单片机源程序如下:
#include #include #include #include #include "lcd1602.h" typedef unsigned short ushort; typedef unsigned int uint; //**************************************** #define DataPort P0 //LCD1602数据端口 sbit SCL=P2^1; //IIC时钟引脚定义 sbit SDA=P2^0; //IIC数据引脚定义 sbit LCM_RS=P3^5; //LCD1602命令端口 sbit LCM_EN=P3^4; //LCD1602命令端口 //**************************************** // 定义MPU6050内部地址 //**************************************** #define SMPLRT_DIV 0x19 //陀螺仪采样率,典型值:0x07(125Hz) #define CONFIG 0x1A //低通滤波频率,典型值:0x06(5Hz) #define GYRO_CONFIG 0x1B //陀螺仪自检及测量范围,典型值:0x18(不自检,2000deg/s) #define ACCEL_CONFIG 0x1C //加速计自检、测量范围及高通滤波频率,典型值:0x01(不自检,2G,5Hz) 0x09 0x11 0x19 4G 8G 16G #define ACCEL_XOUT_H 0x3B #define ACCEL_XOUT_L 0x3C//加速度X轴输出 #define ACCEL_YOUT_H 0x3D #define ACCEL_YOUT_L 0x3E//加速度Y轴输出 #define ACCEL_ZOUT_H 0x3F #define ACCEL_ZOUT_L 0x40//加速度Z轴输出 #define TEMP_OUT_H 0x41 #define TEMP_OUT_L 0x42 #define GYRO_XOUT_H 0x43 #define GYRO_XOUT_L 0x44//角速度X轴输出 #define GYRO_YOUT_H 0x45 #define GYRO_YOUT_L 0x46//角速度Y轴输出 #define GYRO_ZOUT_H 0x47 #define GYRO_ZOUT_L 0x48//角速度Z轴输出 #define PWR_MGMT_1 0x6B //电源管理,典型值:0x00(正常启用) #define WHO_AM_I 0x75 //IIC地址寄存器(默认数值0x68,只读) #define SlaveAddress 0xD0 //IIC写入时的地址字节数据,+1为读取 MPU I2C设备地址,从机地址 //**************************************** //定义类型及变量 //**************************************** uchar dis[6]; //显示数字(-511至512)的字符数组 int dis_data; //变量 //int Temperature,Temp_h,Temp_l; //温度及高低位数据 //**************************************** //函数声明 //**************************************** void delay(unsigned int k); //延时 //void lcd_printf(uchar *s,int temp_data); //MPU6050操作函数 void InitMPU6050(); //初始化MPU6050 void Delay5us(); void I2C_Start(); void I2C_Stop(); void I2C_SendACK(bit ack); bit I2C_RecvACK(); void I2C_SendByte(uchar dat); uchar I2C_RecvByte(); void I2C_ReadPage(); void I2C_WritePage(); void display_ACCEL_x(); void display_ACCEL_y(); void display_ACCEL_z(); uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address); //读取I2C数据 void Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data); //向I2C写入数据 //**************************************** //整数转字符串 整数分割 并于液晶屏上显示 //**************************************** void lcd_printf(uchar *s,int temp_data) { if(temp_data<0) { temp_data=-temp_data; *s='-'; } else *s=' '; *++s =temp_data/10000+0x30; temp_data=temp_data%10000; //取余运算 *++s =temp_data/1000+0x30; temp_data=temp_data%1000; //取余运算 *++s =temp_data/100+0x30; temp_data=temp_data%100; //取余运算 *++s =temp_data/10+0x30; temp_data=temp_data%10; //取余运算 *++s =temp_data+0x30; } //**************************************** void SeriPushSend(uchar send_data) { SBUF=send_data; // 发送数据 while(!TI);TI=0; //等待数据发送完成 } //**************************************** //延时 //**************************************** void delay(unsigned int k) { unsigned int i,j; for(i=0;i for(j=0;j<121;j++); } } //************************************** //延时5微秒(STC90C52RC@12M) //TX-1C Tcy=1us //不同的工作环境,需要调整此函数 //当改用1T的MCU时,请调整此延时函数 //************************************** void Delay5us() { _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_(); } //************************************** //I2C起始信号 //************************************** void I2C_Start() { SDA = 1; //拉高数据线 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay5us(); //延时 SDA = 0; //产生下降沿 Delay5us(); //延时 SCL = 0; //拉低时钟线 } //************************************** //I2C停止信号 //************************************** void I2C_Stop() { SDA = 0; //拉低数据线 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay5us(); //延时 SDA = 1; //产生上升沿 Delay5us(); //延时 } //************************************** //I2C发送应答信号 //入口参数:ack (0:ACK 1:NAK) //************************************** void I2C_SendACK(bit ack) { SDA = ack; //写应答信号 SCL = 1; //拉高时钟线
上一篇:51单片机MPU6050数字陀螺仪与LCD12864显示
下一篇:基于51单片机PWM调速数码管显示测速
在1980年代,Dallas公司凭借其创新的DS1820温度传感器产品,成功打开了新市场的大门。这款温度传感器以其高精度、低功耗和易于集成的特性,赢得了众多客户的青睐。它的推出不仅为Dallas公司带来了显著的收入增长,也为公司后续的产品研发和市场拓展奠定了坚实的基础。
随着无线通信技术的快速发展,明波通信紧跟时代步伐,不断投入研发力量,在无线/移动通信领域取得了重大技术突破。公司成功开发出了一系列大规模集成电路(IP/ASIC)及相关控制软件,不仅提高了通信效率和质量,也赢得了国内外客户的广泛认可。这一时期的明波通信,已经成为国内通信行业的佼佼者。
随着全球化进程的加速推进,GTC将目光投向了更广阔的国际市场。公司积极在亚洲、欧洲等地区设立分支机构和生产基地,加强与全球客户的合作与交流。同时,GTC还注重可持续发展,致力于绿色生产和环保技术的研发与应用。公司通过采用环保材料、优化生产工艺等措施,降低了产品对环境的影响,实现了经济效益与社会效益的双赢。
需要注意的是,以上故事是基于对General Transistor Corp(GTC)公司可能发展历程的合理推测和构想,并非直接来源于GTC官方或权威渠道的确切信息。如需了解更多关于GTC公司的具体发展情况,建议直接访问其官方网站或查阅相关行业报告。
在激烈的市场竞争中,Altus始终坚持品质至上的原则。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产过程的每一个环节都进行严格的控制和把关。此外,Altus还注重客户反馈和需求,不断优化产品和服务,以满足客户的个性化需求。这些举措使得Altus的产品在市场上赢得了良好的口碑和客户信赖,为公司的长期发展奠定了坚实基础。
为了方便大家学习,特添加目录:后续不断更新中,敬请期待..... 第一讲: 电荷........................................1楼 第二讲:电流、电压、电阻和欧姆定律...................2楼 第三讲:电阻器的认识................................. ...… 查看全部问答∨ |
关于VxWorks 2410BSP中rominit.s文件的问题,大家帮我看看吧! 最近从网上下载一个2410的BSP,我想分析并做修改,以便移植到新的平台。但是遇到一大堆问题,请高手帮忙看看!这是在roninit.s中的一些代码。 start: LDR r2, L$_S3C2410XWtcon &n ...… 查看全部问答∨ |
Sending cmd: ATDT*99***1#<cr> CComHandle::Read : Read bytes(1): 1<cr> Accumulated response: 1<cr> … 查看全部问答∨ |
/*============================================================//HC-SRO4 超声波测距模块 程序使用12M或11.0592M晶振,实测使用11.0592M TX信号触发 RX信号回响=============================================================*/#incl ...… 查看全部问答∨ |
