今天是:2024年10月09日(星期三)
正在发生
2020年10月09日 | 更快的STM32H7微控制器,为产品带来更高的性能和经济性
发布者:EEWorld资讯 来源: EEWORLD关键字:STM32H7 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出运算速度破纪录的嵌入闪存的STM32* 微控制器(MCU),让注重成本的新产品也具有图形用户界面、 AI和先进网络保护的高端功能。
新的STM32H7 MCU基于Arm® Cortex®-M7内核,主频550 MHz,是深度嵌入式应用市场上内核速度最快的片上集成闪存的MCU。这些单核微控制器配备高达1 MB的闪存,为注重成本的应用产品带来更高的性能和经济性。
新产品可以运行存放在外部存储器内的代码,同时处理性能和安全保护功能不受任何影响。在可变存储器控制器(FMC)和八线SPI存储器接口等功能的辅助下,无论是运行片上存储器还是外部存储器的代码,基准性能测试均能取得2778CoreMark®[1]和1177 DMIPS的成绩,使设计人员能够解决应用需要更大存储容量的难题,例如,需要大容量帧缓存的高分辨率全彩色图形和视频,创建用户体验更先进、临场感更强的新产品。
TouchGFX图形用户界面开发框架STM32Cube扩展包(X-CUBE-TOUCHGFX)和TouchGFX Designer 编程工具进一步辅助全彩色图形用户界面的开发,这两款工具均可免费使用。
利用STM32Cube生态系统和STM32Cube.AI (X-CUBE-AI),可以将神经网络导入微控制器,利用并行摄像头接口和计算机视觉技术,开发AI技术赋能的先进功能。通过将STM32H7连接到一个或多个传感器,可以为基于STM32的产品带来诸如状态监测和其他机器学习技术等附加价值。
作为STM32Trust安全框架的组件,网络保护功能增加了对即时解密(OTFDEC)和安全固件安装(SFI)的支持。OTFDEC功能允许芯片执行外部存储器内的加密代码,而SFI安全功能让OEM厂商可以在世界任何地方订购标准产品,现场写入加密代码,这两种解决方案可有效地保护闪存中的OEM知识产权。直接可用的安全功能包括支持安全启动、对称加密(通过硬件或软件库)和加密密钥配置,也还提供非对称加密(通过软件库)。密码加密算法处理采用硬件随机数发生器、AES-128、AES-192和AES-256加密算法硬件加速器,以及支持GCM和CCM[2]、Triple DES和哈希(MD5,SHA-1和SHA-2)的算法。
意法半导体部门副总裁、微控制器产品部总经理Ricardo de Sa Earp表示:“我们最新的STM32H7 MCU让小巧的低功耗产品也具有出色的功能和性能,充分发挥STM32系列优异的经济性和能效优势。家电、小型医疗设备,以及工业传感器和执行器,这些产品以前可能无法整合计算密集型功能,例如,AI、图形界面和人机语音交互,现在有了适合的解决方案。”
新产品的几个关键特性使其在工业应用中具有巨大的优势,例如,片上集成的开关式电源(SMPS)克服了耗散功率限制,将工作温度提高到125°C。此外,通过为所有存储器提供错误校验(ECC)功能,新产品具有故障恢复能力。
意法半导体更新了STM32开发生态系统,让用户能够快速上手新产品。灵活的原型开发和功能演示可以借助STM32H735G-DK探索套件,而NUCLEO-H723ZG Nucleo-144开发板为快速开发原型机和概念验证模型提供一个经济划算的选择。最新的STM32H7 MCU也支持STM32Cube生态系统,该生态系统由工具、嵌入式软件和中间件组成,包括图形库、通信协议栈和应用代码示例,例如,电机控制、AI和高级安全保护功能。
用户还可以使用Arm®Keil和IAR Systems公司发布的应用程序和安全功能软件工具开发新微控制器的全部功能。
IAR Systems公司嵌入式安全解决方案部总经理 Haydn Povey表示: “ST最新的 STM32H7 MCU改变了游戏规则,提升了经济性、性能和安全性。安全功能包括增强型加密加速器、先进的外部存储器保护和安全密钥配置,都是实现法规要求(包括最新的EN303645标准)所需的关键功能。我们希望IAR Embedded Workbench和C-Trust安全框架将成为工程师的首选集成开发环境,在下一代设计中发挥出他们的全部潜能。”
新推出的STM32H7 产品是 STM32H723/733, STM32H725/735和 STM32H730 Value-Line MCUs, 提供多种不同的封装选择。
关键字:STM32H7 引用地址:更快的STM32H7微控制器,为产品带来更高的性能和经济性
上一篇:STM32的SPI采用DMA方式传输测试
下一篇:STM32的SPI查询方式传输测试
从上面定时器/计数器的结构图中我们可以看出,16位的定时/计数器分别由两个8位专用寄存器组成,即:T0由TH0和TL0构成;T1由TH1和TL1 构成。其访问地址依次为8AH-8DH。每个寄存器均可单独访问。这些寄存器是用于存放定时或计数初值的。此外,其内部还有一个8位的定时器方式寄存器 TMOD和一个8位的定时控制寄存器TCON。这些寄存器之间是通过内部总线和控制...
中国台湾镜头厂大立光原电话财报发布会规划在1、4、7、10月的第2周周四举行,本次适逢假期将提前召开。由于苹果新款iPhone日前已经正式开卖,对于大立光第3季获利能否创新高,也成为外界关注焦点。大立光表示,原本定于10月第2个礼拜四举行的财报发布会,除了日期将稍微提前外,其他包括主讲人、举行方式等都不会改变,一样由CEO林恩平主讲。值得注意的是...
晶圆是指制作硅半导体积体电路所用的硅晶片,其原始材料是硅。高纯度的多晶硅溶解后掺入硅晶体晶种,然后慢慢拉出,形成圆柱形的单晶硅。硅晶棒在经过研磨、抛光、切片后,形成硅晶圆片,也就是晶圆。随着半导体技术的不断发展,3D-IC(三维集成电路)技术得到了广泛的应用,其是利用晶圆级封装技术将不同的晶圆堆叠键合在一起,该技术具有高性能、低成本且...
日前,据数码博主@菊厂影业Fans消息,荣耀将于今年第四季度末发布旗下首款折叠屏,代号或为“Magic X”。该博主透露,荣耀这款折叠屏新机与华为Mate X2造型相似,但是却又有一些不同,荣耀方面对这款新的折叠屏信心满满。今年6月,屏幕供应链咨询公司CEO Ross Young爆料,荣耀首款折迭屏手机面板将由京东方和维信诺提供,同时有消息称该机将与三星Gal...
IIC-China 2006热点应用和热点技术回顾
在上海、深圳、北京三地举行的第11届国际集成电路研讨会暨展览会(IIC-China)已圆满降下了帷幕。200余家半导体领域供应商的最新技术和产品展示、近60场精彩的厂商技术讲座让参会人员大饱眼福、大快耳颐。与上届IIC一样,针对手机、便携式多媒体设备 ...…
查看全部问答∨
大公司好吗?
今天看到个新闻,富士康有员工跳楼了,有句民谣:“招工无好厂,好厂不招工”在智通人才市场,每场招聘会都有富士康,肯定不止一个摊位。我从来没去应聘过,有种感觉告诉我:不应该把时间和青春浪费给他们。上个月我进了中山威斯达电器,几千人的大 ...…
查看全部问答∨
keil的模拟器,你们用过吗?(计数器问题)
我问keil ,说,模拟器考虑了不同mcu,指令执行的脉冲不同问题 而且我发现,我使用不同的配置我的mcu,模拟器的确显示现在的振荡器频率和我的一样。 我现在设置,振荡器频率是10khz。这个频率直接供给计数器使用(不分频) 16位的计数器 自动 ...…
查看全部问答∨
新手问老问题:换了一个3.5寸的LCD之后,画面显示不正常,高手指点。
本人新手,现在碰到个问题,要将现在用的4.8寸的LCD换成3.5寸的,换了之后,修改了一些参数: 现在运行eboot,能显示开机logo,但是显示的画面有问题,左右是反的,上下也是反的,还有就是颜色不正确。。。 eboot中3.5寸的初始化代码,是参照别人 ...…
查看全部问答∨
差不多的结构体,差别怎么这么大呀?
typedef struct { char regAddr; double regValue; char regMast; }reg_A; typedef struct { char regAddr; char regMast; double regValue; }reg_B;   在实际的程序中,我发现:sizeof(reg_A)=24,sizeof(reg_B)=16 ...…
查看全部问答∨
引脚不够用怎么办
最近在使用LM3S811,但是明显觉得引脚不够用,只有GPIOA.B.C.D这32个引脚 如果做一个4*4的按键,再加一块12864基本上就不剩什么了…(我用的是板载的FT2232调试器JTAG口也要占引脚)…求助,怎么解决?…
查看全部问答∨
紧急求助 MSP430程序
各位大哥 小弟有一问题请教 现有一脉冲波形,有9个脉冲一起的 ,有5个的 ,2个的 ,怎么把他们分辨出来,9个脉冲是输出为同步信号,5个时输出为高电平1, 2个时输出为低电平0 请各位大虾帮帮小弟 急啊!!!!!!!!!!!!!…
查看全部问答∨
惰性气体或高真空中的小型晶体高值电阻温度稳定性2
在许多晶体中,电偶极子[1]以首选的红色方向排列,形成一个带电表面。在热膨胀期间,表面电荷移动,从而带来热释电效应。当光闸开启(使温度增加)或关闭(使温度降低)时,会出现极性相反的电流峰值。 In many crystals, electric dipoles are ...…
查看全部问答∨
MSP430-ZIGBEE设计工程
本范例通过MSP430F425单片机和集成MG2450芯片的AT-MR500模块实现了H2S、CO和CH4三种有害渔体检测和ZigBee网络的数据通信,并通过VB.NET开发上位机软件实现对渔体浓度的实时监测,其设计要点如下:◆有害渔体检测方滕◆MSP430数据采集绻统设计◆ZigB ...…
查看全部问答∨
LM3S9B81以太网口LED不亮求解。
刚在LMS3S9B81上调通了网络通讯功能,通讯功能一切正常,能ping,能打开里面的网页,PC网卡显示连接100M.美中不足的是网口的两个LED不亮,不知何故。贴上初始化代码,使用了LM3S的库,请高手帮忙分析一下,    unsigned long nEthCl ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
