1 血糖监护系统概述
糖尿病是危害人类健康的四大主要疾病之一,目前没有根治的办法,只能通过血糖监测对糖尿病加以控制。血糖仪的出现,大大方便了糖尿病患者自行监测血糖。为了能更好地利用无线网络资源,方便用户随时随地的测量,开发了一种基于移动通信的血糖监护系统。
基于移动通信的血糖监护系统由两大部分组成:手机血糖仪与糖尿病监护中心。工作模式如图1所示。糖尿病患者利用随身携带的手机血糖仪可随时监测血糖,监护中心通过GSM网络接收患者的血糖值,并反馈适当的诊断结论。
图1 系统工作模式
手机使用MotorolA388c,血糖仪是吉林大学仪器学院自主开发的以MSP430单片机与酶电极传感器等为主的血糖测试仪,通过串口连接手机,利用手机的键盘和液晶屏控制显示血糖测试结果。即,手机血糖仪是在保留手机原有各项功能的基础上,增加了血糖测试功能。
糖尿病监护中心硬件由一台服务器通过串口连接一个MC35无线通信模块构成,软件系统主要负责完成控制MC35接收短信以及患者信息管理及维护。
2 手机血糖仪的设计
2.1 系统硬件设计
基于MSP430单片机的血糖测试仪主要由酶电极传感器、信号处理、单片机数据采集处理以及单片机与手机的串行通讯几部分组成,如图2所示。酶电极传感器采用三电极系统,分为参比电极、对极和工作电极。
图2 手机血糖仪系统框图
前置信号处理采用模拟开关对电极接入电路情况进行控制,从而为系统提供不同的工作状态,信号处理采用放大器和低通滤波,将传感器的电流信号转换放大滤去高频干扰,为后续电路的数据采集提供质量较高的信号,血糖浓度的数据采集处理和串口数据通讯,采用TI公司的MSP430系列单片机为主控单元完成。另外,系统具有温度补偿功能,能补偿环境温度对系统测试结果的误差,提高测试结果的精度。血糖测试模块体积为3cm*1cm,这样可以放在手机壳里,做到血糖测试仪和手机融为一体,方便了用户的携带与检测。
2.2 血糖浓度测量原理
血糖浓度值的测定通过生物酶电极传感器,当血液滴入,在葡萄糖酶的催化作用下,传输电子物质在碳电极表面被强制性氧化,其氧化还原反应过程中形成的氧化电流跟葡萄糖浓度成线性关系,通过测定氧化电流的强度计算血糖浓度值[1]。
在电极上加0.4V的恒定工作电压, 当被测血样滴在电极的测试区后,电极上固定的葡萄糖氧化酶与血样中的葡萄糖发生化学反应。经过一定的滞后期,酶电极的响应电流将与被测血样中葡萄糖浓度呈线性关系,如图3所示。
图3 酶电极电流变化曲线
对应于2.2- 27.8mmol/L的血糖浓度,酶电极的响应电流约为3—50μA。血糖仪就是通过这一对应关系来计算显示血样葡萄糖浓度值的。根据曲线可知酶电极上的反应电流在11s左右出现峰值,因此系统设定前11s为酶电极的反应时间,后5.3s为酶电极的采集时间。对5.3s的电流面积积分,得到电量Q,再根据已知的血糖的浓度C0可以由公式求出标准系数K:
Q =∫I(t)dt = K C0
K = Q/ C0
从而求出所测试的血糖浓度:
Cx = Q/K
温度是影响酶的活性及酶催化反应速度的重要因素之一[2]。因此要保证测量的精度,必须进行温度补偿。经系统测试及相关的结果分析得到温度补偿公式如下:
Kt = 0.0133t + 0.067
考虑到温度补偿,因此,血糖浓度计算公式如下:
Cx = Q/(K &TImes;Kt)
2.3 通信软件设计
Java手机操作系统都支持标准的J2ME MIDP1.0 Java标准。J2ME是SUN公司推出的针对嵌入式消费类电子产品的开发平台。Motorola公司生产的Motorola388,A388C等手机不仅支持标准的J2ME MIDP1.0 Java标准,还推出了Motorola SDK for J2ME,实现了一些CLDC/MIDP提供的接口功能[3]。
手机与血糖仪通过串口连接,所以使用手机正确、实时地接收血糖仪发送的数据是关键。经过多次实验,采用多线程的开发模式可以准确、快速地读取血糖仪发送至手机的数据。
在编写串行通信程序时,要用到javax.microediTIon.io包中的Connector类和StreamConnecTIon、InputStream和OutputStream 接口。在J2ME中所有的连接都是使用Connector类的open(String connect)方法建立的,不同的连接可以通过传递不同的参数connect实现[4,5,6,7,8]。
2.4在MotorolaA388上运行
基本按以下5个步骤:
(1)打包:编译通过后,使用JBuilder Wizard菜单中的Archive Builder项,选择Archive type为MIDlet,随提示即可完成打包。
(2)在PC机上运行:运行MIDlet,更新打包文件:.jar与.jad文件。
(3)下载:用手机提供的数据线把手机和PC机串口相连,选择手机上“通过数据线下载”菜单选项,再通过摩托罗拉388免费提供的一个名为pcjal.exe的下载工具,可很容易地将MIDlet下载到手机上。
(4)安装:一般手机下载完一个J2ME程序后,就会自动进行安装。将程序存储在手机的指定位置里。
(5)在MotorolaA388C上运行:程序安装完后,手机就会在程序菜单中显示该应用程序,用户选择该菜单项后就可以运行程序。界面如图4所示。
图4 运行界面
3 糖尿病监护中心设计
糖尿病监护中心的硬件部分主要由一台服务器连接一个GSM模块组成。选用的是SIEMENS公司的无线模块MC35[9]。硬件电路主要分为四个部分:电源电路,用于提供6V-12V的电源;串口电路,用于与计算机串口进行连接;SIM卡电路,用于SIM卡与模块的连接;MC35模块驱动电路,用于对MC35无线通信模块进行点火驱动。
软件系统如图5所示。其中,人机接口模块,还增加了由用户手动输入数据的功能;糖尿病病理数据库包括知识库和规则库,知识库中存放和管理有关糖尿病诊断的专家经验和知识,规则库用于存放糖尿病诊断与鉴别诊断的规则;患者信息库用来保存患者的血糖测量值及一些背景信息。系统与GSM模块的通信采用串行通信协议,短信管理使用AT指令[10]。
图5 系统功能框图
4 结果与讨论
手机血糖仪操作简单, 测试时,用户进入血糖测试界面(如图4所示),点击运行键,屏幕会提示插入血样试纸,随后会出现15S倒计时状态,当倒计时为“0”时显示血糖浓度测试结果,测试结果可以直接点击发送短信键,通过GSM网络发送至MA35I,再由远程糖尿病诊断系统接收存储并给出诊断结论后反馈给患者。
目前,最为准确地测量方式还是医院的静脉采血测试,但需要患者抽取大量的静脉血,所以比对本系统的血糖仪选择了相对测量较准确的强生血糖仪,表1中给出了绝对误差值与最大相对误差值。
表1 测量结果与误差值
从测试结果可以看出,基于手机的血糖仪重复性误差最大值为1.01﹪,浓度最大相对误差为5.98﹪,在医疗器械规则的误差范围内,因此认为自行研制的基于手机的血糖测试仪符合标准。
经过收发短信的测试,系统运行正常;测量的数据与知识库中的相比对,按照简单的规则,可自动给出诊断结论,也可由医生修改或加入建议。
后期要继续完善本系统,并在并系统的基础上,继续进行人体其他生理参数的监测研究,如血压、脉搏、心电等,利用无线和有线连接,将数据存储至远程医疗中心服务器,并使用人工神经网络等技术进行个体发病预测及疾病分类。
在移动设备与现代医学高速发展的天,操作简单,方便,便携的移动监测设备与远程医疗中心的配合是医疗仪器的发展趋势。本文基于Java手机实现了与血糖仪在多线程模式下的串行通信,利用手机显示存储测量的结果,并且以短信的形式发送至远程服务器,从而得到专家的建议与治疗方案。今后随着嵌入式技术、无线网络技术的继续快速发展,移动式的医疗仪器会拥有更广阔的应用和市场前景。
上一篇:MSP430单片机在电力系统中对开关电源控制的设计
下一篇:基于MSP430单片机的微功耗中文人机界面设计
2018年,ASPEED正式推出Cupola360 360度影像拼接处理芯片暨解决方案。这一创新产品的推出,标志着ASPEED将产品线成功扩展至图像处理相关领域。Cupola360芯片的高性能与广泛应用场景,使其在安防监控、虚拟现实等领域受到广泛关注,为ASPEED带来了新的增长点。
Analog Microwave Design公司一直注重企业文化的建设和传承。公司倡导创新、务实、合作的企业精神,鼓励员工敢于挑战、勇于创新。同时,公司还注重员工的培训和发展,为员工提供了良好的职业晋升通道和学习机会。这种积极向上的企业文化不仅激发了员工的工作热情和创新精神,还为公司的长期发展提供了有力保障。
以上五个故事分别从初创时期的挑战与机遇、技术创新的突破、国际化战略的实施、产品线的丰富与完善以及企业文化的建设与传承等方面,展现了Analog Microwave Design公司在电子行业发展的历程和成就。这些故事不仅反映了公司的成长轨迹,也体现了公司在面对市场变化和技术挑战时所采取的积极态度和应对策略。
在追求经济效益的同时,Cofan Usa Inc公司也注重可持续发展和社会责任。公司积极推广环保理念,采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的环境污染。同时,公司还积极参与社会公益事业,为社会发展和环境保护贡献自己的力量。
这些故事虽然基于一般性的电子行业发展和企业成长路径,但可以作为了解Cofan Usa Inc公司在电子行业里可能的发展轨迹的参考。如果需要更具体和详细的故事,建议查阅该公司的官方资料、行业报告或相关新闻报道。
随着技术的不断升级和产品线的完善,Broyce Control开始将目光投向国际市场。80年代,公司成功打入欧洲市场,为多家跨国企业提供优质的电气和电子产品。随后,Broyce Control又陆续进入北美和亚洲市场,通过设立分公司和建立销售网络,不断提升品牌影响力和市场份额。在国际市场的竞争中,Broyce Control凭借其卓越的产品质量和专业的服务赢得了客户的广泛赞誉。
随着电子行业的竞争日益激烈,Anachip公司意识到单凭自己的力量难以应对市场的快速变化。于是,公司开始积极寻求与其他企业的合作。通过与多家知名电子企业建立战略合作关系,Anachip成功将自己的芯片技术应用于更多领域,进一步扩大了市场份额。同时,这种合作模式也促进了整个电子行业的共同发展。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:49 编辑 本人对毕业设计部分等不是很熟,故毕业设计部分诚邀一位版主加入,希望可以引领大家一起进行毕业设计的讨论,共同把电子设计大赛/毕业设计版块做好,有意向的请在下面跟贴说明!谢谢! … 查看全部问答∨ |
1.移动数据流量的爆炸式增长将使3G网络面临压力 尽管3G已经商用10年,但2010年3G网络可能将首次面临移动数据流量爆炸式增长所带来的沉重压力。有意思的是过去5年运营商一直在千方百计地增加其3G网络的数据流量,而现在随着像iPhone(手机上网)这样 ...… 查看全部问答∨ |
第二次免费开发板赠送,40mb 开发资料包:实例,原理图,keil 正式版,免费下载 第二次免费开发板赠送,40mb 开发资料包:实例,原理图,keil 正式版,免费下载下载50个单片机程序实例和开发板原理图,学林电子免费开发板暑期助学活动报名!暑假在家,就学单片机!申请主贴地址: http://www.51c51.com/bbs/thread-68995-1-1. ...… 查看全部问答∨ |
我遇到了一个很棘手的问题。我先在VS2005上开发了一个sp程序。是wtl的工程。后往EVC上移植03的版本。编译都能过,但是一到真机上就说是“无效的wince应用程序”,我确定的是环境,sdk没问题。但是问题出在哪里了?郁闷中。。。请高手指点。谢谢… 查看全部问答∨ |
华硕 A6Jc A6Q23Jc-SL 8299 元 华硕 A6Jc A6Q23Jc-SL 主要性能CPU类型 Intel 酷睿双核 T2300(1.66GHz) 最高主频 1.66GHz 前端总线 667MHz 二级缓存 2048KB 迅驰技术 迅驰III(Na ...… 查看全部问答∨ |
急急急,ccs里面没有430ware 安装文件里面有430ware 的example,但是就是关联不到GUI上去,在welcome里面不显示430ware,不知道为什么,求大神相救 [ 本帖最后由 同并流加 于 2013-4-26 12:01 编辑 ]… 查看全部问答∨ |
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 下载【ADI 6本精选电子书】,截图抽红包啦~
- 有奖直播:新科技、新课堂、新学期~ ADI软件定义无线电ADALM-Pluto入门实战
- 留下你的点评,是德科技信号分析仪,精美礼品等你拿!
- 有奖直播:Keysight《AI热潮下新技术》系列讲座
- 下载有礼:数据中心养生秘籍《福禄克数据中心解决方案》等你带回家!
- 关注有礼:炎炎夏日,泰克原厂探头清凉大促,及时帮您解决精准测试的大问题
- 只为关心你——Maxim 智能可穿戴 IC 解决方案 白皮书免费下载
- TI 中国大学计划20周年——写祝福送好礼!
- 泰克WiFi预一致性测量方案介绍会 填问卷 赢好礼
- ublox无线开发板EVK-NINA-B400免费申请
