今天是:2024年11月16日(星期六)
2019年11月16日 | DHT11温湿度传感器的AVR单片机例程
发布者:SereneWhisper 来源: eechina关键字:DHT11  温湿度传感器  AVR单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
程序:ICC-AVR
功能:波特率9600 串口发送温湿度数据
数据格式:湿度  温度  校验和
          例如串口发送数据   59 00 24 00 53   则湿度为59 温度为24 校验和为53
公司:DHT11
芯片:M8
晶振:外部 7.3728Mhz
#include
#include
typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable    无符号8位整型变量  */
typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable    有符号8位整型变量  */
typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable    无符号16位整型变量 */
typedef signed   int   S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable    有符号16位整型变量 */
typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable    无符号32位整型变量 */
typedef signed   long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable    有符号32位整型变量 */
typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 单精度浮点数(32位长度) */
typedef double         F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 双精度浮点数(64位长度) */
                    I/O空间定义
// B0_IN DDRB &= ~(1 << PB0)  /*设置输入*/
// B0_OUT DDRB |= (1 << PB0)  /*设置输出*/
// B0_CLR PORTB &= ~(1 << PB0) /*置低电平*/
// B0_SET PORTB |= (1 << PB0)  /*置高电平*/
// B0_R     PINB & (1 <#define    C4_IN   DDRC &= ~(1 << PC4)  /*设置输入*/
#define    C4_OUT   DDRC |= (1 << PC4)  /*设置输出*/
#define    C4_CLR   PORTC &= ~(1 << PC4)     /*置低电平*/
#define    C4_SET   PORTC |= (1 << PC4)  /*置高电平*/
#define    C4_R     PINC & (1 </**************************************************************************
                    通讯I/O空间定义
#define       COM_IN          C4_IN
#define       COM_OUT         C4_OUT
#define       COM_CLR         C4_CLR
#define       COM_SET         C4_SET
#define       COM_R           C4_R
                    全局变量定义区
      U8       i;
      U8    U8FLAG,k;
      U8    U8count,U8temp;
      U8    U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
      U8    U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
      U8    U8comdata;
      U16   ReceiveHighByte;
      U16   ReceiveLowByte;
void port_init(void)
PORTB = 0x00;
DDRB  = 0xFF;
PORTC = 0x03;
DDRC  = 0x0C;
PORTD = 0x00;
DDRD  = 0xF0;
void watchdog_init(void)
  //WDR();        //this prevents a timout on enabling
  //WDTCR = 0x0F; //WATCHDOG ENABLED - dont forget to issue WDRs
void Delay(unsigned int i)
while(i--);
void DelaymS (U16 dly)
U16 i;
for ( ; dly>0; dly--)
     WDR();
  for (i=0; i<1032; i++);
       void  Delay_10us(void)
        U8 i;
        i++;i++;i++;i++;i++;i++;i++;i++;i++;
  i++;i++;
        void  COM(void)
         U8 i;
       for(i=0;i<8;i++)
         U8FLAG=2;
     while((!(COM_R))&&U8FLAG++);
   if(U8FLAG==1)break;
   Delay_10us();
   Delay_10us();
      Delay_10us();
   Delay_10us();
     U8temp=0;
      if(COM_R)U8temp=1;
      U8FLAG=2;
     while((COM_R)&&U8FLAG++);
     //超时则跳出for循环
      if(U8FLAG==1)break;
     //判断数据位是0还是1
  // 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
     U8comdata<<=1;
        U8comdata|=U8temp;        //0
      }//rof
//-----湿度读取子程序 ------------
//----以下变量均为全局变量--------
//----温度高8位== U8T_data_H------
//----温度低8位== U8T_data_L------
//----湿度高8位== U8RH_data_H-----
//----湿度低8位== U8RH_data_L-----
//----校验 8位 == U8checkdata-----
//----调用相关子程序如下----------
//---- Delay();, Delay_10us();,COM();
void RH(void)
   //主机拉低18ms
       COM_OUT;
       COM_CLR;
    DelaymS(18);
    COM_IN;
    COM_SET;
  //总线上拉电阻拉高 主机延时20us
    Delay_10us();
    Delay_10us();
    Delay_10us();
    Delay_10us();
  //主机设为输入 判断从机响应信号
  //P2_0=1;
  //判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
   // if(!P2_0)   //T !
    if(COM_R)U8FLAG=1;
    while(!(COM_R))
    U8FLAG=2;
  //判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
    //while((!P2_0)&&U8FLAG++);
    if(U8FLAG==1)break;
    U8FLAG=2;
  //判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
  //while((P2_0)&&U8FLAG++);
    if(U8FLAG==1)break;
  //数据接收状态
    COM();
    if(U8FLAG==1)break;
    U8T_data_H_temp=U8comdata;
    COM();
    if(U8FLAG==1)break;
    U8T_data_L_temp=U8comdata;
    COM();
    if(U8FLAG==1)break;
    U8RH_data_H_temp=U8comdata;
    COM();
    if(U8FLAG==1)break;
    U8RH_data_L_temp=U8comdata;
    COM();
    if(U8FLAG==1)break;
    U8checkdata_temp=U8comdata;
    break;
     }//while
    //P2_0=1;
    COM_IN;
    COM_SET;
  //数据校验
    U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
    if(U8temp==U8checkdata_temp)
       U8RH_data_H=U8T_data_H_temp;
       U8RH_data_L=U8T_data_L_temp;
       U8T_data_H=U8RH_data_H_temp;
       U8T_data_L=U8RH_data_L_temp;
       U8checkdata=U8checkdata_temp;
    }//fi
    COM_IN;
    COM_SET;
串口初始化函数
系统频率:2MHz
停止位:1
波特率:9600
数据长度:8
void Uart_Init(void) {
UCSRA = 0x02;  /*2倍速      */
UCSRB = 0x18;  /*允许接收和发送*/
UCSRC = 0x06;  /*8位数据     */
UBRRH = 0x00;
//UBRRL = 47;  /*9600  3.6864M      */
UBRRL = 95;      /*9600     7.3728M      */
串数据发送
查询方式发送
void Uart_Transmit(unsigned char i) {
/* 等待发送缓冲器为空*/
while (!(UCSRA & (1</* 将数据放入缓冲器,发送数据*/
UDR = i;
串数据接收
查询方式接收
unsigned char Uart_Receive( void ) {
/* 等待接收数据*/
while (!(UCSRA & (1</* 从缓冲器中获取并返回数据*/
// Uart_Transmit(UDR);
return UDR;
void init_devices(void)
unsigned char i;
     CLI();
     port_init();
watchdog_init();
    Uart_Init();
    MCUCR = 0x03;
    GICR  = 0x00;                //关外部中断0
    TIMSK = 0x00;                //关定时器1中断
           SEI();                //re-enable interrupts
                            主函数
void main(void)
init_devices() ;
COM_IN;
COM_SET;
while(1)
//读DHT11
  RH();
  //把DHT11的十六进制数据转换成10进制
  //格式  湿度  温度  校验和
  //例如串口发送数据   59 00 24 00 53   则湿度为59 温度为24 校验和为53
  U8temp=U8RH_data_H/10;
  U8temp<<=4;
  U8temp|=U8RH_data_H%10;
  U8RH_data_H=U8temp;
  Uart_Transmit(U8RH_data_H);
  Uart_Transmit(U8RH_data_L);
  U8temp=U8T_data_H/10;
  U8temp<<=4;
  U8temp|=U8T_data_H%10;
  U8T_data_H=U8temp;
  Uart_Transmit(U8T_data_H);
  Uart_Transmit(U8T_data_L);
  Uart_Transmit(U8checkdata);
  //延时2S
  for(U8temp=0;U8temp<200;U8temp++)
  DelaymS(10);
  }//rof
[1] [1]
关键字:DHT11  温湿度传感器  AVR单片机 引用地址:DHT11温湿度传感器的AVR单片机例程
上一篇:avr 12864 矩阵键盘
下一篇:AVR单片机8路AD如何采样
        芯科技消息(文/雷明正),IC设计商神盾今(15)日举办财报会,财务长李宜平表示,4分之1屏面的指纹识别明年将实现,而且会展示最新的全屏面指纹识别,并透露已打入大陆4大手机厂,“明年对于神盾是很重要的一年”。        李宜平相当乐观明年大陆市场状况,再三重申不会缺席大陆市场,也指出,大陆主要手机厂在每个机型都会有...
据外媒报道,现代摩比斯宣布开发了新的后方自动紧急制动(R-AEB)技术,这是全球首例将USRR(超短程雷达)用于R-AEB,比传统超声波传感器反应更快,探测范围更广,有助于防止意外倒车事故。(图片来源:现代摩比斯官网)AEB(自动紧急制动)技术通过传感器检测后方的人或物体,如果警报响起后驾驶员仍没有刹车,那么系统会强行制动,防止碰撞。目前,R-AEB...
三星入门级机型 Galaxy A12 现已出现在了 Geekbench 上,同时揭示了该机将搭载联发科 Helio P35 芯片组和 3GB 的运存。  该机型型号为 SM-A125F。跑分信息显示,该机搭载了频率为 2.3GHz 的联发科技 Helio P35(MT6765)芯片组,并配备 3GB RAM,运行 Android 10 的操作系统。  IT之家了解到,该智能手机的单核得分为 ...
SolidRun的设备采用NXP提供的集成V2X芯片,实现了RoadLink SAF5400安全调制解调器,在新的模块上创建一个新的系统。有了它,工程师可以开发新的V2I、V2X甚至工业物联网应用程序。这对于自动驾驶、智能工厂的建设,起到巨大的推动作用。如果你不熟悉这三个术语,让我们解释一下。V2I是指车辆到基础设施的通信,这意味着车辆可以从所谓的“连接的基础设施”...
FPGA开发板模特秀!!!
大家贴出自己使用过的FPGA开发板的靓照吧,说不定可以给买不起开发板,想diy开发板的同胞们一个思路呢,呵呵…
查看全部问答∨
REACH法规下,中国产品又遭召回
REACH法规下,中国产品又遭召回近日,欧盟RAPEX通报,希腊召回中国生产的Jumbo Bookie牌带橡皮擦的铅笔,其型号为ZDT93D-2,条码为0 249360 000033。一套共2支铅笔,每支铅笔上有4个橙色的西瓜状或草莓状的橡皮擦。据悉,通报的理由为该铅笔不符合 ...…
查看全部问答∨
LED驱动必备(变压器相关)
LED驱动和目前都是用开关电源之IC 所以免不了磁性器件变压器的设计 希望对各位LED爱好者使用者有用…
查看全部问答∨
关于中九升级
请教高手,我拆开一山寨版卫星直播解码器只看到HTV903和AVL1108EGA.还有一芯片上写着AV2020,请问是5810单晶振的吗?我怎么也找不到5810或5812的字样.因此也不敢确定该用哪个升级文件.请高手帮忙.万分感谢!…
查看全部问答∨
做过或了解 rfid的高手帮看个问题
最近刚开始在研究rfid,就是想试着做一个简单的应用,用的是复旦的FM1715,对于datasheet里面有些描述看不是很懂,上来向大家请教下:对于Read指令, READ 控制单元 --> 射频卡 command:0x30 Len : 1 Data[0] : _Adr  块地址 (0~ ...…
查看全部问答∨
关于USB管道名的问题 (八百里加急)
小弟现在在开发上位机程序 用到USB 通讯 ,但是驱动资料上只给除了两个管道名 由于种种原因 这两个都不符合要求 我该怎么样得到管道名 (用一个共享软件 人家都可以得到的) 请高手指点!!…
查看全部问答∨
比赛一完,这个版块就要冷清了
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:45 编辑 估计等明年省赛才会热闹,在论坛逛的基本是“老人”了    …
查看全部问答∨
launchpad TI板子仿真器问题
前段时间加了5V左右的电压吧(手贱了,不作死就不会死啊。。。辛亏是学校送的。。。),导致过一会儿板上的lED就灭了,用万用表测了,发现电源芯片坏了,于是向TI申请了launchpad上面的芯片组件。后来把电源芯片换上去了,MSP430G2553照样运行,LED ...…
查看全部问答∨
盘点:这些年被Google收购的硬件公司
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:53 编辑 Google 是个名副其实的收购狂,在05年收购android之前它主要还是围绕广告技术、搜素、图像识别等业务的拓展收购技术和团队,后开始在硬件以及相关技术上收了不少团队。看完这些公司的背景,下 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
