今天是:2024年11月12日(星期二)
2019年11月12日 | PIC单片机的常见问题
发布者:sclibin 来源: 51hei关键字:PIC单片机  常见问题  晶体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1、PIC单片机振荡电路中如何选择晶体?
   对于一个高可靠性的系统设计,晶体的选择非常重要,尤其设计带有睡眠唤醒(往往用低电压以求低功耗)的系统。这是因为低供电电压使提供给晶体的激励功率减少,造成晶体起振很慢或根本就不能起振。这一现象在上电复位时并不特别明显,原因时上电时电路有足够的扰动,很容易建立振荡。在睡眠唤醒时,电路的扰动要比上电时小得多,起振变得很不容易。在振荡回路中,晶体既不能过激励(容易振到高次谐波上)也不能欠激励(不容易起振)。晶体的选择至少必须考虑:谐振频点,负载电容,激励功率,温度特性,长期稳定性。
    2、如何判断电路中晶振是否被过分驱动?
   电阻RS常用来防止晶振被过分驱动。过分驱动晶振会渐渐损耗减少晶振的接触电镀,这将引起频率的上升。可用一台示波器检测OSC输出脚,如果检测一非常清晰的正弦波,且正弦波的上限值和下限值都符合时钟输入需要,则晶振未被过分驱动;相反,如果正弦波形的波峰,波谷两端被削平,而使波形成为方形,则晶振被过分驱动。这时就需要用电阻RS来防止晶振被过分驱动。判断电阻RS值大小的最简单的方法就是串联一个5k或10k的微调电阻,从0开始慢慢调高,一直到正弦波不再被削平为止。通过此办法就可以找到最接近的电阻RS值。
  3、晶振电路中如何选择电容C1,C2?
  (1):因为每一种晶振都有各自的特性,所以最好按制造厂商所提供的数值选择外部元器件。
  (2):在许可范围内,C1,C2值越低越好。C值偏大虽有利于振荡器的稳定,但将会增加起振时间。
  (3):应使C2值大于C1值,这样可使上电时,加快晶振起振。
  4、PIC系列单片机I/O脚有什么特点?
  PIC系列单片机的任意一条I/O管脚都有很强的带负载能力(至少可提供或灌入25mA的电流)。因此,在某些场合,这些管脚可作为可控的电源。举个例子,在一些低功耗的设计中,希望一些周围的器件在系统待命时不耗电或尽量少耗电,此时,可考虑这些器件的电源供电由一条I/O脚负责提供,在工作时,MCU在该条管脚上输出高电平(接近VDD),带几个mA的负载绝对不成问题;若要进入低功耗模式,MCU就在该管脚输出低电平(接近0),被控器件没有了电源,也就不会耗电。比如LCD显示电路,信号调制电路等都非常适合此类控制。
  5、为何系统在外界磁场和电场的干扰时,不能正常工作?
   如果在主控电路中没有滤波电路,您用的芯片在/MCLR端应接一个能保证滤去该端口上的窄脉冲电路。因/MCLR上加的低电平宽度应大于2US,系统才能复位,而小于2US的低电平将会干扰系统的正常工作。
  6、使用带A/D的PIC芯片时,怎样才能提高A/D转换的精度?
  (1):保证您的系统的时钟应是适合的。如果您关闭/打开A/D模块,应等待一段时间,该段时间是采样时间;如果您改变输入通道,同样也需等待这段时间,和最后的TAD(TAD为完成每位A/D转换所需的时间)。TAD可以在ADCON0中(ADCS1、ADCS0)中选择,它应在2US-6US之间。如果TAD太小,在转换过程结束时,没有完全被转换;如果TAD太长,在全部转换结束之前,采样电容上的电压已经下降。对该时间的选择的具体细节请参照有关的数据手册或应用公式。
  (2):通常模拟信号的输入端的电阻太高(大于10Kohms)会使采样电流下降从而影响转换精度。若输入信号不能很快的改变,建议在输入通道口用0。1UF的电容;它将改变模拟通道的采样电压;由于电流的补给,内在的保持电容为51.2PF。
  (3):若没有把所有的A/D通道用完,最好少用AN0端。因它的下一个脚与OSC1紧靠在一起,会对A/D对转换造成影响。
  (4):最后,在系统中,若芯片的频率较低,A/D转换的时钟首选的是芯片的振荡。这将在很大范围内降低数字转换噪音的影响。同时,在系统中,在A/D转换开始后,进入SLEEP状态,必须选择片内的RC振荡作为A/D转换的时钟信号。该方法将提高转换的精度。
  7、PIC16C7XX的A/D片内RC振荡器能否用于计数器?
   16C71A/D转换器片内RC振荡器的作用是让MCU处于睡眠时(此时主振停振)能有一个时钟源来进行A/D转换。此RC振荡器因其内部设计的限制不能被其他电路使用。 A/D转换器内部RC振荡器钟频典型值为250K,但会随着环境温度,工作电压,产品批号等不同而有相当的变动。 定时器的时钟源可以选择内部的振荡频率,也可以是外部的脉冲输入信号。若你能选择后者,那就能方便地做到MCU的主频很高而时钟的溢出率较低。不然,除了用软件来计数分频,好象也没有其它招数。 另一种选择是用其它型号的MCU,其内部至少还另有一个TIMER1,因为TIMER1可以有独立的一颗晶体作为时钟振荡的基准,你可以方便地选用频率低的晶体来完成你的设计。
  8、为什么PIC单片机应用中,有时出现上电工作正常,而进入睡眠后唤醒不了?
  对于一个高可靠性的系统设计,晶体的选择非常重要。在振荡回路中,晶体既不能过激励(容易振到高次谐波上),也不能欠激励(不容易起振)。尤其在设计带有睡眠唤醒(往往用低电压以求低功耗)的系统中,若还是随手拿一颗晶体就用,你的系统可能会出问题。这是因为低供电电压使提供给晶体的激励功率减少,造成晶体起振很慢或根本就不能起振。这一现象在上电复位时并不特别明显,原因时上电时电路有足够的扰动,很容易建立振荡。在睡眠唤醒时,电路的扰动要比上电时小得多得多,起振变得很不容易。评价振荡电路是否工作在最佳点的简单方法时用示波器看OSC2脚上的波形(必须考虑示波器接入电容!)最好的情形是看到非常干净漂亮的正弦波,没有任何波形畸变,而且要满幅(接近VCC和GND)晶体的选择至少必须考虑:谐振频点,负载
电容,激励功率,温度特性,长期稳定性。
  9、PIC单片机应用中晶体选择的注意事项。
   对于一个高可靠性的系统设计,晶体的选择非常重要。在振荡回路中,晶体既不能过激励(容易振到高次谐波上)也不能欠激励(不容易起振)。尤其在设计带有睡眠唤醒(往往用低电压以求低功耗)的系统中,若还是随手拿一颗晶体就用,你的系统可能会出问题。这是因为低供电电压使提供给晶体的激励功率减少,造成晶体起振很慢或根本就不能起振。这一现象在上电复位时并不特别明显,原因时上电时电路有足够的扰动,很容易建立振荡。在睡眠唤醒时,电路的扰动要比上电时小得多得多,起振变得很不容易。 有人评价:PIC单片机对晶体的要求怎么这么高,用51好象从来就没有这么麻烦,手里抓到什么就用什么,也不见有问题呀?且慢,这样比较前提并不一样,同样在睡眠时,有谁见过51系列不用复位而仅靠内部或外部事件唤醒吗?若你并不需要这么高级的设计技术,PIC也大可以让你逮到什么晶体就用什么。 评价振荡电路是否工作在最佳点的简单方法时用示波器看OSC2脚上的波形(必须考虑示波器接入电容!)最好的情形是看到非常干净漂亮的正弦波,没有任何波形畸变,而且要满幅(接近VCC和GND) 晶体的选择至少必须考虑:谐振频点,负载电容,激励功率,温度特性,长期稳定性。
  10、为何使用PICSTAR-PLUS烧写16CE625-04/P有时无法把保密位烧成"保密"?
   使用PICSTAR-PLUS对芯片编程时,程序代码是放在计算机的RAM中,每次写程序时通过串口把数据下载到烧写器中去编程,所以可能会出错。我不怀疑你操作有问题,但是请注意的PICSTAR-PLUS是用于开发用途的编程器,不推荐用于规模生产。你能计算出出错概率为1%,看来你是用它来作大规模生产了。为保证烧写可靠,推荐你使用高奇公司生产的PICKIT编程器。
  11、PIC单片机型号中,后缀A/B/C分别代表什么?
   PIC单片机型号中,后缀A/B/C表示的是芯片生产的工艺不同。从A到C是工艺不断更新,硅片圆盘(Wafer)的直径变大,线宽变窄,线距变密,在同一个圆盘上可以制作出更多的芯片,从而降低了生产成本。 从功能角度来看,三者是一样的。当然,新版本的芯片中会把现有版本中存在的一些问题作些修正,功能会得到扩充。 从性能指标上来讲,三者有些差距。一个明显的表现是在电源电压的承受范围。制作线宽越细,所能承受的电压越低。例如,PIC16C57的最高电源电压指标为6V,而57C的指标为5.5V。 绝大多数情况下新版的片子可直接替换旧版。从目前发现的问题来看,主要出在晶体振荡电路部分。原因是新版芯片振荡电路内部的反向放大器的增益要比旧的高出许多。若晶体选择的不合理,可能会振荡到高次谐波上去。有些客户也提出新版的片子抗干扰的性能不比旧版的片子。其实,我们公布的技术指标在这方面并没有任何牺牲,只是工艺上的原因,我们留的余量减少了。请大家注意不要认为PIC的片子抗干扰能力强,在电路设计时就一点不考虑应有的抗干扰措施。
  12、PIC单片机型号的温度级如何识别?
  以16C54-04X / P为例:
  X =没有,商业级,温度范围是0-70℃;
  X= I, 工业级,-40-85℃;
  X = E, 汽车级,-40-125℃;
  例如:PIC16C54C-04/P 商业级 PIC16C54C-04I/P 工业级 PIC16C54C-04E/P 汽车级
  13、PIC单片机的各种中断有没有优先级之分?
   中档PIC单片机的中断入口只有一个,硬件不分优先级,但可用软件查询的方式决定其优先级高低:先查先做,优先级为高。高档的17和18系列,包括即将推出的16位dsPIC,中断有硬件优先级。
  14、为什么PIC单片机应用中,有时出现上电工作正常,而进入睡眠后唤醒不了?
  评价振荡电路是否工作在最佳点的简单方法时用示波器看OSC2脚上的波形(必须考虑示波器接入电容!)最好的情形是看到非常干净漂亮的正弦波,没有任何波形畸变,而且要满幅(接近VCC和GND)晶体的选择至少必须考虑:谐振频点,负载电容,激励功率,温度特性,长期稳定性。
关键字:PIC单片机  常见问题  晶体 引用地址:PIC单片机的常见问题
上一篇:PIC单片机实现流水灯程序
下一篇:最后一页
        什么是Vulkan?简单说,Vulkan是继OpenGL之后,Khronos标准组织推出的新一代图形处理接口(API)标准。自设计之初,Vulkan就充分考虑到移动平台多核CPU和GPU协同处理任务的特点。通过让上层应用和游戏并行处理多线程任务,Vulkan可以更大程度地释放CPU任务调度的负载,从而充分发挥GPU的性能潜力。  高通官微近日发文表示,目前,《王者...
单片机型号:STM32L053R8T6开发笔记STM32开发笔记45:看门狗驱动程序的移植介绍了看门狗驱动程序的基本设计方法。今天项目中看门狗的延时时间达到10秒,则实际运行效果只有3秒。以下是看门狗最大延时时间的设置函数:void CIwdg::SetMaxRefreshInterval(uint8_t u8_second){ this->hIwdg.Instance = IWDG; this->hIwdg.Init.Prescaler = IWDG_PRES...
CRT-DMC660MF 示教系统简易说明1. 系统构成1.1 DMC660M 6 轴运动控制器自主研发的新型多轴运动控制系统应用平台;支持标准 Modbus 协议;六轴步进电机、伺服电机控制;自带输入输出:全部光电隔离,输出端口>500mA/24V,直接驱动 24V 电磁阀;内嵌主机通讯接口,可灵活扩展:IO、AD、DA、PWM、手轮等;512 个文件保存;1.2 Leader30ST ...
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真二、编写程序/********************************************************************************************************************---- @Project: Matrix-KEY---- @File: main.c---- @Edit: ZHQ---- @Version: V1.0---- @CreationTime: 20200508---- @ModifiedTime: 20200513---- @Description: 16个...
摄像头的寿命有多久?
:这要看摄像头本身的电路设计而定,如有些以COMS为基础的摄像头使用上一般都比以CCD为基础的摄像头寿命要短;COMS的摄像头有些甚至使用几个月便告终正寝,而CCD摄像头若配合品质优良的供电器皆可持续通电使用几个月,甚至数年都没什么问题。    ...…
查看全部问答∨
Linux poll机制分析
来源:http://www.100ask.net/showtopic-2399.aspx 韦东山 2009.12.10 所有的系统调用,基于都可以在它的名字前加上“sys_”前缀,这就是它在内核中对应的函数。比如系统调用open、read、write、poll,与之对应的内核函数为:sys_open、sys_read ...…
查看全部问答∨
晶闸管预置电压的问题
晶闸管的DV/DT 过大,很容易把SCR 给触发开通!…
查看全部问答∨
请教RS485总线的线路匹配电路
请大家帮忙,我设计的RS485总线通信线路,一共接了25个设备,驱动芯片用的RS485(有几个用了RS483),总线传输数据时干扰很大。 现在电路在每个终端处有20K的上拉和下拉电阻(分别接A和B,A上拉,B下拉),另外在A,B处跨接120欧姆的匹配电阻。不知 ...…
查看全部问答∨
yaffs2文件系统移植问题
首先说下环境吧,linux系统 内核2.6.24,flash 是一片 K9F4G08( 512M ), 内存128M, 用mtd工具烧写 yaffs2文件的时候: 大于7M的文件就出错,unable handle kernel paging 。。。。。 这样的错误,位置是7M的那个块位置处(应该不是坏块的问题 ...…
查看全部问答∨
关于“kc89c502”,有谁知道
关于“kc89c502”,有谁知道这是个什么芯片?有它的pdf资料吗,只有管脚图也可以。…
查看全部问答∨
11年全国电子大赛
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:57 编辑 即将来临的全国电子大赛大家准备如何了????    …
查看全部问答∨
关于LM3S9D96开发板问题
用LM3S9D96自带的TIMER例程,用IAR-EMBEDED-BRENCH-6.20版本工具调试,发现:刚开始程序可以进入TIMER0和TIMER1中断,但复位后就不能进入中断。不知是何原因!…
查看全部问答∨
周立功之FIFO中文应用笔记
介绍如何使用ProASIC3/E 三种FIFO,包括内部结构、时序波形以及简单的实例 更多内容:https://download.eeworld.com.cn/detail/maylove/1322…
查看全部问答∨
晒心得:今天我的STM32F0308-DISCOVERY也到了!
1.开箱 2.按照卡片背面的英文提示步骤,把板子插上电脑,提示驱动安装,但是失败了,好吧。我去keil5目录下看看有没有usb驱动,刚好有 …
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
