基本配置
使用cube配置溢出时间
记住准时喂狗
独立看门狗:
/* IWDG 1s 超时溢出 */
MX_IWDG_Init(IWDG_PRESCALER_64,625);
/* 启动独立看门狗 */
HAL_IWDG_Start(&hiwdg);
LED1_ON;
/* while部分是我们在项目中具体需要写的代码,这部分的程序可以用独立看门狗来监控 * 如果我们知道这部
分代码的执行时间,比如是50ms,那么我们可以设置独立看门狗的 * 溢出时间是60ms,比50ms多一点,
如果要被监控的程序没有跑飞正常执行的话,那么 * 执行完毕之后就会执行喂狗的程序,如果程序跑飞
了那程序就会超时,到达不了喂狗的程序 * 此时就会产生系统复位。但是也不排除程序跑飞了又跑回来
了,刚好喂狗了,歪打正着。 * 所以要想更精确的监控程序,可以使用窗口看门狗,窗口看门狗规定必
须在规定的窗口时间内喂狗。 */
while(1)
/* 这里添加需要被监控的代码,如果有就去掉按键模拟喂狗,把按键扫描程序去掉 */
if( KEY1_StateRead() == KEY_DOWN )
/*喂狗,如果不喂狗,系统则会复位,LD1则会灭一次,如果在1s
时间内准时喂狗的话,则LED1会常亮 */
HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg);
窗口看门狗
不同之处是:
1)独立看门狗没有中断,窗口看门狗有中断
2)独立看门狗有硬件软件之分,窗口看门狗只能软件控制
3)独立看门狗只有下限,窗口看门狗又下限和上限
4)独立看门狗是12位递减的。窗口看门狗是7位递减的
5)独立看门狗是用的内部的大约40KHZ RC振荡器,窗口看门狗是用的系统时钟APB1ENR
/* 初始化 WWDG */
MX_WWDG_Init(0X7F, 0X5F, WWDG_PRESCALER_8);
HAL_WWDG_Start(&hwwdg);//函数配置略微不同
/* 窗口值我们在初始化的时候设置成0X5F,这个值不会改变 */
wwdg_wr = WWDG->CFR & 0X7F;
while(1)
LED1_OFF;
* 这部分应该写需要被WWDG监控的程序,这段程序运行的时间
* 决定了窗口值应该设置成多大。
* 计时器值,初始化成最大0X7F,当开启WWDG时候,这个值会不断减小
* 当计数器的值大于窗口值时喂狗的话,会复位,当计数器减少到0X40
* 还没有喂狗的话就非常非常危险了,计数器再减一次到了0X3F时就复位
* 所以要当计数器的值在窗口值和0X40之间的时候喂狗,其中0X40是固定的。
wwdg_tr = WWDG->CR & 0X7F;
if( wwdg_tr < wwdg_wr )
/* 喂狗,重新设置计数器的值为最大0X7F */
HAL_WWDG_Refresh(&hwwdg,0X7F);
上一篇:STM32-自学笔记(18.独立看门狗,使用到的库函数)
下一篇:[HAL库学习之路]5.IWDG-独立看门狗
再EVC下用CreateFile()打开IIC设备成功返回句柄,用返回的句柄调用WriteFile(),WriteFile的返回值wRetSize为0;GetLastError返回的也为0 代码如下: hT2C = CreateFile(TEXT("I2C1:"), &n ...… 查看全部问答∨ |
我往STC89LE516AD单片机烧程式时,得烧上20次才进去一两次 每次烧程式,不停的给单片机上电复位,可就是不进去,一二十次才进去一两次,不知道是什么原因,按理说,有时能烧录,所以电路因该没有问题,但大多时候还是显示连接失败,有那位高人知道这是什么原因!… 查看全部问答∨ |
本人因为学习需要 购2410二手开发板一块 联系qq:42281797 tel:13554742552 本人因为学习需要 购2410二手开发板一块 联系qq:42281797 tel:13554742552 欢迎联系 谢谢… 查看全部问答∨ |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:39 编辑 各位老师好,我想用2812做一个fft的程序,但不知如何下手,我想向各位请教一下,应该如何利用TI公司自带的fft库函数来实现,我现在把需要计算的小数值存放在外部ram中,不知道应该怎么处理,而且我知 ...… 查看全部问答∨ |
chunyang原创——和摄影初学者谈谈数码相机的选购,兼答网友 本帖最后由 ddllxxrr 于 2016-1-7 17:06 编辑 很多摄影初学者对如何选择相机很困惑,其实只要弄清楚自己的真实需要就能够进行适当的选择了,当然还要加上自己口袋里的银两状况。 选择相机首先勿贪大求全,每种相机都有适用的地方也都有局 ...… 查看全部问答∨ |
在这里介绍一下用51单片机驱动步进电机的方法。 这款步进电机的驱动电压12V,步进角为 7.5度 . 一圈 360 度 , 需要 48 个脉冲完成!!! 该步进电机有6根引线,排列次序如下:1:红 ...… 查看全部问答∨ |
