工程硬件平台: 1,51Core-V1.0(51单片机最小系统板)
2,差分ADC模块-CS1237
3,称重传感器模块
4,OLED显示器0.96寸,4PIN
工程程序版本:51单片机厨房(药房)秤方案 V1.0.0.0
(本例程仅提供一种实现思路,学会后完全可以使用其他品牌的单片机替代)
硬件:
1,单片机内部时钟设置为 5.5296MHZ
2,“差分ADC模块-CS1237”的电源正确连接到“51单片机最小系统板“的5V电源上。同时数字接口如下连接:
OUT = P3^7;//数据对应IO口
CLK = P3^5;//时钟对应IO口
3,”称重传感器模块“和”差分ADC模块-CS1237“连接好。接线定义如下:
CS1237模块的E+ 连接 红色
CS1237模块的E- 连接 黑色
CS1237模块的S+ 连接 绿色
CS1237模块的S- 连接 白色
(本例程的软件上有处理,S+和S-不用区别正负极,因为CS1237的模拟输入通道是差分输入)
4,OLED显示器0.96寸4PIN ,直接查到51最小系统板的P17排母上即可
5,锂电池供电下的运行功耗:19mA 待机功耗:<2mA
程序功能:
1,第一个点校准功能。需要保证系统供电是一个精确的5V,第一次烧写完程序后会进行第一个点的自动校准。
此功能也可以通过按 KEY1 按键随时进入。
第一个点校准后,不能直接称重,还需要第二个点校准。
2,第二个点的校准功能。需要在秤盘上放一个500克的砝码,等待几秒,按下 KEY2 按键即可。
3,去皮功能。经过两个点的校准后便可以正常使用。使用过程中随时可以去皮重。按下 KEY3 按键即可。
4,电池供电使用。接上一节普通锂电池即可使用(也可以是两节或三节普通干电池串联),接到5V供电的位置即可。
OLED显示屏会显示电池的电压,单位是mV。
5,程序正常执行显示的是实时重量。
6,当程序检测到超过30S重量没有变化,则自动进入低功耗模式,关闭OLED以达到省电的目的。若想再次使用必须按下 KEY3 按键。
(此时的KEY3按键相当于产品上面的“开机”按键。当然你也可以做一个电源开关,直接关闭系统)
7,开机去皮。由于每次开机时候,传感器受力情况会发生微妙变化(比如移动位置,秤盘被压过,底座没放平等),所以程序在每次开机时
会进行去皮,软件上消除此误差。
8,按键KEY1和KEY2只在校准时候使用,若厂家做产品,只需要在出场时候校准使用即可。留给用户的接口只有KEY3按键,兼容去皮和开机唤醒。
单片机源程序如下:
//内部时钟 5.5296MHZ
//电池供电可用,实时显示重量,单位g
//KEY1 校准时第一步空称 ; KEY2 砝码校准500G砝码 ;KEY3 常规去皮功能
#include "STC15W.h"
#include "intrins.h"
#include "Uart_1.h"
#include "OLED_IIC.h"
#include "CS1237.h"
#include "T4_Key.h"
#include "ADC.h"
#include "IAP_EEPROM.h"
#define Tare EEROM_20Long[0] //校准用,皮重
#define BGA_EEPROM EEROM_20Long[1] //在5V供电下,校准的内部BGA参数
#define First_ON EEROM_20Long[2] //第一次开机标志位 如果不是88则表示第一次开机,用于批量生产
#define Weight_500g EEROM_20Long[3] //500G标定时候的ADC数值
extern bit Key_1,Key_2,Key_3;//三个按键的状态,全局变量 1表示按下 ,每次用过之后需要手动置零
extern unsigned int Battery_Now;//计算出来的当前电池电压
long EEROM_20Long[20];//用于掉电保存的数值,每次烧写过后可能会归零
unsigned char Work_Count=0;//放在定时器里面,每50ms进行一次显示,称重。
unsigned int Low_Power = 0;//放到定时器里面,进行关机检测,30S重量没有变化后进入低功耗模式
static float Weight_Coe=0.00000;//全局变量,称重时参考的重量系数
static float Tare_Coe=0.00000;//全局变量,皮重的重量,放大1000倍之后的数值
static unsigned int Weight_30S_1,Weight_30S_2;//30S读取一次重量,然后比较,如果两次相同则进入低功耗
static unsigned char Power_Down_F=0;//单片机掉电标志位,用于掉电重启后初始化所有设备
//获取电池电压,50次平均值
unsigned int Get_Bat(void);
//读取CS1237,去皮后的重量,精确到g
unsigned int Get_Weight(void);
//根据校准的数值,计算出称重系数
void Get_Weight_Coe(void);
void main(void)
unsigned int Main_Loop=0;//在主函数里面用的,循环时候控制循环次数的变量
P0M1=0;P0M0=0;P1M1=0;P1M0=0;
P2M1=0;P2M0=0;P3M1=0;P3M0=0;
P4M1=0;P4M0=0;P5M1=0;P5M0=0;//上电初始化所有IO口为普通IO
Init_Uart1();//初始化串口1,9600bps
OLED_Init(); //OLED初始化
Init_T4();//初始化T4,用于按键检测
Init_CS1237();//初始化CS1237
Init_ADC();//初始化ADC
EA = 1;//打开单片机全局中断
Re_20_Long(0XD3B8,EEROM_20Long);//读取所有的掉电保存数据到内存里
Delay1ms(10);
if(First_ON != 88)//如果检测到第一次开机情况,表示需要校准,用于批量生产时候
LED2 = 0;//灯亮
First_ON = 88;
Main_Loop = 10;
while(Main_Loop--)
Tare = Read_18Bit_AD();//读取出CS1237的数据,5V情况下
Main_Loop = 10;
while(Main_Loop--)
BGA_EEPROM = Get_BGA();//在5V供电情况下,保存BGA参数
Wr_20_Long(0XD3B8,EEROM_20Long);//保存数据到EEPROM
LED2 = 1;//灯灭
else
Get_Weight_Coe();//依据EEPROM内容,计算称重系数
Send_Data1(Read_CON());//发送CS1237配置信息到串口
LED2 = 0;//灯亮
Main_Loop = 10;//开机自动读取一次当前皮重。
while(Main_Loop--)//连续读取10次,是因为CS1237读取程序里有软件滤波器,这样做更接近真实值
Tare_Coe = Read_18Bit_AD();//读取出皮重的ADC数据
Tare_Coe *= Weight_Coe;
LED2 = 1;//关灯
while(1)
if(Key_1)//去皮后的值保存到EEPROM里面,必须在5V环境下 校准专用
Key_1 = 0;
LED2 = 0;//灯亮
Main_Loop = 10;
while(Main_Loop--)
Main_Loop = 10;
while(Main_Loop--)
LED2 = 1;//关灯
if(Key_2)//放上一个500g砝码,用于校准误差,必须在5V供电环境下
Key_2 = 0;
LED2 = 0;//灯亮
Main_Loop = 10;
while(Main_Loop--)
Weight_500g = Read_18Bit_AD();//读取出500G的数据
Weight_Coe = Weight_500g - Tare;//除去皮重的ADC数值
Weight_Coe = 500000 / Weight_Coe;//放大1000倍的斜率
Tare_Coe = Weight_Coe * Tare;//皮重的重量,放大1000倍之后的
LED2 = 1;
if(Key_3)//正常的去皮重,不保存到EEPROM里面
Key_3 = 0;
LED2 = 0;
Main_Loop = 10;
while(Main_Loop--)
LED2 = 1;
//定时器控制的子程序,每150ms调用一次
if(Work_Count == 4)
OLED_ShowNum(7*9,2,Get_Bat(),4,16);//显示电池电压
Weight_30S_1 = Get_Weight();//每一次称重,都要更新一下用于低功耗的数据
上一篇:单片机+DHT11温湿度检测程序
下一篇:51单片机中断系统详解(定时器、计数器)
正弦波输入电流的开关电源 开关电源以其效率高,功率密度高而在电源领域中占主导地位,但传统的开关电源存在一个致命的弱点:功率因数低,一般为0.45~0.75,而且其无功分量基本上为高次谐波,其中三次谐波幅度约为 ...… 查看全部问答∨ |
附图中S端接的是光敏二极管,受光的强弱而改变X1端的频率.一般的实现此攻能用NE555最实用,又容易.但此图不是用的NE555,请大侠们帮忙分析一下,此图中是什么型号的IC?非常感谢… 查看全部问答∨ |
我用的是FM1208芯片,问题是 1. 外部认证的密钥被锁死,报6983的错误,FM1208怎么解锁? 2. 所有指令不能被正常执行,即执行任何指令报6581的错误,怎么解决? 谢谢了!… 查看全部问答∨ |
找了好长时间,还是修改已有驱动没成功,deviceid等到底是改什么,查了芯片手册没发现差别啊,求教已经修改成功的同学,折腾的头大,现在被卡住在网卡这个地方了,有谁帮一把,谢谢各位!… 查看全部问答∨ |
现在用EK-STM32开发板,已经搞定320x240的液晶,但该板没有M25P64,故在程序运行的开始,会“蓝屏”,提示SPI FLASH不对头。现在已经在SPI1安装上了空白的M25P64。以前偶尔好像看过一篇文档,讲的是怎么样将官方的image写到m25p64中,但 ...… 查看全部问答∨ |
KPCI-3100系列板卡都有多个数字信道。KPCI-3101/2/3/4有两个8位和一个7位(分别是信道A,B和C)。KPCI-3110/16有两个8位和一个2位(分别是信道A和B,以及动态数字输出[1])。在KPCI-3101/2/3/4中,信道C既可以作为普通的数字位操作,也可以作为动态数 ...… 查看全部问答∨ |
busybox 不能ctrl+c 提示can't access tty.job control 板子启动后就会自动创建ttyS0之类的节点 inittab文件内容: # /etc/inittab: init(8) configuration. # $Id: inittab,v 1.91 2002/01/25 13:35:21 miquels Exp $ # The default runlevel. id:5:initdefault: # Boot-time system configuration ...… 查看全部问答∨ |
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 新突破!超高速内存,为英特尔至强6性能核处理器加速
- 将vRAN站点整合至单服务器,助力运营商降低总体拥有成本
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
