今天是:2024年09月08日(星期日)
2020年09月08日 | AVR单片机教程——UART进阶
发布者:等放假的Lwj 来源: eefocus关键字:AVR  单片机  UART进阶 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在第一期中,我们已经开始使用UART来实现单片机开发板与计算机之间的通信,但只是简单地讲了讲一些概念和库函数的使用。在这一篇教程中,我们将从硬件与软件等各方面更深入地了解UART。
USART组件
一直在讲的UART其实是USART组件的一部分,USART比UART多了同步的一部分,但这一部分用得太少(我从来没用过),而且缺乏实例,所以就略过了。然而,单片机的设计者很机智地把这个鸡肋功能升华了一下,USART组件可以支持SPI模式。SPI是一种同步串行总线,可以支持很高的传输速率。这个功能使得ATmega324PA支持最多3个SPI通道,其中一个是纯SPI,另两个就是SPI模式下的USART。我们将在下一讲中揭开SPI的神秘面纱。
回到UART模式下的USART组件。开发板引出的RX和TX引脚是属于USART0组件的,因此使用时以下n都用0代替。
UART共有5个寄存器:
UDRn是收发数据寄存器,收(RXB)和发(TXB)使用不同的寄存器,但都通过UDRn来访问。向TXB写入一个字节,UART就开始发送;RXB保存接收到的数据,带有额外一个字节的缓冲(如同下一节要讲的缓冲区)。
UCSRnA包含UART状态位,如三个中断对应的标志,以及一些不常用的设置位。
UCSRnB主要用于使能,包括收发器与三个中断的使能位,以及9位帧格式相关的位。
UCSRnC是最主要的控制寄存器,可以配置USART的模式与格式。
UBRRnL和UBRRnH(可以通过UBRRn来访问这个16位寄存器)用于设定波特率,在异步模式下,BAUD=fCPU16(UBRRn+1)。
UART支持三个中断,分别是接收完成(RX)、数据寄存器空(UDRE)、发送完成(TX)。第一个用于接收,后两个用于发送,一般使用UDRE。
RX中断允许程序在任何时刻及时地接收并处理总线上发来的数据。沿用串口接收一讲中的例子:
#include
#include
#include
int main(void)
    led_init();
    PORTD |=    1 << 0;      // RXD0 pull-up
    UCSR0B =    1 << RXCIE0  // RX interrupt
           |    1 << RXEN0   // RX enabled
           |    1 << TXEN0;  // TX enabled
    UCSR0C = 0b00 << UMSEL00 // asynchronous USART
           | 0b10 << UPM00   // even parity
           |    0 << USBS0   // 1 stop bit
           | 0b11 << UCSZ00; // 8-bit
    UBRR0L = 40;             // 38400bps
    sei();
    while (1)
ISR(USART0_RX_vect)
    static const char led_char[4] = {'r', 'y', 'g', 'b'};
    static uint8_t which = 4;
    uint8_t byte = UDR0;
    bool matched = false;
    for (uint8_t i = 0; i != 4; ++i)
        if (byte == led_char[i])
            matched = true;
            which = i;
            break;
    if (!matched && (byte == '0' || byte == '1'))
        matched = true;
        if (which < 4)
            led_set(which, byte - '0');
        which = 4;
    if (!matched)
        which = 4;
TX与UDRE中断允许程序在总线发送数据同时执行其他代码。比如,在打印ASCII表的同时控制LED闪烁。
#include
#include
#include
#include
int main(void)
    led_init();
    UCSR0B =    1 << UDRIE0  // UDRE interrupt
           |    1 << TXEN0;  // TX only
    sei();
    while (1)
        led_on();
        delay(500);
        led_off();
        delay(500);
ISR(USART0_UDRE_vect)
    static char c = 0x21;
    UDR0 = c;
    if (++c == 0x7F)
        c = 0x21;
你看,不用定时器,只需总线中断与老套的main结合即可。
值得一提的是UDRE中断的设计特别人性化——UDREn的复位值是1,程序可以把所有数据都放在中断中,控制部分只需开关中断——而SPI和I²C组件都没有这个特性。至于它到底带来多少好处,只有在码的过程中体会了。
缓冲区
如果你较真一点,就会觉得上面这个程序很烂:
把硬件驱动(UART配置与中断)与业务逻辑(要输出的内容)紧紧地连接在一起(专业点讲,叫“紧耦合”),不符合可复用性等一系列设计原则;
ASCII表是十分有规律的,而大多数程序的输出则不然,需要UDRE中断以外的代码来决定要输出什么字符串,仅中断并不能解放常规的输出。
其实我们还遇到过其他问题:
相比25MHz的CPU频率,UART的38400波特率是很慢的,传输一个字节的时间可以让CPU执行几千条指令,但uart_print_string等函数的策略都是等待UART把数据发送完成才返回,是阻塞的;
uart_scan_string等函数要求程序乖乖地等待总线上的数据到来,不能错过,这使程序不能在等待的同时做其他事;
以上两点相结合更让人尴尬——在发送的同时接收到的数据会被错过,怎么还能叫全双工总线呢?
这输入和输出两方面的问题可以用一种高度对称的手段来解决,它就是缓冲区。缓冲区是这样一种结构,它存放着一串字符,来自于程序的输出或UART的接收,并可以按顺序取出,用于UART的发送或程序的输入。显然,这需要用到中断:在RX中断中,向缓冲区中放入接收到的数据;在UDRE中断中,如果缓冲区中有数据,则取出并发送之。
于是,当程序需要输入时,可以从缓冲区中取一些字符,并解析成整数等类型,如果缓冲区为空,则等待输入,与C语言标准输入scanf很类似;当程序需要输出时,可以直接把字符串写到缓冲区中,让中断来逐字节发送,而主程序可以无需等待,直接继续工作,这种输出是异步的。这个“异步”与UART总线的“异步”是不同的概念。关于阻塞、异步等概念,可参考:怎样理解阻塞非阻塞与同步异步的区别?
但是现在“缓冲区”还只是一个抽象概念,我们要把它落实成代码。如何实现一个缓冲区呢?
我们先把缓冲区想象成一个管道,有头和尾两端,我们需要从尾部放入球,从头部取出。这种数据结构称为队列。
队列可以用链表来实现,好处是队列的长度没有限制,除非内存耗尽。但是在我们的应用场景中,链表节点中有效的数据是一个字节,却还需要两个字节来存放一个指针,不太划算。并且,malloc函数是比较耗时的,应避免频繁调用。
我们使用一种叫作“循环队列”的实现。循环队列是一个数组,保存两个下标,分别指向头和尾(由于我主要写C++,我习惯用尾后)。循环体现在,假如队列的大小是64,那么下标为63的元素的后一个就是下标为0的元素。如果把普通数组想象成一个矩形,那么循环队列就是一个圆环。
初始时,头和尾下标相同。向尾部放入一个字节,就是在尾下标处写数据,并让尾下标指向下一个元素;取出一个字节,就是读取头下标处的数据,并让头下标指向下一个元素。当两个下标相等时,队列为空;当尾的后一个等于头时,队列满——可是明明这时只放了63个元素,为什么不再放一个呢?因为会与队列空的情况冲突,无法分辨,为了省事,还是浪费一个字节吧。
下面这段代码需要你认真阅读并理解,但是请先忽略volatile和ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON),当它们不存在就可以了。你也可以参考一些循环队列相关的资料来更好地理解这种结构(本来我想写的,但这篇已经很长了)。
#include
#include
#include
#include
#include
#define UART_TX_BUFFER_SIZE 64
#define UART_TX_BUFFER_MASK (UART_TX_BUFFER_SIZE - 1)
volatile char uart_tx_buffer[UART_TX_BUFFER_SIZE];
volatile uint8_t uart_tx_head = 0;
volatile uint8_t uart_tx_tail = 0;
void uart_init_buffered()
    UCSR0B =    0 << UDRIE0  // UDRE interrupt disabled
void uart_print_char_buffered(char c)
    bool full = true;
    while (1)
            if (((uart_tx_tail + 1) & UART_TX_BUFFER_MASK) // 0->1, ..., 63->0
                != uart_tx_head)
                full = false;
        if (!full)
            break; // if full, wait until buffer is not full
        if (uart_tx_head == uart_tx_tail)
            UCSR0B |= 1 << UDRIE0;
        uart_tx_buffer[uart_tx_tail] = c;
        uart_tx_tail = (uart_tx_tail + 1) & UART_TX_BUFFER_MASK;
    UDR0 = uart_tx_buffer[uart_tx_head];
    uart_tx_head = (uart_tx_head + 1) & UART_TX_BUFFER_MASK;
        UCSR0B &= ~(1 << UDRIE0);
看到这里我默认你已经理解了循环数组,下面来看这些被忽略的语句。声明为volatile的变量一定会被放在内存中而不是通用寄存器中;ATOMIC_BLOCK的功能是,后面的大括号中的语句是原子的,在执行时不会被中断;ATOMIC_FORCEON会在执行完后把全局中断打开。
相信你一定对这种代码感到不适,为什么需要这么麻烦呢?以if (uart_tx_head == uart_tx_tail)这一句为例,这句语句通常由主程序执行。
假设执行到这一句前时uart_tx_head为41,uart_tx_tail为42,即缓冲区中还有1字节没有发送。
程序读取uart_tx_head,其值为41。
在读取uart_tx_tail之前,USART0_UDRE_vect中断触发了,在中断中最后一个字节被发送,uart_tx_head被修改为42,UDRIE0被写0,关掉了这个中断,随后中断退出。
程序读取uart_tx_tail,其值为42,两者不相等,UDRIE0不会被写1,中断保持关闭状态。
缓冲区中被写了一个字节,uart_tx_tail变为43。缓冲区明明非空,UDRE中断却没有开,这个字节无法发送。
这样分析很累,我写的时候并没有认真分析不加原子操作可能带来的问题,而是遵循这样的原则:对于非中断与中断的代码共享的数据,在非中断代码中一定要加原子,在中断代码中,如果在使用这些数据时全局中断可能处于打开状态,则也需要加原子。
现在我们实现了串口输出缓冲区,输入缓冲区的原理类似,留作作业。我们还需要关注几个问题:
串口输出是连续的字符流。“连续”是指不存在发送几个字节,停顿一下,再继续发送的情况;“字符流”是指发送的数据都是字符。在字符流的假设下,如果需要可以断开的输出,可以通过用标记断点来实现。但是对于字节流,即数据本身就可能包含的情形下,如何标记断点呢?作业4在缓冲区的基础之上增加了这样的需求。
以上代码对于在缓冲区满时插入字符的策略是等待直到缓冲区有空位,虽然一定能等到,保证数据被发送,但可能需要等待很长时间。比如,在缓冲区满时发送一个较长的字符串,插入每一字节时都需要等待一个字节被发送的时间,总体上与同步发送无异。这里提供几种方案:用一种结构来标记是否发生了错误,以及发生何种错误;给发送函数添加返回值,指示是否发送成功;使用动态缓冲区,当缓冲区满时新开辟一块空间存放。不过,还是要根据应用选择最合适的。
多路发送
UART是稀缺资源,单片机一共有两个,我设计的时候用掉一个,要是再加个串口调试,就用完了。但是,利用一个额外的GPIO和开发板左上角的逻辑门资源,我们可以把一个UART发送通道扩展成两个。
这个组合电路有两个输入:单片机UART输出(UART,简写为U)和信号选择(SEL,简写为S);两个输出:当SEL为低电平时有效的通道A(OUTA,简写为A)和当SEL为高电平时有效的通道B(OUTB,简写为B,以上名字都是随便起的)。这样,尽管不能在两个通道同时发送,但至少SEL可以控制每个字节的流向。
回顾UART的帧格式,当信号线上没有信号的时候,它是保持高电平的,因此对于A通道,当SEL为高时,OUTA总是为高;当SEL为低时,OUTA电平与UART相同,可以得到A=U+S,+号表示逻辑或。同理,B=U+S¯¯¯,上划线表示逻辑非。另外,·号表示逻辑与。
但是开发板上并没有或门和非门,只有与非门(|,C语言中|表示什么?)和或非门(↓),我们需要把这两个式子变形一下:
A=U+S=U¯¯¯¯⋅S¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯=(U↓0)|(S↓0)
B=U+S¯¯¯=U¯¯¯¯⋅S¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯=(U↓0)|S
这样我们就可以画出原理图:
左边两个是或非门,右边是与非门,分别位于开发板左上角标注NOR和NAND处。每个门有两个输入和一个输出,对应A、B、O三个引脚,A和B是可以对调的。
然后就要根据原理图搭建电路。也许你对这张并不复杂的电路图毫无头绪。的确,面包板上看似简单的电路也可能很复杂,不过还是有规则可以遵循的:
每一条杜邦线有两端,是黑色胶壳加上一根针或者没有针。有针的称为“公”,没有的称为“母”(我真没开车)。
板上的排针连接母头,面包板连接公头。
杜邦线有3种:公对公、公对母、母对母。
面包板上,一行5个孔是连接起来的。
各个引脚可以划分为若干不相交集合,相同集合内的引脚有导线连接,不同集合内的引脚没有引脚连接。每个集合称为一个net。
对于只有一个引脚的net,不管它。
对于有两个引脚的net,选用合适的杜邦线把两个引脚直接连接。
对于有至少3个引脚的net,通常需要借助面包板,选用合适的杜邦线把每个引脚与面包板上同一行连接。
这张图里只有SEL和第一个或非门的输出这两个net有3个引脚,因此面包板上只会有6根线,像这样:
最后简单地测试一下,PIN_D用作SEL。
#include
#include
#include
int main(void)
    pin_mode(PIN_D, OUTPUT);
    uart_init(UART_TX);
    for (int16_t i = 0; ; ++i)
        pin_write(PIN_D, i & 1);
        uart_print_int(i);
        uart_print_line();
        delay(500);
把两个通道连接到USB转串口工具上,分别可以看到奇数和偶数的输出。
关键字:AVR  单片机  UART进阶 引用地址:AVR单片机教程——UART进阶
上一篇:AVR单片机教程——矩阵键盘
下一篇:AVR单片机教程——LCD1602
1. 创建工程并设置所选型号的启动文件选择相对应MCU型号的启动文件: * startup_stm32l1xx_md.s: 适用于STM32L Ultra Low Power Medium density devices * startup_stm32l1xx_mdp.s:适用于STM32L Ultra Low Power Medium density Plus devices * startup_stm32l1xx_hd.s: 适用于STM32L Ultra Low Power High density devices * ...
9月6日,三星电子表示,其首款采用5G技术的可折叠屏智能手机Galaxy Fold将于9月6日起在韩国发售。该公司表示,这款设备的定价为239.8万韩元(约合1977.47美元)。三星周四还表示,未来还将在包括英国、法国、德国和美国在内的一些国家提供5G和LTE版本的Galaxy Fold,但没有透露具体发售日期。据凤凰科技消息,三星电子的可折叠手机Galaxy Fold在韩国正...
UWB技术出现时间很早,而早在20多年前,UWB技术作为大带宽传输数据而备受关注,但后来因为Wi-Fi的崛起,UWB技术逐渐沉寂。 从去年开始,苹果发布iPhone 11,首次内置了UWB(Ultra Wide Band,超宽带)技术,作为新一代苹果手机的亮点功能,备受市场瞩目。 8月5日,三星正式发布GalaxyNote20系列智能手机。此次Note20系列全新加入了UWB超宽频技术,来替...
企业深受芯片缺货所苦之际,全球芯片商无不加紧脚步深化产能布局。英特尔执行长格尔辛格(Pat Gelsinger) 表示,计划在欧洲打造 2 座芯片厂,并在未来十年将投资规模逐步扩大至 800 亿欧元。自从疫情爆发导致全球半导体严重短缺后,各大车商无不积极确保芯片来源,Alix Partners 数据显示,芯片荒将导致今年汽车销售额损失 1,100 亿。英特尔对此...
想请教大家一个比较简单的问题(汇编语言的调用子程序)
汇编语言中调用子程序 CALLA #FUU   和 CALL FUU 而FUU只是在头文件中声明是一个函数定义,。想请教大家一下,这2句话有什么区别呢?谢谢各位~…
查看全部问答∨
关于进程通信问题
我用 mapirule 拦截短信,把拦截到得信息交给我自己的客户端处理,mapirule是tmail自己加载的,我希望在我的程序启动和关闭时都通知到mapirule,这样mapirule可以在我的程序运行时才做一些处理。 我现在的做法是在mapirule程序里面设置了一个标记b ...…
查看全部问答∨
单片机显示gif动画
不知有哪位弄过,在LED屏幕上显示gif动画的项目,现在准备弄这个,但还没什么思路,之前已经通过PC读取BMP位图数据用串口发送给单片机,能够在LED上正常显示,现在我知道应该是要将gif动画进行解码,解码之后发给单片机,但是单片机怎么来正常显示 ...…
查看全部问答∨
MSP430死机问题
用MSP430做的保护器,可以通过短信控制,但有个问题就是当接收到短信未执行命令就显示0000死机,但出现这种情况也不是经常出现,快则两天,慢则一两个月,现在发现下面的电源板变压器温度在室温26时可达到45度,而正上方正好是单片机现场估计会更高 ...…
查看全部问答∨
WINCE支持少数民族语言问题!
怎样使WINCE开发的平台支持少数民族语言?比如支持蒙语等等。就是说在这个平台上打开含有蒙语的文件能显示出蒙语而不是乱码。…
查看全部问答∨
我的LED应急灯制作过程(1)人家都拿到奖品了,我才开始制作!请你看好戏在后面
人家都拿到奖品了,我才开始制作!请你看好戏在后面!   我买回的元件进行分类,检测!看图! [ 本帖最后由 qwertyuiop11111 于 2010-12-30 10:19 编辑 ]…
查看全部问答∨
LM3S811学习心得四--GPIO输入的程序流程
  GPIO输入的程序流程: 1)时钟初始化(设置LDO输出电压,设置系统时钟; 2)相应外设(GPIO)使能; 3)设置GPIO端口每一位的输入输出类型; 4)读GPIO端口的状态。 …
查看全部问答∨
电脑鼠走迷宫
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:31 编辑 完成这个电脑鼠选些什么元器件呢?  …
查看全部问答∨
讨论一下如何正确测试电源的纹波?
      DC/DC模块的电源纹波指标是一项很重要的参数。干净的电源是数字电路稳定工作的前提,也是模拟器件的各项参数的重要保障。为确定电源的质量,必须对DC/DC模块的输出纹波进行测量。但很多人测量得到的纹波值动辄上百mV,甚 ...…
查看全部问答∨
易电源试用1
易电源试用易电源的带载能力。在输入不变的情况下,改变易电源的输出电流,测试易电源的输出电压的变化,可能看出易电源的带载的能力。输入5V电压,输出连接一个电位器和一个指灯,调节电位器的大小,改变带载的大小,电流增大,以下是电位器由大变 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
