由于PIC处理器对位操作是最高效的,所以把一些BOOL变量放在一个内存的位中,既可以达到运算速度快,又可以达到最大限度节省空间的目的。
在C中的位操作有多种选择。
如:char x;x=x|0B00001000; /*对X的4位置1。*/
char x;x=x&0B11011111; /*对X的5位清0。*/
把上面的变成公式则是:
#define bitset(var,bitno)(var |=1<
char x;bitclr(x,5)
但上述的方法有缺点,就是对每一位的含义不直观,最好是能在代码中能直观看出每一位代表的意思,这样就能提高编程效率,避免出错。
如果我们想用X的0-2位分别表示温度、电压、电流的BOOL值可以如下:
unsigned char x @ 0x20; /*象汇编那样把X变量定义到一个固定内存中。*/
bit temperature@ (unsigned)&x*8+0; /*温度*/
bit voltage@ (unsigned)&x*8+1; /*电压*/
bit current@ (unsigned)&x*8+2; /*电流 */
这样定义后X的位就有一个形象化的名字,不再是枯燥的1、2、3、4等数字了。
可以对X全局修改,也可以对每一位进行操作:
char=255;
temperature=0;
if(voltage)......
还有一个方法是用C的struct结构来定义:
如:
struct cypok{
temperature:1; /*温度*/
voltage:1; /*电压*/
current:1; /*电流*/
none:4;
}x @ 0x20;
这样就可以用
x.temperature=0;
if(x.current)....
等操作了。
上面的方法在一些简单的设计中很有效,但对于复杂的设计中就比较吃力。如象在多路工业控制上。前端需要分别收集多路的多路信号,然后再设定控制多路的多路输出。如:有2路控制,每一路的前端信号有温度、电压、电流。后端控制有电机、喇叭、继电器、LED。如果用汇编来实现的话,是很头疼的事情,用C来实现是很轻松的事情,这里也涉及到一点C的内存管理(其实C的最大优点就是内存管理)。采用如下结构:
union cypok{
struct out{
motor:1; /*电机*/
relay:1; /*继电器*/
speaker:1; /*喇叭*/
led1:1; /*指示灯*/
led2:1; /*指示灯*/
}out;
struct in{
none:5;
voltage:1; /*电压*/
current:1; /*电流*/
}in;
char x;
union cypok an1;
union cypok an2;
上面的结构有什么好处呢?听小弟道来:
细分了信号的路an1和an2;
细分了每一路的信号的类型(是前端信号in还是后端信号out):
an1.in ;
an1.out;
an2.in;
an2.out;
然后又细分了每一路信号的具体含义,如:
an1.in.temperature;
an1.out.motor;
an2.in.voltage;
an2.out.led2;等
这样的结构很直观的在2个内存中就表示了2路信号。并且可以极其方便的扩充。
如添加更多路的信号,只需要添加:
union cypok an3;
union cypok an4;
从上面就可以看出用C的巨大好处。
PICC每日一贴。(初谈如何从汇编转向PICC)
小弟不才,特抛砖引玉,与大家共勉。
聊聊如何从汇编转向PICC。
因为HIDE-TECH PICC破解版很多,所以HIDE PICC有比其它PICC有更多的用户,虽然它的编译效率不是最好。最好的是CCS,但没破戒版。。。,不过用HIDE PICC精心安排函数一样可以获得很高的编译效率,还是人脑是第一的。
当然要求你要有C语言的基础。PICC不支持C++,这对于习惯了C++的朋友还得翻翻C语言的书。
上句的含义是程序先读RA0,然后取反,最后把运算后的值重新写入RA0,这就实现了闪烁的功能。 在一些实时性要求不高的设计中可以用插入延时来控制LED闪烁。
C代码的头文件一定要有
#include
它是很多头文件的集合,C编译器在pic.h中根据你的芯片自动栽入相应的其它头文件。
这点比汇编好用。
载入的头文件中其实是声明芯片的寄存器和一些函数。
顺便摘抄一个片段:
static volatile unsigned char TMR0 @ 0x01;
static volatile unsigned char PCL @ 0x02;
static volatile unsigned char STATUS @ 0x03;
可以看出和汇编的头文件中定义寄存器是差不多的。如下:
TMR0 EQU 0X01;
PCL EQU 0X02;
STATUS EQU 0X03;
都是把无聊的地址定义为大家公认的名字。
一:怎么附值?
如对TMR0附值:
汇编中:MOVLW 200;
MOVWF TMR0;当然得保证当前页面在0,不然会出错。
C语言:TMR0=200;//无论在任何页面都不会出错。
可以看出来C是很直接了当的。并且最大好处是操作一个寄存器时候,不用考虑页面的问题。一切由C自动完成。
二:怎么位操作?
汇编中的位操作是很容易的。在C中更简单。
C的头文件中已经对所有可能需要位操作的寄存器的每一位都有定义名称:
如:PORTA的每一个I/O口定义为:RA0、RA1、RA2。。。RA7。
OPTION的每一位定义为:PS0、PS1、PS2 、PSA 、T0SE、T0CS、INTEDG 、RBPU。
可以对其直接进行运算和附值。
如:
RA0=0;
RA2=1;
在汇编中是:
BCF PORTA,0;
BSF PORTA,2;
可以看出2者是大同小异的,只是C中不需要考虑页面的问题。
三:内存分配问题:
在汇编中定义一个内存是一件很小心的问题,要考虑太多的问题,稍微不注意就会出错。比如16位的运算等。用C就不需要考虑太多。
下面给个例子:
16位的除法(C代码):
INT X=5000;
INT Y=1000;
INT Z=X/Y;
而在汇编中则需要花太多精力。
给一个小的C代码,用RA0控制一个LED闪烁:
#include
void main(){
int x;
CMCON=0B111; file://关掉A口比较器,要是有比较器功能的话。
ADCON1=0B110; file://关掉A/D功能,要是有A/D功能的话。
TRISA=0; file://A口全为输出。
loop:RA0=!RA0;
for(x=60000;--x;){;} file://延时
goto loop;
说说RA0=!RA0的意思:PIC对PORT寄存器操作都是先读取----修改----写入。
(一点经验)如何有效的实时控制LED闪烁。
在很多设计中需要有精彩而实用的LED闪烁来表示设备工作正常与否和工作状态。
它的缺点现而易见:1:LED闪烁方式反映慢。2:在延时过程不能干其它工作(中断除外),浪费了资源。3:代码雍长,真正控制LED就几个个指令,其它的延时代码占了99%的空间。
如果用TMR1或TMR2来做一个时钟,上面的种种缺点就可以避免,使得你可以腾出大量的时间做更有效的工作。
下面是用TMR1作时钟的C代码(RB1、RB2、RB3控制LED)示例:
void set_tmr1(){
TMR1L=0xdc;
TMR1H=0xb; /*设定初值3036*/
T1CON=0B10001; /*设定TMR1 0.125s溢出一次*/
void interrupt time(){
if(TMR1IF){
T1CON=0B10000; /*关闭TMR1*/
TMR1L=0xdc;
TMR1H=0xb; /*TMR1设初值
T1CON=0B10001; /*从新设分频比,打开TMR1*/
if(s++>8){ /*每S清0*/
s=0;
if(ss++>60)/*每分钟清0*/
ss=0;
TMR1IF=0;
return;
}unsigned char s; /*每0.125S累加1*/
unsigned char ss; /*每1秒累加1*/
void main(){
set_tmr1();
........; /*设定I/O口,开TMR1中断*/
while(1){
if(...) /*判断闪烁方式语句,下同*/
RB1=(bit)(s>4); /*每1s闪烁一次,占空比50%(调节>后面值可以改变)*/
if(...)
RB2=(bit)(!ss); /*每1分钟闪烁一次,亮1秒,熄59秒*/
if(...)
RB3=(bit)(s==0 || s==2 || s== 4 || s== 6); /*每0.25S闪烁一次*/
.........; /*其它工作*/
这样的框架对于基于要求实时性高的软件查询的程序是很有效的。
在PICC中使用常数指针。
常数指针使用非常灵活,可以给编程带来很多便利。
我测试过,PICC也支持常数指针,并且也会自动分页,实在是一大喜事。
定义一个指向8位RAM数据的常数指针(起始为0x00):
#define DBYTE ((unsigned char volatile *) 0)
定义一个指向16位RAM数据的常数指针(起始为0x00):
#define CWORD ((unsigned int volatile *) 0)
((unsigned char volatile *) 0)中的0表示指向RAM区域的起始地址,可以灵活修改它。
DBYTE[x]中的x表示偏移量。
下面是一段代码1:
char a1,a2,a3,a4;
void main(void){
long cc=0x89abcdef;
a1=DBYTE[0x24];
a2=DBYTE[0x25];
a3=DBYTE[0x26];
a4=DBYTE[0x27];
while(1);
2:
char a1,a2,a3,a4;
void pp(char y){
a1=DBYTE[y++];
a2=DBYTE[y++];
a3=DBYTE[y++];
a4=DBYTE[y];
void main(void){
long cc=0x89abcdef;
char x;
x=&cc;
pp(x);
while(1);
3:
char a1,a2,a3,a4;
void pp(char y){
a1=DBYTE[y++];
a2=DBYTE[y++];
a3=DBYTE[y++];
a4=DBYTE[y];
void main(void){
bank1 static long cc=0x89abcdef;
char x;
x=&cc;
pp(x);
while(1);
关于BOOL量的一点应用。
/*bit型变量只能是全局的或静态的,
而有时我门在实际应用中既要改变某“位"变量的值;
又要保证这个函数的独立性;那不可避免的要把
这个函数做成有参函数,可是bit型变量是不能用做参数的;
那该咋办泥?还好!有位段。
看看:*/
union FLAG
unsigned char BYTE;
struct
unsigned char b0:1;
unsigned char b1:1;
unsigned char b2:1;
unsigned char b3:1;
unsigned char b4:1;
unsigned char b5:1;
unsigned char b6:1;
unsigned char b7:1;
}bool;
union FLAG mode;
#define auto_bit mode.bool.b0
#define cool_bit mode.bool.b1
#define dar_bit mode.bool.b2
#define fan_bit mode.bool.b3
#define heat_bit mode.bool.b4
#define swing_bit mode.bool.b5
#define bed_bit mode.bool.b6
#define time_bit mode.bool.b7
void mode_task(in_mode)
union FLAG *in_mode;
in_mode -> bool.b0=1;
in_mode -> bool.b5=1;
/*也可这样写
in_mode -> BYTE|=0x21;*/
void main(void)
mode.BYTE=0X00;
while(1)
mode_task(&mode);
这样写多爽!
这里涉及了结构,联合,位段,及指针;可得先把基础概念搞清楚!
用PICC写高效的位移操作。
在许多模拟串行通信中需要用位移操作。
以1-W总线的读字节为例,原厂的代码是:
unsigned char read_byte(void)
unsigned char i;
unsigned char value = 0;
for (i = 0; i < 8; i++)
if(read_bit()) value| = 0 x 01< // reads byte in, one byte at a time and then
// shifts it left
delay(10); // wait for rest of timeslot
return(value);
虽然可以用,但编译后执行效率并不高效,这也是很多朋友认为C一定不能和汇编相比的认识提供了说法。
上一篇:PIC单片机开发板之矩阵键盘扫描(if()else嵌套方式)
下一篇:pic单片机控制电机启动、转动、停止C语言程序
2009年,全球经济遭受金融海啸的冲击,启攀微电子也面临着巨大的市场压力。然而,公司并没有选择退缩,而是选择了坚守与创新。在经济危机的背景下,公司加强了产品推广和客户支持,同时加快了新品开发的步伐。经过几年的打拼,启攀微电子的消费类电子产品在手机领域取得了一定的市场认可,出货量大幅提升,市场份额稳步上升。
在知识产权保护方面,启攀微电子高度重视自主创新能力的培养和提升。公司成立了专门的知识产权保护团队,负责申请和管理公司的专利和集成电路布图设计专有权。截至目前,公司累计申请专利已达26项,集成电路布图设计专有权54项。这些知识产权的取得不仅保护了公司的技术成果和市场地位,也为公司的持续创新提供了有力的支持。
在技术创新方面,启攀微电子一直致力于提升产品的性能和可靠性。公司拥有一支技术骨干团队,他们拥有丰富的芯片设计开发和批量生产的经验。通过不断的技术创新和优化,公司成功推出了多款高性能、低成本的芯片产品,并在通讯、智能家电及个人消费类等高速成长的电子信息领域取得了广泛的应用。同时,公司还积极拓展海外市场,成功将产品打入韩国等国家和地区,进一步提升了公司的国际影响力。
进入21世纪后,随着电子技术的飞速发展,HBControls意识到只有不断创新才能保持竞争力。公司加大了研发投入,成立了专门的研发团队,专注于新型继电器产品的研发。经过多次试验和改进,HBControls成功推出了HD-4850系列高性能继电器,该系列产品以其高可靠性、长寿命和低功耗等特点迅速赢得了市场的青睐。这一创新不仅提升了公司的市场份额,也进一步巩固了HBControls在继电器领域的领先地位。
随着国内市场的逐渐饱和,Box Enclosures公司决定将目光投向海外市场。公司制定了一系列国际化战略,包括参加国际电子展会、建立海外销售网络等。经过几年的努力,Box Enclosures的产品逐渐打入国际市场,赢得了众多海外客户的青睐。这一国际化战略为公司带来了更广阔的发展空间。
随着技术的成熟,BIT开始积极寻找市场机会。他们与多家电子设备制造商建立了合作关系,将自家的集成电路应用于各种电子产品中。通过与这些合作伙伴的紧密合作,BIT的产品逐渐在市场上占据了一席之地,公司规模也逐渐扩大。
以下是我编的用em78p153单片机控制led灯渐亮程序,没有发现有什么错误的地方,软件仿真过了。可是烧录后用万用表接p5口发现表的指针在3-4v间摆个不停。实在找不出软件有什么问题了。 会不会是153的ic不适合用于这样的控制啊?头疼。 R17 EQ ...… 查看全部问答∨ |
ASIC Verification Engineer LSI上海研发中心高薪诚聘通讯存储领域人才,薪水待遇优厚,部分人员有出国培训机会。(部门内部推荐,成功机会更大) 有意者请将中英文简历发送至:asic_tapeout@hotmail.com ASIC Verification Engineer DESCRIPTION ...… 查看全部问答∨ |
首先问一下,硬件唯一标识是不是就是指IMEI号。 如果硬件唯一标识是指IMEI号,那么在WinCE5.0下如何取得呢,我找了资料了,很多人说用“lineGetGeneralInfo”这个方法,但是我在WinCE5.0上试了,首先WinCE5.0的SDK中没有CellCore.lib,我下载了WM ...… 查看全部问答∨ |
在网上看见的,赶紧转发过来,以前一直想自己做一个,后来一连上了好几个项目,没有时间来玩了,其实工作了的朋友可以找利尔达买,透露个小秘密他们是可以讲价的,喊价400,买一送一,实际上和淘宝上价格差不多了,但是他们有技术支持和服务的,比 ...… 查看全部问答∨ |
使用芯片:STM32F103 我看参考手册的驱动部分要求需要等待一定时间,但是库代码没加延时(见以下红色部分)。我算了下我的系统不满足这个延时,但USB模块启动无异常,是不是根据自己时钟加上一个满足规格的延时更稳定一点? 谢谢版主指点! ...… 查看全部问答∨ |
DSP的地址线和数据线有相应的寄存器吗?如果没有,那么怎么写数据呢? 另外,我在一本书上见到用DSP的低8位数据线连接LCD的数据线,用DSp的8-12位做LCD的控制线,不明白该怎样控制,是何道理,各位高手帮我解决一下吧,我是初学者,这些问题困扰我 ...… 查看全部问答∨ |
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- Microchip直播:单片机编程不再难, 利用MPLAB®代码配置器(MCC)实现快速开发
- 免费测评|抢鲜体验树莓派Pico!
- MPS商城小程序上线 注册、分享、下载干货都可赢好礼——下单还返现!
- 预报名有奖直播:煮酒数创客,看如何让好创意发生!
- 有奖直播:基于TI Jacinto™ 的深度学习平台介绍
- 【直播已结束】一起深挖 TI 新发布的 Robotics SDK,看干货直播赢好礼!
- 悭钱十月,分享你的省钱购物经!
- 调查:量身定制你的 M0 单片机!参与问卷有好礼!
- 读PI 汽车电子参考设计,赢京东卡!
- 有奖测评 | 英飞凌新品情报站:最新 5V XENSIVTM PAS CO2 传感器 套件测评
