做个最小系统板:如果从没有做过ARM的开发,建议一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为ARM的启动方式和dsp或单片机有所不同,往往会遇到各种问题,所以建议先布一个仅有Flash、SRAM或SDRAM、CPU、JTAG、和复位信号的小系统板,留出扩展接口。使最小系统能够正常运行,任务就完成了一半,好在ARM的外围接口基本都是标准接口,如果已有这些硬件的布线经验那就更好了。
写启动代码
根据硬件地址先写一个能够启动的小代码,包括以下部分:初始化端口、屏蔽中断、把程序拷贝到SRAM中、完成代码的重映射、配置中断句柄,连接到C语言入口。也许一些示例程序当中bootloader会有很多东西,但是不要被这些复杂的程序所困扰,因为这是设计开发板过程中需要设计,并不包含在ARM设计范畴中。
研究芯片资料
尽管ARM在内核上兼容,但每家芯片都有自己的特色,编写程序时必须考虑这些问题。尤其是女孩子,在这儿千万别有依赖心理,总想拿别人的示例程序修改,却越改越乱。
了解操作系统程序
在ARM的应用开放源代码的程序很多,要想提高自己,就要多看别人的程序,linux,uc/os-II等等这些都是很好的原码。
硬件
如果设计者自己制作硬件,每个厂家基本上都有针对该芯片的DEMO板原理图。如果先将原理图消化。在以后做设计时就能做到对资源的分配心中有数。器件的DATSHEET一定要好好消化。
最小系统板
很多人会问,做最小系统板是2层还是4层好?答:只有AT91可以用两层板,其他的最少4层;44b0的地和电源处理好也可用两层板;谈四层板和33欧电阻:选用四层板不仅是电源和地的问题,高速数字电路对走线的阻抗有要求,二层板不好控制阻抗。33欧电阻一般加在驱动器端,也是起阻抗匹配作用的;布线时要先布数据地址线,和需要保证的高速线;在高频的时候,PCB板上的走线都要看成传输线。
传输线有其特征阻抗,学过传输线理论的都知道,当传输线上某处出现阻抗突变(不匹配)时,信号通过就会发生反射,反射对原信号造成干扰,严重时就会影响电路的正常工作。采用四层板时,通常外层走信号线,中间两层分别为电源和地平面,这样一方面隔离了两个信号层,更重要的是外层的走线与它们所靠近的平面形成称为“微带”(microstrip)的传输线,它的阻抗比较固定,而且可以计算。
对于两层板就比较难以做到这样。这种传输线阻抗主要于走线的宽度、到参考平面的距离、敷铜的厚度以及介电材料的特性有关,有许多现成的公式和程序可供计算。33欧电阻通常串连放在驱动的一端(其实不一定33欧,从几欧到五、六十欧都有,视电路具体情况),其作用是与发送器的输出阻抗串连后与走线的阻抗匹配,使反射回来(假设解收端阻抗没有匹配)的信号不会再次反射回去(吸收掉),这样接收端的信号就不会受到影响。
接收端也可以作匹配,例如采用电阻并联,但在数字系统比较少用,因为比较麻烦,而且很多时候是一发多收,如地址总线,不如源端匹配易做。这里所说的高频,不一定是时钟频率很高的电路,是不是高频不止看频率,更重要是看信号的上升下降时间。通常可以用上升(或下降)时间估计电路的频率,一般取上升时间倒数的一半,比如如果上升时间是1ns,那么它的倒数是1000MHz,也就是说在设计电路是要按500MHz的频带来考虑。
有时候要故意减慢边缘时间,许多高速IC其驱动器的输出斜率是可调的。Linux自身具备一整套工具链,容易自行建立嵌入式系统的开发环境和交叉运行环境,并且可以跨越嵌入式系统开发中的仿真工具(ICE)的障碍。内核的完全开放使人们可以自己设计和开发出真正的硬实时系统,软实时系统在Linux中也容易得到实现。强大的网络支持使得可以利用Linux的网络协议栈将其开发成为嵌入式的TCP/IP网络协议栈。Linux提供了完成嵌入功能的基本内核和所需要的所有用户界面,它是多面的。它能处理嵌入式任务和用户界面。
一个小型的嵌入式Linux系统只需要下面三个基本元素:*引导工具*Linux微内核,由内存管理、进程管理和事务处理构成*初始化进程如果要让它能干点什么且继续保持小型化,还得加上:*硬件驱动程序*提供所需功能的一个或更多应用程序。再增加功能,或许需要这些:*一个文件系统(也许在ROM或RAM)中*TCP/IP网络堆栈。
上一篇:基于信号处理和嵌入式应用的音频处理系统的设计和实现
下一篇:ARM核心板在动态尿量监测仪中的应用案例详解
Antenna Factor公司始终注重产品质量和客户体验。他们建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产的每一个环节都进行严格的把控。同时,公司还加强了对售后服务的管理和改进,确保客户在使用过程中能够得到及时、有效的支持。这些举措使得Antenna Factor公司的产品质量和品牌形象得到了显著提升。
为了进一步扩大市场份额,Antenna Factor公司积极寻求与各行各业的合作伙伴建立合作关系。他们与多家通信设备制造商、电信运营商以及互联网企业签订了战略合作协议,共同推动无线通信技术的发展和应用。这些合作不仅为公司带来了更多的商业机会,也提升了其在行业中的影响力。
随着公司的发展壮大,博流积极寻求与全球知名企业的合作机会。其中,与谷歌的合作尤为引人注目。作为Google Matter EAP合作伙伴,博流与谷歌共同推动Matter协议在智能家居生态系统中的应用,为用户提供更加便捷、智能的家居体验。此外,博流还与多家产业链上下游企业建立了紧密的合作关系,共同推动物联网产业的发展。
自成立以来,博流公司一直致力于物联网、车联网和智能穿戴领域集成电路芯片的研发。经过不断的技术创新和突破,公司成功推出了多款具有竞争力的芯片产品,广泛应用于智能家居、智慧城市、智能制造等领域。同时,博流还注重与物联网生态合作伙伴的紧密合作,共同提供端到端、边缘计算到云的整体解决方案,为客户创造价值。
FEMA的创始人李明(化名)是一位资深的电子工程师,他在一次与客户的交流中,发现了市场对高质量电子元件的迫切需求。于是,他毅然决定创办FEMA,专注于研发和生产高性能的电子元器件。创业初期,公司面临着资金短缺、技术瓶颈等重重挑战。然而,李明凭借坚定的信念和不懈的努力,成功攻克了技术难关,并与多家知名企业建立了合作关系,为公司的发展奠定了坚实的基础。
随着电子行业的不断发展,市场竞争也日益激烈。面对行业的变革和挑战,AverLogic公司及时调整战略,加大在研发和创新方面的投入,以适应市场的变化。同时,公司还积极开拓新的应用领域,如智能家居、自动驾驶等,以寻求新的增长点。这些战略调整不仅帮助公司应对了市场的挑战,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
uclinux是一个支持无mmu的处理器的操作系统,具有强大的网络功能,稳定性高,开发过程烦杂,已经在很多芯片上实现支持,目前关于LPc的芯片上,只支持到lpc2200,要想实现uclinux的移植,必须搞清楚uclinux的启动过程,谁推荐一个关于uclinux的权威 ...… 查看全部问答∨ |
电子类面试25题 1 什么是Setup 和Holdup时间? 建立时间(Setup Time)和保持时间(Hold time)。建立时间是指在时钟边沿前,数据信 号需要保持不变的时间。保持时间是指时钟跳变边沿后数据信号需要保持不变的时间, 见图1。如果不满足建立和保持 ...… 查看全部问答∨ |
WINCE下有没人搞过3Mbps的串口,看很多芯片的技术资料都说串口最大可以到3Mbps的速率了 WINCE下有没人搞过3Mbps的串口,看很多芯片的技术资料都说串口最大可以到3Mbps的速率了… 查看全部问答∨ |
或者禁止不能优化部分代码?今天调试程序把编译选项提高了下,代码长度是减少了!但很多不能优化的代码也给我优化掉了!比如我想空延时一下结果编译器干脆就把他去了!… 查看全部问答∨ |
LPC1114/LPC11U14和LPC1343对比学习(八)USB 这3种芯片的功能非常多,到此基本上我们已经介绍完成,只有AD、WDT等没有介绍,鉴于其难度不大这方面的内容就不再说明。下面将进行终极篇的学习----USB学习,由于USB难度非常大,这一贴可 ...… 查看全部问答∨ |
