使用ITM机制实现调试stm32单片机,实现printf与scanf。
1. ITM简介
ITM机制是一种调试机制,是新一代调试方式,在这之前,有一种比较出名的调试方式,称为半主机(semihosting)方式。
在pc上编写过C语言的人都知道,printf可以向控制台输出,scanf可以从控制台获取输入,这里的printf/scanf都是标准库函数,利用操作系统的这些函数,我们可以很方便的调试程序。在嵌入式设备上(如stm32单片机平台上)开发工具(如MDK/IAR)也都提供了标准库函,自然也提供了printf/scanf函数,那么这些函数是否可以使用呢? 问题来了,printf向哪里输出呢?并且大部分情况下,也没有键盘,又如何使用scanf实现输入呢?
我们都知道,嵌入式设备一般的使用仿真器,如常见Jlink/ulink,可以实现烧录,单步,下断点,查看变量,等等。仿真器将PC机和单片机连接器来。聪明的设计者们就在考虑是否可以借助仿真器,使得单片机可以借助PC机的屏幕以及PC机的键盘实现printf的输出和scanf的按键获取。
也就是说,如下的hello,world程序
#include int main() { //硬件初始化 //.... printf("hello, world"); for(;;); } 这个程序烧录到单片机中后,仿真器连接接单片机与PC,开始在线调试后,那么这个程序会将"Hello, world"输出到PC机上,在开发工具(MDK/IAR等)的某个窗口中显示。 这就相当于,单片机借助了PC机的显示/输入设备实现了自己的输出/输入。这种方式无疑可以方便程序开发者调试。 这种机制有多种实现方式,比较著名的就是semihosting(半主机机制)和ITM机制。 ITM是ARM在推出semihosting之后推出的新一代调试机制。现在我们来尝试一下这种方式调试。 2. stm32使用ITM调试 MCU:stm32f207VG 仿真器:Jlink V8 IDE:MDK4.50 2.1 硬件连接 ITM机制要求使用SWD方式接口,并需要连接SWO线,一般的四线SWD方式(VCC SDCLK,SDIO,GND)是不行的。标准的20针JTAG接口是可以的,只需要在MDK里设置使用SWD接口即可。 2.2 添加重定向文件 将下面的文件保存成任意C文件,并添加到工程中。这里对这个文件简单说明一下,要知道我们的程序是在单片机上运行的,为什么printf可以输出到MDK窗口里去呢?这是因为 标准库中的printf实际上调用 fputc实现输出,所以我们需要自己编写一个fputc函数,这个函数会借助ITM(类似于USART)提供的寄存器,实现数据的发送,仿真器会收到这些数据,并发往PC机。 实际上,如果你的单片机和一块LCD连接,那么你只需要重新实现fputc函数,并向LCD上输出即可,那么你调用printf时就会输出到LCD上了。这中机制,就是所谓的重定向机制。 #include #define ITM_Port8(n) (*((volatile unsigned char *)(0xE0000000+4*n))) #define ITM_Port16(n) (*((volatile unsigned short*)(0xE0000000+4*n))) #define ITM_Port32(n) (*((volatile unsigned long *)(0xE0000000+4*n))) #define DEMCR (*((volatile unsigned long *)(0xE000EDFC))) #define TRCENA 0x01000000 struct __FILE { int handle; /* Add whatever you need here */ }; FILE __stdout; FILE __stdin; int fputc(int ch, FILE *f) { if (DEMCR & TRCENA) { while (ITM_Port32(0) == 0); ITM_Port8(0) = ch; } return(ch); } 2.2 配置JLINK的初始化配置文件 将下面文件放置在你的工程下,并取任意名称,这里笔者取名为 STM32DBG.ini /******************************************************************************/ /* STM32DBG.INI: STM32 Debugger Initialization File */ /******************************************************************************/ // <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> // /******************************************************************************/ /* This file is part of the uVision/ARM development tools. */ /* Copyright (c) 2005-2007 Keil Software. All rights reserved. */ /* This software may only be used under the terms of a valid, current, */ /* end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software */ /* development tools. Nothing else gives you the right to use this software. */ /******************************************************************************/ FUNC void DebugSetup (void) { // // // // // // // <0=> Asynchronous // <1=> Synchronous: TRACEDATA Size 1 // <2=> Synchronous: TRACEDATA Size 2 // <3=> Synchronous: TRACEDATA Size 4 // // // // // // // // _WDWORD(0xE0042004, 0x00000027); // DBGMCU_CR _WDWORD(0xE000ED08, 0x20000000); // Setup Vector Table Offset Register } DebugSetup(); // Debugger Setup 这里对这个文件做简单的解释, WDWORD(0xE0042004, 0x00000027); // DBGMCU_CR 这一句表示想 0xE0042004地址处写入 0x000000027,这个寄存器是各个位表示的含义在注释中给出了详细的解释。 0x27即表示 BIT0 DBG_SLEEP BIT1 DBG_STOP BIT2 DBG_STANDBY BIT5 TRACE_IOEN 注意,要使用ITM机制,必须要打开BIT5。 打开MDK工程,按照下图修改。 2.3 MDK中对JLINK的配置 下图中注意两点 1). 这里的CoreClock是120M,因为笔者使用的是stm32F207VG这款芯片,并且时钟配置为120M,所以这里填入120M,如果你使用stm32F10x,时钟配置成72M,那么这里需要填入72M。即需要跟实际情况保持一致。 2). 最后一定要将 0处打勾,并将其他bit位上的勾去掉,最好与此图保持一致,除CoreClock外。 2.4 烧录程序,并启动调试。可以看到,笔者在程序源码中插入了一句printf语句输出,然后按照下图,就可以看到程序的输出了。 3. 综合版本使用scanf和printf 3.1 添加retarget文件 将如下代码保存成retarget.c,然后加入到工程中。 #pragma import(__use_no_semihosting_swi) struct __FILE { int handle; /* Add whatever you need here */ }; FILE __stdout; FILE __stdin; int fputc(int ch, FILE *f) { return ITM_SendChar(ch); } volatile int32_t ITM_RxBuffer; int fgetc(FILE *f) { while (ITM_CheckChar() != 1) __NOP(); return (ITM_ReceiveChar()); } int ferror(FILE *f) { /* Your implementation of ferror */ return EOF; } void _ttywrch(int c) { fputc(c, 0); } int __backspace() { return 0; } void _sys_exit(int return_code) { label: goto label; /* endless loop */ } 3.2 编译运行 编译,烧录,运行,打开Debug (printf) viewer,就可以看到输入,参看下图 这里对retarget.c文件做几点说明. 1). 上面的代码实际是在X:KeilARMStartupRetarget.c上修改而成的,scanf依赖的函数共有两个,fgetc和__backspace都需要实现,如果缺少__backespace函数,则scanf胡无法从Debug Viewer Dialog 窗口获取输入。另外上面提供的代码只是个demo,用于演示效果,用于生产时应该处理的更完善一些。见参考文献[1] 2). 函数ITM_SendChar,ITM_CheckChar,ITM_ReceiveChar在库文件CMSISIncludecore_cm3.h中。 3) 查看函数的符号引用关系,可以通过生成详细的map文件来查看。命令行增加 --verbose --list rtt.map选项即可生成名为rtt.map的文件。 4. ITM与RTT结合(待实现) grissiom 写道: 忽然想到,或许可以把这个半主机做成 device,然后 rt_console_set_device("semi") 就可以直接用半主机做 finsh/rt_kprintf 了…… 不知可行不可行…… prife: ITM的接收不知道是否支持中断,目前接收字符使用是轮询方式。如果是中断才有意义。这样可以把ITM设备做成一个 rtt 的device了,让finsh跑在 Debug printf Viewer窗口上。以后只要接一个jtag/SWD口就可以调试了,不用再接串口线了 参考文献 [1] MDK help. Indirect semihosting C library function dependencies [2] MDK help ARM Development Tools. Debugger Adapter User's Guides J-Link/J-Trace User's Guide Libraries and Floating Point Support Referencee Libraries and Floating Point Support Guide Linker Reference Guide
上一篇:用Eclipse开发stm32(GNU ARM Eclipse Plug-in)(编码+编译+下载+调试)
下一篇:如何通过stm32驱动电源检测芯片cs5463
自1946年成立以来,Daniels Manufacturing Corporation一直致力于为军事和电信行业提供高质量的工具系统和技术。在20世纪70年代,DMC经历了一次重大的技术突破,成功研发出一种新型的手动压接工具,该工具能够精确、高效地处理各种电子连接器。这一技术的突破为DMC赢得了市场的认可,也为其后续的产品线扩展奠定了基础。在接下来的几十年里,DMC不断投入研发,推出了包括电动、气动、液压压接工具在内的多种产品,广泛应用于通信、光纤、激光等领域。
东科半导体(DK)公司一直将技术创新作为发展的核心驱动力。公司投入大量资金和资源用于研发,先后开发出AC/DC、同步整流、第三代半导体氮化镓芯片等先进技术。其中,东科半导体的同步整流芯片研发成功,其独特的两引脚封装技术为全球首创,为公司赢得了行业内的独家竞争优势。这一技术的成功应用,不仅提升了公司产品的性能,也进一步巩固了东科在电源管理芯片市场的领先地位。
为了提高产品质量,意华先后通过了ISO9001、ISO14001、IECQC080000等多项国际质量管理体系认证。这些认证不仅证明了公司的质量管理水平,也为客户提供了更可靠的产品保障。通过持续的质量改进和过程控制,意华的产品质量得到了显著提升,赢得了更多客户的认可。
Deutron Electronics Corp的创立之初,就致力于通过技术创新在电子行业中立足。公司创始人是一位资深的电子工程师,他带领研发团队开发出了当时市场上领先的半导体芯片。这一技术突破不仅为公司赢得了第一笔大额订单,也为后续的产品线扩展奠定了坚实的基础。随着技术的不断进步,Deutron Electronics Corp逐渐在半导体领域树立了技术领先的形象。
随着全球经济的一体化,HBControls开始实施全球化战略,以拓展更广阔的市场空间。公司首先在欧洲设立了分支机构,随后又在美国、亚洲等地建立了销售网络。通过参加国际展会、与当地企业建立合作关系等方式,HBControls的产品逐渐走向全球。同时,公司还积极引进国际先进的管理理念和技术,不断提升自身的综合竞争力。全球化战略的实施为HBControls带来了更多的市场机遇和发展空间。
前段时间使用英蓓特公司开发的EM-LPC1700开发板http://arm.embedinfo.com/list.asp?id=317(采用NXP公司的最新的Cortex-M3内核,主频有100M)做CAN的测试,没通过,最近采用他们提供的新的测试例程终于通过了。在这里跟大家分享一下 首先,将他们 ...… 查看全部问答∨ |
XILINX,ALTERA开发套件,下载线,并长期备有SPARTAN,VIRTEX系列常用芯片,并可免费提供ISE11.1,QUARTUS9.0软件及相关资料! QQ:379073540 MB:13910408597… 查看全部问答∨ |
“泛在”即“无所不在” ,也有人称之为“普适”即“普遍适用” 。20世纪80年代8位台式电脑开始普及,但有些办公设备的厂商认为计算不应只限于电脑,而是存在于社会的所有方面,也就是说任何电子设备里都应该包含计算技术。本世纪初日本东京工业大 ...… 查看全部问答∨ |
由于医疗服务成本的不断攀升、慢性病的流行、人口的老龄化,以及中国、印度和巴西等大规模新兴市场的崛起,对价格低廉又稳健可靠的医疗设备的需求非常庞大,以期改善全球数百万病患的治疗和护理条件,并扩大疾病治疗范围。另一方面,医疗设备设 ...… 查看全部问答∨ |
wince 5.0 + 2440 ,无法同时支持三种USB 设备同时工作?? 有没有人测试过,2440+wince5.0 的usb host 同时只能接两种设备,当第三种设备插上的时候,就会提示需要安装驱动。 例如:我现在设备上插上 usb 鼠标 + csr 的蓝牙适配器,都工作正常,但是,这个时候,我再把U 盘插上,就会跳出一个要我指定驱动 ...… 查看全部问答∨ |
系统上电的时候,cs:ip 指向0xffff0,这个位置应该为ROM地址,这时RAM是不可用的,当ROM bios检测到RAM时,是否执行了代码拷贝?将ROM bios拷到1M高端的64k,如果bios大于64k怎么办呢?或者根本没有什么代码拷贝,只是进行了内存映射? video bios ...… 查看全部问答∨ |
我现在想使tcpmp能够播放一种新的视频文件(.avs格式),想请教高手怎么才能在里面注册这种格式,使tcpmp能够认识.avs格式呢??… 查看全部问答∨ |
