一、u-boot启动流程
第一步:
S5pc100中IROM中的代码 自动将NAND FLASH的前16KB拷贝到SRAM的0x34000 ,然后bootload的第一部分开始执行,初始化DRAM。
第二步:
bootload将nandflash中所有的bootload拷贝到DRAM中。
第三步:
跳转到DRAM中开始执行bootload的第二部分代码。
二、第一阶段启动流程
裁剪之后的start.S文件如下:
.globl _start
_start: b reset
/***********************************设置异常向量表***************************************/
ldr pc, _undefined_instruction
ldr pc, _software_interrupt
ldr pc, _prefetch_abort
ldr pc, _data_abort
ldr pc, _not_used
ldr pc, _irq
ldr pc, _fiq
_undefined_instruction: .word undefined_instruction
_software_interrupt: .word software_interrupt
_prefetch_abort: .word prefetch_abort
_data_abort: .word data_abort
_not_used: .word not_used
_irq: .word irq
_fiq: .word fiq
_pad: .word 0x12345678 /* now 16*4=64 */
.balignl 16,0xdeadbeef
/**************************************设置异常向量表************************************/
_TEXT_BASE:
#TEXT_BASE 0x20f00000
.word TEXT_BASE
_armboot_start:
#_start 0x20f00000
.word _start
* These are defined in the board-specific linker script.
*链接脚本指定:
*__bss_start bss段起始地址
*__end bss段结束地址
_bss_start:
.word __bss_start
_bss_end:
.word _end
* the actual reset code
/******************************设置ARM核为SVC管理模式********************************/
reset:
* set the cpu to SVC32 mode
* 切换ARM核到管理模式
mrs r0, cpsr
bic r0, r0, #0x1f
orr r0, r0, #0xd3
msr cpsr,r0
/*****************************设置ARM核为SVC管理模式*********************************/
bl cpu_init_crit
/*********************************搬移u-boot到DRAM************************************/
#if NOR FLASH 启动
relocate: @ relocate U-Boot to RAM
adr r0, _start @ r0 <- current position of code
ldr r1, _TEXT_BASE @ test if we run from flash or RAM
cmp r0, r1 @ don't reloc during debug
beq stack_setup
ldr r2, _armboot_start
ldr r3, _bss_start
sub r2, r3, r2 @ r2 <- size of armboot
add r2, r0, r2 @ r2 <- source end address
copy_loop: @ copy 32 bytes at a time
ldmia r0!, {r3 - r10} @ copy from source address [r0]
stmia r1!, {r3 - r10} @ copy to target address [r1]
cmp r0, r2 @ until source end addreee [r2]
ble copy_loop
#else NAND FLASH 启动
ldr r1, _TEXT_BASE @ test if we run from DRAM or SRAM
beq stack_setup
ldr sp,_TEXT_BASE
ldr r0,_TEXT_BASE
mov r1,#0x0
mov r2,#0x50000
bl copy_uboot_to_dram
#endif
/**************************搬移u-boot到DRAM************************************/
/**********************************设置栈空间****************************************/
/* Set up the stack */
stack_setup:
ldr r0, _TEXT_BASE @ upper 128 KiB: relocated uboot
sub r0, r0, #CONFIG_SYS_MALLOC_LEN @ malloc area [1M + 128KB]
sub r0, r0, #CONFIG_SYS_GBL_DATA_SIZE @ bdinfo [128字节]
sub sp, r0, #12 @ leave 3 words for abort-stack
and sp, sp, #~7 @ 8 byte alinged for (ldr/str)d
/*******************************设置栈空间********************************************/
/**********************************清除BSS段*******************************************/
/* Clear BSS (if any). Is below tx (watch load addr - need space) */
clear_bss:
ldr r0, _bss_start @ find start of bss segment
ldr r1, _bss_end @ stop here
mov r2, #0x00000000 @ clear value
clbss_l:
str r2, [r0] @ clear BSS location
cmp r0, r1 @ are we at the end yet
add r0, r0, #4 @ increment clear index pointer
bne clbss_l @ keep clearing till at end
上一篇:ARM编程时数据类型的影响
下一篇:TQ2440开发板 Linux第一个驱动--点灯
随着技术的不断进步,Dresden Elektronik公司不断加大对研发的投入,致力于推动技术的创新和突破。一次偶然的实验中,公司的研发团队发现了一种新的材料,能够显著提高电子元件的性能和稳定性。这一发现被迅速转化为产品,并成功推向市场,使公司的产品在竞争中脱颖而出。
在电子行业的初期,CUI技术的应用受限于其导电性能和稳定性。然而,随着科研人员的不断努力,新型的CUI材料逐渐问世,它们不仅导电性能优良,而且能够抵御各种环境因素的影响。与此同时,市场对于小型化、高集成度的电子产品需求日益增长,CUI技术因其能够在狭小空间内实现高效电路连接而备受青睐。
在稳步发展健身业务的同时,Equinox还在不断探索新的领域。例如,公司推出了精品酒店品牌Equinox Hotels,将健身与旅游相结合;同时,Equinox还积极进军健康食品、健康科技等领域,以实现多元化的发展战略。未来,Equinox将继续秉承“健康、活力、高品质”的品牌理念,为全球消费者提供更优质的服务和体验。
近年来,ERNI不断加大研发投入,致力于推出更多创新产品和技术。他们不仅继续深耕连接器领域,还拓展了背板、子系统及整套电机架系统等业务。同时,ERNI还积极为客户提供高性能、自行设计的工具制造、现代器件装配和测试设备等高附加值的服务。这些举措使ERNI在电子行业中的竞争力不断增强,也为公司的未来发展奠定了坚实基础。
以上是关于电子行业里ERNI公司发展起来的相关故事概述。通过这些故事,我们可以看到ERNI如何凭借持续的创新、精湛的技术和全球化的战略在电子行业中取得了辉煌成就。
Deutron Electronics Corp深知研发和创新对于公司发展的重要性。因此,公司始终保持着对研发的高投入,不断引进和培养人才。公司建立了完善的研发体系,鼓励员工参与创新活动,并为他们提供了充足的资源和支持。这些措施使得Deutron Electronics Corp在研发方面取得了显著成果,为公司的发展提供了源源不断的动力。
在取得一系列成绩的同时,BENCENT公司也始终关注可持续发展。公司注重环保和节能技术的研发和应用,致力于为客户提供更加环保、高效的电子产品。同时,公司还积极参与社会公益事业,回馈社会。展望未来,BENCENT公司将继续坚持创新驱动、质量为本的发展理念,不断推动电子行业的进步和发展。
请注意,这些故事仅为框架性的描述,并未包含具体的细节和数据。您可以根据BENCENT公司的实际情况和发展历程,对这些故事进行进一步的丰富和完善。同时,确保在描述事实时保持客观公正的态度,避免加入主观评价。
有调通过marvell wifi 8686 sdio接口驱动来讨论下??? 正在调sdio接口的wifi 8686驱动,sdio确认好的,读写寄存器,加载固件都没问题。有以下问题: 1. 我是直接把驱动放在bsp中编的,wince启动后自动加载wifi驱动, 并且这个wifi驱动会自行搜索热点。我的理解是wifi驱动加载固件启动完wifi芯片注册网络 ...… 查看全部问答∨ |
SESSION_POS_S *pTestpos1, *pTestpos2, *pTestpos3, *pPos; LIST *pMyList = NULL; int NodeIndex = 0; DPRINT("-------- lstAdd测试 -------\\n ...… 查看全部问答∨ |
用电位器输出一个电压值,从我watch窗口看到的ADCresult值都在变化,变化比较大。如0xabc0,b为都会能差4,帮忙分析一下可能那里设置不对。谢谢!… 查看全部问答∨ |
想请问你一下 那个ez430-rf2500为什么ed连上电池两个灯还是不闪。。ap的红灯在闪烁。。并且PC上温度只有一个ap温度显示。。就是说ed的没有反应。。好像是没有连接到网络。。后来又折腾了一下。。现在ap的红绿灯都在闪。。但是ed还是没反应。 ...… 查看全部问答∨ |
#include<reg51.h> // 包含51单片机寄存器定义的头文件unsigned char code Tab[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //数字0~9的段码unsigned char int_time ; //中断次数计数变量unsigned ...… 查看全部问答∨ |
module main ( ....); wire clk1MHz; // 产生1MHz的时钟波形 // 输入为20MHz的时钟 clock_divider instT1MHz &nb ...… 查看全部问答∨ |
