今天是:2024年11月14日(星期四)
2019年11月14日 | 为madplay编写应用程序
发布者:石头12345 来源: 51hei关键字:madplay  编写  应用程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这篇文章的app程序是参考国嵌的。
在编写app之前我们要编译好madplay
准备工作一:
编译madplay
首先解压三个压缩文件
[root@localhost ~]# cd /work/projects/sound/
[root@localhost sound]# ls
libid3tag-0.15.1b.tar.gz libmad-0.15.1b.tar.gz madplay-0.15.2b.tar.gz
[root@localhost sound]# tar xzf libid3tag-0.15.1b.tar.gz  //从名字上看是个库
[root@localhost sound]# tar xzf libmad-0.15.1b.tar.gz     //这个也是库
[root@localhost sound]# tar xzf madplay-0.15.2b.tar.gz  //这个是应用程序,它依赖这两个库
[root@localhost sound]# cd libid3tag-0.15.1b
[root@localhost libid3tag-0.15.1b]# ./configure--host=arm-linux --prefix=/work/projects/sound/tmp
configure: WARNING: If you wanted to set the --build type, don't use--host.
    If a cross compiler isdetected then cross compile mode will be used.
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
然后再
make
make install
再按照上面的方法进入libmad-0.15.1b文件夹编译
./configure --host=arm-linux --prefix=/work/projects/sound/tmpLDFLAGS="-L/work/projects/sound/tmp/lib" CFLAGS="-I/work/projects/sound/tmp/include"
注意: -L/work…..
这个-L与/之间没有空格.
然后再
make
make install
把tmp/bin/*  tmp/lib/*so* -d把库文件复制到开发板lib文件夹,bin文件复制到开发板的bin文件夹
# madplay --tty-control /mnt/mp3/beyond.mp3
MPEG Audio Decoder 0.15.2 (beta) - Copyright (C) 2000-2004 RobertLeslie et al.
s3c2410-uda1341-superlp: audio_set_dsp_speed:44100 prescaler:66
         Artist: Beyond£¨»Æ¼ò¾Ô£©
          Album:òôàÖμîìÃMusicPalace
        Comment:http://music.zkinfo.ha.cn
到这里时候测试下自己的开发板能否播放mp3音乐。
注意事项:确保自己的开发板已经有声卡了,想提高播放音乐的音量不能用madplay提供的方法(声音加大会破掉,而且音质会变得很差),如果你的开发板有QT界面直接调整音量滑块。
准备工作二:
编写开发板上的驱动程序。我的开发板是TQ2440。
key_drv_irq.c
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
static int major;
static struct class *key_class;
static struct class_device        *key_class_dev;
volatile unsigned long *gpfcon;
volatile unsigned long *gpfdat;
static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(button_waitq);
/* 中断事件标志, 中断服务程序将它置1,third_drv_read将它清0 */
static volatile int ev_press = 0;
struct pin_desc{
        unsigned int pin;
        unsigned int key_val;
/* 键值: 按下时, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04 */
/* 键值: 松开时, 0x81, 0x82, 0x83, 0x84 */
static unsigned char key_val;
struct pin_desc pins_desc[4] = {
        {S3C2410_GPF1, 0x01},
        {S3C2410_GPF4, 0x02},
        {S3C2410_GPF2, 0x03},
        {S3C2410_GPF0, 0x04},
  * 确定按键值
static irqreturn_t buttons_irq(int irq, void *dev_id)
        struct pin_desc * pindesc = (struct pin_desc *)dev_id;
        unsigned int pinval;
        pinval = s3c2410_gpio_getpin(pindesc->pin);
        if (pinval)
                /* 松开 */
                key_val = 0x80 | pindesc->key_val;
        else
                /* 按下 */
                key_val = pindesc->key_val;
  ev_press = 1;                  /* 表示中断发生了 */
  wake_up_interruptible(&button_waitq);   /* 唤醒休眠的进程 */
        return IRQ_RETVAL(IRQ_HANDLED);
static int key_drv_open(struct inode *inode, struct file *file)
  /* 配置成输入模式 */
  request_irq(IRQ_EINT1, buttons_irq, IRQT_BOTHEDGE, "K1", &pins_desc[0]);
  request_irq(IRQ_EINT4, buttons_irq, IRQT_BOTHEDGE, "K2", &pins_desc[1]);
  request_irq(IRQ_EINT2, buttons_irq, IRQT_BOTHEDGE, "K3", &pins_desc[2]);
  request_irq(IRQ_EINT0, buttons_irq, IRQT_BOTHEDGE, "K4", &pins_desc[3]);
  return 0;
static ssize_t key_drv_read(struct file *file, char __user *buf, size_t size, loff_t *ppos)
        if (size != 1)
                return -EINVAL;
        /* 如果没有按键动作, 休眠 */
        wait_event_interruptible(button_waitq, ev_press);
        /* 如果有按键动作, 返回键值 */
        copy_to_user(buf, &key_val, 1);
        ev_press = 0;
        return 1;
int key_dev_close(struct inode *inode, struct file *file)
        free_irq(IRQ_EINT1, &pins_desc[0]);
        free_irq(IRQ_EINT4, &pins_desc[1]);
        free_irq(IRQ_EINT2, &pins_desc[2]);
        free_irq(IRQ_EINT0, &pins_desc[3]);
  return 0;
static struct file_operations key_drv_fops={
  .owner=THIS_MODULE,
  .open=key_drv_open,
  .read=key_drv_read,
  .release=key_dev_close,
static int key_drv_init(void)
  major=register_chrdev(0, "key_drv", &key_drv_fops);
  key_class=class_create(THIS_MODULE, "keydrv");
  key_class_dev=class_device_create(key_class, NULL, MKDEV(major,0), NULL,"buttons"); /* dev/buttons */
  gpfcon = (volatile unsigned long *)ioremap(0x56000050, 16); //0x56000010是的GPIOB的
        gpfdat = gpfcon + 1;
  return 0;
static void key_drv_exit(void)
  unregister_chrdev(major, "key_drv");
  class_device_unregister(key_class_dev);
  class_destroy(key_class);   //class_destory(key_class);
  iounmap(gpfcon);
module_init(key_drv_init);
module_exit(key_drv_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
准备工作三:
app-mp3.c
*     mp3播放器控制程序
*           功能:
                         k1:播放、暂停
                         k2:停止播放
                         k3:上一首
                         k4:下一首
*     附加:歌曲自动循环播放
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
/*共享内存申请标记*/
#define PERM S_IRUSR|S_IWUSR
/*双向循环列表:存放歌曲名*/
struct song
        char songname[20];
        struct song *prev;
        struct song *next;
/*孙子进程id号*/
pid_t gradchild;
/*子进程id号*/
pid_t pid;
/*共享内存描述标记*/
int shmid;
char *p_addr;
/*播放标记*/
int first_key=1;
int play_flag=0;
Function name: play
Parameter    : struct song *
Description         : 播放函数
Return                 : void
Argument     : void
Autor & date : ada 09,12,07
void play(struct song *currentsong)
        pid_t fd;
        char *c_addr;
        char *p;
        int len;
        char my_song[30]="/mp3/";
        while(currentsong)
                /*创建子进程,即孙子进程*/
                fd = fork();
                if(fd == -1)
                        perror("fork");
                        exit(1);
                else if(fd == 0)
                        /*把歌曲名加上根路径*/
                        strcat(my_song,currentsong->songname);
                        p = my_song;
                        len = strlen(p);
                        /*去掉文件名最后的'n'*/
                        my_song[len-1]='';
[1] [2] [3]
关键字:madplay  编写  应用程序 引用地址:为madplay编写应用程序
上一篇:TQ2440开发板 Linux第一个驱动--点灯
下一篇:关于ARM的22个概念
德国莱尼LEONI集团是世界上最大的电缆和汽车零部件制造集团之一,其遍布全球 31 个国家,拥有超过 86,000 名雇员,产品广泛应用于乘用车和商用车、工业和医疗、通信和基础设施,家电及电器,束丝和绞线等市场。近日,这一世界领先的汽车及其他工业领域领先的电缆、光缆和电缆系统供应商,在中国再添重要代理商。而拿到莱尼LEONI代理权的正是已经连续15...
Agilent InfiniiVision 系列示波器提供集成的 FlexRay 串行总线触发、硬件解码、眼图模板测试以及示波器行业中最广泛的 FlexRay 物理层一致性测试套件。这些 FlexRay 测量工具都标配有选件 FLX,可以帮助您更高效地进行 FlexRay 物理层网络调试和表征。FlexRay测试方案特性:● 硬件解码可以更快地发现错误● 使用基本周期和重复周期触发同步...
人类从诞生开始就在不停的进化学习,从大自然中吸取经验与教训,学习大自然的奇妙馈赠,而现代科技更是加速了人类对自然奥秘的探索,我们研究苍蝇的眼睛而发明的鹰眼摄像机,我们对鸟的研究而设计了飞机的造型,我们研究蝙蝠而发明了雷达。 而现在,人类开始进一步对大自然探索,我们需要拥有其他生物的能力,仿生机器人开始越来越多的出现在人类的世...
LCD Scope 40MSPS
网上找到的一个示波器网站 http://www.eosystems.ro/…
查看全部问答∨
有调通过marvell wifi 8686 sdio接口驱动来讨论下???
正在调sdio接口的wifi 8686驱动,sdio确认好的,读写寄存器,加载固件都没问题。有以下问题: 1. 我是直接把驱动放在bsp中编的,wince启动后自动加载wifi驱动, 并且这个wifi驱动会自行搜索热点。我的理解是wifi驱动加载固件启动完wifi芯片注册网络 ...…
查看全部问答∨
protel 99se中,sp232E在哪个库中?
如题。 protel 99se中,SP232E所在的库叫什么?…
查看全部问答∨
求救,自己定制系统不能显示中文??
奇怪,在pb5.0自己定制的系统不能显示中文,只能显示"_",但用mobile Hansheld作系统的话就能显示中文,什么回事呢? …
查看全部问答∨
看看我的成果
本人长期从事单片机开发应用,积累了一定的经验。本人将毕生研究心得集成了文字,放在我的博客里,希望大家光临指导,并给点意见。我的博客地址;http://blog.mcuol.com/user/Article/500.html…
查看全部问答∨
STM32的FLASH使能和禁止半周期访问对运行有什么区别吗
                                 如题…
查看全部问答∨
f2812AD转换波动很大,不知是什么原因?
用电位器输出一个电压值,从我watch窗口看到的ADCresult值都在变化,变化比较大。如0xabc0,b为都会能差4,帮忙分析一下可能那里设置不对。谢谢!…
查看全部问答∨
LM3S811使用心得之ADC
从参加抢LM3S811的活动后,每天都期待啊,终于在4.26的下午,顺风快递发来信息去取快递,其实已经料到是811到啦,好兴奋的跑到校门口外迎接顺风,领到包裹后,回寝室迫不及待的打开它,没错是811 。用811把我以前的LCD有重新驱动了起来,下面是我这 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
