今天是:2024年09月24日(星期二)
正在发生
2020年09月24日 | 基于MSP430F5438单片机的无线环境检测系统设计
发布者:翩翩轻舞 来源: eefocus关键字:MSP430F5438  单片机  无线环境检测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  环境监测是指通过对影响环境质量因素的代表值的测定,确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势。随着科技的不断进步,特别是计算机技术和网络技术的不断发展,环境检测由经典的化学分析向仪器与计算机和网络相结合的方式,实现f无线环境的检测。本文中设计了一个无线环境检测系统,以MSP430F5438单片机为控制核心,实际制作一个终端和2个节点,终端能从节点获取节点的环境温度和光照信息,并且节点能够实现中继转发的功能。整个系统采用OOK调制方式,收发都使用一个天线,终端发射信号时。
  将欲传输的信息通过串口输出的电平控制本振的开断从而实现OOK调制,后级使用丙类功放发射,接收端节点将天线上的信号进行放大,然后倍压检波,通过自适应比较器解调出数据,最后再向终端回传环境信息。
  1 总体方案设计
  在整个系统的设计过程中,终点和节点都需要一个主控芯片进行处理。主芯片选用MSP430F5438系列单片机。在信号调制方面采用了OOK(On.Off Keying)调制方案。在高频功放方面,采用了分立元件自制戊类放大器使用NEC公司的产品2SC3355做功放管。最后确定通信协议方案选择,设计思想足由检测终端发起一次信息阿步传输,所有的节点根据自己的编号在不同的时隙发送信息,中继节点自行搜索判断。通过一系列的选择和设汁,整个系统的结构设计如图1所示。
  图1 系统整体方案框图
  系统以MSP430F5438单片机作为终端和节点的主控芯片,光照探测由光敏电阻来实现,温度可由单片机内部自带的温度传感器得到。,数据的调制、接收采用串口通信,使用I/O口来控制天线的收发模式。
  2 系统的理论分析与计算
  2.1 发射机的电路分析与设计
  本地振荡采用lO.7 M谐振器以及74HC00构成的皮尔斯振荡器,同时通过门级电路还可以增大对后级丙放的驱动功率,而串121也可以通过与非门来调制信号
  实际测量5圈,直径为3.4 em的线圈,在lO.7 MHz下测量得到电感量为1.553 uH,Q值为156。在lO.7 MHz时的损耗电阻为:
  得到r=0.669,所以在并联谐振下等效电阻为:
  2.2 开关状态功放输入输出匹配
  在节点上采用高效率的开关状态功放,而终端也可以使用戊类放大。设定输出功率为0.1 w。首先计算C3355的输出阻抗,假设C3355的输出功率为0.1 w,根据功放的最佳负载计算得到,我们的电源电压为Vc=3 V,设Vce=0.1V,输出功率Po=0.1 w,计算得出最佳输出电阻为
  R=
  从C3355的datasheet上则三极管的输出得到集电极的输出电容,故假设输出电容是15 pF,阻抗可等效为一个42Ω的电阻与一个15 pF左右的电容并联。取集电极馈电线圈的电感为10 uH兼作为输出的谐振同路,此时所需的谐振电容为22.12 pF,所以还需要在集电极到地接入一个(10~22.12)pF的电容,为了便于调谐,采用了一只5/35pF的可调电容,经过这样后,三极管输出为42n的纯阻,然后经过一个42 Ω~16.3 kΩ的三阶低通滤波器实现阻抗变换,并且使输出波形平滑(滤掉载波的高次谐波)。
  在输出端接了一个100 nF的隔直电容,这会使得输出不再是42 Ω的纯阻,所以经过PSPICE仿真,进行校准,得到最终的具体参数。
e3355开关状态功放
  图2 e3355开关状态功放
  2.3 接收机解调电路分析
  由于本系统采用的是OOK凋制,所以采用灵敏度高的倍压检波。当终端与节点距离较远时,为了提高接收灵敏度,所以使用了两级放大,从而在距离较远的时候也能正常检测到信号。考虑到在近距离时,在天线线圈接收处加上限幅电路。这样就保证了在近距离和远距离时都能够接收到较好的信号。但是实际上由于在很远的时候接收到的信号还是很小,这样就导致了随着距离的远近需要改变比较器的参考电平,因此采用一个RC积分保持电路,使得能检测到最大的峰值,这样就实现了自适应比较,从而在远距离时串口依然能够正确识别信号。
  为r实现天线的复用,使用一个开关电路来切换收发模式。这个开关电路使用单片机I/O口来控制高速二极管的导通与关断来实现切换的。
  2.4 通信协议分析与设计
  通信协议采用的是终端发起同步传输,各个节点根据终端的同步信息同步自己的时钟,然后在自己编号所分配的时隙内依次传输。
  信息的交换采用帧交换,每个帧由4个字节组成,结构如下图示。每一次发送或者接收都足以帧为单位。其中数据氲揍的低七位表示0~100 oC的温度,最高位表示光照的有无,1为有,0为无。
  整个通信过程如下图示,终端不断发起同步传输,每个同步传输分为信息同步发送和中继同步发送2个阶段。信息同步发送阶段收到终端同步信号的节点在分配给自己的时隙发送数据。中继同步阶段没有收到终端同步信号的节点收到相邻节点回复给终端的信息后,在本阶段自己的时隙内发送中继请求,目的ID为监听到的节点中的任意一个,由选中的节点在下一个信息同步发送阶段代替自己发送信息给终端。
数据帧格式
  图3数据帧格式
  为了克服各个节点定时不够精确的问题,需在每个帧之间加入保护间隔,在本协议中设计为发送一个字节的时间。
  即发送一帧数据需要5个字节的时间。因此可以计算得到满足要求最低的波特率。按照最坏情况计算,一共需要256×3A“时隙,每个时隙由5个字节之间,每个字节10个位,所以波特率大于:
  这里为了留出余量设置为9 600 bps。
  3 电路设计与软件设计
  3.1 发射电路分析与设计
  在发射电路中(见图4),我们选用74HC00,可在3 V电压下工作,74HC()o实现了lO.7 MHz的载波产生,信号调制,功放驱动为一体。功放的额定输出功率是0.1 w。
  3.2 接收电路设计
  接收电路见图5。接收机的前端采用了限幅电路,一个很小的电容(22 pF)后面接2个方向相反的二极管到地。这样就保证了在收发天线很近的时候,接收到的电压被限制在0.25 V。
  控制收发的开关电路是有2个反向串联的1N4148和一个4.7mH电感串联一个5。6k电阻到单片机的I/O口。
发射电路
  图4发射电路
接收电路
  图5接收电路
  3.3 工作流程图
  监测终端的软件重要任务就是发送同步信号,等待探测节点返回的数据。并在液晶上显示出来。探测节点的任务是定时采集数据,并在收到同步信号或者监测到其它节点的时候发送数据,并在收到中继请求后提供中继服务。图6和图7便是终端软件和节点软件的流程图。
终端软件流程
  图6终端软件流程
节点软件流程
  图7节点软件流程
  4 测试方法与数据
  测试条件为:终端供电5 V。室温为26 qc。下面进行的是终端节点通信距离的测试。
  终端、节点放置在同一水平面,在保证两天线对准的情况下,将距离分别设为1 em,9 cm。将节点A和B分别放在终端两侧,距离为10 cm,测试温度,光照,编码预置功能。测试结果如表1(均有预置编码的功能,探测延迟3 s)。
  表1测试记录
  下面进行的是中继节点转发测试。
  将终端与节点A的距离没为50 cm,两者不能正常通信,将节点B插入到两者中间,测试终端是否能够正常识别2个节点,然后将A,B 2个节点互换,测试足否能正常识别。测试结果如表2所示。
  再次测试最大转发距离,当A作为转发节点时,最大转发距离为66 cm,当B作为转发节点时,最大转发距离为80 em。
  最后进行的是节点功耗测试。
  保持D1+I)2=50 cm。测试转发节点测试。
  实测发现,2个节点都作为中继的时候,最大的电流时3 mA,平均电流在2.4 mA。
  5 测试结果分析
  温度、光照测量:温度由于采用芯片内集成温度传感器,可采用温度计对温度准确度进行测试。经过算法补偿,在23~40℃的范围内,温度准确度在2℃以内。终端与节点的通信距离最远町达35 cm。节点实现r中继转发的功能。节点的电流非常小,在3 mA以内。
关键字:MSP430F5438  单片机  无线环境检测系统 引用地址:基于MSP430F5438单片机的无线环境检测系统设计
上一篇:DSP与MSP430的电力系统故障录波器设计
下一篇:基于MSP430颅内出血检测设备的研制策略
工业机器人何时才能实现“国产化”?我想这个问题换成“国产核心零部件何时才能崛起”可能更贴切些。长久以来,核心零部件的缺失始终是横在工业机器人国产化道路上的一块大石,国产零部件厂家也一直是在夹缝中求生存,尽管发展缓慢,但近年来随着政府政策支持,资本的进入,国产核心零部件也取得了一些突破。国产主要减速机企业一览表可以看出,目前国内主...
近日工信部部长苗圩在国新办发布会上表示,“我现在使用的还是4G手机”,目前能兼容SA和NSA的手机只有华为,明年开始,才能大规模投入独立组网的5G网络。目前大部分应用4G手机足够了,5G的80%用在工业互联网。 中国拥有全球最大4G网络,5G网络建设全面启动,中国5G标准必要专利数全球第一。看到工信部部长苗圩说5G的80%用在工业互联网的言论,有网友表示...
示波器是最重要、最常用的电子测试工具之一。由于电子技术的发展,示波器的能力也在不断提升,其性能与价格各具特色,市场上的品种也多种多样,在购买示波器时应充分考虑这些方面因素:要捕捉并观察信号的类型, 信号本身有无复杂特性,需要检测的信号是重复信号还是单次信号,以及要测量的信号过渡过程、 带宽或者上升时间是多大等等。模拟示波器也许具...
广告摘要声明广告【文/伍不易】9月15日,由安徽省经济和信息化厅与芜湖市人民政府指导,芜湖市经济和信息化局主办的阿里云城市峰会在芜湖盛大举行。围绕“云上创新”的主题,埃夫特与阿里云在会上联合发布了智能机器人及系统云边一体化解决方案。该平台通过降低工程师编程与算法应用的门槛,解决了小工厂买不起、用不起机器人的难题,可应用于新能源光伏码...
何为场效应管的开启电压Vt和夹断电压Vp? 在图1.3.3(a)和(b)所示场效应管的输出特性
  答: 对于增强型绝缘栅型场效应管(MOSFET),在Vgs0时不存在导电沟道,只有当Vgs达到开启电压V,时才有漏极电流Id。因此,在输出特性中, Id大于或等于零(即开始出现Id)时所对应的Vgs值即为开启电压计。一般,N沟道增强型MOSFET的Vt值为正 ...…
查看全部问答∨
一种蓝牙打印机的实现方案
引言作为一种短距离无线通信协议,蓝牙技术以其低成本、低功耗、高速率、方便灵活等特点在众多无线解决方案中脱颖而出。蓝牙10m的工作距离可以很好的满足大多数数字设备的应用场合,如办公室或家庭。打印机是常用的一个设备,摆脱打印机连线所带来 ...…
查看全部问答∨
BJT温度特性
希望有所帮助,…
查看全部问答∨
51单片机如AT89S52的P0口对外输出问题
关于51单片机如AT89S52的P0口,我想请教一下大家,如果我不接上拉电阻,可以直接对外输出高低电平么?…
查看全部问答∨
2440裸机中断和MMU的问题,请朋友们帮忙分析下,先谢过了
小弟在调2440裸机在SDRAM中运行的中断的问题,依据本人的理解,在SDRAM中要进入中断必须使能MMU,使内存地址0x30000000映射到0x0的位置,不知这样理解对不?按理说我去掉 MMU_SetMTT(0x00000000,0x03f00000,0x30000000,RW_CB);  //bank0 ...…
查看全部问答∨
恭喜自己在eeworld上总分突破3000,同时感谢广大网友的慷慨给分,特散分!
从2008年10月20日第一次有网友结贴给我分,实现了0的突破,也在此时我才知道有结贴给分一说,在短短两个月内,我的技术总分上升到了3000分,在这里感谢大家 由于我的可用分并不多,所以只能散200分了,下次有机会再散 希望我们的论坛人气越来越旺! …
查看全部问答∨
那位大侠帮我看看这两个嵌入式的课程,哪个更好一些!谢谢了!
小弟,想去培训嵌入式,看了很多家的培训,选择了这两家,但是我不太明白嵌入的具体知识,恳请各位大侠帮我看看! 在这里表示感谢了!!! 第一家 课程安排  课程简介 第一阶段 Linux操作和编程基础    主要介绍Lin ...…
查看全部问答∨
跪求MPEG2中SCR的求法?
小弟我最近刚刚开始在学习MPEG2 ,在把TS流转成PS流的过程中SCR不知道应该怎么求,不知哪位前辈能指点一下,小弟,万分感谢!…
查看全部问答∨
定时器问题!
定时器TIM4的使用问题 1.一个定时器有四个通道,如何分别配置四个通道使其工作在不同的状态,例如CH1 和CH2 工作在输入计数状态,CH3 工作在输出比较状态,CH4 工作在定时状态! 2.事件和中断有何区别 3.几个定时器怎么同步起来 4.当比较匹配 ...…
查看全部问答∨
2.2V电压?
是不是除了在编程时需要2.7V以上的电压外,其他的情况下2.2V都可用? email:gxf328@sina.com 多谢!…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
