1.前言
在实际的广播电视发射工作中,新的发射机的进场测试,发射机的日常指标测试等都涉及了音频的测试。本文设计的音频频谱分析仪就是从信号源的角度出发,测量音频信号的频谱,从而确定各频率成分的大小,为调频广播的各项音频指标的提供参考。
在本文中主要提出了以MSP43处理器为核心的音频频谱分析仪的设计方案。以数字信号处理的相关理论知识为指导,利用MSP430处理器的优势来进行音频频谱的设计与改进,并最终实现了在TFT液晶HD66772上面显示。
2.频谱分析仪设计原理
由于在数字系统中处理的数据都是经由采样得到,所以得到的数据必然是离散的。对于离散的数据,适用离散傅立叶变换来进行处理。
快速傅里叶变换,是离散傅里叶变换的快速算法,也可用于计算离散傅里叶变换的逆变换,目前已被数字式频谱仪广泛采用。对于长度为N的复数序列 0 1 1 , , , N ? x x L x ,离散傅里叶变换公式为:
于是一个序列的运算被分解成两个运算的和的形式, ( ) 1 X k 和( ) 2 X k 可以继续向下分解,最终分解为两点的FFT运算。如果想要FFT运算后的输出为自然顺序排列,则输入序列需要按位倒序来排列。
图1为8点FFT的运算图。
经过FFT运算后,可以将一个时域信号变换到频域。有些信号在时域上是很难看出什么特征的,但是如果变换到频域之后,就很容易看出特征了,这就是频谱仪的一般原理。
3.频谱分析仪的设计及实现
本文介绍了一种基于FFT的的数字音频频谱分析仪的设计方案,通过ADC采样输入的音频信号,ADC采样完成以后,将数据进行倒序排列并进行FFT运算,结果通过TFT液晶显示出来。系统的框图如图2所示。
3.1 音频频谱分析仪硬件实现
为了实现系统功能,采用16bit处理器MSP430来高效处理输入的数据流。MSP430自带ADC12模块,ADC12的采样数据经过运算,通过65K色的液晶显示频谱图。本系统硬件系统图如图3所示。
电源模块为整个系统提供供电。系统还能响应用户按键事件,并进行相应的处理。串口模块为系统的扩展预留。
3.2 音频频谱分析仪的系统软件设计
当采样频率一定时,增加采样点数可以提高频率分辨率,但数据存储空间和计算量也相应增大。一般可根据实际需要进行采样点数的选取,通常设置为2的整数次幂,以便于进行后续的FFT谱分析,本系统采样点数为N=16.ADC12采样流程图如图4所示。
采样后的FFT数据处理是系统的又一个重点和难点,一方面,为了得到正序FFT,需要对原始自然序列进行码位倒序排列;另一方面,为了减少处理器的浮点运算时间,旋转因子kN W 计算采用查表实现。图5为FFT运算的倒序流程图。
如果提前将余弦和正弦计算出来作为全局变量,计算kN W 就可以直接调用进行加减计算,减少了大量的浮点运算时间,会以牺牲一点存储器的代价获得快速的系统响应。表1是编制的N=16时的余弦和正弦表。
图6表示的是FFT运算的流程图,整个FFT程序包含在一个迭代的过程中,最后一层计算总是2-FFT蝶形运算,下面是蝶形运算和FFT计算的主程序段:
当数据经过FFT处理完毕以后,最后一步就是直观地把数据显示出来了,在这里我们采用了TFT液晶HD66772.
结合HD66772的操作时序图,利用指令对其进行读写操作,可以对液晶的读写进行编程。MSP430F149与液晶HD66772模块之间的连接分为控制总线和数据总线。在液晶屏上正确显示信息,必须对液晶进行两个基本操作:第一,写入指令代码;第二,写入显示数据。
4.系统调试与运行
因为MSP430F149的主时钟采用8MHz晶振,虽然系统的单条指令的执行时间仅为0.125μs,但是加上处理FFT的运算、ADC12采样频率和液晶的写入时间等影响,液晶的实际刷新频率低于25Hz,产生严重的闪烁感。为了提高刷新频率,将实心柱图改为空心线条,每隔两个空心细线条写入一个实心线条,这样液晶的写入时间减少了2/3,既能保证显示的结果的准确性,也不牺牲系统的写入HD66772液晶的GRAM的时间。解决了信号闪烁的问题。图7为输入音频信号后TFT液晶显示的频谱图。
图7中将输入信号30Hz-15KHz的音频信号在频域进行了16等分,每一个柱子表示1KHz的频率带宽。从图中可以看到一般音频信号的能量集中在低频段,随着频率的升高音频能量也越来越弱,这也是调频广播采用加权技术来提高性噪比的原因了。
4.结论
本方案通过ADC采样输入的音频信号,ADC采样完成以后,将数据进行倒序排列并进行FFT运算,结果通过TFT液晶显示出来。由于采用的处理器的处理能力的原因,不能做到很高的采样频率和很精细的频率分辨率,要提高系统的频率分辨率,就需要增加采样点数。可以借助PC的强大处理能力,将采样的数据通过预留的串口传送给PC,在PC上完成FFT运算以及显示,这就是虚拟仪器的方式,实际工作中应用前景也非常大。
上一篇:采用ADS1293和MSP430单片机的心电信号采集系统的设计与应用
下一篇:MSP430f149端口功能及设置
随着智能手机市场的迅速崛起,Equator敏锐地捕捉到了这一市场机会。从XX年代后期开始,公司逐渐将业务重心转向手机图像处理领域。通过与手机厂商的合作,Equator成功地将其先进的视频处理技术应用于智能手机中,显著提升了手机的显示效果和用户体验。这一转型不仅为Equator带来了丰厚的回报,也进一步巩固了其在电子行业的地位。
面对日益严重的环境问题,ECM Electronics Limited.积极响应国家节能减排的号召,将绿色发展和可持续发展作为企业的重要战略。公司采用环保材料和节能技术,降低产品能耗和排放。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动行业绿色发展。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
上海如韵电子有限公司,简称如韵(CONSONANCE),总部位于上海张江高新产业园嘉定园。公司由一群热爱电子技术的专业人士于2004年共同创立,注册资本200万元人民币。在创立初期,公司面临着资金紧张、市场竞争激烈等多重挑战。然而,凭借着对电子行业的深刻理解和敏锐的市场洞察力,如韵逐渐在市场上站稳了脚跟。
初期,如韵主要致力于微电子集成电路的设计与销售。公司创始人于志升带领团队,通过不断创新和技术突破,成功开发出一系列具有市场竞争力的产品。这些产品在华北、华东、华南、西南等地区建立了庞大的销售网络,与几十家专业代理商建立了长期合作关系,为公司的稳步发展奠定了坚实基础。
在稳步发展国内市场的同时,CST积极拓展国际市场。公司建立了分布世界各地的销售渠道,与多家国际知名企业建立了长期稳定的合作关系。通过不断的市场拓展和品牌建设,CST在国际市场上树立了良好的企业形象和品牌形象。
笔者的结论是:如果某产品的用户界面太拙劣,以至于普通消费者无法理解的话,那么该产品就是有缺陷的,即便所有晶体管、按钮、显示器和其它元件都好用。 笔者认为,如果某产品的用户界面太拙劣,以至于普通消费者无法理解的话,那么该产品就是 ...… 查看全部问答∨ |
近几日召开的哥本哈根气候大会即将落幕,虽然与会各国对会议是否取得成果表示怀疑,但是环境恶化和能源危机的问题还是引起大家的广泛关注。而最令汽车业关注的是随着会议进行中,不断有新能源汽车的亮相。由此可见,此次会议将成为新能源汽车发展的 ...… 查看全部问答∨ |
各位大虾: 本人刚接触DSP,需要使用TI的TMS320F28335来完成任务,从网上下载到该芯片的使用手册,同时很想找到一本书是介绍如何使用28335的,不过很难找到,请教各位了,介绍给我一本书是介绍28335的,谢谢。(如果没有这样的书, ...… 查看全部问答∨ |
俺正在研究在WINCE4.2播放SWF FLASH文件,大家知道播放一般的多媒体文件TCPMP都能搞定了,但是SWF文件不行,本来找到一个VC的代码flashplay可以实现,见: http://www.programsalon.com:7122/s.asp?kw=flashplayer 或附件 但是里面用 ...… 查看全部问答∨ |
我在进行老师项目的开发,有串口通信过程。我按照汪兵出版的《EVC高级编程及其应用开发》一书,将串口通信类CCESeries编写完成,那么我该怎么去使用呢,完成串口的通信,我以前没有搞过EVC,恳请大家多多帮助!邮箱:dongwei@hrbeu.edu.cn… 查看全部问答∨ |
