基于DHT11温湿度报警系统LCD1602显示操作说明
本设计系统是DHT11温湿度报警系统LCD1602显示,可设置温度的高温报警值和低温报警值、湿度的高湿度报警值和低温度报警值,当有报警时蜂鸣器会发出滴滴的报警声,同时绿色发光二极管闪烁,在LCD1602液晶上还能很直观的看到报警信息。并具有掉电保存功能,数据保存在单片机内部EEPOM中,进入设置界面后如果没有键按下系统会在30秒后自动退出设置界面,人性化的按键设置,按键还具有连加、减功能,当按下按键时有按键声即蜂鸣器叫一声,按键声可以进入菜单内设置,可设置按键声打开或关闭。系统还设有取消报警回差值,增加的系统的抗干扰性。
报警方式:声光报警
蜂鸣器滴滴报警声、发光二极管闪烁。
DHT11温湿度检测
单片机电路原理图:
蜂鸣器 蜂鸣器 B1
10uF 电容 C1
20pF 电容 C2, C3
D 指示灯 D1, D2, D3, D4,
LCD1602 液晶 LCD1
9012 三极管 Q1
10K 电阻 R3, R4
2K 电阻 R1
2K 电阻 R2, R5
SW-PB 按键 S1, S2, S3, S4, S5
sw-灰色 电源开关 SW1
U1 单片机 U1
DHT11 温湿度传感器 U2
12M 晶振 Y1
单片机源程序如下:
#include #define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255 #define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535 sbit beep = P1^4; //蜂鸣器 int flag_300ms ; // 按键的IO变量的定义 uchar key_can; //按键值的变量 sbit wh_led = P2^2; //温度报警指示灯IO口定义 sbit wl_led = P2^3; //温度报警指示灯IO口定义 sbit sh_led = P2^1; //湿度报警指示灯IO口定义 sbit sl_led = P2^0; //湿度报警指示灯IO口定义 uchar flag_en = 1; uchar menu_1; //菜单设计的变量 uint t_high = 35,t_low = 10; //温度报警参数 uint s_high = 80,s_low = 10; //湿度报警参数 /*************************************************************** * 名称 : delay_1ms() * 功能 : 延时1ms函数 * 输入 : q * 输出 : 无 ****************************************************************/ void delay_1ms(uint q) { uint i,j; for(i=0;i } sbit dht11=P1^5; //温度传感器IO口定义 uchar table_dht11[5]={1,2,3,4,5}; uchar code table_num[]="0123456789abcdefg"; sbit rs=P1^0; //寄存器选择信号 H:数据寄存器 L:指令寄存器 sbit rw=P1^1; //寄存器选择信号 H:数据寄存器 L:指令寄存器 sbit e =P1^2; //片选信号 下降沿触发 /******************************************************************** * 名称 : delay_uint() * 功能 : 小延时。 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void delay_uint(uint q) { while(q--); } /******************************************************************** * 名称 : write_com(uchar com) * 功能 : 1602命令函数 * 输入 : 输入的命令值 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void write_com(uchar com) { e=0; rs=0; rw=0; P0=com; delay_uint(25); e=1; delay_uint(100); e=0; } /******************************************************************** * 名称 : write_data(uchar dat) * 功能 : 1602写数据函数 * 输入 : 需要写入1602的数据 * 输出 : 无 ***********************************************************************/ void write_data(uchar dat) { e=0; rs=1; rw=0; P0=dat; delay_uint(25); e=1; delay_uint(100); e=0; } /***********************lcd1602上显示特定的字符****0XDF 度********************/ void write_zifu(uchar hang,uchar add,uchar date) { if(hang==1) write_com(0x80+add); else write_com(0x80+0x40+add); write_data(date); } /***********************lcd1602上显示两位十进制数************************/ void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date) { if(hang==1) write_com(0x80+add); else write_com(0x80+0x40+add); write_data(0x30+date/10%10); write_data(0x30+date%10); } /***********************lcd1602上显示这字符函数************************/ void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p) { if(hang==1) write_com(0x80+add); else write_com(0x80+0x40+add); while(1) { if(*p == ' for(j=0;j<120;j++);
