本文介绍一种应用msp430单片机测量温度的方法,来代替传统教学中相对落后的热敏电阻结合电流表的实验方法。
1 温度测量部分
用于测量温度的温度敏感元件有很多种,比如热电偶、热敏电阻、集成温度传感器、数字温度传感器等等。本系统采用的是热敏电阻。热敏电阻由对温度非常敏感的半导体陶瓷质工作体构成。与一般常用的金属电阻相比,它有较大的电阻温度系数,可以获得较高的温度分辨率。不同材料制成的热敏电阻适用的测温范围不同,如CuO和MnO2制成的热敏电阻适用于-70~120℃,适于测量体温。温度是模拟量,要把被测的模拟量转换成数字量,以供单片机处理。为了节约成本,可以通过斜率A/D转换来实现模数转换。斜率A/D转换是利用外接电容的充电和放电来实现的。电路连接如图1所示。
应用msp430的比较器(Comparator_A)和定时器(TImer_A),可以测量热敏电阻的阻值。根据阻值和温度的对应关系可以得出待测的温度,实现A/D转换。将Comparator_A的CA0端接外部信号,CA1端接内部参考电压0.25Vcc.TImer_A工作在捕获模式,下降沿捕获,通过CCI1B捕获CAOUT.先使P1.2端口输出高电平,通过Rref给电容C6充电。充电完毕时,CA0端电压高于CA1端电压,CAOUT输出1.读TImer_A的计数值t0,t0=TAR.然后再使P1.2端口输出低电平,电容C6通过Rref放电,当CA0端电压降至0.25Vcc时,Comparator_A输出翻转,CAOUT输出0,TImer_A通过CCI1B捕获到下降沿,触发定时器中断,读出捕获值CCR1,t1=CCR1.C6通过Rref放电到0.25Vcc的时间time_ref=t1-t0.再对热敏电阻Rsens充电和放电,同样测出C6通过Rsens放电到0.25Vcc的时间time_sens.由下面的公式可以计算出热敏电阻(Rsens)的阻值。
2 温度显示部分
MSP430F413带有液晶驱动电路和显示缓存,通过对显存中各位的置位和复位来使得液晶屏上对应的段显示或消失,将斜率转换后得到的数据发送到显存,就可以在液晶屏上显示出测得的温度。msp430有4种驱动方式,选用哪种驱动方式由需要驱动的液晶段数以及液晶屏的管脚和液晶屏内部电极的排布决定。本系统采用的液晶屏是大连东显电子有限公司生产的EDS812液晶显示屏。该显示屏可以显示3位数字,有24个管脚,其中1个公共极管脚,23个段极管脚。由于该液晶屏只有1个公共极,只能采用静态驱动方式。根据图2和表1所示的对应关系连接MSP4 30和EDS812,并将数据写入显存,即可显示出测得的温度。
3 键盘控制部分
键盘是人机对话的输入设备,通过键盘可以设置系统参数,控制系统运行。应用系统的键盘可采用非行列式键盘和行列式键盘。非行列式键盘的硬件电路和执行软件都比较简单,消耗CPU资源少,但只适用于按键较少的情况。本系统只有一个开关键和一个温度测量键,适于采用非行列式键盘。本系统采用轻触按键,它是通过开关状态来实现其功能的。在实际应用中,的运行速度相对于操作者按键的速度来说是非常快的,这样就必须考虑按下按键前后的抖动问题。本系统采用软件延时来消除抖动,即当系统检测到有按键按下时,经过20 ms再次检测是否该按键被按下。如果检测到该按键确实被按下,则执行该按键对应的功能;如果没有检测到该按键被按下,则继续保持待机状态。
4 结语
利用以上系统可以精确地测得温度。不同学校可以根据具体的教学要求在硬件连接、软件设计等方面制定具体的实验步骤。通过该实验使学生将基础课的教学阶段初步掌握集成电路的应用。由本系统构成的实验仪器和传统的实验仪器相比较应用了更多的现代科学技术,也更接近实际的仪器设备,可以使学生将学校中学到的知识更好地应用到实际工作当中。
上一篇:MSP430系列单片机特性及应用领域介绍
下一篇:基于MSP430的控制电机并测速度系统设计与调试
在电子产品市场竞争日益激烈的背景下,EOZ Secme始终坚守品质至上的原则。公司从原材料采购、生产流程到售后服务都进行严格把控,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。这种对品质的执着追求让EOZ Secme的产品在市场上赢得了良好的口碑,也使其品牌价值得到了显著提升。
除了商业产品的研发外,西安航天民芯还积极承担国家重大科研项目。公司参与了我国工业强基高性能工业DSP芯片等多项国产化项目的研发工作,为提升国家产业核心竞争力做出了贡献。这些项目的成功实施,进一步提升了西安航天民芯在行业内的影响力和地位。
华宇创深知品质是企业生存和发展的关键。因此,公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产过程再到成品检测,每一个环节都严格把控。同时,华宇创还积极参与各类国际认证和标准制定工作,不断提升产品的品质和性能。这些努力使华宇创的产品在市场上赢得了良好的口碑和信誉,品牌知名度也逐渐提升。
Connect-Tech Products Corp公司自成立以来,一直致力于电子技术的研发与创新。某年,公司研发团队成功突破了一项关键技术,开发出了一款具有高效能、低功耗特点的电子连接器。这一创新不仅提升了产品的竞争力,还为公司赢得了市场的广泛认可。随着该产品的推广和应用,Connect-Tech Products Corp公司的业绩逐年攀升,逐渐在电子行业中崭露头角。
ATS公司成立于1989年,最初是一家专注于电子产品热管理咨询的公司。创始人团队凭借其深厚的电子工程背景和敏锐的市场洞察力,识别到电子产品热管理领域的潜在机遇。经过数月的研究和开发,ATS成功研发出了一种新型散热技术,显著提高了电子设备的散热效率。这一技术突破迅速赢得了市场的认可,ATS开始收到来自各大电子产品制造商的咨询和合作请求。
AVX公司作为电子元件行业的佼佼者,一直在寻求技术的突破和创新。在EMI滤波器领域,AVX不走寻常路,他们专注于研发高性能的陶瓷EMI滤波器。这种滤波器利用陶瓷材料的特性,能够在高温、高频等恶劣环境下保持稳定的性能。AVX的陶瓷EMI滤波器在市场上独树一帜,深受汽车、航空航天等行业的青睐。
内存时序参数中tRC是由什么决定的?是器件本身还是有其他参数如tRCD, tRR, tRP等决定? 我看了一些资料,tRC通常都是以ns为单位给出的,而tRCD, tCL, tRP等似乎都是通过时钟cycle给出的! 感觉tRC好像是由DRAM器件本身的工艺决定,而tRCD, tCL等这些参数好像都是可以进行设置的,不知道我的理解对不对!? tRC跟tRCD, tCL等这些参数有 ...… 查看全部问答∨ |
芯片atmel9260 使用atmel提供的usb CDC demo,windows端使用usbser.sys 通用驱动。 能认到设备,PC发送数据给终端很正常,终端发送数据给PC,必须发送了4096字节后sscom才显示收到4096字节的数据。 请教问题会出现在哪里? inf如下。 ; $Id: ...… 查看全部问答∨ |
请教啊,同时用两个定时器控制蜂鸣器发声,定时器0控制频率,定时器1控制同个频率持续的时间, 间隔300ms依次输出1,10,50,100,200,400,800,1k(hz)的方波。 还有,我想多看关于c语言实例的书,找了很久也没有,可以推荐一下吗.... … 查看全部问答∨ |
怎么用verilog 代码表述:fpga内产生一个连续发送的数据包,大小为7190,包头为32比特,包体内的数据为连续递增数据流,以32比特为单位,第一个数据为32\'h00000000,第二个为32\'h00000001,,数据包之间有1024个时钟间隔。… 查看全部问答∨ |
用STM32F103RBT6驱动的彩色屏,实际显示效果更好些,原以为很难,做过后才发现一般难。 2009-8-17 11-42-34.jpg (57.21 KB) 下载次数:25 2009-8-17 11:43 … 查看全部问答∨ |
有些应用需要在节点zigbee协议栈启动完成之后,执行一些操作,这时需要确定启动完整的事件是什么? 我在zstack-2.4.0-1.4.0进行了一些实验找出了个关键的事件。 … 查看全部问答∨ |
