在STM32开发中经常会用到独立看门狗(IWDG)和低功耗模式,看门狗是为了检测和解决由软件错误引起的故障,低功耗模式是为了在CPU不需要继续运行时进入到休眠模式用以节省电能。其中独立看门狗的时钟由独立的RC振荡器(STM32F10x一般为40kHz)提供,即使在主时钟出现故障时,也仍然有效,因此可以在停止和待机模式下工作。而且独立看门狗一旦启动,除了系统复位,它不能再被停止。但这样引发的一个问题是当MCU进入到低功耗模式后由于CPU停止运行无法喂狗,会导致系统频繁复位。那如何解决这个问题呢,难道独立看门狗和低功耗模式没法同时使用?
一个很好的方式是在休眠模式下通过RTC定时唤醒来喂狗,喂完够在进入继续进入到休眠模式。比如看门狗复位的时间间隔为10s。那么在进入休眠模式前设置RTC闹钟中断时间为5s。这样每隔5s唤醒一次喂一次狗。便可以很好的解决这个问题。
while(1)
// 执行任务
Task1();
Task2();
// 喂狗
dev_iwdg_feed();
// 进入待机模式开关
if(m_bEnterStandByMode)
// 使能外部中断,GPIOB3,用以MCU从待机模式唤醒
dev_exti_enable(TRUE);
ENTERSTOPMODE:
// 设置RTC闹钟,5秒钟产生一次RTC闹钟中断*/
dev_rtc_setAlarm(5);
// 进入停止模式(低功耗),直至外部中断触发时被唤醒
PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
// 是否是RTC闹钟中断唤醒
if(dev_rtc_isAlarm())
// 喂狗
dev_iwdg_feed();
// 喂完狗继续进入停止模式
goto ENTERSTOPMODE;
// 禁止外部中断
dev_exti_enable(FALSE);
// 从停止模式唤醒后恢复系统时钟
dev_clk_restore();
复制代码以下是完整的参考代码:
// STM32F10x StopMode RTC Feed Dog
// compiler: Keil UV3
// 2013-01-04 , By friehood
#include "stm32f10x_lib.h"
#include "platform_config.h"
static Boolean g_bRTCAlarm = FALSE;
* Function Name : RCC_Configuration
* Description : Configures the different system clocks.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
void RCC_Configuration(void)
/* RCC system reset(for debug purpose) */
RCC_DeInit();
/* Enable HSE */
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
/* Wait till HSE is ready */
if(RCC_WaitForHSEStartUp() == SUCCESS)
/* Enable Prefetch Buffer */
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
//FLASH时序控制
//推荐值:SYSCLK = 0~24MHz Latency=0
// SYSCLK = 24~48MHz Latency=1
// SYSCLK = 48~72MHz Latency=2
//FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_1); //警告:修改为1会对DMA值有影响(如ADC采集值会错位)
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
/* HCLK = SYSCLK */
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
/* PCLK2 = HCLK */
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
/* PCLK1 = HCLK/2 */
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
/* PLLCLK = 12MHz * 3 = 36 MHz */
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_3);
/* Enable PLL */
RCC_PLLCmd(ENABLE);
/* Wait till PLL is ready */
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
/* Select PLL as system clock source */
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
/* Wait till PLL is used as system clock source */
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
/* Enable PWR and BKP clock */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
/* Enable AFIO clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
* Function Name : NVIC_Configuration
* Description : Configures the nested vectored interrupt controller.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
void NVIC_Configuration(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef VECT_TAB_RAM
/* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else /* VECT_TAB_FLASH */
/* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
/* Configure one bit for preemption priority */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
* Function Name : SysTick_Configuration
* Description : Configures the SysTick to generate an interrupt each 1 millisecond.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
void SysTick_Configuration(void)
/* Select AHB clock(HCLK) as SysTick clock source */
SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);
/* Set SysTick Priority to 3 */
NVIC_SystemHandlerPriorityConfig(SystemHandler_SysTick, 3, 0);
/* SysTick interrupt each 1ms with HCLK equal to 72MHz */
SysTick_SetReload(72000);
/* Enable the SysTick Interrupt */
SysTick_ITConfig(ENABLE);
* Function Name : Delay
* Description : Inserts a delay time.
* Input : nTime: specifies the delay time length, in milliseconds.
* Output : None
* Return : None
void Delay(u32 nTime)
/* Enable the SysTick Counter */
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
TimingDelay = nTime;
while(TimingDelay != 0);
/* Disable the SysTick Counter */
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);
/* Clear the SysTick Counter */
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
* Function Name : RTC_Configuration
* Description : Configures RTC clock source and prescaler.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
上一篇:stm32 低功耗下使用看门狗(不喂狗)
下一篇:STM32 芯片 IWDG 关闭 停用 方法
Defense Logistics Agency(DLA)于1961年成立,是美国国防部(DOD)的一个独立作战支援机构。在成立初期,DLA就明确了其战略定位:为全球范围内的美军及国防部其他部门提供统一、高效的后勤保障服务。这一战略定位的确立,为DLA的后续发展指明了方向。
随着业务的不断发展,C-MAX Time Solutions公司开始寻求与行业内其他企业的战略合作。通过与一家知名通信设备制造商的合作,C-MAX成功将其时间同步技术融入对方的设备中,从而实现了产品的互补和市场的共同开拓。这一合作不仅拓宽了C-MAX的业务范围,也提高了其品牌在行业内的知名度和影响力。
爱特姆在国内市场取得一定成绩后,开始积极拓展国际市场。通过与欧洲、美国等国家的知名企业建立合作关系,爱特姆的产品逐渐打入国际市场,并赢得了良好的口碑。同时,公司还积极参加国际电子展会,与全球同行交流学习,不断提升自身的国际竞争力。
2011年,展恒电子自主研发的首款485功能芯片——HD588成功问世,并成功应用到电网产品中。这一突破不仅证明了展恒电子在芯片设计领域的实力,也为公司在电力行业的拓展奠定了坚实的基础。随后,公司继续加大研发力度,不断推出更多具有竞争力的产品,逐步在电子行业中树立了良好的口碑。
作为一家有远见的企业,DEMMELPRODUCTS公司始终关注环保和社会责任。公司积极推广绿色生产理念和技术,减少生产过程中的废弃物排放和能源消耗。同时,公司还积极参与社会公益活动,为社会做出了积极的贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Centellax注重企业文化建设和品牌建设。公司倡导“创新、协作、诚信、共赢”的价值观,鼓励员工积极进取、追求卓越。同时,公司还通过各种渠道宣传和推广品牌形象,提升品牌知名度和美誉度。
在品牌建设方面,Centellax注重与客户的沟通和互动。通过深入了解客户需求和市场变化,及时调整产品策略和市场策略。同时,公司还积极参与社会公益活动,履行社会责任,提升企业的社会形象和公信力。
这些故事旨在展示Centellax Inc公司在电子行业中的成长和发展过程,涉及技术创新、市场拓展、质量管理、人才培养和企业文化等多个方面。虽然这些故事是虚构的,但它们反映了电子行业中许多公司共同面临的挑战和机遇,以及如何通过不断努力和创新实现成功。
DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC。 LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO ...… 查看全部问答∨ |
欢迎讨论 一个LED的N种玩法(一)——让LED闪起来https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=103121 一个LED的N种玩法(二)——渐变https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=103168 一个LED的 ...… 查看全部问答∨ |
本人搜集到的一篇很好的文章,因此转载给各位大虾,希望对工程师们有所帮助: 何靠与电打交道来谋生的人很快都会对任何“带电”的物体生出理性的敬意,哪怕是“带电”的机会很小。然而,需要按时完成一项工作或者使某个关键设备恢复联机的紧迫压力 ...… 查看全部问答∨ |
我在调一块usb声卡,枚举的时候set config之后为什么会set idle,然后stall pid,哪位帮忙看一下问题出在哪儿好吗,多谢。下面是用bus hound抓的包。 21.0 CTL 21 01 00 02 00 08 02 00 & ...… 查看全部问答∨ |
小弟刚接触WINCE系统想知道在Xp操作系统下面用C#开发的程序打包安装到WINCE下有什么问题吗.兼容性有要求吗? 比如说我用的SQL SERVER数据库和C#来开发的程序,可以安装到WINCE里面吗?是不是在WINCE里面也要安装Sql ...… 查看全部问答∨ |
error C2065: \'GetRunningObjectTable\' : undeclared identifier error C2065: \'CreateItemMoniker\' : undeclared identifier 我用的是EVC 4.0+SP4… 查看全部问答∨ |
今天开始搭了个板子,板子是电源板,上面有高频变压器2个,瓷珠和电感8个。调试OK,给板子写程序,总是不顺,报错现象如: An error occoured: "Could not write target memory" Messages: Mass Erase... Program... 还有滴:联接不了目标 ...… 查看全部问答∨ |
void UART3Init(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; RC ...… 查看全部问答∨ |
