今天是:2024年11月19日(星期二)
2019年11月19日 | stm32 C语言的数据类型说明
发布者:等放假的Lwj 来源: eefocus关键字:stm32  C语言  数据类型说 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
stm32编程过程经常定义变量类型,经常担心数据运算过程中 超过变量类型范围。因为在编程过程中,不同的CPU,其数据类型的意义各不相同,所以一定要注意相应变量数据类型的定义和转换,否则在计算中可能会出现不确定的错误。所以下面列出常见数据类型:
一、C语言数据类型
stm32使用的数据类型定义在 stm32f4xx.h中
整型定义:
#include "core_cm4.h"             /* Cortex-M4 processor and core peripherals */
#include "system_stm32f4xx.h"
#include
/** @addtogroup Exported_types
/*!< STM32F10x Standard Peripheral Library old types (maintained for legacy purpose) */
typedef int32_t  s32;
typedef int16_t s16;
typedef int8_t  s8;
typedef const int32_t sc32;  /*!< Read Only */
typedef const int16_t sc16;  /*!< Read Only */
typedef const int8_t sc8;   /*!< Read Only */
typedef __IO int32_t  vs32;
typedef __IO int16_t  vs16;
typedef __IO int8_t   vs8;
typedef __I int32_t vsc32;  /*!< Read Only */
typedef __I int16_t vsc16;  /*!< Read Only */
typedef __I int8_t vsc8;   /*!< Read Only */
typedef uint32_t  u32;    /*常用类型*/
typedef uint16_t u16;
typedef uint8_t  u8;
typedef const uint32_t uc32;  /*!< Read Only */
typedef const uint16_t uc16;  /*!< Read Only */
typedef const uint8_t uc8;   /*!< Read Only */
typedef __IO uint32_t  vu32;
typedef __IO uint16_t vu16;
typedef __IO uint8_t  vu8;
typedef __I uint32_t vuc32;  /*!< Read Only */
typedef __I uint16_t vuc16;  /*!< Read Only */
typedef __I uint8_t vuc8;   /*!< Read Only */
浮点型:
#if !defined(__STRICT_ANSI__) || defined(__USE_C99_MATH)
  /* C99 additions */
  typedef float float_t;
  typedef double double_t;
注:还有float 浮点型 编译器中不能看到其定义(估计已编译了)。
而uint32_t 、uint16_t、uint8_t在哪里定义?在stdint.h文件中,详见下面:
    /* exact-width signed integer types */
typedef   signed          char int8_t;
typedef   signed short     int int16_t;
typedef   signed           int int32_t;
typedef   signed       __int64 int64_t;
    /* exact-width unsigned integer types */
typedef unsigned          char uint8_t;
typedef unsigned short     int uint16_t;
typedef unsigned           int uint32_t;
typedef unsigned       __int64 uint64_t;
    /* minimum values of exact-width signed integer types */
#define INT8_MIN                   -128     /* s8 占用1个byte,数据范围 -2^7  到 (2^7-1)  */
#define INT16_MIN                -32768 /* s16 占用2个byte,数据范围 -2^15 到 (2^15-1) */
#define INT32_MIN          (~0x7fffffff)   /* -2147483648 is unsigned   s32 占用 4个byte,数据范围 -2^31 到 (2^31-1)   */
#define INT64_MIN  __ESCAPE__(~0x7fffffffffffffffll) /* -9223372036854775808 is unsigned  int64_t占用8个byte,数据范围 -2^63 到 (2^63-1) */
    /* maximum values of exact-width signed integer types */
#define INT8_MAX                    127
#define INT16_MAX                 32767
#define INT32_MAX            2147483647
#define INT64_MAX  __ESCAPE__(9223372036854775807ll)
    /* maximum values of exact-width unsigned integer types */
#define UINT8_MAX                   255 /* u8  占用1个byte, 数据范围 0 - 2^8*/
#define UINT16_MAX                65535 /* u16 占用2个byte, 数据范围 0 - 2^16*/
#define UINT32_MAX           4294967295u /* u32 占用4个byte, 数据范围 0 - 2^32*/
#define UINT64_MAX __ESCAPE__(18446744073709551615ull)
由上述可知:
1、有符号整型
s32 占用 4个byte,数据范围 -2^31 到 (2^31-1)2^31  = 2147483647
int64_t占用8个byte,数据范围 -2^63 到 (2^63-1)    2^63 = 9223372036854775807ll
2、无符号整型
u32 占用4个byte, 数据范围 0 - 2^32 2^32  = 4294967295
uint64_t 占用8个byte, 数据范围 0 - 2^64 2^64  = 18446744073709551615
3、浮点型
    float ——4个byte,有符号型,可以表达负数/小数; Float 类型至少要能精确表示到小数点后6位。
   double——8个byte,有符号型,可以表达负数/小数;Double 类型至少要能精确到小数点后 10 位。
二、不同数据类型混合运算
在C语言中,不同类型的数据间是可以混合运算的。在进行运算时,不同类型的数据要先转换成同一类型,然后进行运算。转换的规则如下:
注意:箭头的方向只表示数据类型级别的高低,由低向高转换,这个转换过程是一步到位的。
(三)数据类型转换规则
各类数据类型的转换,分为两种方式:隐式(编译软件自动完成),显式(程序强制转换)
隐式转换规则:
字符必须先转换为整数(C语言规定字符类型数据和整型数据之间可以通用)
   short型转换为int型(同属于整型)
   float型数据在运算时一律转换为双精度(double)型,以提高运算精度(同属于实型)
   赋值时,一律是右部值转换为左部类型
[注]
     当整型数据和双精度数据进行运算时,C先将整型数据转换成双精度型数据,再进行运算,结果为双精度类型数据
     当字符型数据和实型数据进行运算时,C先将字符型数据转换成实型数据,然后进行计算,结果为实型数据
显式转换规则:
例:(int)(x+y);
注:强制类型转换时,得到一个所需要的中间变量,原来变量的类型未发生变化。
关键字:stm32  C语言  数据类型说 引用地址:stm32 C语言的数据类型说明
上一篇:使用Ulink2的JTAG与SWD 调试stm32 区别
下一篇:stm32常用数据类型 U8、U16、U32到底代表什么?
如今社会都讲究绿色出行,用公共交通工具代替私家车能够减少汽车尾气排放,也能缓解城市拥堵,然而现在坐公交已经可以再增加一条新理由——它或许比私家车更加安全。根据国内媒体报道,北京公交集团为了提升公交安全性,计划今年年底前为北京公交加装130套智能辅助驾驶系统,并从明年起将其纳入新车采购的出厂标配。这些智能驾驶辅助系统包括行人防撞预警...
随着工业化进程的发展,当今市场对工业级连接器的需求愈加旺盛,要求也日趋严苛,标准化的产品早已无法满足客户以及行业应用的需求。作为专注于精密连接器73年的组装分销商——倍捷连接器(PEI-Genesis,简称:倍捷。注:创立初期也叫費城电子)又是如何应对的呢?近日,倍捷在京召开了媒体交流会,不仅在交流中给出了答案,也介绍了其独特的商业模式, 文...
现代通信技术都采用类似的模式,即设备通过数据中心、发射塔和卫星,将信号和信息发送至目的地。信息传播的有效性取决于信息传播的质量,而有多种因素会减缓信息传播的过程,如地理环境和天气状况等。(图片来源:德克萨斯大学奥斯汀分校)据外媒报道,德州大学奥斯汀分校(the University of Texas at Austin)的研究人员发明了一种新设备,可以克服...
Atomrobot|用技术解放双手随着产品的多元化发展,包装市场需求迎来井喷式迸发,传统人工相对标准的产品装箱日子已一去不复返,取而代之的,是智能化装箱设备群鹿逐雄。大浪淘沙,阿童木机器人装箱工作站系列逐渐进阶“C”位。以袋装产品为例,因材质、重量等原因局限,传统串联机器人的理料并不顺利,相比之下,阿童木装箱工作站内载并联机器人,通过前段...
IM3、IIP3、OIP3等的计算
Pin:Input powerPout:Output powerIM3:3rd order intermodulation productIIP3:Input 3rd order intercept pointOIP3:Output 3rd order intercept pointG:GainP1dB:1dB&n ...…
查看全部问答∨
AT89c2051 中文资料
AT89c2051 中文资料…
查看全部问答∨
高频PCB学习资料
高频PCB学习资料…
查看全部问答∨
怎么把系统外界模块的驱动加到WinCE操作系统中?
我主板的操作系统准备用WinCE 6.0,外接了一个GPRS模块,还有几个其他模块。怎么把外接模块的驱动加到WinCE中啊?是像XP中那样安装呢?还是必须在定制系统的时候就把驱动程序加入进去呢?如果是后者,定制过程中,怎么把驱动加进去啊?我现在的驱动 ...…
查看全部问答∨
想找本已s3c44b0为例子的书入门,请推荐。
弄了块三星原厂的s3c44b0开发板,想找本书看下入门。…
查看全部问答∨
编译器的工作问题
问个基本问题:以S3C44B0X为例,在ADS编译环境下,编译器编译程序后自动将程序的代码和数据分开。代码和数据都放在FLASH里,。在启动程序44BINIT.S里,将数据段从FLASH拷贝SDRAM里,代码仍然留在FLASH里。 请问是这样的不? …
查看全部问答∨
触摸屏技术
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 “伸出手臂,触摸世界”。即使是对工程师来讲,如此简单的模拟通话也因此马上变得去繁变简。但是,有时电话交流还是不够,在这种情况下,一图胜千言,所以有了界面友好的触摸屏。   想象一 ...…
查看全部问答∨
试用报告4-关于人脸检测的具体操作步骤
前些帖子介绍了人脸检测的一些相关的资料,下面这个帖子就具体步骤进行介绍: 要实现人脸检测必须从硬件和软件入手: 硬件方面: 1、在开始菜单中启动xilinx platform studio 11.1(因为本实验板附带的edk就是11版本的,大家可以到xilinx官网中 ...…
查看全部问答∨
我的定时器启动后先进一次中断
大家好 我用的stm32单片机,我已经做了其他可能的排除,最好确定 定时器使能后先进入一次中断。 我感觉应该是有些标志位没有清除,希望各位大侠帮我看看。 void TIM_Configuration(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeB ...…
查看全部问答∨
为什么要删我的帖子的!!!!!!!!
                                 我看见网上有公司能破解STM8了,我也正在用STM8,所以想在这问一下,今天发现帖子被删除了…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
