今天是:2024年11月14日(星期四)
2019年11月14日 | STM8L051低功耗模式测试文档
发布者:创新火花 来源: 51hei关键字:STM8L051  低功耗模式  测试文档 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM8L051的五种低功耗模式wait ,low power run mode,low power wait mode,Ative-Halt mode,Halt mode。
WAIT  mode
  在等待模式,CPU的时钟是停止的,被选择的外设继续运行。WAIT mode 分为两种方式:WFE,WFI。WFE是等待事件发生,才从等待模式中唤醒。WFI是等待中断发生,才从等待模式中唤醒。
low power run mode
  在低功耗运行模式下,CPU和被选择的外设在工作,程序执行在LSI或者LSE下,从RAM中执行程序,Flash和EEPROM都要停止运行。电压被配置成Ultra Low Power模式。进入此模式可以通过软件配置,退出此模式可以软件配置或者是复位。
low power wait mode
   这种模式进入是在low power run mode下,执行wfe。在此模式下CPU时钟会被停止,其他的外设运行情况和low power run mode类似。在此模式下可以被内部或外部事件、中断和复位唤醒。当被事件唤醒后,系统恢复到low power run mode。
Active-Halt mode
   在此模式下,除了RTC外,CPU和其他外设的时钟被停止。系统唤醒是通过RTC中断、外部中断或是复位。
Halt mode
   在此模式下,CPU和外设的时钟都被停止。系统唤醒是通过外部中断或复位。关闭内部的参考电压可以进一步降低功耗。通过配置ULP位和FWU位,也可以6us的快速唤醒,不用等待内部的参考电压启动。
一、各个低功耗模式的代码实现
 1、  WAIT  mode
   等待模式分为两种:WFI和WFE。
  1.1 WFI mode
     当执行“wfi”语句时,系统就进入WFI模式,当中断发生时,CPU被从WFI模式唤醒,执行中断服务程序和继续向下执行程序。
通过置位CFG_GCR的AL位,使主程序服务完中断服务程序后,重新返回到WFI 模式。
程序如下:
void Mcuwfi()
   PWR_UltraLowPowerCmd(ENABLE);  //开启电源的低功耗模式
   CLK_HSEConfig(CLK_HSE_OFF);    //关闭HSE时钟   (16MHz)
  #ifdef USE_LSE
    CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_LSE);
    CLK_SYSCLKSourceSwitchCmd(ENABLE);
    while (((CLK->SWCR)& 0x01)==0x01);
    CLK_HSICmd(DISABLE);
  #else
    CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);
    CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_LSI);
  #endif                     //切换时钟到LSI(38KHz)
   wfi();                    //进入WFI模式
   #ifdef Only_Interrupt       //设置CFG_GCR的AL位,服务完中断后回到WFI模式
   CFG->GCR =CFG_GCR_AL;
   #endif
  1.2  WFE
  当执行“wfe”语句时,系统就进入WFE模式。
 WFE有两种唤醒模式,一种是:中断唤醒,一种是:事件唤醒。
当中断唤醒时,当执行到wfe时,进入wfe模式休眠。系统执行步骤如下:进入WFE模式 ---> 有中断产生 --->系统唤醒 --->执行中断服务程序  --->继续休眠 。
当事件唤醒时,当执行到wfe时,进入wfe模式休眠。系统执行步骤如下:进入WFE模式 ---> 有中断产生 --->系统唤醒 --->执行中断服务程序  --->继续往下执行 。
low power run mode
这种模式程序在RAM中执行,EEPROM和FLASH是在IDDQ(低功耗模式),时钟切换到低速时钟。
进入此模式的步骤如下:
进入RAM
切换系统时钟到LSE或LSI
关闭高速时钟、外设和ADC
屏蔽中断
通过设置FLASH_CR1的EEPM位来关闭FLASH和EEPROM
等待FLASH和EEPROM关闭
通过设置CLK_REGCSR的REGOFF位进入校准低功耗模式
退出low power run mode的步骤如下:
通过重置CLK_REGCSR的REGOFF位进入主校准模式,延时等待主校准稳定。
通过设置FLASH_CR1的EEPM位来打开FLASH和EEPROM,延时等待FLASH和EEPROM打开。
屏蔽所有中断。
程序如下:
void LPR_init(void)
/*Switch the clock to LSE and disable HSI*/
  #ifdef USE_LSE
  #else
  #endif
//PWR_UltraLowPowerCmd(ENABLE);
/*Configure event for WAKEUP and FUNCTION, disable the interrupts*/
  CLK_RTCClockConfig(CLK_RTCCLKSource_LSI, CLK_RTCCLKDiv_1); //切换系统时钟        //  到LSI
  sim();                                                     //屏蔽中断
  LPR_Ram(); // Call in RAM                                //程序在RAM里执行
  //if(lowpowerwait_flag==1)
//   lowpowerwait_flag=0;
 //Switch on the regulator
  // CLK->REGCSR = 0xb9;
  // while(((CLK->REGCSR)&0x1) != 0x1);
   /*Switch the clock to HSI*/
    CLK_HSICmd(ENABLE);
    while (((CLK->ICKCR)& 0x02)!=0x02);
    CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_HSI);
    sim();                                   //退出Low power run mode
Low power wait mode
 进入Low power wait mode模式是在MCU进入Low power run mode后执行wfe指令。从Low power wait mode模式退出只能通过外部中断。退出Low power wait mode模式后,CPU会返回到Low power run mode。
 __ramfunc voidLPR_Ram(void)
//voidLPR_Ram(void)
#endif
  uint8_t i = 0;
/* To reduce consumption to minimal
  Swith off the Flash */
  FLASH->CR1 = 0x08;
  while(((CLK->REGCSR)&0x80)==0x80);
/* Swith off the Regulator*/
  CLK->REGCSR = 0x02;
  while(((CLK->REGCSR)&0x01)==0x01);
  if(lowpowerwait_flag==0)
       while(1);
  Else                   //在此处进入Low power wait mode,进入WFE的配置。
   /* Set trigger on GPIOB pin3*/
     WFE->CR2 = 0x01;
/*Wait for end of counter */
    wfe();
    EXTI->SR1 |= 0x10;
    EXTI->SR2 |= 0x01;
    WFE->CR2 = 0x00;   //退出Low power wait mode,进入Low power run mode
Active-Halt mode
  在Active-Halt模式下,主时钟和CPU,以及大部分的外设都停止了,只剩下LSE或LSI为一部分的外设提供时钟,能在Active-Halt模式运行的外设包括:SWIM、beeper、IWDG、RTC和LCD。进入Active-Halt模式,是通过halt语句。退出是通过外部中断、RTC和复位。
参看代码如下:
void McuActive_Halt()
  //Halt_Init();
  RTC_Config(10000);                       //初始化RTC
  #ifdef USE_LSE
    CLK_LSEConfig(CLK_LSE_OFF);
    while ((CLK->ECKCR & 0x04) != 0x00);
  #else
    CLK_LSICmd(DISABLE);
    while ((CLK->ICKCR & 0x04) != 0x00);
  #endif*/
      sim();
      halt();                          //进入Active-Halt模式
Halt mode
   在Halt mode下,系统时钟停止,CPU和所有的外设停止。进入Halt mode,是执行halt语句。退出此模式,是通过外部中断和复位。Halt mode和Active-Halt mode的区别是:Active-Halt mode下的一些外设还在工作。
参考代码如下:
void McuHalt()
     Halt_Init();    //关闭外设
      sim();      //屏蔽中断
      halt();      //进入Halt模式
关键字:STM8L051  低功耗模式  测试文档 引用地址:STM8L051低功耗模式测试文档
上一篇:stm8l 低功耗 halt_active模式
下一篇:halt低功耗模式
客户交互企业Verint® Systems Inc.(纳斯达克股票代码:VRNT)日前宣布将进一步扩展其金融合规合作伙伴计划*。该计划由Verint领衔的业内领先企业组成,通过合作伙伴生态系统,助力金融服务机构有效应对日益严峻的合规挑战。 Verint近日推出了金融合规解决方案,该方案适用于自建及云端,能够支持现代化工作流程,并具备广泛功能,包括对统一通信解决方...
纵观汽车行业发展方向, 网联化和智能化已成为不可阻挡的行业趋势。未来汽车不再只是传统的交通工具, 而将成为集办公、娱乐、休闲为一体的智能移动终端。车载显示作为新一代信息传播载体, 或成为汽车产业链最受益产业之一。根据 IHSMarkit 报告显示,2018年车载面板已经成为中小尺寸面板市场中仅次于手机面板的第二大应用。另外根据 UBI Research...
据路透社报道,日本显示器公司(Japan Display Inc.)13日公布,预计2020年4 -12月期间的营业损益将出现198亿日元的赤字。主要受占其总销售额一半以上的移动领域竞争激烈等影响。该公司上年同期营业赤字达326亿日元。与此同时,JDI还将全财年的销售额预测值从3780 - 4284亿日元下调至3300 - 3500亿日元。尽管该公司并未公开对于全年营业损益的预测数...
LCD Scope 40MSPS
网上找到的一个示波器网站 http://www.eosystems.ro/…
查看全部问答∨
有调通过marvell wifi 8686 sdio接口驱动来讨论下???
正在调sdio接口的wifi 8686驱动,sdio确认好的,读写寄存器,加载固件都没问题。有以下问题: 1. 我是直接把驱动放在bsp中编的,wince启动后自动加载wifi驱动, 并且这个wifi驱动会自行搜索热点。我的理解是wifi驱动加载固件启动完wifi芯片注册网络 ...…
查看全部问答∨
protel 99se中,sp232E在哪个库中?
如题。 protel 99se中,SP232E所在的库叫什么?…
查看全部问答∨
求救,自己定制系统不能显示中文??
奇怪,在pb5.0自己定制的系统不能显示中文,只能显示"_",但用mobile Hansheld作系统的话就能显示中文,什么回事呢? …
查看全部问答∨
看看我的成果
本人长期从事单片机开发应用,积累了一定的经验。本人将毕生研究心得集成了文字,放在我的博客里,希望大家光临指导,并给点意见。我的博客地址;http://blog.mcuol.com/user/Article/500.html…
查看全部问答∨
STM32的FLASH使能和禁止半周期访问对运行有什么区别吗
                                 如题…
查看全部问答∨
f2812AD转换波动很大,不知是什么原因?
用电位器输出一个电压值,从我watch窗口看到的ADCresult值都在变化,变化比较大。如0xabc0,b为都会能差4,帮忙分析一下可能那里设置不对。谢谢!…
查看全部问答∨
LM3S811使用心得之ADC
从参加抢LM3S811的活动后,每天都期待啊,终于在4.26的下午,顺风快递发来信息去取快递,其实已经料到是811到啦,好兴奋的跑到校门口外迎接顺风,领到包裹后,回寝室迫不及待的打开它,没错是811 。用811把我以前的LCD有重新驱动了起来,下面是我这 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
