今天是:2024年09月03日(星期二)
正在发生
2020年09月03日 | 关于单片机连接ESP8266模块截取其回显内容
发布者:西周以前的 来源: 51hei关键字:单片机  ESP8266模块  回显内容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1,首先,ESP使用串口,跟51单片机通信,控制端可以使用手机,但是,51单片机和手机不在一个档次,那么在51单片机上需要分析操作。
2,ESP8266在接收或者发送数据时,会向串口发送回显内容,也就是提示信息,提示接收到了什么,发送了什么,所以,在单片机上做字符串的分析截取很重要,不然手机和单片机的通信质量大大下降,前期的wifi小车写项目的时候,这个问题困扰了我很久,后来进度过慢,我就折衷的使用了分析一个字符的方法,对小车进行控制,但是这样的处理方式很差。
3,前阵子终于把wifi小车做完了,虽然只是简单的行进和lcd显示以及避障,但也不能继续做下去了,需要去学新东西了,在这之前我需要把ESP用的完善了才能安心学下一步的东西,也为以后的项目铺了路。
分析思路:
1,首先uart串口的初始化不再详述,学习过就可以初始化成功。
2,然后,在串口的中断服务函数中,用temp承接SBUF中的回显数据,再在中断服务函数中立即做判断处理,该存的存,该舍弃的跳过,而且在中断服务函数中不能做延时较长的动作,所以只能使用令人头疼的标志位。
3,那么如何辨别什么时候是一整句的回显呢?因为回显并不回显,最多也只有rn(回车换行),那么如何判断什么时候开始接收一句话的第一个字符呢?我现在使用的方法是,把n作为接收一句回显的开始,把r作为接收一句回显的结束。这个过程通过设置标志位实现,较为简单。
0,CONNECT
+IPD,0,1:y
对应十六进制:30 2C 43 4F 4E 4E 45 43 54 0D 0A 0D 0A 2B 49 50 44 2C 30 2C 31 3A 79
r n r n
以上是回显的模板,可以根据这些内容理解出使用rn判断起始终止位置比较有效。
4,其次,现在比较重要的就是获取手机发来的数据,也就是+IPD,0,3:abc(0:客户连接号,3:字符串长度)这样的回显句子,需要截取下来,并存在单片机中,供其他函数使用,那么解析这个字符串就是在动态的过程中做的,所以时效性需要很高,需要立即分析完成并且处理完毕,不能先存下来再判断,因为没有字符串结束符,结束标志完全靠着:前面的3,也就是字符串长度来判断,这里连r都没有用,只能动态的判断分析获取。
5,以下为串口中断服务函数51程序
//中断服务函数,用于软复位
void uart_isr() interrupt 4
//loc用来对ret_msg全局变量给偏移,用来组装一个字符串
static unsigned char i = 0;
unsigned char temp;
ES = 0;
temp = SBUF;//temp不能被改变,因为软复位需要用到
/*ESP8266截取字符串部分*/
if(temp == 'n')//开始符
Rev_status = BEGIN;//设置开始接收
else if(temp == 'r')//结束符
Rev_status = END;//设置结束接收
else//出来rn以外的字符
//专门用来接收IPD和CIFSR,结束接收时要把Rev_Str_status置为无效,再次进入下面的循环,检测第一个字符
if(Rev_Str_status == BEGIN)
if((str_rev_flag == END) &&(temp != ':') && (str_len_flag == BEGIN))//开始接收字符串长度
str_len = str_len * 10 + (temp - '0');
//为了充分保证,只有一种情况,并且进入一次,采用多个flag
if((str_rev_flag == END) &&(First_dou_flag == OK) && (temp == ',') && (client_num_flag == BEGIN) && (str_len_flag == END))//再一次接收到了逗号,开始接收字符串长度
str_len_flag = BEGIN;
client_num_flag = END;
//第一个逗号来临,进入,以后不再进入
if((str_rev_flag == END) &&(First_dou_flag == NO) && (temp == ',') && (client_num_flag == END))//逗号来临
client_num_flag = BEGIN;
First_dou_flag = OK;//是第一个逗号
//开始接收用户连接号
if((str_rev_flag == END) && (temp != ',') && (client_num_flag == BEGIN))
client_num = client_num * 10 + (temp - '0');
//开始接收字符串
if(str_rev_flag == BEGIN)
//保存字符串到全局变量中,以便后面输出
Get_str[Get_str_loc] = temp;
Get_str_loc ++;
//如果字符串的长度和刚刚接收到的指明字符串长度相同,则不再接收,做收尾工作
if(Get_str_loc == str_len)
Get_str[Get_str_loc] = '';
Str_Ready = OK;//设置标志位,说明我已经接收到了一个整的字符串了,可以进行操作了。
Rev_Str_status = END;//清空接收字符串标志位,使得可以再次进入下面switch循环
client_num_flag = END;//清空接收client_num标志位
str_len_flag = END;//清空接收str_len字符串长度标志位
str_rev_flag = END;//清空接收真正字符串标志位
First_dou_flag = NO;//清空区分第几个逗号的标志位
if(temp == ':')//要是开始了:,那么后面开始接收字符长度为str_len的字符串长度
str_rev_flag = BEGIN;
//要在接收字符串的标志位无效,并且接收状态位有效的时候才做
if((Rev_Str_status == END) && (Rev_status == BEGIN))
//检测到第一个以后,立刻置接收标志位无效暂时不接收
switch(temp)
case '+'://要么接收到+IPD 要么接收到 +CIFSR
Rev_Str_status = BEGIN;//开始接收,暂时不进入这个switch循环
Rev_status = END;
break;
case 'E'://发送失败,回显ERROR
Send_flag = NO;
Rev_status = END;
break;
case 'S'://发送成功,回显SEND OK
Send_flag = OK;
Rev_status = END;
break;
default:
Rev_status = END;
break;
//软复位时使用
if(0x7f == temp)//special for Doflye
i ++;
if(10 == i)
i = 0;
ISP_CONTR = 0xe0;
else
i = 0;
RI = 0;
ES = 1;
6,由于是在动态过程中做的,那么判断和标志位是无可奈何的选择,这里就需要逻辑搞清楚,虽然上面的程序我也是比较晕的,但是凭着感觉写出来,在进行一点一点调试,最后还是能够稳定的实现的。算法方面我还需要加强。
7,还有一个就是要善用sprintf它可以把你需要显示的数字转化为对应的字符串。注意:最好使用int型。
8.下面是整个模块函数及使用范例
/********************使用示例**********************************/
// /*测试ESP8266,目的:获得回显信息*/
// #include
// #include "delay.h"
// #include "WifiESP8266.h"
// #include "lcd.h"
// #include "uart.h"
// #include
// #include
// extern bit Ok_flag;
// extern bit Str_Ready;
// extern bit Rev_Str_status;
// extern bit str_rev_flag;
// extern bit flag;
// extern unsigned char Get_str[40];
// extern int client_num;
// extern int str_len;
// void main()
// unsigned char temp_buf[16] = "Tmp:26 Hum:56";
// int i = 0;
// uart_init();
// lcd_init();
// lcd_clean();
// delay_ms(500);
// WifiESP8266_Init("ZTLTest","0123456789","8000");
// while(1)
// if(OK == SendStrToClint(temp_buf,0,strlen(temp_buf)))
// //发送给连接号为0的客户,hhh,三个字节长度
// lcd_clean();
// lcd_write_str(1,1,"SEND OK");
// else
// lcd_clean();
// lcd_write_str(1,1,"ERROR");
// if(check_revStr() == OK)//也可以改成while在某个函数体中做
// /*************写对获取的字符串的操作**************/
// sprintf(temp_buf,"%d %d %s",client_num,str_len,Get_str);
// lcd_write_str(0,0,temp_buf);
// /*****************测试接收成功后,回复信息,可不加******************/
// // if(OK == SendStrToClint(Get_str,0,strlen(Get_str)))
// // //发送给连接号为0的客户,hhh,三个字节长度
// // lcd_clean();
// // lcd_write_str(1,1,"SEND OK");
// // else
// // lcd_clean();
// // lcd_write_str(1,1,"ERROR");
// /**************************必须要加!********************************/
// clean_flag();//调用wifi模块中的清空函数
wifi模块ESP8266模块测试函数
作者:张天乐
起始时间:2016/1/19
功能:完成基本的连接等功能
修改时间:2016/1/28
功能:能够实现区分哪个客户端发来的什么数据
#include
#include "uart.h"
#include "lcd.h"
#include "delay.h"
#include
#include
//接收状态默认为结束
bit Rev_status = END;//接收状态位
bit Rev_Str_status = END;//接收字符串状态位
bit Send_flag = NO;//发送信息到手机状态位
bit OK_flag = NO;//成功状态位
bit Str_Ready = NO;//数据准备好状态位
bit First_dou_flag = NO;//是不是第一个逗号
//获取的字符串内容
unsigned char Get_str_loc = 0;
//客户连接号,以及字符串长度
int client_num = 0;
int str_len = 0;
bit client_num_flag = END;
bit str_len_flag = END;
bit str_rev_flag = END;
//检测是否接收到了数据,供其他函数调用,如果接收到了数据,那么,就供其他函数提取全局变量Get_str
//在其他函数接收完以后,还要调用清空函数,清空标志位,以便下一次使用
bit check_revStr()
if(Str_Ready == OK)
return OK;
return NO;
void clean_flag()
//清空操作
memset(Get_str,0,sizeof(Get_str));
client_num = 0;
str_len = 0;
Get_str_loc = 0;//清空一部分全局变量,以便下一次操作,Get_str要在外面函数接收完再清空
Str_Ready = NO;//清空接收数据准备好标志位
//发送字符串给给客户端连接号为num的客户端,内容为参数str
//str:发送内容,str_len:发送的字节数,client_num:客户端连接号,注意:参数均为字符串形式!
bit SendStrToClint(unsigned char *str,int client_num,int str_len)//有待加入字符串解析,用于判断是否发送成功
//用于拼接AT指令的buffer
unsigned char AT_temp[30] = {0};
//拼接成: "AT+CIPSEND=client_num,str_lenrn" 设置发送,=后面第一个参数是客户连接号即client_num,第二个是需要发送的字节数
sprintf(AT_temp,"AT+CIPSEND=%d,%drn",client_num,str_len);
uart_sendstr(AT_temp);//将封装完的AT指令发送出去
delay_ms(50);
//发送需要发送的字节
uart_sendstr(str);
delay_s(1);
//经过一秒以后,查看是否有发送成功标志位,要是发送成功了,那么就置Send_flag为有效
if(Send_flag == NO)
return NO;
else
//发送完成以后,还要清空标志位为无效,以便下次使用
Send_flag = NO;
return OK;
//wifi模块的初始化函数 wifi名字和wifi密码和端口名称,IP名固定为192.168.4.1
void WifiESP8266_Init(unsigned char *name,unsigned char *password,unsigned char *port)
//用于拼接AT字符串命令
unsigned char AT_tempBuf[50] = {0};
//发送AT指令,设置wifi模式等
uart_sendstr("AT+RSTrn");//重启
delay_s(1);
uart_sendstr("AT+CWMODE=2rn");//设置为AP模式,wifi模块当做路由器
delay_s(1);
//设置wifi名称和密码
sprintf(AT_tempBuf,"AT+CWSAP="%s","%s",11,4rn",name,password);
uart_sendstr(AT_tempBuf);
memset(AT_tempBuf,0,sizeof(AT_tempBuf));//用完清空
delay_s(1);
delay_s(1);
uart_sendstr("AT+CIPMUX=1rn");//设为多路
delay_s(1);
//开始拼接带有端口号的字符串
sprintf(AT_tempBuf,"AT+CIPSERVER=1,%srn",port);
uart_sendstr(AT_tempBuf);//打开服务,需要拼接
delay_s(1);
//中断服务函数,用于软复位
unsigned char temp;
ES = 0;
/*ESP8266截取字符串部分*/
else//出来rn以外的字符
//第一个逗号来临,进入,以后不再进入
//开始接收用户连接号
//开始接收字符串
Get_str_loc ++;
switch(temp)
Rev_status = END;
break;
Send_flag = NO;
Rev_status = END;
break;
Send_flag = OK;
Rev_status = END;
break;
default:
Rev_status = END;
break;
//软复位时使用
i ++;
if(10 == i)
i = 0;
ISP_CONTR = 0xe0;
else
i = 0;
RI = 0;
ES = 1;
最后,还是有点缺陷的是,没有很好的完成安卓的客户端,只能发送字符串给单片机,但是不能将单片机发来的数据用socket在手机上显示出来,安卓是个弱项,但是socket通信还是需要好好学学,网络编程后续学习,对应安卓客户端我也会尝试写出来。
[1] [1]
关键字:单片机  ESP8266模块  回显内容 引用地址:关于单片机连接ESP8266模块截取其回显内容
上一篇:用12C5A60S2和RF905写一个无线发射和接收程序用12自带的SPI
下一篇:STC8951单片机的外部中断资源
搭载Qualcomm® Snapdragon™ 820E的全新高性能产品线将盛大首发 2018年9月3日中国上海讯—2018中国第20届中国国际工业博览会(简称:工博会)即将于2018 年9月19-23日期间在国际会展中心(上海)举办,威盛电子(中国)有限公司将携搭载Qualcomm® Snapdragon™ 820E的全新Edge AI边缘计算人工智能嵌入式平台盛大首发。跟随“创新 智能 绿色”的...
趁着帮老师代上嵌入式实验课的机会,又重新熟悉了一遍stm32的通信协议:串口协议、SPI协议、I2C协议、RS485协议。大概半年前,是过了一遍的,但也只停留于读了遍代码,跑了下例程,最近又过了一遍(自己仔细的看了一遍,老师还给我们讲了一遍,自己又讲了一遍),然后还写了一遍软件模拟SPI、软件模拟I2C的代码,才彻底的懂了个皮毛 ,:)。稍微总结下吧...
开发环境1. IDE: MPLABX v4.012. Compiler: XC16, v1.113. Library & Example: c:/microchip_solutions_v2013-06-15/USB/Device - Bootloaders/HID/Firmware - PIC24FJ256GB110 Family/MPLAB.X这个PIC24 HID bootloader 是在MLA_v2013-06-15的Device Bootloader的基础上修改而成的。 bootloader和应用程序的空间分配以及Linker Scr...
  首先来了解下什么是局部放电?局部放电是指绝缘结构中由于电场分布不均匀、局部场强过高而导致的绝缘介质中局部范围内的放电或击穿现象,局部放电是绝缘老化的重要征兆和表现形式,因此对局部放电的有效检测对电力设备的安全经济运行具有重要意义。  局部放电的检测是以局部放电所产生的各种现象为依据,通过能表征放电的物理量来分析局部放电的状态及...
帮下忙啊,用max+plus2怎么打不开已经做好的文件啊?
rt:CAUSE: You entered a pathname that does not exist or that contains an illegal character.ACTION: Enter an existing pathname for the file. If you entered the specified pathname in a dialog box, you can use Button 1 and ...…
查看全部问答∨
156中文资科
看看你的水平有多高…
查看全部问答∨
mini2440玩家
Marcin has a photo he took at the OE stand: It would be pretty cool to see Maemo running on this nice device I received a few days ago… I promised to do something with a FriendlyARM board already – so I did. I choosed th ...…
查看全部问答∨
新闻早班车:今年各大厂商都打价格战
价格大战,开始了! 继TI推出MSP430 VALUE LINE ,ST也推出了全新超低价格的32位微控制器。 意法半导体发布全新超低价格的32位微控制器的产品细节。新产品将STM32的先进的工业标准内核的优点延伸到低性能设备应用市场,为开发人员提供更多的选择机 ...…
查看全部问答∨
c# 串口通信 笔记本上没有com口 怎么调试程序
c# 串口通信 笔记本上没有com口 怎么调试程序…
查看全部问答∨
WinCE数据库
   请问各位大侠,不知道大家在WINCE上都是用什么样的数据库?SQLCE,EDB,CEDB还是其他的?哪一种相对来说好一点!从后期的维护和管理方面来说! 谢谢大家,请大家各抒己见啊!…
查看全部问答∨
设置串行口参数时,程序挂起的问题
在做串口程序时,使用USB转串口数据线与MODEM相连, 打开串口后使用SetCommState函数设置串口参数。 程序初始化时,打开并设置串口参数,没有任何问题。 现在要考虑USB被扒出再插上的异常情况。使用子线程将串口 关闭后再打开,之后进行参数设 ...…
查看全部问答∨
2440+sm502的问题?
好不容易可以读到SM502芯片的DEVICE ID了,加载502驱动的时候又遇到了头疼的问题!请各位用过或懂的大侠帮忙一下,先谢过了! 问题是这样的: 首先把跟s3c2440disp显示驱动有关的都去掉,接着再加SM502驱动,步骤如下: 1、把WinCEVGX驱动复制到BSP里面 ...…
查看全部问答∨
如何修改nboot,让它拷贝nandflash block2的kk.bin文件到ram里运行
如何修改nboot,让它拷贝nandflash block2的kk.bin文件到ram里运行…
查看全部问答∨
AVR独立按键问题
PB口接灯PC.0接个独立按键(为了方便一直接地)if((PINC&0x0f)==0x0e){PORTB=0x00;}else{PORTB=0x02;}这样完全正确 PB灯不亮但是如果这样unsigned char temp;temp=(PINC&0x0f);if(temp==0x0e){PORTB=0x00;}else{PORTB=0x02;}和上面的情 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
