独立看门狗(IWDG--Independent watchdog):使用外部的的时钟,芯片的主频不工作了也能正常工作。只有喂狗时间的上限,没有下限。即如果上限是1s,只需在1s内喂狗看门狗就正常,两次喂狗时间间隔超过1s,则看门狗就会将系统复位。
窗口看门狗(WWDG--Window watchdog):使用芯片内部时钟。喂狗的时间既有上限又有下限,即喂狗太早或者太晚都不行。
独立看门狗Iwdg——独立于系统之外,因为有独立时钟,所以不受系统影响的系统故障探测器。主要用于监视硬件错误。
窗口看门狗wwdg——系统内部的故障探测器,时钟与系统相同。如果系统时钟不走了,这个狗也就失去作用了。主要用于监视软件错误
1)独立看门狗没有中断,窗口看门狗有中断
2)独立看门狗有硬件软件之分,窗口看门狗只能软件控制
3)独立看门狗只有下限,窗口看门狗又下限和上限
4)独立看门狗是12位递减的。窗口看门狗是7位递减的
5)独立看门狗是用的内部的大约40KHZ RC振荡器(不受系统时钟限制,即使系统时钟坏了也能工作),窗口看门狗是用的系统时钟APB1ENR(系统时钟要是挂了就完了)
上一篇:stm8 eeprom
下一篇:STM8L低功耗HALT模式一些总结
面对全球经济的不确定性和市场竞争的加剧,光大芯业始终保持着清醒的头脑和坚定的信念。他们积极应对各种挑战,通过优化管理、提升效率、降低成本等措施,不断提高自身的竞争力。同时,公司还加大了对新技术、新产品的研发投入,以保持在市场上的领先地位。正是这种不断进取的精神和坚定的信念,让光大芯业在电子行业中不断发展壮大。
Filtran Ltd成立于2000年代初,初期专注于滤波器技术的研发。在无线通信领域,滤波器是确保信号纯净度的关键组件。公司研发团队经过数年不懈努力,成功研发出一种新型高性能陶瓷滤波器,该滤波器不仅体积更小,而且能在更宽的频率范围内保持优异的性能。这一创新技术迅速吸引了手机制造商的注意,Filtran Ltd迅速成为多家国际手机品牌的核心供应商,市场份额显著提升。
面对日益严峻的环保压力,Filtran Ltd积极响应可持续发展号召,将环保理念融入产品设计中。公司研发出了一系列绿色滤波器产品,采用可回收材料制造,并在生产过程中减少能源消耗和废弃物排放。这些环保产品不仅满足了市场对高性能滤波器的需求,还赢得了客户的广泛赞誉和信任。Filtran Ltd因此成为了电子行业环保实践的典范。
技术创新一直是Delta的核心竞争力。多年来,公司不断投入研发资源,推动技术创新和产品升级。Delta的工程师团队致力于电源技术的研发,成功推出了一系列具有领先技术水平的电源产品,如高效能转换器、智能电源管理系统等。这些产品不仅满足了市场的多样化需求,也推动了电源行业的技术进步。
在电子行业的快速发展中,Amaze Electronics Pte Ltd以其前瞻性的技术创新赢得了市场的认可。公司投入大量研发资源,成功开发出了一款高效能、低能耗的智能手机芯片。这款芯片不仅大幅提升了手机的运行速度,还显著降低了能耗,为用户带来了更流畅的使用体验。凭借这一技术创新,Amaze Electronics迅速在市场上脱颖而出,赢得了众多手机制造商的合作意向。
随着智能能源市场的不断发展,Econais也积极拓展该领域的应用。通过与能源公司的合作,Econais的Wi-Fi模块被广泛应用于智能电网、智能家居和分布式能源管理等领域。这些应用不仅提高了能源利用的效率,也为用户带来了更加便捷和舒适的体验。Econais凭借其在超低功耗和高性能无线产品方面的技术优势,成功在智能能源市场占据了一席之地。
以下是我编的用em78p153单片机控制led灯渐亮程序,没有发现有什么错误的地方,软件仿真过了。可是烧录后用万用表接p5口发现表的指针在3-4v间摆个不停。实在找不出软件有什么问题了。 会不会是153的ic不适合用于这样的控制啊?头疼。 R17 EQ ...… 查看全部问答∨ |
我们都懂得如何利用二极管来实现开关,但是,我们只能对其进行开关操作,而不能逐渐控制信号流。此外,二极管作为开关取决于信号流的方向;我们不能对其编程以通过或屏蔽一个信号。对于诸如“流控制”或可编程开关之类的应用,我们需要一种三端器件 ...… 查看全部问答∨ |
使用这些设计技巧和ISE功能分析工具来控制功耗 新一代 FPGA的速度变得越来越快,密度变得越来越高,逻辑资源也越来越多。那么如何才能确保功耗不随这些一起增加呢?很多设计抉择可以影响系统的功耗,这些抉择包括从显见的器件选择到细小的基 ...… 查看全部问答∨ |
我用VISUAL STUDIO2003编写WINCE 4.2程序, 想在窗体上画个BMP图片,这个图片我已经其它的画图工具画好了,存成了一个a.bmp文件.然后我把它拷贝到工程的debug目录下,编译后, 将exe文件和该图片一起拷贝到wince4.2设备(我的电路板)的同一个目录下,,, ...… 查看全部问答∨ |
Accurately measuring ADC driving-circuit settling time Many modern data acquisition systems consist of highspeed,high-resolution ADCs.1 CMOS-switched, capacitorbasedADCs are often chosen for such designs due to theirlow cost and low power dissipation. These ADCs use anunbuffered front ...… 查看全部问答∨ |
