今天是:2024年11月18日(星期一)
2019年11月18日 | 51单片机中断系统详解(定时器、计数器)
发布者:数据梦想 来源: 51hei关键字:51单片机  中断系统  定时器  计数器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
51单片机中断级别
中断源
默认中断级别
序号(C语言用)
INT0---外部中断0
最高
T0---定时器/计数器0中断
第2
INT1---外部中断1
第3
T1----定时器/计数器1中断
第4
TX/RX---串行口中断
第5
T2---定时器/计数器2中断
最低
中断允许寄存器IE
位序号
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
符号位
EA
ET2
ES
ET1
EX1
ET0
EX0
EA---全局中允许位。
EA=1,打开全局中断控制,在此条件下,由各个中断控制位确定相应中断的打开或关闭。
EA=0,关闭全部中断。
-------,无效位。
ET2---定时器/计数器2中断允许位。 EA总中断开关,置1为开;
ET2=1,打开T2中断。 EX0为外部中断0(INT0)开关,……
ET2=0,关闭T2中断。 ET0为定时器/计数器0(T0)开关,……
ES---串行口中断允许位。 EX1为外部中断1(INT1)开关,……
ES=1,打开串行口中断。 ET1为定时器/计数器1(T1)开关,……
ES=0,关闭串行口中断。 ES为串行口(TX/RX)中断开关,……
ET1---定时器/计数器1中断允许位。 ET2为定时器/计数器2(T2)开关,……
ET1=1,打开T1中断。
ET1=0,关闭T1中断。
EX1---外部中断1中断允许位。
EX1=1,打开外部中断1中断。
EX1=0,关闭外部中断1中断。
ET0---定时器/计数器0中断允许位。
ET0=1,打开T0中断。
ET0=0,关闭T0中断。
EX0---外部中断0中断允许位。
EX0=1,打开外部中断0中断。
EX0=0,关闭外部中断0中断。
中断优先级寄存器IP
位序号
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
位地址
PS
PT1
PX1
PT0
PX0
-------,无效位。
PS---串行口中断优先级控制位。
PS=1,串行口中断定义为高优先级中断。
PS=0,串行口中断定义为低优先级中断。
PT1---定时器/计数器1中断优先级控制位。
PT1=1,定时器/计数器1中断定义为高优先级中断。
PT1=0,定时器/计数器1中断定义为低优先级中断。
PX1---外部中断1中断优先级控制位。
PX1=1,外部中断1中断定义为高优先级中断。
PX1=0,外部中断1中断定义为低优先级中断。
PT0---定时器/计数器0中断优先级控制位。
PT0=1,定时器/计数器0中断定义为高优先级中断。
PT0=0,定时器/计数器0中断定义为低优先级中断。
PX0---外部中断0中断优先级控制位。
PX0=1,外部中断0中断定义为高优先级中断。
PX0=0,外部中断0中断定义为低优先级中断。
定时器/计数器工作模式寄存器TMOD
位序号
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
位符号
GATE
C/T
M1
M0
GATE
C/T
M1
M0
|-----------------定时器1------------------------|--------------------定时器0----------------------|
GATE---门控制位。
GATE=0,定时器/计数器启动与停止仅受TCON寄存器中TRX(X=0,1)来控制。
GATE=1,定时器计数器启动与停止由TCON寄存器中TRX(X=0,1)和外部中断引脚(INT0或INT1)上的电平状态来共同控制。
C/T---定时器和计数器模式选择位。
C/T=1,为计数器模式;C/T=0,为定时器模式。
M1M0---工作模式选择位。
M1
M0
工作模式
方式0,为13位定时器/计数器
方式1,为16位定时器/计数器
方式2,8位初值自动重装的8位定时器/计数器
方式3,仅适用于T0,分成两个8位计数器,T1停止工作
定时器/控制器控制寄存器TCON
位序号
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
符号位
TF1
TR1
TF0
TR0
IE1
IT1
IE0
IT0
TF1---定时器1溢出标志位。
当定时器1记满溢出时,由硬件使TF1置1,并且申请中断。进入中断服务程序后,由硬件自动清0。需要注意的是,如果使用定时器中断,那么该位完全不用人为去操作,但是如果使用软件查询方式的话,当查询到该位置1后,就需要用软件清0。
TR1---定时器1运行控制位。
由软件清0关闭定时器1。当GATE=1,且INIT为高电平时,TR1置1启动定时器1;当GATE=0时,TR1置1启动定时器1。
TF0---定时器0溢出标志,其功能及其操作方法同TF1。
TR0---定时器0运行控制位,其功能及操作方法同TR1。
IE1---外部中断1请求标志。
当IT1=0时,位电平触发方式,每个机器周期的S5P2采样INT1引脚,若NIT1脚为定电平,则置1,否则IE1清0。
当IT1=1时,INT1为跳变沿触发方式,当第一个及其机器周期采样到INIT1为低电平时,则IE1置1。IE1=1,表示外部中断1正向CPU中断申请。当CPU响应中断,转向中断服务程序时,该位由硬件清0。
IT1外部中断1触发方式选择位。
IT1=0,为电平触发方式,引脚INT1上低电平有效。
IT1=1,为跳变沿触发方式,引脚INT1上的电平从高到低的负跳变有效。
IE0---外部中断0请求标志,其功能及操作方法同IE1。
IT0---外部中断0触发方式选择位,其功能及操作方法同IT1。
从上面的知识点可知,每个定时器都有4种工作模式,可通过设置TMOD寄存器中的M1M0位来进行工作方式选择。
方式1的计数位数是16位,对T0来说,由TL0寄存器作为低8、TH0寄存器作为高8位,组成了16位加1计数器。
关于如何确定定时器T0的初值问题。定时器一但启动,它便在原来的数值上开始加1计数,若在程序开始时,我们没有设置TH0和TL0,它们的默认值都是0,假设时钟频率为12MHz,12个时钟周期为一个机器周期,那么此时机器周期为1us,记满TH0和TL0就需要216 -1个数,再来一个脉冲计数器溢出,随即向CPU申请中断。因此溢出一次共需65536us,约等于65.6ms,如果我们要定时50ms的话,那么就需要先给TH0和TL0装一个初值,在这个初值的基础上记50000个数后,定时器溢出,此时刚好就是50ms中断一次,当需要定时1s时,我们写程序时当产生20次50ms的定时器中断后便认为是1s,这样便可精确控制定时时间啦。要计50000个数时,TH0和TL0中应该装入的总数是65536-50000=15536.,把15536对256求模:15536/256=60装入TH0中,把15536对256求余:15536/256=176装入TL0中。
以上就是定时器初值的计算法,总结后得出如下结论:当用定时器的方式1时,设机器周期为TCY,定时器产生一次中断的时间为t,那么需要计数的个数为N=t/TCY ,装入THX和TLX中的数分别为:
THX=(65536-N)/256 , TLX=(65536-N)%256
中断服务程序的写法
void 函数名()interrupt 中断号 using 工作组
中断服务程序内容
在写单片机的定时器程序时,在程序开始处需要对定时器及中断寄存器做初始化设置,通常定时器初始化过程如下:
(1)对TMOD赋值,以确定T0和 T1的工作方式。
(2)计算初值,并将初值写入TH0、TL0或TH1、TL1。
(3)中断方式时,则对IE赋值,开放中断。
(4)使TR0和TR1置位,启动定时器/计数器定时或计数。
例:利用定时器0工作方式1,实现一个发光管以1s亮灭闪烁。
程序代码如下:
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit led1=P1^0;
uchar num;
void main()
TMOD=0x01; //设置定时器0位工作模式1(M1,M0位0,1)
TH0=(65536-45872)/256; //装初值11.0592M晶振定时50ms数为45872
TL0=(65536-45872)%256;
EA=1; //开总中断
ET0=1; //开定时器0中断
TR0=1; //启动定时器0
while(1)
if(num==20) //如果到了20次,说明1秒时间
led1=~led1; //让发光管状态取反
num=0;
void T0_time()interrupt 1
TH0=(65536-45872)/256; //重新装载初值
num++;
关键字:51单片机  中断系统  定时器  计数器 引用地址:51单片机中断系统详解(定时器、计数器)
上一篇:带详细注释的51单片机CS1237电子秤源程序
下一篇:TX-1C单片机开发板的Proteus仿真版与程序源码
  “警察叔叔,这个机器人好可爱啊,它叫什么名字?”“它叫安安警官,正在协助我们执勤。”广州海珠警方在广州塔景区启用的-2000警用机器人上岗执勤,不少市民群众前来围观。   这位名为“安安警官”的警用机器人高1.6米,重80公斤,白胖圆润,可爱呆萌,身上贴有“警察”“POLICE”等警方标识。   “安安警官”的投入使用,是广州海珠警方坚...
电子通信领域正迅速扩展到日常生活的各个方面。检测、传输和接收数据都需要使用大量器件,例如光纤传感器、RF MEMS、PIN二极管、APD、激光二极管、高压DAC等等。在许多情况下,这些器件需要几百伏的电压才能运行,因此需要使用DC-DC转换器,以满足严格的效率、空间和成本要求。 ADI公司的LT8365是一个多用途单芯片升压转换器,集成了一个150 V、1.5 A开...
针对ISO7637对汽车电子设备在电源上的抗扰度要求,这里浪拓给出一个合理的12V电源系统方案。浪涌保护包括一个PPTC和TVS管,可以有效抑制类似于脉冲5的干扰。PPTC是热敏电阻器,电阻随温度升高而增加。TVS是瞬态电压抑制二极管,其具体选型原则后面详细介绍。当有脉冲5干扰进入电源线路时,TVS会动作,对流向后端电路的瞬间电流进行分流,而受保护的后端电...
据韩媒 TheLec 透露:三星明年机型现已敲定,64 款机型中有 31 款使用美国高通公司的芯片,。只有 Galaxy S22 系列会在部分市场使用 Exynos 2200,而新款折叠屏机型仅有高通版本。  除高通芯片外,三星和 AMD 共同开发的 Exynos 芯片组将搭载于 20 款机型中,联发科芯片也有 14 款机型,而我们的紫光展锐将为其中 3 款机型...
请教一个由积分器和带通滤波器组成的电路分析
这个电路的分析,重点是滤波器的中心频率 …
查看全部问答∨
电子理论基础知识2
电子理论基础知识…
查看全部问答∨
这个数模转换器的地址怎么是E000H?
各位大哥大姐: 下面这个图中的数模转换器地址怎么是E000H? 它与8031单片机相连。谢谢!…
查看全部问答∨
谁能看懂这个程序啊 ?
uchar readbyte()                                     /*读一个字节*/ { uchar i,j,k; SCL=0; delaym(1); ...…
查看全部问答∨
谁解决过 wince + 2440 串口丢数的问题啊?
请教高手们,又谁遇到过这个问题啊,平台是:Wince5.0 + S3C2440? 接收数据时总发生丢数据!…
查看全部问答∨
键盘防抖问题
8个独立中断按键。 在中断后,先进行延时防抖,然后进行检查哪个按键被按下。当按键检查完后,判断按键是否释放,若释放,则返回。程序如下所示。 但是运行的时候,发现有时候按键后,按键次数加2 ,也就是说进入中断两次。难道判断按键释放的程 ...…
查看全部问答∨
vxwoks中TCP_PACKET、UDP_PACKET、TCP_HEADER、UDP_HEADER等结构的描述
vxwoks中TCP_PACKET、UDP_PACKET、TCP_HEADER、UDP_HEADER等结构的描述在哪个.h文件或doc文档中有描述? 很多结构描述都找不到,网上也搜索不到,求助ing!…
查看全部问答∨
基于RVMDK(KEIL)开发平台的帮助中文文档
       以前学习中,一直想找本KEIL的中文帮助文档,最近在官方看到一个视频RV MDK开发工具视频(精典)连载。。。。 。发现KEIL官网出的最新版本的KEIL3.50安装后可以得到中文的帮助文档。    对于学习者 ...…
查看全部问答∨
想找一款电源芯片
想找一款电源芯片:是升降压型的,电源输入3-10V,电源固定输出5V,电流300mA。哪位高手推荐下哪个型号适合呢?…
查看全部问答∨
基本图像处理的DSP芯片选择
各位大神,由于近段时间要做图像处理,也就一般CMOS的摄像头采集的图像处理,刚接触DSP,想请教一下那款DSP芯片的性价比比较高,适合本人采用,图像处理速度能达到400M就足以了。。。。 感激各位大神…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
