MSP430G2553有几个定时器
MSP430G2553具有两个16位的定时器:TImer0_A TImer1_A。分别具有三个捕捉/比较寄存器,具有输入捕捉,输出比较功能。可以产生定时中断,也可以产生PWM。分别有对应的寄存器控制。定时器有三种工作模式:1.连续计数模式 2.增计数模式3. 增减计数模式。
配置定时器时候,首先要选择相应的时钟源。在TACTL寄存器的TASSELx标志位控制,我们寻则SMCLK作为源(2MHz),然后进行一个2分频,最终震荡频率 1MHz。
定时器a图解
3.连续计数模式(产生一个中断标志)
计数器将直接计数到计数器所能计数的最大值0FFFFH之后重新返回零,再次计数。返回零的同时产生一个TAIFG中断标志。如图
4 增减计数模式(产生两个中断标志)
当计数器计数到跟TACCR0一样的之后,然后从TACCR0开始又减少,直到为零,然后又开始增。当计数跟TACCR0一样的时候产生一个中断标志CCIFG,当减到为零的时候又产生一个中断标志TAIFG。如图:
两个定时器接线信号说明:
上一篇:实现ETC系统中实时HDLC编解码的方法
下一篇:基于MSP430的智能安防系统电路设计 —电路图天天读(50)
在电子行业竞争日益激烈的背景下,EOREX公司敏锐地洞察到智能家居市场的巨大潜力。他们及时调整战略方向,将研发重心转向智能家居领域,推出了一系列具有创新性和实用性的智能家居产品。同时,EOREX还积极布局全球市场,通过与海外企业的合作与交流,不断引进先进的技术和设计理念,提升自身的竞争力。这些举措使得EOREX在智能家居领域迅速崛起,成为行业内的佼佼者。
随着电子行业的快速发展,市场竞争日益激烈。为了保持领先地位,Artaflex公司积极寻求与其他企业的技术合作。通过与一家知名半导体公司的合作,双方共同研发了一款新型芯片,不仅提升了产品的性能,还降低了生产成本。这一合作不仅增强了Artaflex的技术实力,也为其打开了更广阔的市场空间。
随着国内市场的饱和,BIT开始将目光投向国际市场。他们通过参加国际电子展会、与海外企业建立合作关系等方式,积极拓展海外市场。同时,BIT还在全球范围内设立研发中心和生产基地,以便更好地满足不同地区客户的需求。
位于广东东莞的锋鸣电子有限公司,自2010年成立以来,便明确了自己的市场定位——专注于汽车电子配件的研发与生产。随着汽车行业的快速发展,公司敏锐地捕捉到智能驾驶和车载娱乐系统对高质量电声器件的需求,迅速调整产品结构,推出了一系列符合市场需求的蜂鸣器、扬声器等产品。凭借精准的市场定位和优质的产品质量,锋鸣电子在汽车电子配件领域站稳了脚跟。
随着技术的不断进步和市场的不断扩大,ARMKEIL Microcontroller Tools公司开始实施全球化战略。公司不仅在欧洲和美国设立了研发中心和销售网络,还积极开拓亚洲市场,与多个国家和地区的合作伙伴建立了紧密的合作关系。通过全球化布局和市场拓展,ARMKEIL Microcontroller Tools公司的业务范围不断扩大,品牌影响力也逐渐提升。
这五个故事只是ARMKEIL Microcontroller Tools公司发展过程中的一部分。实际上,该公司的成长历程充满了无数的挑战和机遇。正是凭借着对技术的不断追求和对市场的敏锐洞察,ARMKEIL Microcontroller Tools公司才能在激烈的竞争中脱颖而出,成为嵌入式系统开发工具领域的佼佼者。
可以看出,1个的单价很贵,如果买100个的话成本就低了,所以,国内好像也是这样,希望大家可以国内的集在一起团购,然后再分地区邮寄,这样试验的成本会低很多,另外谁知道MAX16819, MAX16820,TI--->TPS40211,国内哪里有卖呢?想买几个试试看, ...… 查看全部问答∨ |
我使用的是EZUSB 68013A开发板,Keil C51 uVersion2版本。在调试程序的过程中想要用到在线仿真。我按照说明首先给开发板下载了监控程序,然后又对Keil C51 uVersion2进行的相应的设置,包括选择Keil Monitor-51 Driver,以及设置相应的波特率等。可 ...… 查看全部问答∨ |
用的是水木行的IR770的USB红外适配器,驱动是WIN XP自带的,用手机直接发东西给电脑,驱动自带有接受程序,现在要另写一个应用程序,来接受手机发送过来的数据,不让系统自带的驱动接受。我用CreateFile已经能够成功的打开设备,但是ReadFile什么都 ...… 查看全部问答∨ |
以前的贴子,重新整理到这个版面 zigbee里面应用对象是建立在端点的基础上的,写应用代码时,如果不把端点的实现机制搞明白,总觉得有点虚。 好在TI没有把这一块的代码编译到库里,有源代码分析起很方便。 在zigbee规范里面,端点最多 ...… 查看全部问答∨ |
求大侠解释光电传感器、光耦、光电开关这三个名词概念,最好能用实际应用加以说明,(百度的概念就不用复制了,谢谢各位先)本人QQ252076178,欢迎交流。… 查看全部问答∨ |
CVAVR中关于SPI的一段代码求翻译到ICCAVR中。。。 interrupt[SPI_STC] void spi_isr(void) { if(j!=9) { i[j]=SPDR; j++; } } void init_spi() { DDRB.7=0; PORTB.7=1; DDRB.5=0; PORTB.5=1; DDRB.4=0; PORTB.4=1; SPCR=0b11000101; 时间紧张,其余代码都是在ICCAVR中写的, ...… 查看全部问答∨ |
