今天是:2024年11月18日(星期一)
2019年11月18日 | PIC单片机温感器DS18B20 C语言程序代码
发布者:二进制心灵 来源: 51hei关键字:PIC单片机  温感器  DS18B20 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
/*温感器
此为自已写的,已修正时序,自测过延时时间
采用天祥温度转换模块算法
#include
__CONFIG(0X3B31);
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define DQ RC1
#define DQ_DIR TRISC1
#define DQ_HIGH() TRISC1=1
#define DQ_LOW() DQ=0;TRISC1=0
unsigned char shi;           //整数十位
unsigned char ge;            //整数个位
unsigned char shifen;        //十分位
unsigned char baifen;        //百分位
unsigned char qianfen;       //千分位
unsigned char wanfen;        //万分位
const uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//显示数组0
void delayus(char x,char y) //慧净提供的us级的延时
char z;     //定义Z
do {     //先执行一次do
  z=y;    //把Y的值给Z
  do{;}while(--z); //do空语句,等待--z,直到z=0结束,do--while语句,延时在这产生
while (--x);   //同理x在--,再产生延时
void delay(uint x)
uint a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
void display(char shi,char ge,char shifen,char baifen,char qianfen)
PORTD=table[shi];
PORTA=0x02;
delay(2);
PORTD=table[ge]|0x80; //或上0x80显示出小数点
PORTA=0x04;
delay(2);
PORTD=table[shifen];
PORTA=0x06;
delay(2);
PORTD=table[baifen];
PORTA=0x08;
delay(2);
PORTD=table[qianfen];
PORTA=0x0a;
delay(2);
void init(void)
TRISA=0;PORTA=0x00;
TRISC=0xf0;PORTC=1;
TRISD=0;
void reset(void)
char pe=1;
while(pe)
DQ_LOW();
delayus(2,81);       //延时502us
DQ_HIGH();
delayus(4,4);       //延时71us
if(DQ==1)pe=1;  //判断是否响应(响应时拉至低电平),没响应时置1循环重发
else pe=0;   //否则就是响应了,置0以退出循环
void write_byte(char val)
uchar i,temp;
for(i=8;i>0;i--)     //循环8次构成一个字节
temp=val&0x01;     //取出,最低位,相与取出1
DQ_LOW();
delayus(1,1);       //延时15us
if(temp==1)DQ_HIGH();   //判断如果取出的是1时拉至高电平,发出去
delayus(3,3);       //延时45us,如果取出的是0时,也发送去
DQ_HIGH();      //拉高至高电平
NOP();NOP();       //延时2us
val=val>>1;      //右移一次以便下次取出
uchar read_byte(void)
uchar i,val=0;
static bit j;   //静态位变量,一个状态位,不能是一个字节
for(i=8;i>0;i--)
val=val>>1;   //先移一个位
DQ_LOW();   //拉至低电平
NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP(); //延时6us
DQ_HIGH();
NOP();NOP();NOP();NOP();    //延时4us
j=DQ;    //读取数据线的状态以得到一个状态位,进行数据处理 //所以要定义static bit j;
if(j==1)val=val|0x80;     //数据处理:如果读到是1先放在最高位第1位,再利用逐个后移就构与一个字节了
delayus(1,6);       //延时30us,以重复以上步骤
return(val);   //构成1个字节后返回走
void get_temp(void)  //01:40:26 //获取温度,器件匹配(多个温感)
uchar TLV,THV,num;  //tem1/tem2;还有2个字节温度指令
float aaa;
uint temper;
reset();       //复位
write_byte(0xCC);   //跳过ROM
write_byte(0x44);   //温度转换,需延时
for(num=100;num>0;num--) //原本这里是delay(1000)延时1秒的。可效果却是晃一下就没了,
  display(shi,ge,shifen,baifen,qianfen); //所以用显示的来代替延时,显100次算得差不多就是750ms以上
reset();     //每次操作RAM之前,需复位下18B20,再匹配下
write_byte(0xBE);   //告诉它,接下来我就要读你的温度了,读暂存器
TLV=read_byte();   //RAM有9个字节(我们只需要2个字节LSB和MSB这两个字节),它读的时候都是从最低位开始读
THV=read_byte();   //01:45:10处+锐志在58:52分处
DQ_HIGH();     //释放总线
aaa=(THV*256+TLV)*0.0625*1000; //(16位的温度数据)*0.0625就是实际的温度(十进制数)
temper=(int)aaa;   //因为编译时警告;有小数点是浮点类到整形转换;我们用强制转换成整形     要把小数点的值取出来(小数点不好取,用乘以100来取)
shi=temper/10000;   //几十点几几分配到五个数码管上,四个数码显示的感觉怪怪的所以用五个数码管;在1:51:00处讲
ge=temper%10000/1000;  //我是要用五个数码管来显示所以就是10000五位数
shifen=temper%1000/100;  //
baifen=temper%100/10;  //
qianfen=temper%10;   //
void main()
init ();
while(1)
get_temp();
display(shi,ge,shifen,baifen,qianfen);  //没带形参编译器过不了,带类形的形参也过不了
关键字:PIC单片机  温感器  DS18B20 引用地址:PIC单片机温感器DS18B20 C语言程序代码
上一篇:PIC单片机开发板之独立键盘扫描C语言代码
下一篇:PIC单片机开发板独立键盘扫描+蜂鸣器响+数码管 C程序代码
  近日,神州控股旗下科捷物流在北京发布了“人机共舞2.0”立体高密度机器人智能仓,该技术采用“货到人”模式,将技术与现有物流业务流程充分融合,属国内首例。   神州控股科捷物流常务副总裁陈滔滔介绍,相较于业内传统地面机器人“货到人”系统,该机器人拣选系统运用天地轨运行自动控制技术,采取空中悬挂机器人模式,突破了传统机器人仅能在...
通用汽车公司的克鲁斯于今年六月宣布将推迟一项无人驾驶出租车服务的计划,此前该公司曾表示将于2019首次亮相。但这一挫折并没有阻止其超过1000名员工向公开发行的目标迈进。克鲁斯人工智能和机器学习部门负责人侯赛因·梅哈纳(Hussein Mehanna)表示,事实上,在接下来的几个月里,底层系统和基础设施的工作已经加速。“我们继续显示进展。在过去的六个...
MVG近日宣布升级其WaveStudio软件套件,通过将无源天线测量功能集成到其自动OTA测量套件中,WaveStudio现可为无线设备提供从开始到结束的完整设计开发支持。 在典型的无线设备设计过程中,为确保天线被集成到最终产品中时能够按设计要求工作,天线和OTA测量必不可少。在设计过程中,有许多原型迭代和构建需要在项目开始时进行无源天线测量,而且一旦设备具...
企查查数据显示,截至当前(11月17日),我国共申请“元宇宙”商标达4368件,涉及公司达689家。其中2021年申请了4366件,涉及公司688家。也就是说,99.9%的“元宇宙”商标均于2021年注册申请。逐月来看,今年9月共申请“元宇宙”商标1995件,10月共申请“元宇宙”商标1515件,是今年的申请高峰月。企查查数据显示,从“元宇宙”相关商标的注册城市分布来看...
求助 毕业设计《基于单片机的计算器编程》
求助 毕业设计《基于单片机的计算器编程》  要求用MCS51单片机,protues仿真   急急急~~~…
查看全部问答∨
大家在用的RVDS版本是多少?我用RVDSV4.0怎么打不开*.mcp的工程文件啊?必须用RVDSV2.0?
大家在用的RVDS版本是多少?我用RVDSV4.0怎么打不开*.mcp的工程文件啊?必须用RVDSV2.0?…
查看全部问答∨
怎样读取RSSI才能使RSSI的读取正确而又不影响正常的数据接收呢?
我现在在用CC1020做一个数传模块,接收数据时需要读取RSSI的值,接收数据是在外部中断中进行的. 问题是:我在接收数据的时候读取的RSSI的值是不对的,不符合数据手册上的正常值;有时由于读取RSSI的值正常的接收数据也发生了错误. 请教我该怎样读取RSS ...…
查看全部问答∨
sd卡读写问题,有的文件能写进去,有的文件不能写进去。。。
     如题,sd卡读写问题,有的文件能写进去,有的文件不能写进去。。。     高手指点一下,文件系统用的是EFSL     ARM7---EasyArm2200…
查看全部问答∨
关于温度芯片TSIC506的读取
有人用过这个温度传感器芯片没?它用得是占空比编码方式,单线传输,不知道有人做过类似的读取数据程序没有…
查看全部问答∨
pwm问题
我对lm3s6965例程里的pwm例程把PD1改PE1,结果PE1输出低电平,而没改之前PD1输出对应的是喇叭,高电平有效,一下是原厂提供的程序 #include "inc/hw_memmap.h" #include "inc/hw_types.h" #include "driverlib/debug.h" #include ...…
查看全部问答∨
2812中断优先级机制
      dsp的中断优先级的修改可以由头文件DSP281x_SWPrioritizedIsrLevels.h定义PIE组的优先级和组内的优先级,源文件.c文件中的中断程序对IER和PIEIERx进行了赋值,以此屏蔽优先级低的中断。     & ...…
查看全部问答∨
stm32库里面是否有sd模式读写sd卡的库?
stm32库里面是否有sd模式读写sd卡的库?…
查看全部问答∨
PVCBOT【1号】疯狂的小强--避障机器人
  一般智能的机器人都是用单片机芯片(MCU微处理器)做控制,简单一点的也需要由一些电阻、电容之类的电子元件组成的电子电路做控制。这里将介绍一个电路最简单的机器人,其不仅不需要单片机芯片,就连最普通的电阻、电容等电子元件也不用,完全 ...…
查看全部问答∨
关于W25X80的读写
IO_Read_Byte(0x00000000); SendSPIByte(((Dst_Addr & 0xFFFFFF) >> 16));  /* send 3 address bytes */ SendSPIByte(((Dst_Addr & 0xFFFF) >> 8)); SendSPIByte(Dst_Addr & 0xFF); 这几句该怎么理解呢   ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
