对于在室外环境工作的移动机器人通常使用惯导/卫星组合导航方式。惯性导航系统具有完全自主、抗干扰强、隐蔽能力好和输出参数全面等优点,但它的鲁棒性极低,误差会不断随时间累积发散。卫星导航系统具有精度高、定位范围广和误差不随时间累积等优点,但其自主性差、易受外界遮挡和干扰、接收机数据更新频率低等缺点。因此工程上常常将两者互补结合使用,组成卫星/惯性组合导航系统。
本文以低功耗MSP430F149为核心,设计了能够同时实现卫星导航(GNSS)接收机、惯性测量单元(IMU)、气压高度等导航信息的高速采集与高速合路传输,并进行初步导航定位信息融合的导航系统,即可为室外移动机器人提供直接的导航服务,也可作为高精度组合导航系统的原始测量信息高速采集系统。系统设计的关键是利用单片机有限的接口资源实现了多传感器信息并行采集,设计了有效的数据同步方法,解决了气压传感器数据手册疏漏导致的无法接入问题,给出了机器人组合定位的基本方法。系统充分利用了MSP430F149单片机的能力,具有结构简单、低功耗、对传感器具有普适性等优点。
本系统由电源、气压计接口、IMU接口、GNSS接收机接口、SPI转UART模块及MSP430F149构成。系统组成如图1所示。组合导航系统的功能实现分为IMU数据接收与解析、GNSS数据接收与解析、气压计数据接收与解析、组合导航解算以及数据输出五个部分。IMU数据接收与解析功能用来获取导航解算中需要的加速度和角速度信息;GNSS数据接收与解析功能用来获取导航解算中需要的位置和速度信息(松耦合组合)或者 GNSS伪距和伪距率(紧耦合组合);气压计数据接收与解析功能用来获取高度信息;组合导航解算功能为系统核心,用来进行组合导航解算;数据的输出包括原始数据包的整合输出和解算结果的输出。
图1 系统组成结构图
本文所使用的惯性器件和GNSS接收机都是RS-232电平的UART接口,具有通用性,用户可根据成本考虑不同精度的设备。气压计选用美国MEAS公司生产的MS5803-02BA,已经固化在电路中。
微控制器接口
整个组合导航定位系统需要三个UART接口和两个SPI接口。其中两个UART接口由430单片机自带的UART资源提供,另外一个UART接口由 GPIO模拟SPI通过MAX3111E芯片转化得到;两个SPI接口由GPIO模拟得到。另外需要一个外部中断引脚捕获秒脉冲信号(PPS)、一个外部中断引脚捕获MAX3111E中断信号。MSP430F149管脚资源分配如表1所示。
本系统供电需求为3.3V供电,因此采用AMS1117稳压芯片,接入5V电源即可输出3.3V稳定电压,可提供1A电流,满足系统供电需求。电路设计如图2所示。
图2 电源电路
IMU器件及GNSS接收机接口电路
IMU器件及GNSS接收机都采用UART接口方式接入,采用RS232协议。因此可使用430单片机上自带的两个UART接口,但是需要进行TTL电平与RS232电平转换。这里采用常见的MAX3232芯片,电路设计如图3所示。
图3 IMU及GNSS接口电路
气压计MS5803-02BA接口电路
MS5803-02BA[3]是由MEAS公司生产的数字压力传感器,分辨率达10cm。芯片内部包含一个高线性的压力传感器和一个内部工厂标定系数的超低功耗24位ΔΣ型ADC。该款芯片有SPI和I2C两种接口方式,通过芯片的PS引脚配置了选择不同的接口方式(PS置低时,采用SPI工作模式;PS置高时,采用I2C工作模式)。本文所阐述的定位系统将气压计配置为SPI工作模式。MS5803-02BA与微控制器间的接口电路设计如图4所示。
图4 MS5803-02BA接口电路
MS5803-02BA的控制命令包括复位命令、温度ADC命令、气压ADC命令、ADC读取命令、PROM读取命令。控制命令如表2所示。控制命令通过SDI口移位输入,响应结果从SDO移位输出。输入的电平判定在时钟信号的上升沿,输出的电平判定在时钟信号的下降沿。输出的气压值可以进行温度补偿,需要利用芯片内部PROM中的系数来补偿。ADC读取命令输入之后,输出24位ADC结果;PROM读取命令输入之后,输出16位补偿系数。
本文基于MSP430F149单片机设计的室外移动机器人组合导航定位系统,通过接口的扩展使得该款定位系统能够接入IMU、GNSS接收机、气压计三路信息,完成初步导航定位服务功能,同时可作为多路数据采集设备,将多路数据整合到一路高速输出接口,用于进一步的高精度导航解算。该系统根据使用者的需求不同,可接入不同成本和精度的设备,只要满足RS-232协议即可。笔者将其实际运用,整个系统充分利用该款单片机的资源,结构简单、功耗低、适用范围广,不仅可作为初步导航定位服务的设备,还可作为多路数据采集设备。
上一篇:基于MSP430FW427的无磁水表设计方案
下一篇:采用MSP430的无线传感器网络温度节点设计
随着网络安全问题的全球化趋势日益明显,Defender Security公司开始积极拓展国际市场。他们与多家国际知名的网络安全企业建立了合作关系,共同应对全球网络安全挑战。通过技术交流和合作研发,Defender Security不断提升自己的国际竞争力,逐渐成为了全球网络安全领域的重要力量。
随着勒索软件的日益猖獗,Defender Security公司迅速调整战略,成立了专门的研究小组来对抗这种威胁。他们深入分析了勒索软件的传播方式和攻击手段,开发出了高效的检测和防御系统。通过不断的技术创新和优化,Defender Security成功帮助多家企业抵御了勒索软件的攻击,赢得了市场的广泛认可。
面对不断变化的市场需求和行业竞争,CTS公司始终保持创新精神。公司加大了在研发领域的投入,致力于开发具有更高性能、更可靠性的产品。同时,CTS还关注新兴技术的发展趋势,积极探索新的应用领域和市场机会。
这五个故事展示了CTS公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。从创立初期的艰难起步到技术突破、业务扩展、收购整合、全球化布局以及持续创新,CTS始终保持着积极进取的精神和不断创新的态度,为电子行业的发展做出了重要贡献。
随着技术的不断成熟和市场需求的增长,FCT electronic公司开始寻求市场扩张和多元化发展。公司决定将产品线拓展至刚挠结合板和挠性加热器领域,以满足不同客户的需求。同时,FCT electronic公司还积极开拓国际市场,通过参加国际展览、与海外企业合作等方式,逐渐在全球电子行业中树立了品牌形象。
艾谱科公司始终将产品质量放在首位。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产制造的每一个环节都进行严格的质量控制。同时,艾谱科还注重售后服务,为客户提供全方位的技术支持和解决方案。这种对品质的执着追求,赢得了客户的信任和好评,也为公司的长期发展提供了有力保障。
为了进一步扩大市场份额,CP Technology Inc积极寻求与行业内其他公司的战略合作。公司先后与多家知名企业签订了合作协议,共同开发新产品、拓展新市场。这些合作不仅为CP Technology Inc带来了更多的资源和机会,也提升了公司在行业内的地位和影响力。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:34 编辑 Pcl 总 线 以其高性能、低成本、开放性、独立于处理器等众多优点成为当今主流计算机局部总线。许多图像采集与处理系统需要对大量数字视频信号进行实时采 集、传输和存储,为实现图像采集模块与计算 ...… 查看全部问答∨ |
用WinCE开发Symbol的MC1000,现在有一个30万条的数据,要导入到MC1000上。 开始把文本放到MC1000上,再一条一条读到SQL CE里。由于MC1000内存不够, 想把文本或基础数据放在PC端,通过与SQL 2000同步的办法,把数据导入到SQL CE上。 不知道怎么同 ...… 查看全部问答∨ |
我在运行一个简单的HELLO程序,该程序无错误,我选的是EMULATOR模式,就是在XP上模拟,编译无错,运行是出现如下错误 "one or more files from the emulator for windows CE installation is missing",我电脑上没装platform bu ...… 查看全部问答∨ |
据外媒报道,日本发明了一种可发光的LED牙齿,可以像护齿一样佩戴在牙齿上。当佩戴者微笑时LED牙齿便会发光,且还能变色,甚至闪烁。 这种发光牙齿甚至可以通过无线掌上电脑操控,颜色可以从艳绿色变到恐怖的红色。 目前, LED牙齿在 ...… 查看全部问答∨ |
采用DMA从串口接收较大数据后DMA就被屏蔽了,为什么??? 各位大侠好, 我的芯片是STM32F103ZC, 采用DMA从串口接收数据,配置成循环模式以及配置接收缓冲区大小为16字节,当接收满之后就在 中断处理函数中将数据取走,当传输几 K 数据时能正常接收,但是当数据大了之后(比如几百 K ) 就会产生 ...… 查看全部问答∨ |
