时钟系统是处理器的核心,所以在学习STM32所有外设之前,认真学习时钟系统是必要的,有助于深入理解STM32。
下面是从网上找的一个STM32时钟框图,比《STM32中文参考手册》里面的是中途看起来清晰一些:
重要的时钟:
PLLCLK,SYSCLK,HCKL,PCLK1,PCLK2 之间的关系要弄清楚;
1、HSI:高速内部时钟信号 stm32单片机内带的时钟 (8M频率) 精度较差
2、HSE:高速外部时钟信号 精度高 来源(1)HSE外部晶体/陶瓷谐振器(晶振) (2)HSE用户外部时钟
3、LSE:低速外部晶体 32.768kHz 主要提供一个精确的时钟源 一般作为RTC时钟使用
在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。
①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。
②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。
④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。
其中40kHz的LSI供独立看门狗IWDG使用,另外它还可以被选择为实时时钟RTC的时钟源。另外,实时时钟RTC的时钟源还可以选择LSE,或者是HSE的128分频。RTC的时钟源通过RTCSEL[1:0]来选择。
STM32中有一个全速功能的USB模块,其串行接口引擎需要一个频率为48MHz的时钟源。该时钟源只能从PLL输出端获取,可以选择为1.5分频或者1分频,也就是,当需要使用USB模块时,PLL必须使能,并且时钟频率配置为48MHz或72MHz。
另外,STM32还可以选择一个时钟信号输出到MCO脚(PA8)上,可以选择为PLL输出的2分频、HSI、HSE、或者系统时钟。
系统时钟SYSCLK,它是供STM32中绝大部分部件工作的时钟源。系统时钟可选择为PLL输出、HSI或者HSE。系统时钟最大频率为72MHz,它通过AHB分频器分频后送给各模块使用,AHB分频器可选择1、2、4、8、16、64、128、256、512分频。其中AHB分频器输出的时钟送给5大模块使用:
①、送给AHB总线、内核、内存和DMA使用的HCLK时钟。
②、通过8分频后送给Cortex的系统定时器时钟。
③、直接送给Cortex的空闲运行时钟FCLK。
④、送给APB1分频器。APB1分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB1外设使用(PCLK1,最大频率36MHz),另一路送给定时器(Timer)2、3、4倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器2、3、4使用。
⑤、送给APB2分频器。APB2分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB2外设使用(PCLK2,最大频率72MHz),另一路送给定时器(Timer)1倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器1使用。另外,APB2分频器还有一路输出供ADC分频器使用,分频后送给ADC模块使用。ADC分频器可选择为2、4、6、8分频。
在以上的时钟输出中,有很多是带使能控制的,例如AHB总线时钟、内核时钟、各种APB1外设、APB2外设等等。当需要使用某模块时,记得一定要先使能对应的时钟。
需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。
连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模块虽然需要一个单独的48MHz时钟信号,但它应该不是供USB模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块工作的时钟应该是由APB1提供的。
连接在APB2(高速外设)上的设备有:UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、所有普通IO口(PA~PE)、第二功能IO口。
涉及的寄存器:
RCC 寄存器结构,RCC_TypeDeff,在文件“stm32f10x_map.h”中定义如下:
typedef struct
vu32 CR; //HSI,HSE,CSS,PLL等的使能
vu32 CFGR; //PLL等的时钟源选择以及分频系数设定
vu32 CIR; // 清除/使能 时钟就绪中断
vu32 APB2RSTR; //APB2线上外设复位寄存器
vu32 APB1RSTR; //APB1线上外设复位寄存器
vu32 AHBENR; //DMA,SDIO等时钟使能
vu32 APB2ENR; //APB2线上外设时钟使能
vu32 APB1ENR; //APB1线上外设时钟使能
vu32 BDCR; //备份域控制寄存器
vu32 CSR;
} RCC_TypeDef;
可以对上上面的时钟框图和RCC寄存器来学习,对STM32的时钟系统有个大概的了解,然后对照我们的《STM32不完全手册》的系统时钟配置函数void Stm32_Clock_Init(u8 PLL)一同来学习。
时钟输出的使能控制
在以上的时钟输出中有很多是带使能控制的,如AHB总线时钟、内核时钟、各种APB1外设、APB2外设等。
当需要使用某模块时,必需先使能对应的时钟。需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。
连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、 Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模块虽然需要一个单独的48MHz时钟信号,但它应该不是供USB模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块工作的时钟应该是由APB1提供的。
连接在APB2(高速外设)上的设备有:GPIO_A-E、USART1、ADC1、ADC2、ADC3、TIM1、TIM8、SPI1、AFIO
使用HSE时钟,程序设置时钟参数流程:
1、将RCC寄存器重新设置为默认值 RCC_DeInit;
2、打开外部高速时钟晶振HSE RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
3、等待外部高速时钟晶振工作 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
4、设置AHB时钟 RCC_HCLKConfig;
5、设置高速AHB时钟 RCC_PCLK2Config;
6、设置低速速AHB时钟 RCC_PCLK1Config;
7、设置PLL RCC_PLLConfig;
8、打开PLL RCC_PLLCmd(ENABLE);
9、等待PLL工作 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
10、设置系统时钟 RCC_SYSCLKConfig;
11、判断是否PLL是系统时钟 while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
12、打开要使用的外设时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
下面是STM32软件固件库的程序中对RCC的配置函数(使用外部8MHz晶振)
void RCC_Configuration(void)
RCC_DeInit();
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //RCC_HSE_ON——HSE晶振打开(ON)
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) //SUCCESS:HSE晶振稳定且就绪
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //RCC_SYSCLK_Div1——AHB时钟 = 系统时钟
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //RCC_HCLK_Div1——APB2时钟 = HCLK
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //RCC_HCLK_Div2——APB1时钟 = HCLK / 2
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //FLASH_Latency_2 2延时周期
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); // 预取指缓存使能
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
// PLL的输入时钟 = HSE时钟频率;RCC_PLLMul_9——PLL输入时钟x 9
RCC_PLLCmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) ;
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
//RCC_SYSCLKSource_PLLCLK——选择PLL作为系统时钟
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08); //0x08:PLL作为系统时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE);
//RCC_APB2Periph_GPIOA GPIOA时钟
//RCC_APB2Periph_GPIOB GPIOB时钟
//RCC_APB2Periph_GPIOC GPIOC时钟
//RCC_APB2Periph_GPIOD GPIOD时钟
上一篇:STM32 HAL 库学习笔记之-------(系统时钟配置)
下一篇:STM32f103时钟系统简介
随着全球化的加速发展,微芯生物也积极开展国际合作与交流。他们与国际知名医药企业、科研机构以及高校建立了紧密的合作关系,共同开展新药研发和技术创新。通过国际合作与交流,微芯生物不仅吸收了国际先进的研发理念和技术经验,还为公司的发展带来了更广阔的市场空间和合作机会。
在21世纪初,由一群资深的留学归国科学家组成的团队在深圳创立了微芯生物。他们专注于创新药物研发,特别是在小分子药物领域。初创期,公司面临技术难题和资金压力,但他们凭借对技术的执着和深厚的专业背景,成功研发出多款具有突破性的新药候选物,为公司的发展奠定了坚实的基础。
为了满足全球客户的需求,EECO Switch公司积极实施全球化战略。公司在墨西哥、台湾和中国等地设立了制造工厂,并在英国剑桥设立了销售办事处。这些海外机构不仅为公司提供了更广阔的市场空间,还帮助公司更好地了解当地市场的需求和趋势。展望未来,EECO Switch将继续秉承创新、质量、服务的核心价值观,致力于成为全球领先的人机界面产品提供商。
Embedded Planet公司深知人才是企业发展的核心驱动力。因此,公司一直致力于培养和吸引优秀人才,建立了一支高效、专业的团队。公司为员工提供丰富的培训和发展机会,鼓励员工不断学习和创新。同时,公司还注重团队建设和文化塑造,营造了一个积极向上、团结协作的工作氛围。这些努力使得Embedded Planet公司成为了一个充满活力和创造力的企业。
随着电子行业的不断发展,数据治理和云数据湖领域也面临着越来越多的挑战。Dremio公司始终保持敏锐的市场洞察力,积极应对各种挑战。他们不断投入研发资源,推出了一系列创新产品和技术解决方案。例如,他们开发了一种基于人工智能的数据分析引擎,能够自动识别和预测数据中的异常和趋势。这一技术不仅提高了数据分析的准确性和效率,也为企业提供了更全面的数据支持。
Dremio公司深知人才对于企业发展的重要性。因此,他们积极投资教育领域,支持数据科学和数据分析人才的培养。他们与多所高校合作,设立奖学金和实习项目,鼓励学生参与数据治理和云数据湖领域的研究和实践。同时,Dremio还建立了一个活跃的社区平台,为数据湖实践者提供交流和学习的机会。这些举措不仅为Dremio公司吸引了大量优秀人才,也推动了整个电子行业的发展。
使用的是winCE5.0 ARM9核, 应用程序用EVC4.0开发; 我通过应用程序(set.exe)设置一个时间值(例如5S),设定完后马上关掉这个set.exe程序.当5S内没有任何的操作就关掉LCD的背光电源,然后我点击下触摸屏能马上打开LCD背光电源. ...… 查看全部问答∨ |
当设备与 Visual Studio 机器没有 ActiveSync 连接,但有一个有效的 TCP 连接时,部署无效。 解决办法:使用单独提供的 Keyman 工具来执行初始的设备设置. 我想请问KEYMAN工具是什么,在哪里可以找到它,或者下到它? 谢谢~… 查看全部问答∨ |
苹果控们都知道iPhone强大的拍照功能,但是很多苹果控还是不满足,如果在iPhone上配个单反镜头会是个啥样呢?这个iPhone Pro概念款是设计师Jinyoung Choi为了那些有较高需求的用户设计。它的屏幕大小为4.5英寸,有两个侧边的按键,被称为Pro的原 ...… 查看全部问答∨ |
德州仪器明显已经在自己提到的很多领域展示出强大的实力,带来了各种原件、应用说明、软件、参考设计、评估产品、大笔营收等等。此外在德州仪器谈到的领域里,集成电路、PC电路板、工具、客户产品不是已经发布就是即将发布。德州仪器涉及的领域有很 ...… 查看全部问答∨ |
