今天是:2024年10月15日(星期二)
正在发生
2020年10月15日 | 基于ARM7的智能拆焊、回流焊台控制系统电路模块设计
发布者:MysticSerenade 来源: elecfans关键字:ARM7  智能拆焊  回流焊台控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文采用ARM7作为主控芯片,设计了一种智能拆焊、回流焊台控制系统,可以通过键盘操作控制,通过液晶显示屏显示其所处的状态及实时温度曲线,能对多种集成芯片进行拆和焊,适用于集成电路板的维修和加工。
  硬件电路
  主要由变压器、整流二极管、滤波电容、集成稳压器等构成,为电路提供5V、3.3V和1.8V的稳定电压。
  信号检测电路模块
  主要由热电偶、运算放大器27L2、DS18B20及ARM7内部AD等组成。将温度转换成处理器可识别的数字信号。
  图2 温度采集电路
  本设计的温度采集电路如图2所示,在P6口的1、3引脚接热电偶传感器的正端,2、4引脚接热电偶传感器的负端。热电偶采集到信号后经C00、 C10(高频滤波电容)将高频杂波滤除,再经27L2(低频小信号放大器)将信号放大,其中R64与R63的和与R65的比值即为U3B的放大倍数,同理,R60与R62的和与R61的比值为U3A的放大倍数。放大后再经C01和C11将高频杂波滤除,最后该信号被传到ARM7,经其内部AD转换器将模拟电压信号转换成处理器可识别的数字信号。当热电偶传感器探头部分的温度发生变化时,热电偶传感器两端的电压也按一定比例对应发生变化,然后该电压信号经 27L2放大,再经ARM内部AD将模拟量转换成数字量,ARM处理器得到数字量后便知道现在的温度。当然要想精确测温仅有热电偶测温模块是不够的。
  因为热电偶传感器有一个缺陷,它测的温度是探头与冷端之间的温度差,也就是说若仅用上述电路测温,则只有在冷端温度为零点的情况下测得的温度才是最精确的,冷端的温度与零点的温差越大,测得的温度数据越不精确。而本设计中焊台加热的同时,热电偶冷端温度会变化,从而造成了测温不准确。为了解决上述问题,特别增加了DS18B20作为补偿,在工业上称为补正系数修正法。
  ARM最小系统电路模块
  图3 ARM最小系统及外部存储电路图
  本设计采用ARM7作为主控芯片,主要因其性价比高、资源丰富、工作稳定可靠。它带有32kB的片内Flash程序存储器和 8kB的片内静态RAM;128位宽度接口/加速器可实现高达70MHz工作频率;10位A/D转换器提供8路输入;2个32位定时计数器和2个16位定时计数器;多达32个通用IO口,可承受5V电压;多个串行接口,包括2个UART、2个I2C总线、SPI和具有缓冲作用和数据长度可变功能的SSP;多达13个边沿、电平触发的外部中断管脚;一个可编程的片内PLL可实现最大为70MHz的CPU操作频率等等。
  在图3ARM最小系统中,11.0592M的晶振和两个20pF电容为系统提供稳定的工作频率,然后再经ARM内部锁相环倍频使其工作频率最大可达70MHz。图中的U1为CAT1052,它为系统提供稳定的复位电路,同时为系统提供了256字节的可读写的E2PROM,使系统存储掉电不丢失数据空间。
  执行电路模块
  图4 执行模块电路图
  该设计的执行电路如图4所示。其中PL端口接控制指示灯,PS1为AC220接口,PS2为灯体接口,PS3为电热盘接口,网络标号KONG1 和KONG2接ARM的两个控制引脚。当ARM测到当前温度低于温度曲线上的对应温度(即当前需要加热到的温度)时ARM处理器便让对应的控制端口置零,此时对应的光电耦合器(US1或US2)的发射端工作,使接收端导通,这时电源电压经触发二极管(DS1或DS2)和300Ω电阻后到达双向晶闸管(QS1或QS2)的触发极使其导通,这样电热盘或灯头便开始加热工作。类似的道理,当ARM的控制端给出低电平时,对应的可控硅截止,灯头或电热盘停止加热。
关键字:ARM7  智能拆焊  回流焊台控制系统 引用地址:基于ARM7的智能拆焊、回流焊台控制系统电路模块设计
上一篇:基于ARM9的汽车视频监控防盗系统设计
下一篇:基于ARM7的指纹考勤机系统电路模块设计
立题简介:内容:介绍单片机基本电路构成;来源:综合实际使用得出;作用:统一总结单片机设计时所需电路,避免遗漏;PCB环境:Altium Designer、PADS;日期:2018-03-06;=====================分割线========================立题详解:在之前介绍过“STM32”和“STM8”单片机,对单片机入门而言,多是从“89C51”开始;“89C51”无愧是“经典级单片机...
超声波流量计常见现场故障现象主要有:流速显示不正常,数据剧烈变化;读数不正确;传感器是好的,但流速低或没有流速;当控制阀门部分关闭或降低流量时读数反会增加。下面有几个问题在现场最为常见,可供大家参考。问题一:读数不正确、现场故障原因分析:A.传感器装在水平管道的顶部和底部的沉淀物,干扰超声波信号B.传感器装在水流向下的管道上,管内未...
ST发布了市场首个也是唯一的单封装集成600 V栅极驱动器和两个加强版氮化镓(GaN)晶体管的MASTERGAN1。同类竞品只提供一颗GaN晶体管,而ST决定增加一颗GaN,实现半桥配置,并允许将MASTERGAN1用于新拓扑。在设计AC-DC变换系统时,工程师可以将其用于LLC谐振变换器。新器件还将适用于其它常见的高能效和高端拓扑,例如,有源钳位反激或正激变换器,还解决...
10 月 15 日消息,美国内存 IP 厂商 Rambus 今日宣布推出第二代 RCD 时钟芯片(registering clock drivers),为下一代 DDR5-5600 服务器内存条打造。该产品可以用于 DDR5 RDIMM 和 LRDIMM 内存,可结合数据缓冲器 data buffers 使用,相比无缓冲的 DIMM 内存带宽、容量更高,性能更强,实现 5600 MT/s 的数据传输速率。此外,RD...
请问,论坛里有参加2009天华杯全国电子专业人才设计与技能大赛的同学吗?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:14 编辑 2009天华杯全国电子专业人才设计与技能大赛 11月19日在上海决赛了请问大家是怎么准备的啊,另外我是北京赛区的,参加的是电子组装与调试,本科组最后的发挥题是恒流源,我想问问同学们你们赛区的发挥 ...…
查看全部问答∨
适合DIY的灯具设计
  比利时布鲁塞尔的年轻女设计师Nathalie Dewez设计了这个简约但是实用和美观的落地灯。简单的线条构成的支架将一切元素简到了极致。在大多数装饰风格里,这实在是一个值得称道的好设计。  对于我们来说,我们未必要花大钱去买啦,自己想些办法 ...…
查看全部问答∨
打开对话框 问题 很诡异
hi 各位 有这样一个问题: 主进程 主窗口上有 三个 button 每个button 打开一个进程 每个进程都打开一个对话框 问题是 当我点击一个button后 进程打开的对话框 显示之前 怎样禁止 剩下两个button 再打开呢 不知道有没有说清楚 感谢 ...…
查看全部问答∨
winio使用问题,键盘输入有时失灵.
我用winio做模拟键盘输入,只发出按下键信息,不发抬起键信息.绝大部分情况下都没问题.但有时程序运行时间长了后,就再也模似不出键盘输入了.只有重启机器才行.请问这是啥原因啊?…
查看全部问答∨
STM32中100脚的型号的FSMC能否同时使用Bank1和Bank2?
STM32中100脚的型号的FSMC能否同时使用Bank1和Bank2?数据手册中有下面一段注释:For the LQFP100 and BGA100 packages, only FSMC Bank1 and Bank2 are available. Bank1& ...…
查看全部问答∨
请问
MSP430的FLASH存储器中有两个段的信息存储器(各128字节,segment A 和segment B),请问使用128字节的信息存储器与使用一般的512字节的FLASH段有区别吗?…
查看全部问答∨
一个简单的程序编译出现问题,不知道如何解决
编译提示错误:Error: Node \"clk_div\" of type Logic cell has no legal location 不知道如何解决,谁能指导一下,谢谢了   具体情况见图…
查看全部问答∨
如何用CCS 连接BeagleBone
转自TI 近来有客户反映CCS连接beaglebone的时候有错误。大致情况是,用usb连接beaglebone到pc,打开CCS,新建target,launch target可以成功,但是连接A8的core的时候,会有FTDI 相关的错误,错误代码如下: Error connecting to the target: (E ...…
查看全部问答∨
交流信号怎样调制发射
请教诸位:传感器的激励频率2KHz(其中包含需要被检测的信号),这种交流频率能直接作为调制信号发射吗?会不会丢失需要的东西?如果可以的话,应当选择什么样的方式?…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
