摘要 传统的数字式测量电阻的方法是先将电阻值转换为电信号(如电压),再用A/D转换器将其转换为数字信号,因此电路复杂,费用高。本文介绍一种类R—F转换频率测量温度的方法。直接把热敏电阻Rt接到由RC构成的多谐振荡器电路中,用MSP430单片机的捕获功能来获得多谐振荡器输出信号高低电平的脉宽并同时计数,则热敏电阻Rt与捕获高低电平时的计数值的差值成正比关系,查表可得温度值。
测量温度一般采用热敏电阻做传感器,测量的方法有R—V转换电压测量法和R—F转换频率测量法。这两种方法的电路复杂且成本高,电路中很多元器件直接影响测量精度。本文论述一种类R—F转换频率的测量法,用NE555定时器和热敏电阻等器件构成振荡器,由MSP430单片机的捕获功能来捕获多谐振荡器输出信号的高低电平并计数,热敏电阻Rt与捕获高低电平时的计数值的差值成正比关系。该方法电路简单、成本低,系统流程框图如图1所示。
1 负温热敏电阻
PT一25E2热敏电阻温度阻值变化曲线如图2所示。PSB型负温热敏电阻由Co、Mn、Ni等过渡金属元素的氧化物组成,经高温烧成半陶瓷,利用半导体毫微米的精密加工工艺,采用玻璃管封装,耐温性好,可靠性高,反应速度快且灵敏度高。它采用轴向型结构,便于安装,能承受更高温度,且玻璃封装耐高低温(一50~350℃)。
2 MSP430单片机计数法测温原理
以NE555定时器为核心组成典型的多谐振荡器,把被测热敏电阻Rt作为定时元件之一接入电路中,NE555定时器输出引脚接MSP430单片机的P1.2脚(TImer_A:捕获、CCIlA输入引脚)。系统电路如图3所示。
由NE555工作原理可知,多谐振荡器输出信号(周期性矩形波)的高电平时间(1个周期内)为:
若控制MSP430单片机的定时器A计数时钟的频率设置为f,则捕获到高电平时间内的计数值为NH,捕获到低电平时间内的计数值为NL,所以有:
因为f、C1、R1均为定值,所以Rt与N成正比,且增大f还可以提高测量精度。查表可得温度值。
由上述测量原理可知,误差主要来源为:R1、R2精度,单片机的定时器和电容器的精度以及稳定度。这里选用高精度(士O.001%)、温度系数小于土O.3×10-6/℃的精密金属箔电阻器。因此当选用高精度、高稳定度的电容器,且单片机的工作频率足够高,就可以得到较好的测温精度。
3 MSP430单片机捕获原理
捕获计数法的原理如图4所示。通过MSP430单片机TACTL寄存器给定时器A设置一个固定的时钟频率f和计数模式(本系统设为连续模式)。又知TImer A工作在连续计数模式时,TAR(16位)计数范围是0一FFFFH值。定时器A连续模式计数启动后,TAR的值开始从O—FFFFH一O—FFFFH……不断重复计数,直至软件控制其停止计数为止;同时设置TACCTL寄存器的CMx、CAP、CCIE位,在多谐振荡器输出方波的上升沿和下降沿都触发捕捉并中断。这样当每次沿到来,进入中断并捕获上升沿和下降沿时刻的值(如TACCRla、TACCRlb、TAC—CRlc、TACCRld……),然后用此次捕获的值减去上次捕获的值即可得高或低电平时间内的计数值NH、NL。例如:NH=TACCRlb一TACCRla、NL=TACCRlc一TACCRlb,代入式4、式5便可得出R的值,查表即得温度值。
MSP430F1X定时器初始化所涉及的寄存器配置如下:
TASSELx:4种时钟源供选择。
IDx:4种预分频选择。
MCx:TAR计数模式选择,MCx=11,上升沿和下降沿都捕获。
TAIE:TImer_A中断使能,为“1”中断使能。
CMx:捕获触发信号选择。
SCS:捕获同步或异步选择,“O”同步、“1”异步。
CAP:捕获模式选择,“O”比较、“1”捕获。
CCIE:捕获/比较中断选择,为“1”中断使能。
4 软件设计
基于MSP430单片机捕获中断测温程序流程如图5、图6所示,包括主程序流程、捕获中断和溢出中断流程。
TImer_A初始化代码如下
捕获中断和溢出中断函数代码如下:
代入常量f、C1、R2的值,即可得热敏电阻阻值,通过查表可得温度值。查表温度间隔一般为1℃,如果忽略热敏电阻1℃以内的非线性误差,可以将两摄氏度之间取线性计算,这样可以得到O.01℃的分辨率。
结 语
由测量原理知:被测电阻的阻值越大,测量误差越小。笔者已应用该方法设计出一款温度计,测量范围为一10~80℃,分辨率达到O.01℃,误差在O.3℃以内。该设计充分利用了MSP430单片机的捕获功能和低功耗功能,使得电路功耗低、电路简洁、价格低廉、精度高。
上一篇:基于MSP430的SLED控制系统的设计
下一篇:采用ADS1293和MSP430单片机的心电信号采集系统的设计与应用
企业文化是企业发展的灵魂。ECM Electronics Limited.注重企业文化的建设,倡导“诚信、创新、协作、共赢”的价值观。公司注重员工的培训和发展,为员工提供良好的工作环境和职业发展机会。通过团队建设活动,增强员工的凝聚力和归属感。正是这些积极向上的企业文化和优秀的团队,为ECM Electronics Limited.的持续发展提供了源源不断的动力。
Elpida Memory的成立,标志着日本在DRAM(动态随机存取存储器)领域的一次重要整合。1999年,为了应对全球半导体市场的激烈竞争,日本政府主导了日立、NEC、三菱电机等公司的DRAM业务整合,成立了Elpida Memory。这一举措旨在保护日本在DRAM领域的市场份额和技术优势,同时也为Elpida Memory的未来发展奠定了坚实的基础。
近年来,Eclipse Magnetics公司在电火花加工领域取得了显著的成就。他们推出的Micromag磁过滤器产品在电火花加工过程中实现了巨大的成本节约。通过与ADM精密工具和Sodi-tech EDM有限公司的合作,Eclipse Magnetics成功提高了Sodick AQ600L线蚀机的效率,减少了停机时间,为客户带来了显著的经济效益。
随着产品的不断推出和市场的逐步认可,DL Instruments开始积极拓展其市场份额。公司不仅在美国本土市场取得了良好的业绩,还逐渐将产品推向国际市场。通过多年的努力,DL Instruments在电子行业中建立了良好的品牌形象,成为精密仪器制造领域的佼佼者。
随着全球对可持续发展的日益重视,百蓉公司也开始在这一领域进行探索。他们研发出了一系列节能环保的电子产品,如低功耗显示器、高效能电源管理器等。同时,公司还积极参与废旧电子产品的回收和再利用工作,致力于减少电子废物对环境的污染。这些举措不仅提升了百蓉公司的品牌形象,也为其赢得了更多的市场份额。
上述五个故事,客观描述了百蓉公司在电子行业的发展历程,展现了其在技术创新、市场拓展、智能制造和可持续发展等方面的努力和成果。
2004年秋季(第64届)全国电子展览会 【来源:smta.org.cn】【作者:toptouch】【时间: 2005-1-22 9:06:36】【点击: 2658】 2004年秋季(第64届)全国电子展览会 ——暨2004首届亚洲电子展 11月15日,雨后天晴,和日当空,上 ...… 查看全部问答∨ |
毋庸置疑,采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。此外,采用LED照明也可带动汽车设计技术和设计风格上的变化。然而,正像任何创新技术一样,LED在被广泛用于汽车照明之前,仍需 ...… 查看全部问答∨ |
做个家用带有温湿度测试仪的电子表,原理图、PCB在17楼,欢迎讨论 这个应用很简单,取代家用的电子表,除了具有普通电子表具有的显示时间,报警功能外,添加温度和湿度显示,这样可以随时了解室内的温湿度状况。市场挺好。… 查看全部问答∨ |
好不容易把EBOOT整出来了,可是用它通过USB下载NK.BIN时,却出现以下提示信息,然后就没有了,请问有谁遇到过这种情况或者请高手帮我分析一下原因所在。谢谢啦! Ethernet Boot Loader Configuration: 0) IP address: 192.168.0.15 1) Subnet ma ...… 查看全部问答∨ |
正在读研究生呢,非常想做一些嵌入式方面的研究,最好是WinCE方面的。 这里的各位大侠在这方面都很有经验,所以请各位推荐几款市场上可以买的成品PDA,价格适中,2000元以内。 而且,可以用作开发。 现在,我看了几款在taobao网上,不敢买,怕买 ...… 查看全部问答∨ |
做一个管理软件,使用vb,需要从昆腾plc中通过tcp/ip方式取数,听说需要用modbus协议取数,对这个协议不熟悉,有Modbus的接口或者驱动之类的东西吗,thanks a lot… 查看全部问答∨ |
