今天是:2024年11月18日(星期一)
2019年11月18日 | STM8S 中断唤醒,定时唤醒,窗口看门狗
发布者:星辰小鹿 来源: 51hei关键字:STM8S  中断唤醒  定时唤醒  窗口看门狗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、 STM8S 外部中断进行唤醒
先了解一下STM8S的中断资源
再看看STM8S的中断管理。STM8S采用软件优先级和硬件优先级来控制一个中断的响应,先比较软件优先级只有当软件优先级一致时才会比较硬件优先级,由于硬件优先级具有唯一性,这样便保证了某一时刻定会只有一个中断被处理。
要使用外部中断,只需简单的配置一下EXTI_CR1寄存器,并将主程序main的软件优先级置为0即可。默认情况下自复位开始,主程序的软件优先级被设置为3,处于最高软件优先级,仅有TRAP,TLI,RESET中断能够打断,其余的中断都是不会被响应的。
为了防止中断过程中被别的优先级高的中断所打断,可以将当前优先级置为最高3级。
代码如下:
[cpp] view plaincopy
  1. main.c代码
  2.     //EXTI_CR1|=EXTI_CR1_PBIS_R; //PB5  TRINT 高电平触发
  3.     EXTI_CR1|=EXTI_CR1_PCIS_R; //PC3 上升沿触发
  4. //#define EXTI_CR1_PCIS_R            (1<<4)
  5.
  6.         RIM; //开全局中断,必须要有这句,否则只会响应不可屏蔽中断
  7. //#define HALT                      _asm("halt")
  8. //#define RIM                        _asm("rim")
  9. //#define SIM                        _asm("sim")
  10.
  11.         GPIO_Init(GPIOC,TRINT,GPIO_MODE_IN_PU_IT); //使能对应的IO口中断
  12.
  13. stm8s_it.c代码
  14. //收发中断(PC3)  BJ8F101
  15. @far @interrupt void EXTI_PORTC_IRQHandler(void)
  16. {
  17.     //作为接收中断使用,需要注意PSB_D,TRRDY_U 会产生一次中断,TRINT被拉高
  18.     if(cur_mode==RX_MODE)
  19.     {
  20.         //为了排除第一次,可以检测PSB是否为高,高表示是Active Mode
  21.         if(PB_ODR&PSB)
  22.         {
  23.             ss=1;
  24.         }
  25.     }else
  26.     {
  27.     }
  28.     return;
  29. }
其实rim指令,只是将主程序的软件优先级降低为0,这样才能被中断打断。自然sim指令适用于将软件优先级拉升至3级别。
而且还得注意如果一个端口上存在几个不同的中断(PC3,PC4,PC5都有中断发生),只能根据其他的一些标志来判断是哪个IO口中断,其实这个芯片是没有中断标志位的。
另外一个是出现进入中断后跳不出来,很有可能是指令执行顺序不正确,如:先执行了rim指令,接着使能GPIO口中断后,将对应的IO口设置为上升沿触发,发现跳进中断后就出不来。这个原因是因为IO口可能复位后就处于不确定状态,执行rim后立刻就被响应。默认情况下IO口上升沿下降沿都将触发中断。
外部中断是能够唤醒系统的,如:
也就是说在main函数中执行了halt指令后,进入停机模式(没有使能AWU的情况下),外部中断能够将MCU中停机唤醒。使用仿真器可以设置断点进行证实,或者通过LED灯亦可。
二、 AWU自动唤醒
STM8S除了等待模式,停机模式,还提供活跃停机模式。活跃停机的使用,只需要将AWU使能即可。
  1. #ifdef ENABLE_AWU
  2. void Init_AWU(void)
  3. {
  4.         CLK_PCKENR2=CLK_PCKENR2_AWU; //使能AWU时钟
  5.
  6. //#define AWU_AWUTB_1S            0x0C /*500ms ~ 1s*/
  7. //#define AWU_AWUTB_2S            0x0D /*1s ~ 2s*/
  8.         AWU_TBR=AWU_AWUTB_1S; //AWU_AWUTB_2S; //1~2s
  9.     AWU_APR=0x3E; //分频
  10.     AWU_CSR|=0x10; //AWU使能
  11.
  12. #ifdef POWER_LEVEL_1 //功耗1,最省电
  13.     CLK_ICKR|=CLK_ICKR_REGAH; //活跃停机模式(AWU使能情况)下,关闭电压调节器节省功耗
  14.     FLASH_CR1|=FLASH_CR1_AHALT; //活跃停机模式下Flash掉电,默认只有停机模式才掉电,代价是唤醒时间增加至微秒级别
  15. #endif /*ENABLE POWER_LEVEL_1*/
  16. }
  17. #endif /*END ENABLE_AWU*/
然后在main函数内部执行halt指令后直到AWU进行唤醒,MCU才会接着运行。另外STM8S的AWU定时唤醒提供最大30秒左右延时。
三、窗口看门狗
STM8S提供两种类型看门狗,个人感觉窗口看门狗能够解决停机模式与使用看门狗的矛盾,因此独衷于窗口看门狗。
代码如下:
  1. #ifdef ENABLE_WWDG
  2. void Init_WWDG(void) //初始化窗口看门狗
  3. {
  4.     //窗口看门狗在计数值降到0x3F时产生复位,而且不能在大于窗口值时喂狗,否则复位
  5.     WWDG_WR = 0x60; //看门狗窗口值,窗口值必须在0x3F以上,但必须小于计数值,否则无法喂狗
  6.     WWDG_CR    = 0x7F; //看门狗计数值
  7.     WWDG_CR |= 0x80; //使能窗口看门狗
  8.
  9.     //4Mhz 主频,计数值0x7F 最大延长时间为 (64 * (12288 / 4000000)) = 196ms
  10. }
  11.
  12. void Free_WWDG(void)
  13. {
  14.     if ((WWDG_CR & 0x7F) < WWDG_WR) //小于窗口值才能喂狗
  15.         WWDG_CR |= 0x7F; //重新喂狗
  16. }
  17. #endif /*END ENABLE_WWDG*/
不能使用定时器来定时喂狗,MCU挂掉后可能定时器电路仍在工作,这样看门狗就失去了意义。
独立看门狗不受MCU停机模式或其他模式影响,它的时钟是独立的,所以进入停机模式会导致系统复位。
总结:
1、中断的使用需要注意优先级的设置,以及对应的IO口使能触发条件。
2、AWU的使用相对简单,只需要注意将时钟打开。
3、窗口看门狗要注意喂狗,以及延时设置,具体延时时间可以使用 step = 12288 / fclk_wwdg_ck计算出来。
关键字:STM8S  中断唤醒  定时唤醒  窗口看门狗 引用地址:STM8S 中断唤醒,定时唤醒,窗口看门狗
上一篇:STM8S——8位基本定时器(TIM4)
下一篇:STM8S——Clock control(CLK)
  “警察叔叔,这个机器人好可爱啊,它叫什么名字?”“它叫安安警官,正在协助我们执勤。”广州海珠警方在广州塔景区启用的-2000警用机器人上岗执勤,不少市民群众前来围观。   这位名为“安安警官”的警用机器人高1.6米,重80公斤,白胖圆润,可爱呆萌,身上贴有“警察”“POLICE”等警方标识。   “安安警官”的投入使用,是广州海珠警方坚...
国际研究及顾问机构Gartner近日在Gartner IT Symposium/Xpo研讨会上发布2020年暨未来的十大预测,赋能、决策、情绪和陪伴是人类运用科技打造全新未来的四大面向。 Gartner副总裁暨杰出分析师Daryl Plummer表示:“科技正在改变我们身为人类的意义。当工作者和一般民众将科技视为增进能力的工具时,人类的处境也会随之改变,特别是面对终端用户的企业信...
序:最近经常经常看到有新能源车失控车祸的新闻。排除人为误操作因素,车辆控制单元 VCU 的不稳定也是一大因素。 电动汽车的电机控制器包括 IPM 及其控制电路,是电动汽车的核心部件。同时随着集成的功能增多——包括车辆操控信号的处理与输出,DC-DC 模块及空调,水泵等驱动功能组件,从而形成整车控制单元(VCU),是整个车辆的主要控制电气部件。由...
  为进一步加强锂离子电池行业管理,推动行业转型升级和技术进步,工业和信息化部(电子信息司)组织修订了了《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》(征求意见稿),现公开征求意见。   其中,《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)提出,引导企业减少单纯扩大产...
DeviceNet简介
DeviceNet是由Allen-Bradley公司(Rockwell自动化)开发的一种基于CAN的开放的现场总线标准。DeviceNet作为一种高性能的协议,目前在美国和亚洲的市场上处于领导地位,其系统解决方案在欧洲也取得了显著的业绩增长。ODVA( DeviceNet用户组织)负责发布 ...…
查看全部问答∨
空调选购必备知识 现今的 能效比 是一个陷阱?
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 非专业人士在选购,安装空调冰箱时,面对众多名词概念,不少人会迷惑,这里做一点科普。 冷量:事实上,并没有冷量的定义,只有热量。可以理解为移走多少热量,就得到了多少“冷量”。 热量 ...…
查看全部问答∨
急..! 谢谢大家了.
我是魔兽世界的玩家.我家的配置是赛扬2.4CPU.显卡是.七彩虹9550 内存768 主版是印泰的很老的版本.忘了型号.硬盘40G 不是别的.就是我在家玩魔兽世界时.不是特别卡.(有点卡,但是勉强能玩)但是网络延迟在老是在2000以上. 我先以为是电脑种毒了. ...…
查看全部问答∨
哪位有ceddk.lib库,发一个我小弟
小弟急需这个库,希望有的发给我。邮箱:changjiangcug@126.com…
查看全部问答∨
BCM 7405
大家好:   我现在正在学习有关BCM7405的东西,请问哪位对BCM7405这个芯片比较了解, 能交流一下学习经验吗???请问其编程环境是什么???     谢谢了!!!…
查看全部问答∨
有谁知道ARM9mini2440能驱动显示器吗?怎么实现
用的是友善之比的板子,有谁知道ARM9mini2440能驱动显示器吗,S3C2440的芯片能 怎么实现啊,显示器是一般的19寸液晶那种?求教啊 [ 本帖最后由 adam52 于 2010-11-29 00:11 编辑 ]…
查看全部问答∨
C++6.0编译这段代码会出现内存不能写,请问哪位大侠能给个解决的办法
#include<iostream.h>#include<string.h>void main(){ char *buffer=\"abcd,efg\"; char *pComma;     pComma = strchr(buffer, \',\');  *pComma =0;  cout<<buffer;}   问 ...…
查看全部问答∨
高速ADC 的电源设计
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 系统设计人员正面临越来越多的挑战,他们需要在不降低系统组件(例如:高速数据转换器)性能的情况下让其设计最大程度地节能。设计人员们可能会转而采用许多电池供电的应用(例如:某种手持终端 ...…
查看全部问答∨
写430总程序的时候,怎么实现在不同文件之间的调用
写430总程序的时候,怎么实现在不同文件之间的调用,c和h文件怎么书写,调用的条件之类的,求高手指点,谢谢啦!…
查看全部问答∨
新型测试仪器如何生成快速脚本?
Andrew Armutat 产品市场部 吉时利仪器公司 2601型单通道系统源表[1] 快速脚本。利用脚本和脚本处理器加速测试进程并非新鲜事物;它们很早就用于加速Web连接和管理各种批处理。然而,在测试测量仪器的自动化方面使用脚本和脚本处理器, ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
