单片机数字电流表电压表电路原理图如下:
单片机源程序如下:
#include #include #include "1602.h" #include "delay.h" #include "i2c.h" char dis0[16]; //打印数组初始化 unsigned long time_20ms=0; //定时器计数 float Volt=0.0; //检测电压 float Acurrent=0.0; //检测电流 void Init_Timer0(void); //函数声明 void uartSendStr(unsigned char *s,unsigned char length); void UART_Init(void); void uartSendByte(unsigned char dat); void main (void) { unsigned char midvolt,midcur; //电压电流中间变量值 Init_Timer0(); //定时器0初始化 UART_Init(); //串口初始化 LCD_Init(); //初始化液晶 DelayMs(20); //延时有助于稳定 LCD_Clear(); sprintf(dis0,"My Designer!! ");//打印 LCD_Write_String(0,0,dis0);//显示第一行 sprintf(dis0,"V:%3.2fv A:%3.2fA",Volt,Acurrent);//打印电压电流值 LCD_Write_String(0,1,dis0);//显示第二行 uartSendStr("reday ok!!",10); while (1) //主循环 { midvolt=ReadADC(1); //读取AD检测到的 电压值 DelayMs(50); //延时有助于稳定 midcur=ReadADC(0); //读取电流转化后的电压值 Volt=(float)midvolt*5.13/255*3; //计算出电压 *3表示分压值 Acurrent=(float)midcur*5.13/255; //计算出电流 if(Acurrent>2.62) //如果电流转换后的电压值超过2.62 { Acurrent=(Acurrent-2.62)/0.185; //电流模块 电压转换计算 } else { Acurrent=0; } sprintf(dis0,"V:%3.2fv A:%3.2fA",Volt,Acurrent);//打印电压电流值 LCD_Write_String(0,1,dis0);//显示第二行 // uartSendStr(dis0,16); //串口上报 // uartSendStr("n",1); //换行 DelayMs(200); //延时有助于稳定 } } void Init_Timer0(void) { TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响 TH0=(65536-20000)/256; //重新赋值 20ms TL0=(65536-20000)%256; EA=1; //总中断打开 ET0=1; //定时器中断打开 TR0=1; //定时器开关打开 } void Timer0_isr(void) interrupt 1 { TH0=(65536-20000)/256; //重新赋值 20ms TL0=(65536-20000)%256; time_20ms++; } void UART_Init(void) { SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收 TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装 TH1 = 0xFD; // TH1: 重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz TL1 = TH1; TR1 = 1; // TR1: timer 1 打开 EA = 1; //打开总中断 ES = 1; //打开串口中断 } void uartSendByte(unsigned char dat) { unsigned char time_out; time_out=0x00; SBUF = dat; //将数据放入SBUF中 while((!TI)&&(time_out<100)) //检测是否发送出去 {time_out++;DelayUs2x(10);} //未发送出去 进行短暂延时 TI = 0; //清除ti标志 } void uartSendStr(unsigned char *s,unsigned char length) { unsigned char NUM; NUM=0x00; while(NUM uartSendByte(*s); //放松单字节数据 s++; //指针++ NUM++; //下一个++ } } void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中断服务程序 { if(RI) //判断是接收中断产生 { RI=0; //标志位清零 } if(TI) //如果是发送标志位,清零 TI=0; } ……………………
上一篇:LCD1602简易计算器实物与仿真
下一篇:51单片机读写RC522卡参考例程及上位机调试软件源码
随着全球电子市场的不断扩大,GISMA积极实施国际化战略,努力拓展海外市场。公司不仅在欧洲市场建立了稳固的地位,还逐步将业务拓展到亚洲、北美等地区。通过参加国际展会、建立海外销售网络等方式,GISMA成功吸引了众多国际客户的关注,进一步提升了品牌知名度和市场占有率。同时,GISMA还积极寻求与国际知名企业的合作机会,共同推动电子行业的发展。
EOI深知客户的重要性,因此公司一直致力于提供优质的服务。无论是售前咨询还是售后服务,EOI都认真对待每一个客户的需求和问题。公司建立了完善的客户服务体系,为客户提供及时、专业的支持。同时,EOI还定期举办客户培训和技术交流活动,提高客户的技术水平和使用效果。这些努力使得EOI赢得了客户的信任和忠诚度。
在电子行业的早期,Excellence Optoelectronics Inc公司(简称EOI)就致力于LED技术的研发。公司创始人凭借对光电技术的深刻理解和对市场趋势的敏锐洞察,带领团队成功研发出了一系列高性能、高亮度的LED产品。这些产品不仅满足了市场对高品质LED的需求,还为公司赢得了良好的口碑。随着技术的不断进步,EOI不断推出创新产品,逐渐在LED市场中占据了重要地位。
背景:随着电子技术的快速发展,客户对频率控制产品的要求越来越高。
发展:Fortiming不断投入研发资源,进行技术创新和产品升级。公司成功开发出了一系列高精度、高稳定性的晶振产品,满足了市场对高品质频率控制产品的需求。同时,Fortiming还积极探索新的应用领域,如通信、汽车电子、物联网等,不断拓展市场边界。
摘要:从激光唱盘(CD)到超级音频CD(SACD)、DVD音频唱盘和MP3多媒体播放器,数字形式的音频技术越来越流行,音频处理已经取得了长足的进步。本文重点探讨DSP的音频处理。 关键词:DSP 音频 系统 现在大多数 ...… 查看全部问答∨ |
小弟在初学PIC时候遇到了这个难处。 我用PIC扫描时总是不能实现正常显示。以下是我的代码 unsigned int k; void delay(ms) { int a,b; for(a=ms;a>0;a--) & ...… 查看全部问答∨ |
我想请问一下,在485组网的时候,很多地方都提到用串联的方式组网信号比较稳定。我没弄明白这种串联式单纯连线方式的不同呢,还是用串联的时候,数据只能一层一层的传递? 希望有经验的朋友,指点一下,十分感谢!… 查看全部问答∨ |
c8051f 单片机(c2 ,jtag)和at89s5x单片机(isp)二合一串口编程下载线,支持3伏(c8051f 单片机),5伏(at89s5x单片机)电源, 目前通过实际验证可编程下载的芯片:c8051f310、c8051f320、c8051f330D、c8051f340、c8051f350、c8051f360、c8051f4 ...… 查看全部问答∨ |
PC机与多个C51进行通信时,在51中怎么样判断数据是否发送给自己的呢? 如何将数据精确到发送到指定的51单片机上呢? 有效立即给分,绝不 食言而肥… 查看全部问答∨ |
Master/Bachelor degree in computer science, electrical engineering or related subject area Minimum of 5 years embedded system development experience Strong SOC enablement experience on Linux Minimum 3 years of full time Linux ...… 查看全部问答∨ |
