嵌入式开发环境介绍
mClinux特点简介
1. 取消了内存管理单元MMU,具有完整的网络功能。
2. 完备的文件系统支持,采用了romfs文件系统作为根文件系统,相对于一般的ext2文件系统要求更少的空间。
3. 使用了flat可执行文件格式:elf格式有很大的文件头,flat文件对文件头和一些段信息做了简化。
4. 体积小,可移植性强。
图1 开发环境示意图
常见的基于mClinux的嵌入
式系统开发环境的构建方法
在嵌入式系统的开发过程中,通常都要建立交叉编译环境,图1为常见的嵌入 式系统开发环境示意图,基于以太网下的调试一般应将宿主机和用户板接入到局域网中,本文以mClinux +S3C4510B的开发环境为例进行说明。通常的做法是在宿主机上安装RedHat Linux操作系统,并同时安装针对ARM开发的工具链arm-elf-tools。这样,在宿主机上编辑和编译好的用户程序,就可以通过以太网,将编译 后的可执行文件下载到用户板来运行。下载方式主要有以下几种。
FTP方式
首先需要打开一个超级终端,设置好相应的通讯参数,再给系统上电,就可以在超级终端里看到mClinux的启动信息。这里指明宿主机的IP地址是:10.5.22.247,用户板的IP地址是:10.5.22.8,执行如下命令来配置用户板的IP:
# ifconfig eth0 10.5.22.8
eth0 指网络设备。需要注意的是,用户板的IP地址需和宿主机的IP地址在同一网段,否则难以正常的访问宿主机。
这时如果可以ping通宿主机,就可以通过FTP方式访问宿主机的网络资源了。
接下来选择用户程序的存放目录。应注意,如果用户板用的是romfs文件系统,那么只有少数几个目录可以访问(如tmp ,var等)。选好存放目录之后,就可以通过FTP方式访问宿主机了,键入如下命令:
# cd /tmp
# ftp 10.5.22.247
然后输入用户名和密码以确定是否具有访问权限,成功登陆之后,需要确定文件传送格式。FTP可以用binary和ascii两种方式来传送文件,这里选择的是binary方式。输入以下指令来获取文件:
# binary
# get filename
# bye
执行# bye后就可以退出FTP。这时可以键入ls命令来查看文件是否已经传到选定的目录下。接下来要做的是改变文件的权限,如果没有可执行权限,在用户板中就无法运行程序。
# chmod 755 filename
这里的参数“7”表示拥有读、写和执行的权限;“5”仅代表拥有读和执行的权限。完成以上配置后,就可以用如下命令执行用户程序了:
# 。/filename
NFS方式
使 用NFS (NetWork File System)方式可以使嵌入式应用程序的开发和调试变得更为方便,并在不同的机器、不同的操作系统间共享文件,因此,NFS在嵌入式开发中得到了广泛的 应用。目前,在mClinux-2.4-x版本下配置NFS相对比较困难,下面就配置问题进行详细说明。
服务器(Sever)端的设置
首先需要设置 Linux下的/etc/exports文档,它是NFS的主要设定文档。在Linux下的shell终端,进行如下操作:
# vim /etc/exports
将这个默认的空文件修改为只有如下一行内容:
/home/tmp *(rw,no_root_ squash)
这就表示在任何情况下,客户端都可以访问服务器端的/home/tmp目录。
接下来要在服务器端开启如下的两个进程:
1.开启NFS服务
# /etc/rc.d/init.d/nfs start
启动NFS服务: [ OK ]
StarTIng NFS quotas: [ OK ]
启动NFS 守护进程: [ OK ]
启动NFS mounted : [ OK ]
2.开启portmap服务
# /etc/rc.d/init.d/portmap start
配置完成后,可用如下办法简单测试一下NFS是否配置成功(注意在Linux下要将防火墙关闭):在宿主机上自己mount自己,看是否成功。例如,在宿主机/目录下执行:
mount 10.5.22.247:/root/ /home/zhang/mount
然后到/home/zhang/mount/目录下看是否可以列出/root/目录下的所有文件和目录。若可以,则说明NFS在服务器端的配置成功。
客户端(Client)的设置
相 对于Sever端的设置,Client端使用的是 mClinux, 设置起来相对复杂一些,需要对mClinux的内核重新编译,并进行相关配置。需要设置Customize Kernel SetTIngs 和 Customize Vender/User SeTIngs(NEW)两项。
1. 对Customize Kernel SetTIngs进行配置
[ * ] Customize Kernel Settings
进入File systems的设置,可以看到Network file systems---,将NFS File system support选中。
2.设置Customize Vender/User Setings(NEW)
[ * ] Customize Vender/User Setings(NEW)
在Customize Vender/User Setings 项目中,选择Network Applications之后,需要其中的portmap服务,[*] portmap即可。然后选择mount和umount服务使mClinux支持mount和umount指令。mClinux-2.4-x的内核对 NFS mount的支持不够,这使得在mClinux上添加NFS服务存在一些困难,而在较新的mClinux版本mClinux-2.6-x中重写了对 NTFS文件系统的支持。在BusyBox中选择mount和umount及mount NFS support三项即可,这样客户端的配置完成。最后重新编译内核,指令如下:
# make menuconfig ------------- 内核配
# make dep -------------寻找依存关系
# make clean------------清除以前构造内核时生成的文件
# make lib_only-----------该命令编译库文件
# make user_only----------编译用户应用程序文件
# make romfs ----------生成romfs文件系统
# make image----------生成romfs.o文件
# make
重 新编译后,会在。。。/image/目录下生成image.rom文件,它是压缩了的内核在rom的映像文件,将其烧写到用户板的Flash即可。用户板 重新启动之后,新的内核已经开始工作,这时就可以在终端里进行NFS mount了(以在minicom为例)。输入如下指令:
#mount -t nfs 10.5.22.247:/home/tmp /var/tmp /nfsmount -o nolock
# mount
执行完两条指令后,在Linux下的minicom里会看到如下信息:
Rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/rom0 on / type rootfs (ro)
/proc on/proc type proc (rw)
/dev/ram0 on/var type ext2 (rw)
/dev/ram1 on /disk type ext2 (rw)
10.5.22.247:/home/tmp on /var/tmp type nfs (rw,v3,rsize=8192,hard, udp,nolock,addr=10.5.22.2)
这样就将宿主机的/home/tmp目录挂载到了用户板的/var/tmp目录。
结语
通过以上两种方式的比较,可以看到,就开发的效率来说,NFS的方式明显具有优势。毕竟,用户开发的程序往往不能一次就调试成功,采用 NFS方式使得多人同时开发一个程序成为可能。事实上,除了文中提到的两种方式以外,还有其它以太网环境下的嵌入式开发手段,如telnet等,限于篇 幅,不再详细介绍。
嵌入式文件系统要求分析
嵌入式linux下常见的文件系统
• RomFS:只读文件系统,可以放在ROM空间,也可以在系统的RAM中,嵌入式linux中常用来作
根文件系统
• RamFS:利用VFS自身结构而形成的内存文件系统,使用系统的RAM空间
• JFFS/JFFS2:为Flash设计的日志文件系统
• Yaffs:专门为Nand Flash设计
• proc:为内核和内核模块将信息发送给进程提供一种机制,可以查看系统模块装载的信息
• devFS:设备文件系统
Linux上的Ext2fs
• 支持4 TB 存储、文件名称最长1012 字符
• 可选择逻辑块
• 快速符号链接
• Ext2不适合flash设备
• 是为象IDE 设备那样的块设备设计的,逻辑块大小必须是512 byte、1 KB、2KB等
• 没有提供对基于扇区的擦除/写操作的良好管理
• 如果在一个扇区中擦除单个字节,必须将整个扇区复制到RAM,然后擦除,再重写入
• 在出现电源故障时,Ext2fs 是不能防止崩溃的
• 文件系统不支持损耗平衡,缩短了flash的寿命
jffs/jffs2文件系统的优缺点
• 日志文件系统
• 提供了更好的崩溃、掉电安全保护
• jffs2支持对flash的均匀磨损
• 在扇区级别上执行闪存擦除/写/读操作要比Ext2文件系统好
• 文件系统接近满时,JFFS2 会大大放慢运行速度——垃圾收集
Nand上yaffs文件系统的优势
• 专门为Nand flash设计的日志文件系统
• jffs/jffs2不适合大容量的Nand flash
• jffs的日志通过jffs_node建立在RAM中,占用RAM空间:对于128MB的Nand大概需要4MB的空间来维护节点
• 启动的时候需要扫描日志节点,不适合大容量的Nand flash
• FAT系统没有日志
编译yaffs文件系统
• mtd的最新补丁升级?
• 接口更新,适合与yaffs
• 与原有的mtd驱动程序不兼容,需要重写
• 如果使用旧mtd驱动需要定义Makefile中MTD_OLD = -DCONFIG_YAFFS_USE_OLD_MTD
• 参考文档: yaffs-rootfs-howto
• 最新版的yaffs网站:http://www.aleph1.co.uk/armlinux/projects/yaffs
使用yaffs文件系统
• 通过cat /proc/yaffs命令可以看到yaffs系统的相关信息
• mount -t yaffs /dev/mtdblock/0 /mnt/yaffs
关于Linux文件系统
JFFS 全称为:The Journalling Flash File System(日志闪存文件系统)最初由瑞典的 Axis Communications 开发,Red Hat 的 David Woodhouse 对它进行了改进。作为用于微型嵌入式设备的原始闪存芯片的实际文件系统而出现。JFFS文件系统是日志结构化的,这意味着它基本上是一长列节点。每个节点包含有关文件的部分信息 — 可能是文件的名称、也许是一些数据。相对于 Ext2 fs,JFFS 因为有以下这些优点而在无盘嵌入式设备中越来越受欢迎:
1 JFFS 在扇区级别上执行闪存擦除/写/读操作要比 Ext2 文件系统好。
2 JFFS 提供了比 Ext2 更好的崩溃/掉电安全保护。当需要更改少量数据时,Ext2 文件系统将整个扇区复制到内存(DRAM)中,在内存中合并新数据,并写回整个扇区。这意味着为了更改单个字,必须对整个扇区(64 KB)执行读/擦除/写例程 — 这样做的效率非常低。要是运气差,当正在 DRAM 中合并数据时,发生了电源故障或其它事故,那么将丢失整个数据集合,因为在将数据读入 DRAM 后就擦除了闪存扇区。JFFS 附加文件而不是重写整个扇区,并且具有崩溃/掉电安全保护这一功能。
3 这可能是最重要的一点:JFFS 是专门为象闪存芯片那样的嵌入式设备创建的,所以它的整个设计提供了更好的闪存管理。
要构建JFFS文件系统,首先要有硬件设备FLASH及支持JFFS文件系统的操作系统。
申明:这份文档是按照自由软件开放源代码的精神发布的,任何人可以免费获得、使用和重新发布,但是你没有限制别人重新发布你发布内容的权利。发布本文的目的是希望它能对读者有用,但没有任何担保,甚至没有适合特定目的的隐含的担保。更详细的情况请参阅 GNU 通用公共许可证(GPL),以及GNU 自由文档协议(GFDL)。
你应该已经和文档一起收到一份GNU 通用公共许可证(GPL)的副本。如果还没有,写信给:
The Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge,MA02139, USA
欢迎各位指出文档中的错误与疑问
一、flash读写的特殊性
对于嵌入式系统,flash是很常见的一种设备,而大部分的嵌入式系统都是把文件系统建立在flash之上,由于对flash操作的特殊性,使得在flash上的文件系统和普通磁盘上的文件系统有很大的差别,对flash操作的特殊性包括:
(1) 不能对单个字节进行擦除,最小的擦写单位是一个block,有时候也称为一个扇区。典型的一个block的大小是64k。不同的flash会有不同,具体参考flash芯片的规范。
(2) 写操作只能对一个原来是空(也就是该地址的内容是全f)的位置操作,如果该位置非空,写操作不起作用,也就是说如果要改写一个原来已经有内容的空间,只能是读出该sector到ram,在ram中改写,然后写整个sector。
由于这些特殊写,所以在flash这样的设备上建立文件也有自己独特的特点,下面我们就以jffs为例进行分析。
二、jffs体系结构介绍
1、存储结构
在jffs中,所有的文件和目录是一样对待的,都是用一个jffs_raw_inode来表示
整个flash上就是由一个一个的raw inode排列组成,一个目录只有一个raw inode,对于文件则是由一个或多个raw inode组成。
2、文件组成
在文件系统mount到flash设备上的时候,会扫描flash,从而根据flash上的所有属于一个文件的raw inode建立一个jffs_file结构以及node list。
下面的图显示了一个文件的组成
一个文件是由若干个jffs_node组成,每一个jffs_node是根据flash上得jffs_raw_inode而建立的,jffs_file主要维护两个链表
版本链表:主要是描述该node创建的早晚,就是说version_head指向的是一个最老的node,也就意味着垃圾回收的时候最该回收的就是这个最老的node。
区域链表:这个链表主要是为读写文件创建的,version_head指向的node代表的文件数据区域是0~~~n-1 之后依次的节点分别是 n~~~m-1 m~~~~o-1 ……。其中n《M《=“” p=“” /》
3、操作
对文件的读操作应该是比较简单,但是写操作,包括更改文件名等操作都是引起一个新的jffs_node的诞生,同时要写一个相映的raw inode到flash上,这样的操作有可能导致前面的某个jffs_node上面的数据完全失效,从而导致对应flash上的raw inode的空间成为dirty。
下面举一个例子可能会更清楚一些。
一个文件的range list是由上面的三个jffs_node组成,当我们做如下写操作的时候
lseek( fd, 10, SEEK_SET );
write( fd, buf,40 );
第一个和最后一个node被截短了,第二个node完全被新数据替换,该node会从链表上摘下来,flash上空间变成dirty。如果做如下写操作的时候
lseek( fd, 23, SEEK_SET );
write( fd, buf,5 );
此时,第二个node被分裂成两个node,同时产生一个新的node,range链表的元素变成五个。
上一篇:嵌入式技术优缺点分析,嵌入式入门学习方法
下一篇:LCD的ARM编程方式,LCD Linux程序如何写入?
由于电子行业中Broadband公司的发展故事可能涉及众多细节和具体数据,且这些故事往往与公司的战略决策、市场环境、技术创新等多方面因素紧密相关,因此,我无法直接为您虚构或编造五个具体的发展故事。不过,我可以为您提供一种可能的框架或思路,帮助您了解如何构建这样的故事。
在构建Broadband公司的发展故事时,您可以考虑以下几个方面:
公司背景与初创阶段:描述公司的成立背景,包括创始人、初始资金、技术基础等。讲述公司如何抓住市场机遇,推出首款产品或服务,并在早期市场中获得一定的份额。
技术创新与产品升级:描述公司在发展过程中如何通过技术创新不断提升产品性能和服务质量。可以提及公司在研发方面的投入、取得的专利成果,以及这些创新如何转化为市场竞争力。
市场拓展与合作:讲述公司如何逐步扩大市场份额,包括进入新的地区市场、拓展应用领域等。同时,可以提及公司与其他企业或机构的合作,如产业链上下游的整合、战略合作等。
应对市场挑战与竞争:分析公司在发展过程中遇到的市场挑战和竞争压力,如竞争对手的崛起、政策调整等。描述公司如何调整战略、优化运营,以应对这些挑战。
未来展望与战略规划:基于当前的市场环境和公司实力,展望公司的未来发展前景,包括可能的市场趋势、技术方向等。同时,描述公司的战略规划,如扩大产能、拓展新业务领域等。
在构建这些故事时,请确保基于事实进行描述,避免夸大或缩小事实。您可以查阅相关公司的官方资料、行业报告、新闻报道等,以获取准确的信息和数据。同时,注意保持故事的连贯性和逻辑性,使读者能够清晰地了解公司的发展历程和现状。
希望这个框架能够帮助您构建出符合要求的Broadband公司的发展故事。如果您需要更具体的帮助或建议,请随时告知。
Echelon Corporation于1988年在美国加州成立,其初衷是开发和推广先进的通信和控制技术。在成立初期,Echelon便推出了其标志性的LonWorks控制网络平台。该平台采用了开放的通信协议,使得不同厂商的设备可以无缝连接和通信,为工业自动化、建筑自动化等领域带来了革命性的变化。LonWorks平台的成功推出,为Echelon在电子行业奠定了坚实的基础。
Crane Connectors公司深知人才是企业发展的核心力量。因此,公司高度重视人才培养和团队建设工作。公司建立了完善的人才培养和激励机制,吸引和留住了一批高素质的研发、销售和管理人才。同时,公司还注重团队建设和文化建设,营造积极向上的工作氛围和良好的企业文化。这些举措使得公司的团队凝聚力和执行力得到了显著提升,为公司的快速发展提供了有力保障。
请注意,以上故事是基于一般企业发展经验和市场环境推测的,并不代表Crane Connectors公司的实际发展历程。如需了解该公司真实的发展故事,建议查阅相关文献资料或访问公司官网获取更多信息。
在日益严峻的环保形势下,Crane Connectors公司积极响应国家环保政策,将绿色环保理念融入企业的生产经营活动中。公司采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的污染物排放和资源消耗。同时,公司还加强废弃物的回收和处理工作,实现资源的循环利用。这些环保举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
Crane Connectors公司深知产品质量是企业生存和发展的根本。因此,公司始终将质量管理放在首位,建立了完善的质量管理体系。从原材料采购、生产加工到产品检验、售后服务,每一个环节都严格把控,确保产品质量符合国际标准和客户要求。同时,公司还不断引进先进的质量管理理念和技术手段,提升质量管理水平。这些举措使得公司的产品质量得到了客户的高度认可,进一步提升了公司的市场竞争力。
USB作为一种新的PC机互连协议,使外设到计算机的连接更加高效、便利。这种接口适合于多种设备,不仅具有快速、即插即用、支持热插拔的特点,还能同时连接多达127个设备,解决了如资源冲突、中断请求(IRQs)和直接数据通道(DMAs)等问题。因此,越 ...… 查看全部问答∨ |
西思科技(上海)高薪诚聘嵌入式软件工程师(必须有两年以上WINCE经验) 公司专注WINCE/WINDOWS?MOBILE产品开发,主要产品为智能手机、GPS、车载娱乐系统有微软授权。有屏蔽房、频谱仪、网络仪等全套开发设备。因发展需要,在上海诚聘嵌入式软件工程师和应用软件工程师。 ?薪资:有意向后可以面谈,8-15k,另有项目提成 ...… 查看全部问答∨ |
现在代码编译生成不了.hex文件啊,郁闷啊!老是出现target not create!不知道是怎么回事?用keil 2和keil3都没用!!!还有就是老在for循环的括号前出现红色的标志!请高手指点… 查看全部问答∨ |
开始的时候需不需要调用函数 USART_ITConfig 来进行中断开启 而,中断中需不需要 调用 USART_ClearITPendingBit(,来清除中断标志位… 查看全部问答∨ |
哪位大侠遇到过这个问题: # SymInitialize:系统找不到指定的路径库。 以前没遇到过,查Modelsim的manual也没有 Google不好用,百度查不到。 只好到这里来求神拜神了!! 我个人感觉是不是跟Symbol库加载有关系,但 ...… 查看全部问答∨ |
最近在做超低低功耗产品,由于接手时程序基本完成,是用汇编编写的,程序的修改和维护很复杂,持续修改中,可是感觉问题越改越多;现在考虑要用C语言重写一下,对以后的维护会节约很多时间,可是现在摆在面前有几个问题,不知道大家有没有了解的。 ...… 查看全部问答∨ |
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 迈来芯高可靠可编程霍尔开关,5月21日 10:00 邀您观看直播
- 罗姆有奖直播 | 高输出功率激光二极管—助力激光雷达性能提升
- 【投票跟帖有礼】原厂的翻新仪器怼市场上的二手仪器,你顶谁?
- 有奖直播报名|ST 家用电器三相电机控制解决方案
- 有奖下载Intel 最新白皮书《软件定义的联网和电信云端》
- 有奖直播|大唐恩智浦半导体 | 电池管理芯片方案设计和注意事项
- 你评论,我送礼!《玩转TI MSP430 Launchpad》TI社区与EEWORLD联合首发!
- MPS 隔离式稳压 DCDC 模块——MIE系列,小且不凡!痛点讨论|你理想中的电源模块是怎样的?
- 艾睿电子&ADI有奖直播:无需光耦的flyback隔离电源设计
- 爱“拼”才会赢 英飞凌栅极驱动IC拼图闯关 活动开始啦!
