本文设计了一种基于LDC1000的金属物体探测定位系统。以MSP430单片机作为控制核心,通过自主移动的小车携带LDC1000电感数字转换器,使LDC1000在闭合区域内全覆盖式扫描并搜索金属物体。LDC1000传感器携带的线圈在探测物体产生涡流后,等效电阻Rp可以反映位置的情况,因而可以判定出金属物体位置,并由蜂鸣器、开关电路以及彩色二极管组成的声光报警电路发出警报同时使小车停止运动。所设计的金属物体探测器搜索时间较短,定位准确。
1引 言
全球第一台金属探测器诞生于1960年。50多年过去了,金属探测器经历了几代探测技术的变革,从最初的信号模拟技术到连续波技术再到今天所使用的数字脉冲技术,金属探测器简单的磁场切割原理被引入多种科学技术成果。无论是灵敏度、分辨率、探测精确度还是工作性能上都有了质的飞跃。应用领域也随着产品质量的提高延伸到了多个行业。
传统的金属探测器是利用模拟电路进行检测和控制的,其电路复杂,探测灵敏度低,且整个系统易受外界环境如温度、湿度、电焊等诸因素的干扰,工作期间需要频繁的复位和调校。
本文介绍的基于单片机控制的智能型金属探测定位器,采用TI公司新研发的LDC1000作为传感器,提高检测精度;处理部件则采用MSP430单片机作为检测和控制核心,并利用其内部的定时器和模数转换器实现探测波形幅值的采样量化,通过数字信号处理提高系统的灵敏度和抗干扰能力;硬件则由小车和LDC1000套件组成,可自主探测指定区域内的金属体并发出声光提示,较传统金属探测仪更加智能化,应用前景更加广泛。
2方案设计及论证
2.1总体方案概述
本系统以MSP430单片机作为控制核心,由LDC传感模块、声光报警模块、小车以及电源通过自主移动小车控制LDC1000数字电感转换器的前进、后退和转向使LDC1000在金属框内扇形移动并搜索金属物体。定位金属物体后,由声光报警电路发出警报同时小车停止运动。其中LDC1000数字电感转换器是利用外接线圈与金属物体表面的涡流所产生的感应电磁场与线圈的电磁场相抵消的能量损耗量来间接地计算金属物体与线圈之间的位置关系。
2.2控制方案的选择与论证
方案一:采用XC9000系列的FPGA。 该种处理器具有并行处理能力,能快速的响应外部的各种数字信号,但在数字的乘除运算等处理方面不方便,且芯片昂贵。
方案二:采用MSP430单片机作为控制核心。 其数字运算功能较强,功耗较低,在程序相互调用方面,处理方便灵活,适合实际应用。且单片机技术发展较为成熟,价格合适。
方案比较:综合以上方案,结合金属物体探测定位系统的要求,方案二不仅在程序处理方面方便灵活适合实际应用,而且功耗较低,精度也完全满足应用要求,所以决定选择方案二的MSP430单片机作为控制核心。
2.3探测器的选择与论证
方案一:采用TI公司生产的电感/数字转换评估板。 LDC1000电感数字转换器提供低功耗、小封装、低成本的解决方案。它的SPI接口可以很方便的连接MCU。此外,LDC1000可以测量外部金属物体和与LDC1000相连的测试线圈的空间位置关系。利用LDC1000的此特性配以外部设计的金属物体。可以很方便的实现水平或者垂直距离检测、角度检测、位移检测和金属成分检测(合金检测)。
方案二:M12金属探测器。 M12金属探测器由两部分组成,即检测线圈装置与自动剔除装置,其中检测线圈为核心部分。线圈通电后会产生磁场,有金属进入会引起磁场变化,由此判断是否有金属物体。
方案比较:经过比较可以看出方案一中的LDC1000是集水平垂直距离检测,角度检测以及金属成分检测等功能于一体的电感数字转换评估器,可以进行角度矫正并检测出测试线圈与金属物体的空间位置关系;而方案二中的M12金属探测器虽然可以检测金属物体但其不能确定金属物体的位置且不具有角度检测的功能。因此我们选择方案一。
2.4自主移动方案的选择与论证
方案一:电脑鼠。 电脑鼠是由嵌入式微控制器、传感器和机电运动部件构成的装置。它具有稳定且快速的行走能力;正确的判断能力以及记忆路径的能力。电脑鼠功能强大但价格昂贵。
方案二:小车。 使用舵机控制小车可以完成自由的前进、后退和转向等动作,实现起来简单。小车可以承载LDC1000传感器在金属框内进行扇形搜索并探测定位。
方案比较:经过比较和分析可以看出,方案一中的电脑鼠功能强大,但其价格昂贵且自带传感器不符合题目要求;而方案二中小车承载LDC1000传感器在金属框内扇形搜索并定位金属物体的位置。此种方案方便可行且符合题目要求,因此采用方案二作为自主移动的方案。
3理论分析
LDC1000检测的原理
LDC1000电感的检测原理是利用电磁感应原理。在线圈中加一个交变电流,线圈周围会产生交变磁场,这时如果有金属物体(如图3-1)进入这个磁场则会在金属物体表面产生涡流。涡流电流与线圈电流的方向相反。涡流产生的感应电磁场与线圈的电磁场方向相反。涡流与金属体磁导率、电导率、线圈的几何形状、几何尺寸以及头部线圈到金属导体表面的距离等参数有关。
涡流产生的反方向磁场跟线圈耦合在一起,就像是有另一个次级线圈存在一样。这样LDC1000的线圈作为次级线圈就形成了一个变压器。如图3-2所示由于变压器的互感作用,在初级线圈这一侧就可以检测到次级线圈的参数。
设Ls为初级线圈的电感值,Rs为初级线圈的寄生电阻。L(d)为互感,R(d)是互感电阻的寄生电阻,其中d为距离的函数。
交流电若只加在电感上(初级线圈),则在产生交变磁场的同时也会消耗大量的能量。这时将一个电容并联在电感上,由于LC的并联谐振作用能量损耗大大减小,只会损耗在Rs和R(d)上。由此可知检测到R(d)的损耗就可以间接的检测到d。
由上可知LCD1000并不是直接检测串联电阻,而是检测等效并联电阻。
4电路与程序设计
4.1电路设计
4.1.1 LDC1000与MCU的连接原理
LDC1000与MCU的连接原理图如图4-1所示。采用了四线制SPI连接方式,MCU通过SDI连接(SDI、SDO、SLCK、CSB)实现对LDC1000的控制,以及数据读取。在SPI通信中,LDC1000扮演从机的角色。
4-1-2声光报警电路
声光报警电路图由开关电路、蜂鸣器和双色二极管组成。操作十分简单,主要由MSP430单片机控制。声光报警电路图如图4-2所示。
4.2程序设计
系统主流程图如图4-3所示。程序运行后,先进行系统初始化,I/O口初始化。后进入探测区,读取Rp值。检测数据是否异常,若数据异常,判断是否为边界值,重新读取Rp值;若数据正常,则检测是否有金属,若没有金属,则进行边界处理,重新读取Rp值,若有金属,进行声光报警并结束。
5系统调试及结果分析
5.1测试方法
(1)静态调试:静态调试是用户系统未工作前的硬件检查过程。首先要对表面进行检查,即对焊接后的电路板的所有连线仔细检查,通过目测查出一些明显的安装及连接错误并及时排除。
(2)万用表测量:测量可能短路或断路的电路,尤其要测量电源与地之间是否短路。
(3)加电检查:开启电源后,检查芯片的电源电压是否正确,也可以用手触摸是否有明显的发烫,所遇芯片均未发现异常,可进入下一步调试。
5.2数据测试及功能分析
5.2.1 Rp数据测量如表1所示。
如表所示,按照遍历整个区域的搜索方法定位的成功率很高。但是实测所得搜索所耗费的时间变化很大,这与区域扫描方法有直接关系,需要进一步的改进。
6总 结
本文设计了一种基于LDC1000的金属物体探测定位系统。以MSP430单片机作为控制核心,通过自主移动的小车携带LDC1000电感数字转换器,使LDC1000在闭合区域内全覆盖式扫描并搜索金属物体。利用单片机自身的定时中断、外部中断、计数功能控制小车的运动轨迹;实现了在50cm×50cm闭合区域内准确定位金属物体的功能。
此次设计的金属物体探测系统实现简单,功能稳定,使用方便,应用广泛,具有实际意义。由于时间较短,且知识有限,本次设计虽已完成,但仍有许多不足。比如不能语音播报所检测的金属物体的类型,检测范围较小等在设计中,还存在有传感器偶尔不能识别铁环、小车承载传感器对闭合区域扫描一周所用时间较长时间较长等缺点。希望以后可以通过学习和知识的积累来改良金属物体探测定位系统的性能。
上一篇:MSP430单片机的发展及特点
下一篇:基于MSP430的直流接地检测系统
随着公司业务的不断发展壮大,EMC开始积极实施全球化战略。公司在全球范围内寻找合适的合作伙伴和销售渠道,努力将其产品推向更广阔的市场。通过与国际知名品牌的合作和交流,EMC不断提升自身的品牌形象和市场影响力。同时,公司还加强了对海外市场的调研和分析工作,以便更好地满足不同地区客户的需求和期望。
请注意,以上故事是基于已知信息构建的框架性内容,具体细节和情节需要根据实际情况进行填充和完善。
近年来,随着环保意识的提高,Don Connex Electronics积极响应绿色发展的号召,将环保理念融入产品设计和生产过程中。公司采用环保材料、节能减排的生产工艺,确保产品在使用过程中对环境的影响降到最低。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。
在追求自身发展的同时,EPC公司也积极寻求与行业内其他企业的合作。通过与全球知名的汽车制造商、通信设备制造商以及消费电子企业建立合作关系,EPC公司将其氮化镓技术广泛应用于各个领域,推动了整个电子行业的发展。同时,EPC公司也积极参与行业标准的制定和推广工作,为行业的健康发展做出了积极贡献。
随着全球环保意识的提高,Coil-Q积极响应绿色发展的号召,将环保理念融入公司的生产和经营中。公司投入大量资金研发环保材料和技术,优化生产工艺,降低能耗和排放。同时,Coil-Q还积极参与环保公益活动,推动行业的绿色转型。
博众电气深知人才是企业发展的核心力量。因此,公司高度重视人才培养和团队建设。通过引进优秀人才、建立完善的培训体系、营造良好的企业文化等措施,博众电气成功打造了一支高素质、专业化的团队。这支团队不仅为公司的发展提供了有力的人才保障,还为公司不断创新和进步注入了源源不断的动力。
这五个故事只是博众电气发展起来的冰山一角。在电子行业的激烈竞争中,博众电气凭借技术突破、质量管理体系建设、环保理念、国际化战略以及人才培养与团队建设等举措,不断壮大自身实力,逐步成为行业内的佼佼者。未来,博众电气将继续秉持创新、质量、环保、国际化和人才的理念,不断追求卓越,为实现更加辉煌的成就而努力拼搏。
随着国内市场的逐步稳定,比亚迪开始将目光投向海外市场。1998年,比亚迪在欧洲荷兰成立了第一家海外分公司,这是其全球化战略的重要一步。随后,比亚迪相继在香港和美国设立分公司,进一步扩大了其国际影响力。这些海外分公司的成立不仅为比亚迪带来了更多的商机,也使其能够更好地了解和学习国际先进技术和市场经验。通过全球化的布局,比亚迪逐渐在电子行业树立了良好的品牌形象。
PLD设计工具 PLD(Programmable Logic Device)是一种由用户根据需要而自行构造逻辑功能的数字集成电路。目前主要有两大类型:CPLD(Complex PLD)和FPGA(Field Programmable Gate Array)。它们的基本设计方法是借助于EDA软件,用原理图、状态机 ...… 查看全部问答∨ |
我是在一家有线电视机顶盒公司实习,公司给了一个毕业设计论题,是做IC卡与读卡器之间信号情况的反应(开始接受?故 障?开始复位应答?之类)显示在数码管上面。 个人理解是类似于饭堂打卡时候的显示。 不知道各位前辈无什么资料,或者可以给一 ...… 查看全部问答∨ |
请高手点拨一下3-Wire Timing Diagram和3-Wire Control Registers List如何理解? 以下是LCD里的图表,有人说这个和LCD的初始化有关,看不懂,请高手指点一下。 … 查看全部问答∨ |
用stm8 做flash烧写,在工程设置里,把自动使用的lkf改成stm8s208,之后,在主函数(用flash例子程序)里,在调用库函数就出现错误:1 symbol _GPIO_ReadInputData not defined (Debug\\main.o ) 这个怎么回事?解决方法。 另外,flash ram ...… 查看全部问答∨ |
使用DM814x 平台,从camera interface 端口输入BT1120,16bit ,YUV422的信号,图像颜色非常不正常,感觉上是黑的变绿了,白的地方变成紫色了,我相信应该是ISS的部分配置错误,也看到论坛上有人也在DM36X的平台上做同样的事情也碰到这样的现象,我 ...… 查看全部问答∨ |
