程序代码存放的起始地址
|Image$$RO$$Limit|=程序代码起始地址+代码长度+1=0x0c100000+Tatal RO size+1
= 0x0c100000 + 184571 + 1 = 0x0c100000 +0x2D0FB + 1
= 0x0c12d0fc
|Image$$RW$$Base| = 0x0c200000 ;由RW base 地址指定
|Image$$RW$$Limit| =|Image$$RW$$Base|+ RW Data 53 = 0x0c200000+0x37(4的倍数,0到55,共56个单元)
=0x0c200037
|Image$$ZI$$Base| = |Image$$RW$$Limit| + 1 =0x0c200038
|Image$$ZI$$Limit| = |Image$$ZI$$Base| + ZI Data 17028
=0x0c200038 + 0x4284
=0x0c2042bc
也可以由此计算:
|Image$$ZI$$Limit| = |Image$$RW$$Base| +TatalRWsize(RWData+ZIData) 17081
=0x0c200000+0x42b9+3(要满足4的倍数)
=0x0c2042bc
2410启动代码注释
BaseOfROM DCD |Image$$RO$$Base|
TopOfROM  DCD |Image$$RO$$Limit|
BaseOfBSS DCD |Image$$RW$$Base|
BaseOfZero DCD |Image$$ZI$$Base|
EndOfBSS DCD |Image$$ZI$$Limit|
adr r0, ResetEntry;ResetEntry是复位运行时域的起始地址,在boot nand中一般是0
ldr r2, BaseOfROM;
cmp r0, r2
ldreq r0, TopOfROM;TopOfROM=0x30001de0,代码段地址的结束
beq InitRam
ldr r3, TopOfROM
;part 1,通过比较,将ro搬到sdram里,搬到的目的地址从 | Image$$RO$$Base| 开始,到|Image$$RO$$Limit|结束
ldmia r0!, {r4-r7}
stmia r2!, {r4-r7}
cmp r2, r3
bcc %B0;
;part 2,搬rw段到sdram,目的地址从|Image$$RW$$Base| 开始,到|Image$$ZI$$Base|结束
sub r2, r2, r3;r2=0
sub r0, r0, r2;
InitRam ;carry rw to baseofBSS
ldr r2, BaseOfBSS ;TopOfROM=0x30001de0,baseofrw
ldr r3, BaseOfZero ;BaseOfZero=0x30001de0
cmp r2, r3
ldrcc r1, [r0], #4
strcc r1, [r2], #4
bcc %B0
;part 3,将sdram zi初始化为0,地址从|Image$$ZI$$Base|到|Image$$ZI$$Limit|
mov r0, #0;init 0
ldr r3, EndOfBSS;EndOfBSS=30001e40
cmp r2, r3
strcc r0, [r2], #4
bcc %B1
一个Scatter文件描述的地址映射关系实例:
关键字:ARM9  ARM镜像文件  Scatter文件 引用地址:ARM9学习2-ARM镜像文件和Scatter文件
上一篇:ARM9学习3-调试第一个ARM汇编程序
下一篇:S3C2410启动代码从ADSv1.2移植到KEIL For ARM uV4的方法
智能家居产品和自动化的设备都是为了实现简单生活。 通过家中连接的各种电子产品,无需担心家务,例如在睡觉前关掉所有灯或外出时确保车库门关闭。 通过声音来控制所有智能家居,是一种快速解放双手,充满未来感的生活方式。 但是,风险犹在,特别是智能锁。黑客概念图  一位名叫Brad “RenderMan” Haines的安全研究员(也就是黑客)表示有一个关...
据外媒报道,新加坡科技研究局(A*STAR)纳米生物实验室(NBL)的科学家研发出一种新颖的方法来制备下一代锂硫电池阴极,而且该方法简化了锂硫电池阴极耗时且复杂的生产过程。该研究表明锂硫电池商业化有了希望,而且解决了行业内的一个挑战,即需要一种实用方法以大规模生产能够提升电池性能的材料。尽管人们普遍认为锂离子电池是一种先进的技术,可以有...
苹果在今天凌晨公布了将于北京时间 11 月 11 日凌晨两点举行新品发布会的消息,外界普遍认为这场发布会将是 Mac 产品线的「专场」,而发布的产品很有可能就是五个月之前预告过的 Apple Silicon Mac。彭博社在昨天发布报道称,将于下周推出的首批 Apple Silicon Mac 将包含三款产品,分别是 13 英寸 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro...
罗克韦尔自动化携手林德气体加速数字化转型,助力中国能源结构调整罗克韦尔自动化与林德气体签署战略合作协议,助力林德中国工业气体工厂实现数字化和可持续发展(2021年11月7日,中国上海)11月7日,罗克韦尔自动化与林德气体在第四届中国国际进口博览会上签署战略合作协议,携手为林德位于中国境内的17座工业气体工厂进行数字化改造,推进和巩固林德在工...
4位八段数码管显示1234的汇编程序
用EDN的51实验板,做了个4位八段数码管显示1234的数字,程序用汇编语言编写,通电后按实验田板上第一个按键开关启动程序执行。程序如下: ORG 0000H ;地址 0000H LJMP STAR0 ;转 STAR ORG 0 ...…
查看全部问答∨
看老兄翻译操劳,特发ADC-DAC应用设计宝典(中文)
看老兄翻译操劳,特发ADC-DAC应用设计宝典,中文的,不用您再费劲翻译了 [ 本帖最后由 leang521 于 2009-12-7 17:24 编辑 ]…
查看全部问答∨
FPGA设计的四种常用思想与技巧
本文讨论的四种常用FPGA/CPLD设计思想与技巧:乒乓操作、串并转换、流水线操作、数据接口同步化,都是FPGA/CPLD逻辑设计的内在规律的体现,合理地采用这些设计思想能在FPGA/CPLD设计工作种取得事半功倍的效果。 FPGA/CPLD的设计思想与技巧是一个非 ...…
查看全部问答∨
物联网基本概念介绍-分享
replyreload += \',\' + 373502;一些物联网有关的基本介绍。附上节选看大家是否有需要下载: Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复 射频识别射频标签的数据量通常在几个字节到几千个字节之间。但是,有一个例外,这就是1比特射频标签。它 ...…
查看全部问答∨
应该怎么样学习单片机技术呢?
可能版里已经有不少人问过这个问题了,但是可能具体到我自己的一些情况还是不太一样,所以还是单开一个帖子问问各位熟悉的人。 首先说一下我个人的情况,我自己是做系统(导弹上的电子设备)总体集成的,从射频到数字电路方面都有一些肤浅的了解, ...…
查看全部问答∨
Quartus 9.0 时序仿真延时问题?
延时问题 我在仿真时总是发现有延时,大概几个ns,当把仿真模式从timing换到functional时,出现错误。本人用的Quartus II9.0 网络版不知什么原因,请教各位大侠了,不胜感激!…
查看全部问答∨
简单的裸板程序编写问题啊..?求教..
我想把自己的一张320*240的图放到2440开发板上显示..可是发现我在把图转成*.c之后..在ADS里把代码复制到原来的图片代码那里取代了原来的代码位置..为什么make的时候会出现L62181E: error:Undefine symbol TQ_LOGO_320240(refered from LCD_TFT_.o ...…
查看全部问答∨
PADS,不能铺铜,终于解决。
PADS9.3 画图。最后铺铜。鼠标右键  select shapes  ,选中copper pour  ,右键 flood , 出现proceed with flood?   选择是。然后,没有出现铺铜。折腾半天,终于发现。图中有copper cut out  ,但 ...…
查看全部问答∨
U-boot下用tftp下载kernel,并加载kernel
本帖最后由 sdwuyawen 于 2014-7-20 14:04 编辑     S3C2416通过U-Boot启动后,U-Boot会自动执行bootcmd来加载内核。《君益兴开发板手册V2》第3.3.4节,把kernel烧写到nandflash的0x40000地址后,set bootcmd \'nand read.i c0008000 0 ...…
查看全部问答∨
EEWORLD大学堂----Atmel软件框架(ASF)入门(上)
Atmel软件框架(ASF)入门(上):https://training.eeworld.com.cn/course/462更进一步了解Atmel软件框架,,一个产品源代码集合,如驱动、协议栈和触摸功能。学习创建项目,导入新驱动、DMA和中断等。…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
