今天是:2024年10月10日(星期四)
正在发生
2020年10月10日 | 【STM8】外挂存储器W25Q16
发布者:chunxing 来源: eefocus关键字:STM8  外挂存储器  W25Q16 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
文章里面提到的页编程,就是写数据了,因为这是英文直译的结果(PageProgram)
为了测试这个外挂Flash存储器,我在淘宝买了一个小板,3元不到
其实也可以直接买芯片回来自己接,反正没几个元件
这个芯片是用SPI通讯的
我找不到没水印的图片,暂时先用W25Q128的
不过他俩板子长得一模一样,元件也一样。除了芯片型号
板子上的LED和电阻串联,上电后LED就亮,没别的意思
电容是滤波用的,它紧靠芯片的VCC引脚
另外附上两个链接,这是我之前写的博客,是关于『STM8开发环境』和『STM8 - SPI通讯』,这篇博客的测试基础,是建立在STM8上的
关于如何接线,SPI通讯这篇博客有提到,如果有需要可以观看
STM8开发环境:https://www.cnblogs.com/PureHeart/p/10824556.html
STM8 - SPI通讯:https://www.cnblogs.com/PureHeart/p/10749264.html
SPI相关知识有了,就可以开始了
开始之前,还是先介绍一下大纲
【W25Q16芯片介绍】:芯片命名规则、芯片引脚图、引脚功能介绍
【W25Q16指令】:官方定义的指令,还有时序图介绍
【W25Q16初步测试】:执行其中一个指令(读取芯片ID),看看执行的效果,以此确认步骤是否正确,如果这一步都不正确,就不用谈最主要的读和写吧?
【W25Q16状态寄存器】:寄存器的一些状态,例如芯片是不是在忙、是不是处于保护状态、保护的区域、是否可写状态。。。等等
【W25Q16读、写、擦除】:读、写、擦除相关代码
【W25Q16芯片介绍】
应该很好理解,像W25Q02系列,就是2G的Flash,下方的红字也提醒了,这是2G bit,像我们下载的电影、音乐,这些都是byte为单位的,设计的时候要考虑一下
另外这是华邦的官网,选型方面,或是datasheet,都可以在这里找到:https://www.winbond.com/hq/product/code-storage-flash-memory/serial-nor-flash/?__locale=zh
不在官网找的话,我也有上传到我的度盘:https://pan.baidu.com/s/1bHmk4o1C3I5JweayWsFGqw
提取码:iq4j
 W25Q16的引脚如下
统一说明:前方有斜线的/,例如/CS,这个斜线代表低电平使能
【/CS】:片选引脚,低电平呢芯片工作,高电平芯片就罢工,当然,别想着一劳永逸这种事,直接把它接GND,我就吃到苦头了,这引脚请务必接GPIO
【DO】:数据输出
【/WP】:写保护,低电平呢只能读,高电平就随你读写
【GND】:接地
【DI】:数据输入(接收外来的指令)
【CLK】:时钟
【/HOLD】:数据暂停控制,低电平代表暂停,高电平工作,通常用于多个设备共享一个SPI,如果只有一主一从,可以把这引脚接VCC
【VCC】:2.7~3.6V
另外,这个芯片可以支持『双输出』和『四输出』,可以提升读数据的速度
具体的方法是把其他引脚的功能都改为输出(IO1、2、3、4)
就好比大家的车速都一样,道路有两条的情况下,一定比只有一条道路,处理车流量来的快
在引脚图的上方,有芯片的介绍,其中会看到104MHz、208MHz、416MHz
分别是SPI单输出、双输出和四输出
遗憾的是STM8的SPI,最快也只有10MHz左右,想要处理双输出和四输出,是不可能的
不过对于我的项目来说,这已经足够了
 【W25Q16指令】
下面介绍写使能的时序图,但是在『W25Q16初步测试』的环节中,会读取JEDEC ID(指令发送0x9F),最终看看W25Q16有没有反馈『生产商ID』和『芯片ID』给我
给下降沿的原因,在介绍引脚图时,片选引脚/CS已经说明了,下达每个指令之前,必须给下降沿
DI,也就是W25Q16接收的数据,0x06,文章往上拉找到指令的图片,找对应的位置,0x06就是写使能
DO,因为这个指令不需要反馈数据给主机,所以是高阻态
【W25Q16初步测试】
我是透过Uart来打印数据的,图片左上有示意图
用示意图上的1234来表示流程,就是『1 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234』
234出现了十次,因为在『SPI接收中断』里面,判断count < 10
除了第一个『2』是指令(0x9F)以外,后面所有的『2』全部都是伪字节(0xFE),这是为了制造时钟给从机,在我另一篇博客有提到
下面贴上完整代码,另外附上链接,需要代码的朋友也可以下载
地址:https://pan.baidu.com/s/1Or5cWBaKLYl2-F-4qikSrA
提取码:4pbw
#include"iostm8s103F3.h"
#include "W25Qxx.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned short int u16;
typedef unsigned int u32;
void UART1_sendchar(unsigned char c);
void SPI_sendchar(unsigned char c);
u8 count = 0;
/* ============ 【Uart】init ============ */
void Init_UART1(void)
    UART1_CR1 = 0x00;
    UART1_CR2 = 0x00;
    UART1_CR3 = 0x00;
    // 设置波特率,必须注意以下几点:
    // (1) 必须先写BRR2
    // (2) BRR1存放的是分频系数的第11位到第4位,
    // (3) BRR2存放的是分频系数的第15位到第12位,和第3位
    // 到第0位
    // 例如对于波特率位9600时,分频系数=2000000/9600=208
    // 对应的十六进制数为00D0,BBR1=0D,BBR2=00
    UART1_BRR2 = 0x00;
    UART1_BRR1 = 0x0d;
    UART1_CR2 = 0x2c; // 允许接收,发送,开接收中断
/* =========== 【Uart】发送函数 ========= */
    while((UART1_SR & 0x80) == 0x00); // 等待发送缓冲区为空
    UART1_DR = c;
/* =========== 【Uart】接收中断 ========= */
#pragma vector= UART1_R_OR_vector//0x19
__interrupt void UART1_R_OR_IRQHandler(void)
    PC_ODR_ODR4 = 0; // 串口收到数据后进入中断,先给W25Qxx下降沿,等等透过SPI发送指令
    SPI_sendchar(UART1_DR); // 发送SPI数据(UART接收到什么就发什么),然后等待SPI中断,实现自发自收
/* ============ 【SPI】init ============= */
void Init_SPI(void)
    CLK_PCKENR1 |= 0x02; //打开SPI时钟
    /*PC6、PC5设置为输出,最大10MHz*/
    //PC_DDR = 0x60; // 用下方比较详细的写法
    //PC_CR1 = 0xe0; // 用下方比较详细的写法
    //PC_CR2 = 0x60; // 用下方比较详细的写法
    PC_DDR_DDR4 = 1;    // 配置PC4(/CS)端口为输出模式
    PC_CR1_C14 = 1;     // 配置PC4(/CS)端口为推挽输出模式
    PC_CR2_C24 = 1;     // 配置PC4(/CS)端口为高速率输出
    PC_DDR_DDR5 = 1;    // 配置PC5(SCK)端口为输出模式
    PC_CR1_C15 = 1;     // 配置PC5(SCK)端口为推挽输出模式
    PC_CR2_C25 = 1;     // 配置PC5(SCK)端口为高速率输出
    PC_DDR_DDR6 = 1;    // 配置PC6(MOSI)端口为输出模式
    PC_CR1_C16 = 1;     // 配置PC6(MOSI)端口为推挽输出模式
    PC_CR2_C26 = 1;     // 配置PC6(MOSI)端口为高速率输出
    PC_DDR_DDR7 = 0;    // 配置PC7(MISO)端口为输入模式
    PC_CR1_C17 = 1;     // 配置PC7(MISO)端口为弱上拉输入模式
    PC_CR2_C27 = 0;     // 禁止PC7(MISO)端口外部中断
    SPI_ICR_RXIE = 1; // 开启SPI中断接收
    // [7]先发MSB
    // [6]禁止SPI
    // [5][4][3]f_Master / 2
    // [2]主设备
    // [1]空闲时SCK保持低电平
    // [0]数据采样从第一个时钟沿开始
    SPI_CR1 = 0x04; /*MSB、1MHz、主设备、CPOL空闲为低、CPHA第一个时钟开始*/
    // [7]双线单向模式
    // [6]输入使能(只接收模式)
    // [5]CRC计算禁止
    // [4]下个发送数据来自Tx缓冲
    // [3]保留
    // [2]全双工(同时收发)
    // [1]使能软件从设备管理(不需要判断硬件CS位,节省一个引脚)
    // [0]主模式
    SPI_CR2 = 0x03; /*双线单向视距传输、CRC计算禁止、软件NSS、主模式*/
    SPI_CR1_SPE = 1; // 打开SPI
/* =========== 【SPI】发送函数 ========== */
    while(!(SPI_SR & 0x02));    // 等待发送缓冲区为空
    SPI_DR = c;                  // 将发送的数据写到数据寄存器
    //while(!(SPI_SR & 0x01));    // 等待接收缓冲区非空,这是轮询的方式,但是我想在中断来处理
    //UART1_sendchar(SPI_DR);
/* =========== 【SPI】接收中断 ========== */
#pragma vector=SPI_RXNE_vector
__interrupt void SPI_RXNE_IRQHandler(void)
    //RxBuf[cnt++]=SPI_DR;
    UART1_sendchar(SPI_DR); // 把SPI接收到的数据,透过UART,传回给USB转TTL小板
    count++;
    if(count < 10) SPI_sendchar(0xfe); // 发送伪字节
    else
        count = 0;
        PC_ODR_ODR4 = 1; // 重新置为高电平,等待下一次的指令
/* ============== 【Main】 ============== */
main()
    Init_UART1();
    Init_SPI();
    PC_ODR_ODR4 = 1; // 初始上电给高电平,后续W25Qxx在执行指令前,再给下降沿
    asm("rim"); // 开中断,sim为关中断
    while (1);
【W25Q16状态寄存器】
文章有点长,再说明一个寄存器就好了
先上一张图,这是状态寄存器里的内容
下面是寄存器内各个『位』的说明,另外『R』代表『只可读』,『W』代表『只可写』,『RW』代表『可读可写』
【BUSY】(R):芯片在忙的时候,状态=1,不忙时=0,什么时候在忙呢?执行『页编程』『任何一种擦除』『写状态』都是,芯片忙完这些事会自动清0
【WEL】(R):『写保护』位,执行写使能后,由芯片自动置1,芯片处于『写保护』时该位=0,写禁用状态发生在『通电时』『写禁止』『页编程』『任何一种擦除』和『写状态寄存器』
【BP0、1、2】(RW):这三位决定了需要保护的区域,例如一些固件,你不想后续被修改的东西,都可以保护。默认为0,另外,它和TB、SEC位有关。这里不做过多介绍,我的项目没有用到,还没研究,未来有时间再看看。
【TB】(RW):默认为0,可以决定是『顶部』或是『底部』需要保护,例如有100个保险柜,你要保护前10个,或是保护最后20个,具体位置请参考上面的图片。这里不做过多介绍,我的项目没有用到,还没研究,未来有时间再看看。
【SEC】:非易失性扇区保护位。这里不做过多介绍,我的项目没有用到,还没研究,未来有时间再看看。
【SRP0、1】(RW):状态寄存器保护位,默认为0。
       ❶ SPR=0:不能控制状态寄存器的『禁止写』
       ❷ SPR=1、引脚/WP=低电平:『写状态寄存器』的指令失效
       ❸ SPR=1、引脚/WP=高电平:可以执行『写状态寄存器』的指令
【SUS】(R):挂起状态位是状态寄存器,在执行擦除挂起(75h)指令后设置为1。SUS状态位通过擦除恢复(7ah)指令以及断电、通电循环清除为0。
【QE】(RW):四输出使能位是状态寄存器。当qebit设置为0状态(出厂默认值)时,/wp pinand/hold被启用。当qebit设置为1时,将启用四个io2和io3引脚,并禁用/wp和/hold功能。
Warning:如果在标准SPI或双SPI操作期间/wp或/hold引脚直接连接到电源或接地,则QE位不应设置为1。
看到这里的朋友,先和你们说声抱歉,读取状态寄存器我真的没有试出来,每次读取都是0x00 0x00 0x00 0x00。。。
我尝试执行『写使能』,然后读取状态寄存器,还是0x00 0x00 0x00 0x00。。。
我再尝试执行『写禁止』,然后读取状态寄存器,还是0x00 0x00 0x00 0x00。。。
照理说,『写使能』和『写禁止』应该会改变『WLE』这一位,结果没有,真是百思不得其解(读JEDEC ID都正常,所以不是我接线,或是SPI通讯的问题)(JEDEC上面说过了,是生产商ID)
唉。。。
【W25Q16读、写、擦除】
在说明读和写之前,先说明一下Flash的物理特性:Flash只能写0,不能写1
上一张图,来解释这个特性
有人说,写的时候不用擦除,那是因为特殊情况
第一天,Flash的值是0xFF(1111 1111),我写入0xF0(1111 0000)【高4位都是1➜1,没有影响】【低4位是1➜0,由于是写0的动作,所以无需擦除】
第二天,Flash的值是0xF0(1111 0000),我写入0x00(0000 0000)【高4位是1➜0,由于是写0的动作,所以无需擦除】【低4位是0➜0,这也是写0动作,无需擦除】
这些情况还不需要擦除,除非到某一天,你想写一个数据,不管这8位的哪一位要变成1,那么就必须擦除了
理解这个特性,能有效的增加Flash的寿命,在这篇博客,引脚图的上方,有芯片介绍,里面有一段英文『More than 100,000 erase/write cycles』
芯片能让你擦除10万次
具体要不要让你的程序复杂些,但是能让芯片寿命增长,就要自行斟酌了
讲了这么多,下面终于可以开始重头戏了
这个读写的代码,基本上和上面的读ID代码类似,只增加了两个变量,和修改两个中断
【1】定义两个变量,testAddress、command
【2】串口接收中断
【3】SPI接收中断
u32 testAddress = 0x000000;
u8 command = 0; // 【0:写使能、写禁止、芯片擦除】【1:写】【2:读】
    if (UART1_DR == 0x01) // 页编程
        command = 1;
        SPI_sendchar(PageProgram);
    else if (UART1_DR == 0x02) // 读数据
        command = 2;
        SPI_sendchar(ReadData);
    else if (UART1_DR == 0x03) // 写使能
        command = 0;
        SPI_sendchar(WriteEnable);
    else if (UART1_DR == 0x04) // 写禁止
        command = 0;
        SPI_sendchar(WriteDisable);
    else if (UART1_DR == 0x05) // 芯片擦除
        command = 0;
        SPI_sendchar(EraseChip);
[1] [2]
关键字:STM8  外挂存储器  W25Q16 引用地址:【STM8】外挂存储器W25Q16
上一篇:STM8 PIN setting(output)
下一篇:【STM8】SPI通讯
早在去年6月,苹果首席执行官库克已公开承认苹果正在研发自动驾驶系统,而目前苹果也申请了有关汽车的多项专利,最新的一项专利申请显示,苹果正在开发AR挡风玻璃系统。值得一提的是,这项专利技术允许乘客通过该AR显示系统接打FaceTime通话。今年7月,苹果申请了一项专利,涉及乘客和自动驾驶汽车的“个人行车舒适偏好”(personal comfort profiles)...
MSP432共有六个时钟源,五个时钟,下面分别由我来介绍一下时钟源分别有以下几个LFXTCLK:低频振荡器(LFXT),可与低频32768-Hz手表配套使用,晶体,标准晶体,谐振器,或外部时钟源在32千赫或以下的范围。当在旁路模式下,LFXTCLK可以由32 khz或以下的外部方波信号驱动的范围内。HFXTCLK:高频振荡器(HFXT),可与1-MHz至48-MHz范围内的标准晶体或谐振器一起...
根据《韩国先驱报》报道,三星已在考虑取消 Galaxy Note 系列,并将 S Pen 转移给 Galaxy S 系列使用。这款项设计最快并会在明年度的 S21 Ultra(或称 S30 Ultra)开始出现。消息也称,三星在明年仍会推出新一代的 Galaxy Note手机,但可能会是最后一代。而随着 Note 系列退场,包括 S Pen、大屏幕和大电量等 Note 系列特色,将会逐...
今日,SEMI(国际半导体产业协会)正式举办为期三天的国际半导体展ESG暨永续制造高峰线上论坛,会上台积电表示,将于2050年达成净零碳排放目标。台积电资深副总经理暨ESG委员会主席何丽梅表示,公司在可持续发展上关注绿色制造、建立责任供应链、打造多元包容职场、人才培育,以及弱势关怀等五大焦点。身为晶圆制造服务商,在本业上积极节能减碳,落实绿色...
微型红外追踪及无线遥控车设计
微型红外追踪及无线遥控车设计…
查看全部问答∨
基于GPRS的远程抄表系统
电能计量是现代电力营销系统中的一个重要环节。传统的电量结算是依靠人工定期到现场抄取数据,在实时性、准确性和应用性等方面都存在诸多不足之处;将现代通信技术和计算机技术以及电能量测量技术结合在一起,能够及时、准确、全面地反映电量的使用 ...…
查看全部问答∨
关于cc1100设计的问题
本人要设计一个CC1100与内置pcb天线433MHZ相连,到现在没有什么头绪,看了很多的文章,不知道到底需要用什么软件进行设计!!!…
查看全部问答∨
急求数码管万年历
最近一直想做一个数码管万年历,可是还没找到资料 要求能显示年,月,日,时,分,秒,星期,气温,并且具有掉电保护功能的 哪位朋友能帮我这个忙,提供C程序和原理图好吗?本人将不胜感激,谢谢!!…
查看全部问答∨
求助系统安检与进程大写,有什么关系...
我打开任务管理器,大部分的系统进程都是大写的,网上很多朋友说这个没有关系.但我总觉得不爽. 但是每次不正常关机后再开机,就会出现checking file system on c: 硬盘安全检查,这没什么问题,但经验过这一步后,大部分的系统进程就变回了小写!! 只 ...…
查看全部问答∨
ld 加载出现错误,跪求答安!!!
ld 加载出现以下错误: relocation value does not fit in 24 bits ld error:error loading file 用printerrno打印错误的代码,为: s_objlib_obj_id_error 求助,是什么原因?…
查看全部问答∨
单片机如何找到PC写入SD卡的数据?
小弟现在要用SD卡存储数据,供单片机(或者是FPGA处理),这些数据是由pc机事先写入的,那单片机如何知道PC将数据写入到哪个地址空间里了呢? 谢谢!…
查看全部问答∨
学习5529没法实验有什么用呀?
学习5529没法实验有什么用呀? 还不如弄两个奖带芯片或者开发工具的…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
