J-Link、J-Trace、Open JTAG都是用来调试程序的(当然还有其他工具可以进行调试,比如ICE),J-Link和J-Trace是SEGGER公司的是一个开源项目,其目标是使嵌入式开发者能够通过JTAG接口,用开放的硬件和软件系统进行烧写、校验和调试。他们都基于JTAG调试接口协议。
一、工作原理
调试arm,总要遵循arm的调试接口协议吧,jtag就是其中的一种吧。当仿真时,iar,keil,ads等等都有一个公共的调试接口,RDI(RDI接口是ARM公司提出的调试接口标准,主要用于ARM芯片的JTAG仿真。)就是其中的一咱吧, 那么我们如何完成RDI-->arm调试协议(JTAG)的转换呢? 如是乎就有两种做法:
(1) 在电脑上写一个服务程序,把keil,ads,iar中的RDI命令解析成相关的JTAG协议,然后通后一个物理转换接口(注意,这个转换只是电气物理层 上的转换,就像RS232那样的作用)发送你的的目标板。 h-jtag就是这样的。 h-jtag的硬件就仅是一个物理电平的转换接口,所以很简单。而电脑中装的h-jtag软件就是前面说到的服务程序,负责协议转换的。
(2)另一种做法,就是做一个板,用此板直接接收来自keil,ads,iar等软件的调试命令,由此板做rdi->jtag协议的转换。然后与目标板通信,这就是jlink的工作原理。(这也就实现了USB转JTAG协议。)
有一回贴说:“大佬,两者都是软件完成的,只不过软件放的地方不一样(一个放计算机,一个放仿真器里面了).真正的硬件,就象是JTRACE一样,用FPGA来实现.实质上,还是软件到硬件的过程.”。
二、J-Link、J-Trace区别
最近在看《J-Link/J-Trace User Gudide(UM08001)》Page12,发现文中说JLink与JTrace区别,浅显易懂,摘录如下:
J-Link
JTAG emulator for ARM cores
USB driven JTAG interface for ARM cores.
J-Trace
USB driven JTAG interface for ARM cores with
Trace memory. supporting the ARM ETM (Embed-
ded Trace Macrocell).
ARM Keil Tools官网(http://www.keil.com/pr/article/1141.htm)就更详细了,摘抄如下:
The SEGGER J-Link is a USB to JTAG adapter supporting ARM7™, ARM9™ and Cortex™-M3 processor based devices with JTAG speeds of up to 12MHz. It interfaces to all evaluation boards and target hardware using a standard 20-pin or 14-pin (optional) JTAG connector.
The SEGGER J-Trace is a combined unit offering real-time trace and JTAG debugging for all ARM7 and ARM9 devices with an integrated ETM (Embedded Trace Macrocell). An integrated 2MB trace buffer enables high speed instruction and data trace at speeds of up to 200MHz, connecting to the target device via a 38-pin Mictor cable. J-Trace also includes a J-Link interface for standard JTAG target debugging via a 20-pin connector.
Trace information from J-Trace is displayed in dedicated windows, providing a seamless interface with other μVision debug and analysis tools.
J-Link is part of several starter kits from various vendors and is indentical with SAM-ICE (from Atmel) and mIDAS-Link (from Analog Devices). With direct J-Link support users can now easily begin taking advantage of the unique and advanced features of RealView MDK compared to other tool offerings and starter kits.
RealView MDK is available from Keil or your local Keil distributor. J-Link and J-Trace are available from SEGGER Microcontroller and its world wide sales channels.
在论坛中看到了一个帖子,精辟回答了J-Link和J-Trace的区别,如下:
J-Link就像照相机,程序(在断点处)停下来才能看调试信息,通过JTAG/SWD接口;J-Trace就像录像机,可以纪录、回放整个调试接口, 通过ETM接口。 最近一些Cortex-M3的芯片支持SWO接口,就好像是高速连拍照相机,采样间隔小的话,有那么点Trace的样子,这个调试功能在J-Link v7和EWARM v5.30中已经得到支持。
三、J-Link与Open JTAG区别
正如上文所述,这两者都是用来调试程序的,都实现了USB转JTAG协议功能,即用USB连接主机,用JTAG线连接板子的JTAG口,而这之间的转换通过J-Link或者Open JTAG转换。另,J-Link一般是独立的组件,而Open JTAG一般集成到板子上。
四、J-Link GDBServer与Open OCD
openOCD是上位机程序(人可以直接发出操控命令的计算机,一般是PC。对应于下位机)。jlink gdbserver和openocd是一回事,都是担任一个 gdb server的角色,用来解释来自arm-elf-gdb的调试信号,并且控制硬件(Jlink或者openjtag)
上一篇:数据总线宽度:对齐的含义和怎样去对齐以及带来的效率差
下一篇:基于ARM7内核的SWI软中断功能设计方案详解
作为一家领先的电子企业,ETC公司深知自身肩负的社会责任。公司积极履行社会责任,关注环境保护和资源节约。ETC通过引进先进的生产工艺和设备,减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放。同时,公司还积极参与公益事业和社会活动,为社会做出了积极贡献。这些举措不仅提升了ETC的企业形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
随着技术的不断发展,Cynergy 3不断将新技术应用于产品研发中。在液位传感器和流量传感器领域,公司推出了多款具有创新功能的产品,满足了市场对于高精度、高可靠性的需求。此外,Cynergy 3还在RF中继技术方面取得了重大突破,开发出了一系列适用于特定通信应用的继电器产品。这些技术创新不仅提升了公司的市场竞争力,也为公司赢得了众多行业奖项和荣誉。
在竞争激烈的电子行业中,质量管理是企业生存和发展的关键。DDD公司高度重视产品质量管理,建立了完善的质量管理体系和检测机制。公司从原材料采购、生产过程到成品检验都实行严格的质量控制,确保每一件产品都符合客户的要求和行业标准。这种对质量的执着追求使得DDD公司的产品在市场上赢得了良好的口碑和信誉。
在DDD公司的发展历程中,技术创新一直是其核心竞争力。公司不断投入研发资金,引进高端人才,推动产品升级换代。特别是在模拟和数字延迟线技术方面,DDD公司取得了多项重要突破。这些技术创新不仅提高了产品的性能和质量,也为公司赢得了更多客户的信任和认可。
AEM深知人才是企业发展的核心竞争力。因此,公司一直注重人才培养和团队建设。AEM建立了完善的人才培养和激励机制,吸引和培养了一批高素质、专业化的员工队伍。同时,公司还为员工提供了良好的工作环境和发展空间,鼓励员工不断创新和进取。
在团队建设方面,AEM注重团队合作和沟通协作能力的培养。通过定期的团队建设活动和内部培训,AEM打造了一支团结、高效、富有战斗力的团队,为公司的持续发展提供了有力保障。
这五个故事从不同角度展示了AEM公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。通过不断创新、合作与拓展,AEM已经成为电子行业中具有重要影响力的企业之一。未来,随着技术的不断进步和市场的不断变化,AEM将继续保持其领先地位,为电子行业的发展贡献更多力量。
得力公司在文具和打印机领域取得成功后,并未满足于此,而是继续寻求新的增长点。2016年,得力集团与余姚得力工具有限公司合资成立宁波得力工具有限公司,正式进入电动工具领域。得力凭借其在技术研发和品质控制方面的优势,迅速在电动工具市场占据一席之地。特别是其自主研发的“红芯”系列电动工具,凭借其高品质、高性价比的特点,赢得了用户的广泛好评。
汽车电子控制系统的“正常运转”离不开传感器的保驾护航,通过传感器可将各种诸如压力、流量、位置、高度、距离、速度、转速、温度等信号传递到动力系统、安全系统等控制单元,达到汽车正常驾驶的目的。正因为需要各种不同的信号,因而汽车传感器种 ...… 查看全部问答∨ |
这个程序,用软件调试, 显示第五行的 “org 000bh ;定时器T0中断入口地址”这一段 ORG错~~~~ 请教一下各位,该怎么修改? org&nb ...… 查看全部问答∨ |
2.0.3版固件里面的SDIO例程,4BIT方式有朋友试验成功的吗? 刚刚开始玩VE的芯片,跑SDIO的那个例程,SD卡都可以正常初始化并设置成4BIT方式,可是读的时候始终返回SD_RX_OVERRUN,怎么试都是一样的结果。 例程是直接拿来用的,都没有改过,连线的接法也 ...… 查看全部问答∨ |
大家好! 弱弱想问一下,我在EEPROM中定义了(volatile uchar Total_Distance[3] @ 0x004000;)在主程序中也能进行读写,但是我不知道怎么初始化Total_Distance[3]为一个固定的数,麻烦各位大侠赐教!… 查看全部问答∨ |
谁有 这个 430Boost_CapTouchMediaPad.exe lunchpad 这个程序 430Boost_CapTouchMediaPad.exe 我下了一个 好像没用 谁有 共享一个给我用一个啊 win7用不了吗?谁家解答一下 帮个忙 感激不尽!!!… 查看全部问答∨ |
