在项目中需要低功耗处理,而使用看门狗可以保证程序不会跑死。但使用看门狗有一个问题,打开看门狗以后关闭不了,必须一直喂狗进行操作,那有啥好的办法呢?狗是必须养的,养这条狗花费了我半天时间,在此记录。
我能想到的有两种方案:
一、 使用独立看门狗,在低功耗下唤醒进行喂狗操作后继续休眠。
该方法可以通过增大看门狗的时钟分频,最大256分频,即可达到最大限度的喂狗时间,如果按照40K的时钟来算,(1 / (40K / 256)) * 4096 = 26.2144S, 在二十多秒起来喂狗在功耗方面可以接受,这种方法比较简单,不过二十多秒需唤醒一次。
二、利用复位关闭看门狗,在低功耗下不进行喂狗操作
使用的前提是需要判断复位的状态或者将软件复位标志写入flash中。
将软件复位标志写入flash
参考链接:https://www.eeworld.com.cn/mcu/2019/ic-news041243839.html,很好的说明了整个流程。
重点记录使用复位状态关闭看门狗。在stm32中,使用RCC的CSR寄存器根据状态位可以判断出复位原因。我在项目中判断了三种状态:上电/掉电态,看门狗复位态,软件复位态。下图流程图可以看出软件每次重启都读取复位标志位,由于业务需求,需要在首次开机时写入一些参数,根据业务需求开关机判断可有可无。 看门狗复位态指没有正常喂狗引起的复位,而软件复位态是我们通过代码手动软件复位的,因此是看门狗复位还是软件复位就可以区分。区分出来后,我们需要做相应处理,如果是看门狗复位态,说明程序跑死了,该让他正常初始化的初始化,养狗的养狗,最重要的是在业务代码完成后进入低功耗前,我们需要进行一步手动复位操作,这个操作用来判断我们是否想进入低功耗,我在程序中的做法是:在进入低功耗前进行软件复位,复位后判别出是软件复位标志,直接goto到低功耗处理函数。在这个goto的过程中没有进行开启看门狗操作,系统复位过,狗就这样子被我们关闭了,成功进入低功耗。
低功耗唤醒时再次开启看门狗,进入低功耗前手动软件复位,手动复位标志位判断出来后不进行喂狗,直接跳到低功耗处理函数,就能一直跑着。
PS:语言组织能力不强,在此放置一张流程图供参考,以便翻阅。
上一篇:STM32F0x2 IWDG(独立看门狗)
下一篇:STM32 休眠模式下,难道 看门狗和低功耗模式没法同时使用
随着全球环保意识的提高,Denyo Europa Gmbh公司积极响应号召,致力于绿色环保的生产方式。公司采用环保材料替代传统材料,减少生产过程中的污染排放;同时,公司还加强废弃物的回收和再利用工作,实现资源的循环利用。这些环保实践不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展提供了有力支持。
Denyo Europa Gmbh公司始终认为企业是社会的一部分,应该承担起相应的社会责任。公司积极参与各种公益活动,为当地社区的发展贡献力量;同时,公司还关注弱势群体的需求,为他们提供力所能及的帮助。这种对社会责任的担当精神,使公司在社会中树立了良好的企业形象。
在电子行业的初期,Coil-Q Corporation以其独特的线圈技术崭露头角。公司创始人发现了传统线圈在效率和稳定性上的不足,于是投入大量资源进行研发,成功开发出一种新型高效线圈。这一创新不仅提高了电子设备的性能,还降低了能耗,迅速赢得了市场的青睐。随着技术的不断完善和市场的扩大,Coil-Q逐渐成为了电子线圈领域的领军企业。
随着市场的不断扩大,FERYSTER公司意识到产品质量对于企业的重要性。因此,公司投入大量资金用于提升质量管理体系,引入国际先进的生产设备和检测仪器。同时,公司还加强了员工的质量意识培训,确保每一个环节都符合质量标准。这些措施的实施,使得FERYSTER公司的产品质量得到了显著提升,赢得了客户的广泛赞誉。
被收购后,Bridgelux并没有停止创新的步伐。公司继续加大研发投入,推出了一系列具有创新性的LED照明产品。同时,公司还积极拓展市场,与全球各地的客户建立了广泛的合作关系。通过不断提升产品质量和服务水平,Bridgelux逐渐在LED照明领域树立了良好的口碑,成为了行业的佼佼者。
这五个故事展示了Bridgelux公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。从创立初期的艰难起步,到技术突破与创新,再到与Cree公司的专利纠纷与和解,以及被CEC和重庆临空收购后的持续发展与创新,Bridgelux始终保持着对技术的追求和对市场的敏锐洞察。正是这些努力和坚持,使得Bridgelux在竞争激烈的电子行业中脱颖而出,成为了LED照明领域的领军企业。
试着layout一回,使用的软件是PADS layout 2005 sp1。据同事说这个软件不算稳定,用时心里也有点虚,不过上手的时候用的就是这个版本,就没管稳定不稳定了。 先是布局,板子不大,45mm*75mm的面积,因为背面是电池盒,所以元件基本在TOP层。最开始 ...… 查看全部问答∨ |
内容简介: 双面板布线技巧 模拟和数字布线的基本相似之处及差别 寄生元件危害最大的情况 AD 转换器的精度和分辨率增加时使用的布线技巧 如何使用工具确定与电路布线有关问题 传感系统的布线 对于电流回路,需要注意如下基本事项 1. 如果 ...… 查看全部问答∨ |
欢迎讨论 一个LED的N种玩法(一)——让LED闪起来https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=103121 一个LED的N种玩法(二)——渐变https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=103168 一个LED的 ...… 查看全部问答∨ |
2440里面基于ZC301的摄像头的QT4.5上显示视频的问题 要做个基于S3C2440的视频跟踪的东西,但目前遇到的问题太多了,现在是摄像头的视频提取与显示的方法未必对,下面是一部分主要的程序,肯定有许多地方是不合适地,希望大家能指教一下,目前下面的程序的问题是图片刷新很慢,并且只能刷新一段时间, ...… 查看全部问答∨ |
小弟刚接触WINCE系统想知道在Xp操作系统下面用C#开发的程序打包安装到WINCE下有什么问题吗.兼容性有要求吗? 比如说我用的SQL SERVER数据库和C#来开发的程序,可以安装到WINCE里面吗?是不是在WINCE里面也要安装Sql ...… 查看全部问答∨ |
void UART3Init(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; RC ...… 查看全部问答∨ |
