通过一定的方法来编写C程序,可以帮助C编译器生成执行速度更快的ARM代码。下面就是一些与性能相关的关键点:
1.对局部变量、函数参数和返回值要使用signed和unsigned int类型。这样可以避免类型转换,而且可高效地使用ARM的32位数据操作指令。
2.最高效的循环体形式是减计数到零(counts down to zero)的do-while循环。
3.展开重要的循环来减少循环的开销。
4.不要依赖编译器来优化掉重复的存储器访问。指针别名会阻止编译器的这种优化。
5.尽可能把函数参数的个数限制在4个以内。如果函数参数都存放在寄存器内,那么函数调用就会快得多。
6.按元素尺寸从小到大排列的方法来安排结构体,特别是在thumb模式下编译。
7.不要使用位域,可以用掩码和逻辑操作来替代。
8.避免除法,可以用倒数的乘法来替代。
9.避免边界不对齐的数据。如果数据有可能边界不对齐,那么就要使用char *指针类型来访问。
10.在C编译器中使用内嵌汇编可以利用到C编译器本来不支持的指令或优化。
一、 数据类型使用上的优化
1.局部变量
一个char类型的数据比int类型的数据占用更小的寄存器空间或者更小的ARM堆栈空间。这两种设想对于ARM来说,都是错误的。所有的ARM寄存器都是32位的,所有的堆栈入口至少是32位的。当我们执行i++,要利用当i=255后,i++=0这个条件时,可以把它定义为char类型。
2.函数参数
尽管宽和窄的函数调用规则各有其优点,但char或short类型的函数参数和返回值都会产生额外的开销,导致性能的下降,并增加了代码尺寸。所以,即使是传输一个8位的数据,函数参数和返回值使用int类型也会更有效。
总结:
1)对于存放在寄存器中的局部变量,除了8位或16位的算术模运算外,尽量不要使用char和short类型,而要使用有符号或无符号int类型。除法运算时使用无符号数执行速度更快。
2)对于存放在主存储器中的数组和全局变量,在满足数据大小的前提下,应尽可能使用小尺寸的数据类型,这样可以节省存储空间。ARMv4体系结构可以有效地装载和存储所有宽度的数据,并可以使用递增数组指针来有效地访问数组。对于short类型数组,要避免使用数组基地址的偏移量,因为LDRH指令不支持偏移寻址。
3)通过读取数组或全局变量并赋给不同类型的局部变量时,或者把局部变量写入不同类型的数组或者全局变量时,要进行显式数据类型转换。这种转换使编译器可以明确、快速地处理,把存储器中数据宽度比较窄的数据类型扩展,并赋给寄存器中较宽的类型。
4)由于隐式或者显式的数据类型转换通常会有额外的指令周期开销,所以在表达式中应尽量避免使用。Load和store指令一般不会产生额外的转换开销,因为load和store指令是自动完成数据类型转换的。
5)对于函数参数和返回值应尽量避免使用char和short类型。即使参数范围比较小,也应该使用int类型,以防止编译器做不必要的类型转换。
二、C循环结构
在ARM上,一个循环其实只要2条指令就足够了:
一条减法指令,进行循环减法计数,同时设置结果的条件标志;
一条条件分支指令。
这里的关键是,循环的终止条件应为减计数到零,而不是计数增加到某个特定的限制值。由于减计数结构已存储在条件标志里,与零比较的指令就可以省略了。由于不用i作为数组的下标索引,采用减计数就没有任何问题了。
总而言之,无论对于有符号的循环计数值,都应使用i!=0作为循环的结束条件。对有符号数i,这比使用条件i》0少了一条指令。
总结:
1) 使用减计数到零的循环结构,这样编译器就不需要分配一个寄存器来保存循环终止值,而且与0比较的指令也可以省略。
2) 使用无符号的循环计数值,循环继续的条件为i!=0而不是i》0,这样可以保证循环开销只有两条指令。
3) 如果事先知道循环体至少会执行一次,那么使用do-while循环要比for循环要好,这样可以使编译器省去检查循环计数值是否为零的步骤。
4) 展开重要的循环体可降低循环开销,但不要过度展开,如果循环的开销对整个程序来说占的比例很小,那么循环展开反而会增加代码量并降低cache的性能。
5) 尽量使数组的大小是4或8的倍数,这样可以容易的以2,4,8次等多种选择展开循环,而不需要担心剩余数组元素的问题。
三、寄存器分配
高效的寄存器分配:应该尽量限制函数内部循环所用局部变量的数目,最多不超过12个,这样,编译器就可以把这些变量都分配给ARM寄存器。
四、函数调用
4寄存器规则:带有4个或者更少参数的函数,要比多于4个参数的函数执行效率高得多。对带有少于4个参数的函数来说,编译器可以用寄存器传递所有的参数;而对于多于4个参数的函数,函数调用者和被调用者必须通过访问堆栈来传递一些参数。
如果函数体积很小,只用到很少的寄存器,那么还有一些其他的方法来减少函数调用的开销。可以把调用函数和被调用函数放在同一个C文件中,这样编译器就知道了被调用函数生成的代码,并以此对调用函数进行一些优化。
总结:
1) 尽量限制函数的参数,不要超过4个,这样函数调用的效率会更高。也可以将几个相关的参数组织在一个结构体中,用传递结构体指针来代替多个参数。
2) 把比较小的被调用函数和调用函数放在同一个源文件中,并且要先定义,后调用,编译器就可以优化函数调用或者内联较小的函数。
3) 对性能影响较大的重要函数可使用关键字_inline进行内联。
五、指针别名
定义:当2个指针指向同一个地址对象时,这2个指针被称作该对象的别名(alias)。如果对其中一个指针进行写入,就会影响从另一个指针的读出。在一个函数中,编译器通常不知道哪一个指针是别名,哪一个不是;或哪一个指针有别名,哪一个没有。
避免指针别名:
1) 不要依赖编译器来消除包含存储器访问的公共子表达式,而应建立一个新的局部变量来保存这个表达式的值,这样可以保证只对这个表达式求一次值;
2) 避免使用局部变量的地址,否则对这个变量的访问效率会比较低。
六、结构体安排
在ARM上使用结构体有2个问题需要考虑:结构体地址边界对齐和结构体总的大小。
获得高效结构体的原则:
1) 把所有8位大小的元素安排在结构体的前面;
2) 以此安排16位、32位和64位的元素;
3) 把所有数组和比较大的元素安排在结构体最后;
4) 对于一条指令,如果结构体太大而不能访问所有的元素,那么把元素组织到一个子结构体中。编译器可以维持单独的子结构体的指针。
总结:
结构体元素要按照元素的大小来排列,以最小的元素放在开始,最大的元素安排在最后;避免使用很大的结构体,可以用层次化的小结构体来代替;为了提高可移植性,人工对API的结构体增加填充位,这样,结构体的安排将不会依赖与编译器;在API的结构体中要谨慎使用枚举类型。一个枚举类型的大小是编译器相关的。
七、位域
注意事项:
1) 应避免使用位域,而使用#define或者enum来定义屏蔽位;
2) 使用整型逻辑运算AND、OR、“异或”操作和屏蔽对位域进行测试、取反和设置操作。这些操作编译效率高,还可以同时对多个位域进行测试、取反和设置。
八、边界不对齐数据和字节排列方式(大/小端)
边界不对齐数据和字节排列方式这2个问题,可使内存访问和移植问题复杂化。须考虑数组指针是否边界对齐,ARM配置是大端(big-endian),还是小端(little-endian)的存储器系统。
总结:
1) 尽量避免使用边界不对齐的数据;
2) 使用类型char *可指向任意字节边界的数据。通过读字节来访问数据,使用逻辑操作来组合数据,这样代码就不会依赖于边界是否对齐或者ARM的字节排列方式的配置;
3) 为了快速访问边界不对齐的结构体,可以根据指针边界和处理器的字节排序方式写出不同的程序变体。
九、除法
ARM硬件上不支持除法指令,当代码中出现除法运算时,ARM编译器会调用C库函数(有符号的除法调用_rt_sdiv,无符号的调用_rt_udiv),来实现除法操作。有许多不同类型的除法程序来适应不同的除数和被除数。
总结:
1) 尽可能避免使用除法。对环形缓冲区的处理可以不用除法。
2) 如果不能避免除法运算,那么尽可能考虑使用除法程序同时产生商n/d和余数n%d的好处。
3) 对于重复对同一除数d的除法,预先计算好s=(2k-1)/d。可用乘以s的2k位乘法来代替除以d的k位无符号整数除法。
4)使用2的整数次幂作除数。当2的整数次幂做除数时,编译器会自动将除法运算转换成移位运算。所以在编写程序算法时,尽量使用2的整数次幂做除数。
5)求余运算。可以将一些典型的求余运算进行转换,以避免在程序中使用除法运算。
如:
uint counter1(uint count)
return (++count%60);
转换成:
uint counter2(uint count)
if (++count 》=60)
count=0;
return (count);
大多数ARM处理器硬件上并不支持浮点运算。这样在一个对价格敏感的嵌入式应用系统中,可节省空间和降低功耗。除了硬件向量浮点累加器VFP和ARM7500FE上的浮点累加器FPA外,C编译器必须在软件上提供浮点支持。
十、内联函数和内嵌汇编
高效地调用函数,使用内联函数可以完全去除函数调用的开销,另外许多编译器允许在C源程序中使用内嵌汇编。使用包含汇编的内嵌函数,可以使编译器支持通常不能有效使用的ARM指令和优化方法。
内联函数和内嵌汇编最大的好处是,可以实现一些在C语言部分中通常难以完成的操作。使用内联函数要比使用#define宏定义更好,因为后者不检查函数参数和返回值的类型。
上一篇:一种基于ARM的嵌入式系统开发的方案详细讲解
下一篇:怎么区分ARM Cortex系列处理器
对不起,我无法提供关于Allen Avionics Inc 公司的相关故事。
随着公司的发展,Amplitronix LLC逐渐在电子测量仪器领域站稳脚跟。然而,他们并没有满足于现状,而是继续投入研发,寻求技术突破。经过数年的努力,公司成功开发出一种具有颠覆性的新技术,显著提高了测量仪器的精度和稳定性。这一技术突破为公司赢得了更多的客户和市场份额,也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
面对物联网、5G通信和汽车电子等新兴技术的快速发展,Fox Electronics敏锐地洞察到未来市场的变革趋势。公司加大了对高频、低抖动和高精度时钟解决方案的研发力度,以满足新兴应用对时钟源的高要求。同时,Fox Electronics还积极布局汽车电子市场,开发适应汽车自动驾驶和车联网需求的专用时钟产品。通过不断创新和布局未来市场,Fox Electronics为自身的持续发展奠定了坚实基础。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示电子行业发展的某些方面和可能的趋势。实际上,Fox Electronics的具体发展历程和成就可能有所不同。
进入21世纪后,Fox Electronics意识到全球化对于企业发展的重要性。为了更好地服务全球客户,公司开始在全球范围内布局生产基地和销售网络。通过在亚洲、欧洲和北美等地设立分厂和办事处,Fox Electronics不仅缩短了交货周期,还降低了生产成本,提高了市场竞争力。同时,公司还加强了与全球供应链伙伴的合作,通过优化供应链管理,确保产品质量和交货期的稳定性。
2019年,ELESTA GmbH荣获GEO全球卓越奖,这是对公司多年来在精益生产和生态环保方面卓越表现的肯定。该奖项的获得不仅提升了ELESTA的品牌形象和知名度,也进一步增强了公司在全球电子行业中的竞争力和影响力。
以上五个故事涵盖了ELESTA GmbH公司从创立到发展的关键阶段和里程碑事件,展现了公司在电子行业中不断进取、创新发展的历程。
随着电子行业的不断发展,小型化、集成化成为产品设计的趋势。COTO TECHNOLOGY紧跟时代潮流,于1983年成功研发出史上首款表面贴装干簧继电器。这一技术的突破不仅提高了产品的生产效率,更使得COTO的产品在小型化方面走在了行业前列。这一创新不仅增强了COTO在市场上的竞争力,也进一步巩固了其在干簧继电器领域的领导地位。
我把程序加載到內存后,不能運\行,用openocd手動修改pc為0x2000\'0004所指地址后才可以運\行。 看了一下器件參考手冊,手冊的意思貌似是:從sram啟動時,硬件不會自動更新msp和pc等寄存器,故運\行立馬會出錯,出錯后調用某段程序重新映射向量表 ...… 查看全部问答∨ |
Hi All, 我有一个项目,是要在WINCE下面用程序来控制WIFI的启动/停止,及自动选择AP,并且在不需要用户干预的情况下设置WEB/WAP的密钥,请问该如何做? 是否WINCE自己就能够处理? 如果不能处理,有什么 ...… 查看全部问答∨ |
Intel ICH8/ICH9 (MAC) GbE LAN Controller and 82566/82562V (PHY) Software Developer\'s Manual 这份文档死活找不到。 在Intel官方的网站上怎么都找不到。 不知道有哪位朋友有,共享一下? 或者有没有intel内部的朋友,帮忙下载一份? ...… 查看全部问答∨ |
各位大侠: 最近在自学wince,想在wince开机时,如果点击了触摸屏,则弹出一dialog,否则,就进入应用程序(我随便写的My.exe) 请问,需要做哪方面的工作,还望各位不吝赐教!!!… 查看全部问答∨ |
我在调试电路的时候发现一个问题芯片是MSP430F149在仿真头调试的时候通信正常,断电之后运行就发现串口不能通信了,如果再次插上下载线(下载线和电脑相连)就又 我在调试电路的时候发现一个问题芯片是MSP430F149在仿真头调试的时候通信正常,断电之后运行就发现串口不能通信了,如果再次插上下载线(下载线和电脑相连)就又可以通信了,这为什么? MAX232的工作电压是5V的,输出电平今处理后才和单片机连接的.且有几 ...… 查看全部问答∨ |
