今天是:2024年09月30日(星期一)
正在发生
2020年09月30日 | 意法半导体推出550 MHz的STM32H7系列新品
发布者:EEWorld资讯 来源: EEWORLD关键字:意法半导体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
意法半导体日前推出STM32H723、STM32H733、STM32H725、STM32H735和STM32H730系列产品。第一个运行在550 MHz的STM32H7系列,也是首款集成了5M采样率的12位模数转换器。第一个拥有64kb的一级缓存(数据和指令分别为32kb)。尽管性能有了显著的提升,但尺寸仍然很小。新产品的CoreMark评分可达2778,或1177 DMIPS。然而,由于拥有高达1MB的闪存和564KB的RAM,它们的内存配置处于产品组合的中间位置。原因是,新的STM32H7s的目标是工业自动化,在控制的芯片面积的情况下拥有更高性能。
支持图形处理
正如我们所料,图形用户界面的兴起标志着新十年的开始。工业应用越来越依赖于更大的显示器,此外,图形资源更丰富,动画更流畅,布局更复杂。因此,工程师们面临着一个新的挑战,因为他们必须在同样的规模和资金限制下做更多的工作。BOM的成本不能飞涨,PCB也有更大限制。因此,增加大量内存是不可能的。面对竞争,工程师采取了一种非正统的方法。传统上,制造商不分青红皂白地提高所有规格,并希望达到最佳效果。STM32H723、STM32H733、STM32H725、STM32H735和STM32H730采用不同的策略。我们的团队定制了他们的体系结构,以满足最近工业应用的特定需求。
2块开发板:STM32H735G-DK和NUCLEO-H723ZG
展示新器件最好的方法是上电直接测,因此,让工程师相信新产品新技术新应用的最好方法是直接用开发板。因此,意法半导体发布了STM32H735G-DK开发板。STM32H7x5和STM32H730A/I包含LDO和SMPS,而STM32H7x3和STM32H730V/Z只有LDO。此外,与STM32H73x不同的是,STM32H735G-DK带有一个加密核心,因此,STM32H735G-DK包含了所有新stm32h7所需的一切特性。此外,还发布了Nucleo-H723ZG简化的开发板,希望围绕STM32H723进行快速原型验证。
现在工程师们已经有了一个演示平台,他们的下一步就是决定向他们展示更多的层次结构。因此,我们将列出三个有助于解释新设备特殊架构的潜在应用。我们将介绍更丰富的UI、预测性维护和安全性。
无需外部内存便可实现更丰富的GUI
让我们用一个分辨率为320 x 240(QVGA)的传统2.2英寸显示器。毕竟,它是许多工业应用中的典型屏幕。假设颜色深度为每像素24位,我们可以估计帧缓冲区大约为1843200 bit或230kb。因此,我们看到STM32H723、STM32H733、STM32H725、STM32H735和STM32H730的存储器配置都可以在不需要额外RAM的情况下快速驱动。工程师也可以选择降低颜色深度来驱动更大的显示器。例如,每像素使用8位就可以支持4.3英寸屏幕。此外,由于频率提升,新设备可以提供更好的动画效果和更平滑的过渡。例如,新的MCU可以更好地展示在TouchGFX Designer中创建的内容,同时保持对成本的控制。
采用外部内存实现差异化GUI
其他工程师可能仍然希望使用外部RAM,在这种情况下,他们现在有两种新的可能性。他们可以使用STM32H730,该产品是Value Line系列,它只有128KB的闪存,因此价格更低。或者开发人员可以使用STM32H72x或其他STM32H73x在MCU中保留一些代码,以达到性能或安全的目的。例如,希望驱动7英寸显示器的工程师将很可能使用外部RAM。但是,他们可以选择STM32H723、STM32H733、STM32H725或STM32H735将图形框架的一部分保留在嵌入式闪存中,以确保更好的帧速率。用户还可以使用内部存储器从安全固件安装或安全模块安装等功能中获益。
新设备位于STM32H7A3/B3和STM32H745/755之间。前者内存更大,但运行速度要慢得多,而且更注重低功耗。它针对那些关注图形接口但不需要考虑计算吞吐量的应用程序。另一方面,STM32H745/755具有更多内存和双核架构,优先考虑性能。STM32H723、STM32H733、STM32H725、STM32H735和STM32H730提供了不同的折衷方案。它们在所有STM32H7系列产品中都有最好的单线程性能,但它们的RAM和闪存可以使BOM降低。
更好的ADC
由于ADC速度更快,因此可实现更精确的预测性维护。
工厂和家庭自动化要求应用程序处理大量数据,例如,可以使用振动监测来依赖预测性维护。但是,除非传感器数据足够大,否则系统无法得出正确的结论。因此,为了解决这个问题,STM32H723、STM32H733、STM32H725、STM32H735和STM32H730都集成了12位ADC。它每秒能接收500万个样本,它可以保证快速控制或快速傅立叶变换等。此外,这些新设备上仍然存在其他STM32H7系列上的快速16位ADC。此外,由于其工作温度为140ºC,表面温度为125ºC,ST可以保证在最恶劣条件下的性能水平。同样,新设备在所有闪存和RAM上都有错误代码修正机制,以提供更健壮的体系结构。
即时解密以获得更高的安全性
安全性是工业应用程序的另一个关键方面,对外部内存的需求会使事情复杂化。嵌入式内存的安全性要低得多,对数据存储也很脆弱。因此,必须帮助开发人员保护存储在外部闪存上的数据或代码。因此,STM32H733、STM32H735和STM32H730(那些具有加密核的)支持即时解密(OTFDec)。此前,STM32H7A和STM32H7B支持OTFDec。有了这种新型MCU,工程师可以提供更多的安全性,而不需要考虑性能损失。此外,新设备集成了两个OctoSPI接口,以连接到外部闪存和外部RAM。
关键字:意法半导体 引用地址:意法半导体推出550 MHz的STM32H7系列新品
上一篇:NXP:微控制器在边缘人工智能中扮演着越来越重要的角色
下一篇:美信MAX78000将RISC-V和Arm完美结合
如果你从未遭遇到一条机器蛇缠绕你的腿,那么我可以告诉你那是一张非常古怪的感觉。它会爬上你的脚踝然后向上攀爬,并且最终缠绕在你的膝盖,然后越缠越紧。幸运的是,它没有真蛇一样的牙齿。它是由金属关节连接而成的,操控者可以通过按键操控它。 在美国卡耐基梅隆大学的仿生机器人实验室中,有一个真正的机械动物园。这种机器蛇是动物与机器人的一种...
目标实验平台:stm32f4-discovery,板载STM32F407VGT6。写的时候忘记掉可以用“报文”这个词,于是就很愚昧的都使用了一帧信息这样的表达。。意思是一样的!这里首先说一下CAN总线。CAN总线时一种工业总线,展开来说就是控制器局域网,Controller Area Network常常用在汽车和工业控制的通讯中。也就是说,在汽车上,各种控制器常常是通过CAN总线进行通讯...
人们通常期望硬件工程师能在紧迫的项目时间内交付成果。电路和系统设计人员必须使用一切工具来构建精确、可靠工作的设计方案,使其在第一次运行表现良好。为了满足这些需求,加之如今不断变化的办公环境,意味着可以在家或远程操控的电路仿真和验证工具比以往任何时候都更具价值。 我们发现,工程师正在缩减设计的原型设计和评估阶段。某些情况下,他们会...
  防爆型物位开关广泛应用于煤炭、石油、化工等具有爆炸性气体或粉尘的环境中,其防爆外壳结构的好坏直接关系到设备安全性的优劣。  那么物位开关防爆外壳设计方面有哪些要求呢?  根据GB3836.1、 GB3836.2、和GB12476.1以及GB12476.5的要求,物位开关的防爆外壳有以下几点设计要求:一、IP防护要求  对于隔爆型外壳来说,粉尘防爆电气设备的外壳...
求助
那位无线大侠是搞无线定位跟踪的,我有项目寻求技术支持,想寻找一种能准确定位人员位置的东东,有兴趣的请加我258045719…
查看全部问答∨
应网友要求,分享赛灵思中国通讯2009年秋电子季刊
本期概要                                                   & ...…
查看全部问答∨
WinCE初学
我是刚刚开始学习WinCE嵌入式,不知道如何入手,请赐教。 很想在这方面发展,特别是硬件,希望给点建议。 硬软件应该怎么学习…
查看全部问答∨
在控制面板中添加硬件错误!
我在“控制面板\\添加硬件"中按照向导安装到最后,点击完成的哪个界面 出现如下提示信息: 安装设备时出现了一个错误 名称已用作服务或服务显示名 各位大哥指点一下,可能是那里错误!说出解决的方法,越详细越好,哈哈 先谢谢各位捧场的大 ...…
查看全部问答∨
USART_ClearFlag
USART_FLAG_TXE、USART_FLAG_RXNE这两个标志能用USART_ClearFlag这个函数清楚吗?在USART Example2中 if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  {    /* Read&nb ...…
查看全部问答∨
STM32初级阶段硬件设计问题
在设计硬件电路时遇到了以下的问题,请问大家:1、仿真的问题:     1)用万利199的开发板,上面的JTAG只是用来仿真自己另外开发的板子么,如果用它仿真要做或者买一根JTAG的电缆么,如果是这样我们开另开发板了就不 ...…
查看全部问答∨
STM32F103RC的USB与PC连不通
STM32F103RC的USB与PC连不通芯片可以认到,D+加了1.5k上拉,D+,D-匹配电阻22ohm,程序用的是最新STM32_USB-FS-Device_Lib_V3.3.0 晶振用的是6M的,程序里面时钟配置都改了,usb时钟是48M 急求高人帮助啊~~…
查看全部问答∨
MSP-EXP430FR5739实验板套件团购
因为本来对MSP430暂时还是在数据上面的了解,并没有真正的深入学习过!所以希望申请个实验板学习!   再次感谢论坛提供这么好的机会!…
查看全部问答∨
帮忙给时钟加个闹钟和秒表,各位大神帮帮忙
#include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit rs=P2^0; //定义液晶显示器控制端口 sbit rw=P2^1; sbit en=P2^2; sbit s1=P1^0; //定义按键控制 sbit s2=P1^1; sbit s3=P1^2; sbit s4=P1^3; sbit SPK=P3^0;//蜂鸣器,通过 ...…
查看全部问答∨
ADS 下用AK100配置LPC3250环境
新手上路,请教高手! 我使用JTAG提示无法连接,猜想是我电脑并口的问题,因手头有AK100,则想用这个设置,但苦于没有找到相关datasheet。图中所涉及的就是我要设置的东西,希望各位大虾不惜赐教,能贴图最好了…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
